Vou tentar resolver de alguma maneira... testes e mais testes antes de desistir. Mas to começando a achar q é normal. Pelo menos, não é só a minha.rs Obrigado.
Qual o tipo de barulho que faz? Não é a ventoinha da fonte então?
Andei pesquisando e pelo que eu achei é o circuito regulador de tensão da fonte e da placa de video. Vou ter q me acostumar com esse barulho. Algo normal quando a placa exige o maximo da fonte. Mas incomoda, vou aumentar o volume quando estiver jogando Crysis.rs valeu!
Ai pessoal como havia dito antes que tava na duvida entre uma HD 4850 e uma 9800gtx+ fui de geforce mesmo. Comprei da marca point of view que n tinha ouvido falar antes. Ela tem algumas coisas incomuns: 1ª tem uma entrada analogica e uma Digital, onde geralmente placas top so tem 2 digital. 2ª n tem com a saida SPIDF que geralmente vem, mas ela vem com uma HDMI. 3ª na caixa dela n vem dizendo que suporta o CUDA nem o Physx, mas vem dizendo que é a GTX+. Uma placa estranha no minimo. Nem no site do proprio fabricante indica isso tb. Taí o link com a foto da mesma http://www.pointofview-online.com/default2.asp?content_id=1937 , elá é muito bonita aparentemente. Outra coisa o everest n consegue detectar a temperatura dela, apenas o diodo GPU que fica a 42º. Ao que ta parecendo é que ela apenas possui o overclock n sei n. Comprei ela por 621,00 porque tenho acesso a cadastro como revenda, o preço dela normal tava a 759,00 no patamar das outras marcas XFX, EVGA, ECS entre outras. Alguem poderia dar alguma luz sobre isso?????
você comprou pela net? onde foi? eles vendem para pessoa fisica. ou somente com cnpj
Fala galera! Eu sou novo nesse ópico e no fórum, mas já consulto isso aqui há uns 10 anos.
Bem, eu tô começando a entrar no mundo dos games com bons gráficos. Encomendei uma ECS 9800GTX+ 512 mb(era uma 9800GT, mas acabei trocando hoje, inclusive escrevi no tópico dela), pra rodar com um X2 5400+, fonte boa (um colega meu tem uma LAN e ta vendo tudo pra mim), 2x1gb DDR2 kingston pra func em DC, mb ECS GF8100A S/V/R. Ele vai trocar o cooler do X2 pro um melhor. Hd Samsung SATA2 320Gb 7200 rpm.
O qe acham? Será q dá gargalo? Devo fazer um pequeno over no X2, passar de 2,8 pra 3,0 Ghz. Tô pensando em usar o XP SP3 mesmo, talvez uma outra partição com Vista Ultimate pra teste, e vou fazer uma pra testar o Windows 7, que parece bem melhor que o Vista, pois é mais rápido e usa menos recursos do PC.
opiniões? Valeu!
opiniões? Valeu!
O ideal seria ter 3ghz, se não conseguir fazer over nesse seu proc, pegue um 5900+ ou 6000+ que da conta.
Quanto a fonte é interessante uma que tenha 450w pra cima e que ofereça 25A na saída 12v
valeu cara. A fonte vai ser de boa qualidade, pelo menos 500w real.
Alguém já comprou essa placa da ECS, 9800GTX+!? boa?
valeu a todos!
Olá pessoal, ultimamente minha Gforce 9800GTX Black edition vem esquentando demais....tipo eu abro o Jogo e não demora muito ele trava e a ventoinha da placa de vídeo fica em rotação máxima dai pra voltar ao normal só reiniciando o Windows.....
e olha que o gabinete fica aberto a temperatura do processador fica entorno de 45 a 55Cº a mb entre 49 à 52Cº e a da vga fora de jogo estabiliza em 60C°.....
alguém pode dar uma explicação ???
Qual jogo que é, comigo acontecia isso no crysis só resolveu mudando o driver.
Essas placas chegam no 100ºc fácil sem causar dano ao hardware, se eu não me engano elas pode chegar até 110-120ºc. O interessante seria você medir a temperatura in-game com o rivatuner para se ter uma resposta concreta. A minha chega a 80ºc as vezes passa um pouco, mas nada que possa acarretar em algum problema.
