Ok, tá usando qual driver??
Vê aí depois e ma fala.
Abraço.
OFF: faz o que aí em BH? Eu formei na PUC-MG, lá no Coréu...
Editando em 30/11
Falando em driver, o novo 180.48 deu uma melhoradinha na preformance da série 9.
Resultado, na prática, e ainda com um over menor nas vgas (em relação ao resultado anterior de 23526 no mesmo over de 4,4ghz da cpu porém 821/ 2052/ 2406 das vgas):
252 pontos a mais, gostei...vai ficar!!
To usando o 178.xx, final de ano ta fodzzz, to entregando monografia hoje e aula até o final da semana, depois Finish!
Mas pretendo instalar semana q vem :P
Eu trabalho no Banco Mercantil e você o que foi fazer tão longe?
me surgiu outra dúvida.... vejam essa página...
http://www.newegg.com/Product/Productcompare.aspx?Submit=ENE&N=2%2050001402%2040000048&Manufactory=1402&bop=And&SpeTabStoreType=1&CompareItemList=N82E16814130416%2CN82E16814130370
sempre achei e acredito ainda que a gtx 260 fosse melhor que a 9800 gtx(mesmo ela sendo +), mas aqui a 9800 gtx apresenta um core clock e um memory clock maior....
ajuda!!!
eu vi que uma é + e outra é a referencia, porém não saia qual comprar pois o modelo da placa(com exceção do "+") é o mesmo....
Os modelos são diferentes também na numeração, uma é 512-P3-N879-AR (+) e a outra é 512-P3-N871-RX (referência).
São esses pequenos detalhes na numeração que diferenciam os modelos da EVGA.
Veja todos os modelos da Série 9 AQUI.
Esse driver novo tá muito bom, tô gostando mais que qualquer 178.xx. Experimenta que você vai gostar também
Então, sobre vira pra cá..fazer o quê, na época eu tava meio sem alternativas, a galera não sabia o que ía dar, daí deu uma doidera e eu vim...uahuahuaha...já tem 10 anos, no começo foi brabo, hoje tá mais light. Mas tô sempre indo a BH. E sempre que vou, passo na WAZ pra dar uma conferida nas novidades.
ajuda!!!
Não é porque tem o core clock e o memory clock maiores que a 9800 é melhor. você tem que olhar muito mais coisas, entre elas os stream processors e a memory interface, que é o que gerará uma transferência maior. No final, o valor que mais deve ser levado em conta é a taxa de transferência da memória, que na 9800 GTX são 70,4 GB/s e na GTX260 são 112GB/s.
Veja e compare nessa tabela aqui do CdH: https://www.clubedohardware.com.br/artigos/519
Eu adquiri uma GeForce XFX 9800GTX XXX e tenho algumas dúvidas:
01 - Qual é a relação dela para com a GeForce 9800 GTX+? É inferior, superior ou do mesmo náipe?
02 - Alguém aí já conectou-a á um outro monitor/TV via HDMI? Qual é a resolução máxima nesse modo? Como fazer passar o áudio via HDMI? É verdade que temos que conectar um "cabo" da VGA para a MoBO para fazer o áudio sair via HDMI?
Desde já eu agradeço pelas respostas.
01 - Qual é a relação dela para com a GeForce 9800 GTX+? É inferior' date=' superior ou do mesmo náipe?
Desde já eu agradeço pelas respostas.[/quote']
01- A GTX+ é denominação a qualquer GTX com overclock de fábrica. No geral, esse overclock é dos normais 675mhz pra 738mhz no coreclock. A sua XXX são 740mhz, então pode considerar de mesmo náipe pra pouca coisa melhor. Mas isso eu julgo indiferente, já que esses valores podem ser alterados em qualquer tempo via RivaTuner ou até mesmo biosmod. Na GTX + também a gpu é fabricada em processo de 55nm contra os 65nm tradicionais da GTX G92 referência. Isso gera temperaturas menores, porém pouca diferença na performance.
02- Nunca conectei via HDMI, porém a resolução máxima atingida será a da TV LCD ou Plasma que for receber a conexão. Se for Full HD (1080P), melhor, a placa tem suporte de sobra pra isso, o máximo dela em saídas digitais são 2560 x 1600 linhas. O cabo HDMI transmite audio também, a placa vem com um adaptador DVI pra HDMI, bem como o respectivo cabo de som pequeno e fino, você precisará ligar esse cabo na vga e na saída S/PDIF da sua placa de som (ou na placa mãe) pra que haja a transmissão de audio via cabo HDMI.
