O galera to pra compra uma GTS 250, minha única duvida é se vai ter problemas com a fonte que é uma Thermaltake 430W, será que vai dar problemas ou vai guentar o tranco
Porque acabei de ver aqui que alguns dizem ser 400W minimos outros 450W , enfim... será que 430W dura, sem fazer overclocks nem nada do tipo claro...
Na verdade o fabricante sempre pede fontes bem acima do necessario mas mesmo assim seria interessante a troca de fonte,uma corsair vx450 ate onde sei daria conta do recado tranquilamente e ate aguentaria upgrades futuros
Pessoal,
Montei um micro nesse sábado, a configuração foi esta:
MB 940P M4A89GTD - PRO USB3 SOM/GBLAN
AMD PHENOM II X6 1055T 2.8GHz L2 9MB
FONTE 650W REAL 3R SYSTEM ICEAGE
MEMORIA DDR3 2GB/1600 CORSAIR DOMINATOR
HD SATA II 500GB 7200RPM SEAGATE
PCI EX 1GB GTS 250 XFX 738 MHz DDR3
Agora a Placa de video foi esta:
http://www.terabyteshop.com.br/pci-express/placa-de-video-xfx-geforce-gts-250-core-edition-1gb-gddr3-chdmi-pci-exp.ptml
Bem acho que é esta, pois é bem parecida com a que eu comprei...
Estou em duvida, pois tem "N" versões de placa de video, nem sei o por que tem tantas versões!!! É comum isto? Por que tem tantas versões? A que eu peguei é boa? Razoavel? Futuramente irei pegar uma melhorzinha e usar esta para Physx...
Outra duvida que eu tenho é que o drive que veio com ela direciona para o site da xfx e por lá depois de cadastrar e tudo eu baixo o software, agora, tenho que baixar algo mais? E o directx já tá instalado?
Como otimizo ela para jogos?
E que software uso para ver o desempenho e fps do meu pc?
Agradeço a ajuda de todos! Obrigado!
É normal ter muitas versões, agora o porquê disso só os fabricantes podem dizer, mas eu acredito que seja porque eles tentam melhorar continuamente o projeto da placa, então toda alteração que fazem no PCB, ou ainda na BIOS e/ou cooler, eles lançam a VGA com um código diferente.
Essa core edition é relativamente bem afamada, então acredito que você escolheu bem, apesar de nenhuma outra ser má escolha também.
Sobre os drivers, evite os do site do fabricante, baixe sempre a última versão do site da NVidia. O DX normalmente já vem com o SO, mas você pode atualizá-lo normalmente pelo server da microsoft. Normalmente o pessoal usa o programa Fraps para medir os fps, sobre benchmarks, overclock, etc, dê uma pesquisada aqui no tópico mesmo que certamente encontrará o que você tá procurando.
Esse bug, que acontece com os jogos "Alien Swarm"(da Valve) e "Starcraft 2"(da Blizzard) apresentam bugs gráficos, que acontecem em áreas espeficas nos dois jogos.
Então, quando estou em uma dessas "áreas", que é 3D, o computador trava por um tempo. As vezes o mouse também. Então, enquanto travado, algumas linhas horizontais, +- grossas piscam na tela. Elas aparecem com mais frequencia se estou a mover o mouse. Após um tempo, o sistema destrava, porém, os gráficos do cenário ficam trocados, cores de texturas, iluminação, texturas em si, as vezes uma "chapa de texturas" cobre a tela do jogo, mas o jogo, excluindo isso, roda normal. Queria saber o que está causando esse problema
Rodei os testes DirectDraw/3D/Sound, os resultados foram:
http://www.megaupload.com/?d=E5UKBC9O
Configurações:
OS: Win XP professional / versão 2002 / SP pack 3
HD: 1 TB / partilhado em 2 partes de +-500gb
Mem RAM: 3,5GB
Processador: Intel Core 2 Duo / E7500 @ 2,93GHz
Placa de Vídeo: Nvidia Geforce / GTS 250 / 2GB
ai pessoal eu comprei um point of view gts 250 tem algum modelo dela q é capada?
porque no site a duas modelo com clock diferentes.
e que cooler vocês me recomenda colocar nessa placa
Olá galera,
acabo de comprar a placa abaixo:
A placa é show, desempenho animal, porém tenho um problema, eu, ou ela, ou ambos, enfim.