Acreito que seja driver mesmo, pois a minha trava de vez em quando com FallOut 3, com Crysis que é mais pesado, nunca aconteceu. Só o meu problema anterior de ruido(fonte/VGA). OBS: Tenho um cooler de 12 na frente do gabinete direto na VGA. A temperatura minha da VGA, PROC. e MB, estão boas e mesmo assim da umas travadas.
Ola, TheBombBR, estou com uma dúvida, tenho uma 9800GTX, e percebi que quando começo a jogar Grid, Assassins Creed, Crysis, Call of Duty e outros, percebi que a temperatura dessa GPU aumenta drasticamnte, da até pra fritar um ovo em cima dela, fazem 3 meses que a comprei, e tive que abri-la e adaptar um cooler em cima do dissipador da GPU, é normal aumentar tanto assim a temperatura? Ah por favor, da uma olhada na minha configuração aqui em baixo, porque ultimamente meu PC esta desligando sozinho e acho que é a minha fonte, que deve não estar aguentando, pois o PC só liga novamente depois de um bom tempo, o que você acha?
Bom pessoal... estou pensando em comprar uma 9800GTX+ só que tenho as seguintes dúvidas:
- Qual a diferença entre a 9800GTX e a 9800GTX+ ?
- Qual dos fabricantes a 9800GTX+ possui melhor performance (XFX , nVIDIA, EVGA, GALAXY ) ?
- A 9800GTX+ da GALAXY parece possuir uma solução de refrigeração melhor (se comparado as outras fabricantes) ou é somente enfeite?
- Minha Fonte SevenTeam ST-550PAM (somando linhas 12v = 40A = 480w| Efic. 80% | PFC Ativo) segura a 9800GTX+ (leve over) com minha config(na assinatura) ?
XFX
EVGA
nVIDIA
GALAXY
Desculpem as várias perguntas mais esses serão os fatores decisivos para fazer minha compra.
Agradeço desde já as ajudas. ;D
9800GTX+ é em 55nm tem clocks mais altos e aguenta mais overclock.
depende.. (todas sao nvidia =P)
eu tmb achei, parece ter uma refrigeração melhor sim, mas é só aumentar a velocidade da ventoinha..
sim.
sim.
Depende de cada programa/jogo que é executado ?
Quer dizer q indiferente do fabricante todas possuem desempenho iguais?
OBS: A XFX 9800 GTX Black Edition [Core 760 | Mem 2280 | Shaders 1900] possui uma melhor performance que as 9800 GTX+ dos fabricantes citados acima ?
Pois é TheBomb os jogos que ela esquenta é Devil May Cry 4, CoD5, Grid e por incrível que pareça no Lastwar também em jogo a vga fica em 80 a 85C°....
já atualizei o driver da vga.
Pessoal, tirem essa minha dúvida:
- Eu vi em um site (inglês) que um Core2Quad Q6600 2,4 @ 3,0GHz dava gargalo(em certos jogos e não todos) de CPU com uma XFX Geforce 9800GTX Black Edition com over @ Core: 840 / Mem: 2344 / Shad: 1998
Seria verdade ?
e um Q6600 2,4GHZ sem over, haveria a possibilidade de XFX 9800 GTX Black Edition sem over fazer gargalo de CPU?
Olá pessoal.
Lendo este forum vi algumas pessoas com problemas parecidos com que estou enfrentando, mas não consegui, com as soluções passadas a estes usuários, resolver o meu problema.
Sempre quando tento rodar um simulador de voo (FS9, FSX, IL2, X-Plane) meu micro trava e após alguns segundos destrava, mas o visual fica horrível.
Eu tinha o vista ultimate 64 bits instalado, e o erro era aquele "o driver de video parou de funcionar e se recuperou, bla´, blá, blá...". Resolvi tentar com o XP32. Erro novamente, agora sem mensagens, mas com as travadas que mencionei acima.
Rodo o XP32 SP3 todo atualizado com os drivers também atualizados (chipset, som onboard, lan). Estava usando o driver de video 181.20, mas saiu hoje o 181.22. Usando o driver cleaner (modo de segurança) para ter certeza de remover o driver antigo antes de instalar o novo e... nada! Erro! Trava!