Entendeu??
r:1- a gtx+ é uma revisao da gtx, e a gpu da gtx+ é de 55nm a gtx comum é 65nm. creio que por esta razao a gtx+ esquente menos de uma olhada aqui http://www.pcper.com/article.php?aid=580&type=expert&pid=1
review comparando a gtx+, hd4850 e gtx da bfg (este modelo possui clocks um pouco maiores que a xfx 9800gtx xxx).
mas na pratica essa diferença deve ser minima ou quase imperceptivel.
r: 2- vou fazer isso essa semana, vendi minha 8600gt fatal1ty para meu vizinho e ele usa ela com um monitor lcd 17" lg e uma tv lcd 42" tambem da lg mas ela (a 8600gt) so vem com um cabo s-video que ficou com uma qualidade horrivel na tv, vou encomendar um cabo dvi/hdmi e depois que eu testar eu posto a resoluçao maxima que ela chega.
Sabe que o gpu-z tem um bug nessa placa GTX+, né?!!
Apesar da gpu ser 55nm, como o próprio link que você postou confirma, o gpu-z insiste em mostrar ela como 65nm.
Tenho montado um micro, com a placa de vídeo 6800 e com essa placa consigo ver no monitor o programa de ediçao, Adobe Premier CS3 e enquando edito nele o filme passa em uma TV em tela cheia. Montei um segundo micro com a placa 9800GTX+ . Ou a a TV fica com a tela exatamente duplicada, igual a do monitor, ou somente aparece o fundo da tela do monitor, sendo que o filme editado no programa não aparece em tela cheia na TV.
OBS: Quando atualizei o drive da 6800 tb deixou de aparecer na TV em tela cheia o vídeo, nesse caso voltei para o drive anterior.
Peço a ajuda de vocês para me passar um passo a passo para configurar a minha 9800GTX+ e assim ter em tela cheia o filme na minha TV e no meu monitor o programa específico, já que no outro micro que tem a 6800 consigo. Outro exemplo do que necessito é colocar para executar no monitor o programa windows media player, em que aparece o filme, o menu e botões, enquanto que na TV apenas aparece o filme em tela cheia.
Estou no sufico
Estou no sufico
que tv que é? você esta usando o cabo de video componente que vem na 9800?
ainda não testei com uma tv junto talves meu pai volte de viagem hj e ele vai me trazer uns cabos dvi faço um teste e depois volto postar o resultado.
Olha...eu queria saber...por exemplo em uma Placa de vídeo GeForce 9800 GTX 512mb...o que o número "9800" determina para a placa?!
obrigado =D
uma pergunta...alguem pode me dizer mais ou menos quantos fps eu teria com uma EVGA GeForce 9800 GTX no CRYSIS... e com 2 em SLI??? com 1024x768 com todas as configs no medio e no high...
ou seja,
1º teste: 1 EVGA GeForce 9800 GTX no medio
2º teste: 1 EVGA GeForce 9800 GTX no high
3º teste: 2 EVGA GeForce 9800 GTX no medio em SLI
4º teste: 2 EVGA GeForce 9800 GTX no high em SLI
seria somente uma estimativa.... e se isso seria uma taxa "jogavel"...
obrigado
Achei quem me pediu as marvadas das screens do Crysis...segue só com SLI, fazer com single gpu também vou ficar devendo.
1024 x 768 no High:
1024 x 768 no Medium:
Continuando, ainda em 1024 x 768 no médio:
Percebam que os fps ficaram entre 35 e 55.
Agora a surpresa, resolução 1680 x 1050, também tudo no médio...resultado, fps maiores.
Postei muitas screens, ficou parecendo flood, mas só pro pessoal ter uma noção do que é o jogo, e porque ele é tão badalado...tem carros, naves, armas diversas, cenários diversos, explosões, etc.... eu já zerei 2 vezes, de tão bom que eu achei...hehehe.
Quis fazer isso pra mudar um pouco, todo mundo só posta screens da mesma fase, a inicial.
Segue:
Melhor arma do jogo, pena que só vem quase no final:
Então, pra quem me pediu, tá aí...
Resumindo, pra mim não é vantagem diminuir resolução, não sei o que acontece aqui não. Meu monitor é de 22''.
Jogo rodado com cpu em 3,0GHz e vgas nos clocks padrão da B.E. (760/ 1900/ 2280), alcançáveis facilmente pelo RivaTuner em qualquer modelo da 9800GTX.
É isso.
A TV É uma Samsung nova com entrada de video componente, que nesse caso utilizei o adaptador que acompanhou a placa para essa entrada.
Agradeço se puder me passar o passo a passo e qual a versão do drive utilizado.
beleza fim da tarde testo com minha tv aqui em casa mesmo, ate a noite posto como ficou.
wcrf poste umas screens do cod5 pra ver se o sli deixa ele mais legal, não sei porque mas acho ele bem mais bonito de graficos que o crysis, em alguns momentos o game é ate foto realista.