Desde que ligo o PC, o Fan dela fica disparado! Um barulho insuportável!
Instalei o NVIDIA System Monitor, e ele diz que o GPU Fan está em 35%, o que não é verdade, ele gira na máxima rotação, e eu tenho certeza de que o programa está enganado, porque quando entro em algum jogo, volto na tela de monitoria e ele continua marcando 35%, o que seria impossível.
Procurei aqui no fórum tópicos a respeito, e resolvi instalar o RivaTuner, porém eu até seto a velocidade dele manual, seguindo os procedimentos que encontrei aqui, porém não tem efeito, o fan da placa de vídeo continua da mesma rotação.
Eu uso uma fonte Dr. Hank, 500W reais, será que ela pode ser a culpada?
A Placa de video é alimentada por aquele conector de 6 pinos, como vocês podem ver na foto, e eu acredito que este conector me dá controle sobre N funções, uma delas seria a monitoria e controle da velocidade.
Estou em um mato sem cachorro, denoite pra ver filme no quarto não tem condições, tenho que deixar o volume do Home Theater um tanto quanto alto, para superar o barulho que o fan faz.
Será que alguém consegue me ajudar? :(
Olá galera,
E aí, AssemblY, beleza?
Rapaz, com a minha GTS 250 também acontecia isso e outras coisas. Quando eu estava jogando e saía do jogo, a velocidade do fan ficava setada em 100% e não tinha programa que mudasse isso. Muito barulho mesmo. Eu resolvi esse problema usando o programa MSI Afterburner, que passou a controlar a velocidade do fan direitinho. Tenta instalar ele aí pra ver se dá certo.
Valeu!!!
Valeu!!!
Aproveitando a dica do colega aqui a cima, veja também qual versão do drive que você esta usando, pois houve umas vesões de drive que deixava a velocidade do cooler a 100%, e outra versão que não aumentava a velocidade de rotação do cooler, podendo assim prejudicar a VGA.
OBS. Veja também quanto fios tem o Fan do cooler da VGA, caso só possua dois, então esse Fan não poderá ser controlado via drive.
po galera...me respondam ai...a minha gts 250 fica entre 55 a 65 graus em idle e no maximo 75 graus jogando...essas temperaturas tão normais?
E aí, renanvargens, beleza?
Rapaz, na minha opinião as temperaturas estão ótimas, pois a minha fica a 60°C em iddle e chega a 90°C quando jogo Starcraft II ou Bad Company 2.
Valeu!!!
eu tenho aqui um evercool turbo 2 sera que é bom pra ela
Amigo pode ser até que seja melhor que o cooler stock, mas é melhor colocar um Fan com alto CFM no Turbo 2, pois o fan que vem com ele, não ventila muito não.
E se você lapidar a base do cooler, pois o mesmo é aspero, será melhor ainda.
Meu salvador! É isso mesmo, o fan original de fabrica da VGA veio apenas com 2 fios, porisso ele fica em 100%, não tem como gerenciar.
Agora a questão é, tem como eu comprar algum fan de terceiros pra instalar nela, alguma sugestao de marca e modelo? :huh:
Esse cooler usa um Fan de 90mm, então você poderá usar um de mesmo tamanho.
Olá pessoal,
Ultimamente minha GTS tem feito um ruido agudo quando a rotação dela aumenta (uso o EVGA Precision), parecendo que o fan dela está encostando na carcaça de metal da placa. Ela ainda está na garantia. Alguem tem alguma sugestão ou eu devo levá-la direto na loja??
Abraços!
usando a dica do Snake Plissken
eu acabei modificando o turbo 2 com o original olha como ficou
o cooler original
agora ficou assim
eu coloquei o cooler e a capa do meu cooler original
em idle placa fica em 42º a 45º
em full 60º a 65º medido no hwmonitor
achei bom o resultando levando em consideraçao aonde eu to morando agora. faz muito calor no MS
Uploaded with ImageShack.us
o cooler original
agora ficou assim
Eae, realmente ficou muito bom com essa mudança no cooler da Leadership, porque ele é meio feinho.
A minha ficou um monstro com um GFXChilla + R4.