Meu sistema:
Placa mãe: MSI P45 Neo http://global.msi.com.tw/index.php?func=proddesc&maincat_no=1&cat2_no=170&prod_no=1482
Memorias: 4 GB Patriot (2 x 2G) http://www.patriotmem.com/products/detailp.jsp?prodline=5&catid=2&prodgroupid=38&id=658&type=1
Processador: Intel Core 2 Duo E8400 Wolfdale
Placa de video XFX 9800 GTX+
Fonte: Corsair TX 650W http://www.corsair.com/products/tx/default.aspx
Se alguém puder me apontar uma saída eu agradeceria.
Obrigado.
SDU100.
Olá pessoal.
Meu sistema:
Obrigado.
SDU100.
O seu combo ta perfeito, mas sera que sua MOBO nao ta segurandu um pouco o desempenho nao ?
alguem saberia me dizer para que serve isso no cooler, me parece que e para parafusar um suporte ou algo assim.
Já conseguiu descobrir para que serve os dois furos? Também queria saber.
Seria verdade ?
Que exagero brutal... Um C2Q a 3Ghz não gargalo nem as top.
ainda nao, nem pesquisei mais, pensei que tivesse algo haver com algum acessorio para um possivel sli mas nao é.
Galera, só quero compartilhar minha alegria com meu pc novo!
Mb: ECS GF8200A Black Series
Processa: Atlhon X2 5400+ 2.8 Brisbane com over de 3.2 (e aguenta mais com essa placa mãe, mas ainda não testei, peguei o Pc faz 6 horas!)
Memória: 2x2Gb Kingston Dual 800
HD: Sasung HD322HJ 320Gb
Vídeo: Poin of View 9800GTX+ 512 GDDR3 + HybridSly com 8200 on (512 compartilhada)
Fonte: C3Tech 500W real (com essas peças aguenta sem prob, mas no caso de mais um hd, ela falha)
SO: WinXP 32, vou colocar outra partição com o windows 7 pra teste.
Vou falar pra vocês que essa placa mãe é ótima pra Over! Só na bios mesmo, mudando clock do processa, e al´m do mais tem dois botões na placa mãe de reset e power.
Muito bom. Rodei Crysis aqui, em 1280x1024 em Entusiasta, com uma média de 25 fps.
Na 1024x768 fica muito rápido o jogo, você quase não percebe a mudança de fps, no entusiasta.
Usando o Everest, a temperatura da 9800 não passa de 60 em full. Dos n´´ucleos dos processas não passa de 40.
Recomendo. Assim que der posto algumas fotos da placa, dos jogos e das temperaturas.
Abraço a todos!
SDU100:
Estava com o mesmo problema que o seu, deu trampo pra descobrir, mas percebi q no meu caso era instabilidade no over. Ta usando seu processador com over? Caso sim, coloque em stock e faça o teste. Meu processador com over rodava games e outros aplicativos belezinha, pra min tava estavel. Por curiosidade baixei o 3dmark06 pra efetuar testes e deu esse erro, Ati tool e o mesmo erro : "o driver de video parou de funcionar e se recuperou". Testei outros overs e rodei o 3dmark06 foi de boa. Nunca mais travou aqui. Depois posta os resultados. Agora preciso descobrir o por que não consigo instalar o vista com o processador overclocado..rs
Obrigado pela resposta. Mas não sei te dizer se a placa mãe está "segurando" meu desempenho. Mas estou cogitando trocá-la para ver se resolve.
SDU100:
Obrigado Nevermore_2005. Mas não estou usando nenhum overclock.
Mais uma vez posto pra questionar sobre minha bios que insiste em não aparecer na tela do boot :D
Fui fuçar na placa e vi em baixo dela um adesivo colado " Bios version 62.92.56.00.01" mas vi outro adesivo em baixo desse assi8m " bios version 62.92.56.00.06" Whatafuckinghell!? Eles abaixaram a versao da minha bios?
Além de nao aparecer na tela do boot, instalando programas como o riva tuner ou o GPU-Z(que diz a bios ser a 62.92.56.00.01) não consigo ter acesso as informaçoes do cooler como "fan duty cycle" e algumas outras, no riva tuner por exemplo o cooler aparece estar em 100% de funcionamento quando não esta, na verdade permanece em 35% em idle.
Me recomendam a atualização da bios?
Caso sim, podem me ajudar com a mais recomendada e processos de atualiação?
Valeu!
está ai as caracteristicas dela:
essa bios serve???
http://www.mvktech.net/index.php?option=com_remository&func=fileinfo&filecatid=2850