Anotado!
Tô baixando ele, só que é em torrent, e devido ao traffic shaping da #$%& da Brasil Telecom, deve demorar mais um dia.
Vou postar as screens em 1680 x 1050 e tudo no tálo, já que o objetivo é mostrar o realismo, ok?? Pode ser com a cpu em over também???
Ainda não joguei CoD 5, meu tempo livre só dá CoD 4 online, o 5 ficou legal?
seria tipo um modelo em uma serie, e o GS,GT,GTX,Ultra+++ indicam do chip simples até o top em um modelo.. (8800GS, 8800 gtx, 8800 ultra)
é mais ou menos isso =P
Anotado!
apesar de ser o mesmo motor grafico do cod4 eu achei os graficos mais "polidos" ele esta bem legal sim.
testei aqui com uma tv 29" ao que tudo indica o problema esta nas configuraçoes do programa adobe premiere, ai ja não posso ajudar porque não tenho o adobe premiere. mas com o sony vegas que uso aqui consegui, simplesmente entrei nas propriedades do preview e selecionei o "device" aqui no caso apareceu como "wndows secondary display" ficou exatamente como você disse ediçao no monitor e video na tv.
como eu fiz procure as propriedades do display e configure.
esta configuração faz parte das opções do driver da nvidia, você pode optar por: monito como principal-tv como secondaria ou vice e versa ou duplicado. quando fica aparecendo somente o fundo da tela você pode arrastar aplicativos para a direita do monitor e eles vão passar para a tv como se fosse uma extençao, da uma olhada na pg inicial do cdh que tem um tutorial de como usar a saida secundaria da vga.
a resoluçao nesse modo você pode subir ate 1280x1024 mas não fica bom, testa ai pra tu ver, aqui a melhor configuração nesse modo que eu encontrei foi em 480p e resoluçao 1024x780.
Boa tarde,
Estou tendo alguns eventos estranhos com minha GTX+ adquirida a 2 meses. Quando entro em jogos (no máximo 4 horas por semana) eu não posso esquecer de setar o Riva tuner a pelo menos 65% do cooler da VGA. No início não sabia disto, pensei q a própria VGA executa-se tal função - ou não estou sabendo mexer. Enfim tive alguns problemas durante os jogos de desconfiguração de vídeo (ontem mesmo, após 2 horas de corrida on line), mesmo usando 65% do cooler, mas quando confiro a temperatura do sistema (everest e Gpu-z) parece estar td normal (VGA e processadores entre 60 e 70 graus). Meu gabinete fica aberto, pois é pequeno e não pude colocar a tampa (tive até que cortar um pedaço p/ encaixar a VGA).
Uso: E8400 3,0- 1 pente de 2gigas de 1066 de Ram- Corsair Dominator- Fonte Thermatalke 600w, 1 Hd de 250 gigas.
Uso o drive 178.2 e já baixei mas não instalei o 180. e SO Windows XP sp3.
Devo usar mais % de cooler da VGA, devo setar algo no cooler do processador (este fica em torno de 2900 rpm)? trocar coolers ou inserir mais alguns...
Obrigado.
Boa tarde,
detalhe mais esses eventos "estranhos", super aquecimento normalmente causa artefatos "seria como se pedaços geralmente triangulos apereçam na tela"
eu criei 2 profiles no riva tuner um pra deixar em idle em 50% e outro para jogar "full" em 75% e ela fica numa temp legal não passa dos 65. Na verdade o drive da nvidia aumenta a rotaçao automaticamente mas faz isso apenas quando as temperaturas estão la em cima! +ou- uns 75° ai a temp desce.
Olá Galerinha !!! Se por um acaso alguem ja perguntou isso aqui por favor me desculpem mas realmente to na maior duvida sobre isso !!
Comprei essa placa (9800 GTX+, ate com uma versão que parece ser overclockada Clock 775Mhz e Memo 2250Mhz) pois a minha placa (6800XT Extreme Edition) apesar de ser ótima já num ta aquentando mais os jogos que gosto de jogar principalmente o Neverwinter Nights 2 que puts vai ser pesado assim la na china !!!
Bem ... minha placa mãe é uma Asus M2N-E SLI (eu tinha 2 6800XT nela) e sei que ela tem barramento PCI-EX 1.0 e essa placa 9800GTX+ é PCI-EX 2.0. SEi que essa placa de video funciona bem nela apesar de ser 2.0 mas a que custo?? terei perda significativa de performance ?? Se alguem puder me esclarecer nisso ficarei bem grato, Valeu !!!
