pessoal solicitei minha garantia da minha placa de video GTS 250 512 mb core edition , fiz de tudo pra tentar arrumar o problema e nada .
segunda chega outra vai ser a gts 250 mesmo . quando chega posto se foi realmente a minha que tava com problemas ou todas sao assim
jogando crysis GPU-Z
Date , GPU Core Clock [MHz] , GPU Memory Clock [MHz] , GPU Temperature [°C] , Fan Speed [%] ,
2009-09-25 12:13:01 , 300.0 , 100.0 , 48.0 , 35 ,
2009-09-25 12:13:02 , 300.0 , 100.0 , 48.0 , 35 ,
2009-09-25 12:13:03 , 300.0 , 100.0 , 48.0 , 35 ,
2009-09-25 12:13:04 , 300.0 , 100.0 , 48.0 , 35 ,
2009-09-25 12:34:02 , 300.0 , 100.0 , 58.0 , 59 ,
2009-09-25 12:34:03 , 300.0 , 100.0 , 58.0 , 59 ,
2009-09-25 12:34:04 , 300.0 , 100.0 , 58.0 , 59 ,
2009-09-25 12:34:24 , 300.0 , 100.0 , 57.0 , 51 ,
2009-09-25 12:34:25 , 300.0 , 100.0 , 57.0 , 50 ,
2009-09-25 12:44:38 , 300.0 , 100.0 , 56.0 , 35 ,
2009-09-25 12:44:46 , 300.0 , 100.0 , 56.0 , 35 ,
2009-09-25 12:44:47 , 300.0 , 100.0 , 56.0 , 35 ,
2009-09-25 12:44:48 , 300.0 , 100.0 , 56.0 , 35 ,
2009-09-25 12:44:49 , 300.0 , 100.0 , 56.0 , 35 ,
2009-09-25 12:44:50 , 300.0 , 100.0 , 56.0 , 35 ,
2009-09-25 12:44:51 , 300.0 , 100.0 , 56.0 , 35 ,
2009-09-25 12:44:52 , 300.0 , 100.0 , 56.0 , 35 ,
2009-09-25 12:44:53 , 300.0 , 100.0 , 56.0 , 35 ,
2009-09-25 12:44:54 , 300.0 , 100.0 , 56.0 , 35 ,
2009-09-25 12:48:16 , 300.0 , 100.0 , 50.0 , 100 ,
2009-09-25 12:48:22 , 300.0 , 100.0 , 50.0 , 100 ,
2009-09-25 12:48:23 , 300.0 , 100.0 , 50.0 , 100 ,
2009-09-25 12:48:24 , 300.0 , 100.0 , 50.0 , 100 ,
2009-09-25 12:48:25 , 300.0 , 100.0 , 50.0 , 100 ,
2009-09-25 12:48:37 , 300.0 , 100.0 , 49.0 , 51 ,
2009-09-25 12:48:38 , 300.0 , 100.0 , 49.0 , 51 ,
2009-09-25 12:48:39 , 300.0 , 100.0 , 49.0 , 51 ,
2009-09-25 12:48:40 , 300.0 , 100.0 , 49.0 , 51 ,
2009-09-25 12:48:41 , 300.0 , 100.0 , 49.0 , 51 ,
Tiago, faça assim:
1º - Abra o RivaTuner
2º - Na aba Main, bem no meio tem ForceWare detected, mais ao lado customize, clique no quadradinho
3º - Nas opções de customize, clique na primeira opção (System settings)
4º - Com essa janela aberta, vá na aba Fan
5º - Acima na direita, tem duas opções : auto control (para a fan ser controlada automaticamente) e direct control (para a fan ser controlada manualmente). Selecione direct control
6º - Nas três barras que se encontram embaixo, você vai regular a última para a velocidade que deseja.
7º - Feito a escolhe, clique Aplicar, depois OK e pronto
Obs: não tenha medo de colocar a sua fan em 100%, nem pelo barulho, que é normal. Quando mais fria sua placa ficar nos jogos, melhor.
valeu cara pelo riva tuner so usava pra ver temperatura e FPS.
mais o problema era na minha placa mesmo ja vou trocar .
valeu posto sobre a outra quando chega
É pelo jeito estava com defeito mesmo, tavas com o driver instalado corretamente? O conector auxiliar de energia de 6 pinos estava ligado? As temperaturas estavam otimas mas os clock estão muuuuito abaixo do padrão, pra você ter uma ideia aqui na 8800GT fica assim:
2009-09-25 18:23:24 , 600.0 , 900.0 , 45.0 , 35 ,
2009-09-25 18:23:25 , 600.0 , 900.0 , 45.0 , 35 ,
2009-09-25 18:23:26 , 600.0 , 900.0 , 45.0 , 35 ,
2009-09-25 18:23:27 , 600.0 , 900.0 , 45.0 , 35 ,
2009-09-25 18:23:28 , 600.0 , 900.0 , 45.0 , 35 ,
2009-09-25 18:23:29 , 600.0 , 900.0 , 45.0 , 35 ,
A sua deveria estar algo do tipo:
2009-09-25 18:23:29 , 738.0 , 1100.0 , 45.0 , 35 ,
pessoal eu estou com um problema e gostaria que vocês me ajudassem a descobrir se pode ser algum problema no gpu...
o problema é o seguinte, no resident evil 5 e no bioshock, ambos apresentam o mesmo problema, estão travando de forma igual, sempre depois de uns 20, 25 minutos de jogo e as vezes enquanto o jogo começa a travar aparecem texturas do como de peças do cenario na tela a as cores ficam malucas.... dai volto pro desktop no alt tab e logo em seguida volto para o jogo e pronto, problema resolvido.... resolvido ate acontecer a mesma coisa, e por fim sempre acaba dando tela azul e reiniciando a maquina...
bug nos jogos nao pode ser, porque antes jogava bioshock em outra configuração, com a mesmo 9800, porém com o proc inferior e outro windows instalado, e esse meu resident outras pessoas jogam sem nenhum problema.
direct x ja mudei pra varias versões e o problema continua...
drive da placa de video acredito que nao seja tb, pois acabei de atualizar e continua o problema...
tentei no seven e tb o mesmo problema.
bios da placa-mãe, so testei uma, porém é a ultima lançada ate o momento
me deram uma explicacao e deram a ideia de rodar com o clock do gpu mais baixo, com base na ideia de que o problema seja a placa de video. o que acham?
acho que talvez possa ser memoria ou a bios do processador...
ta muito estranho.... so lembrando, o mesmo problema em 2 jogos diferentes e em 2 sistemas operacionais difertes. tipo nao dava ***** nem quando eu jogava crysis com dual core, 9800 e uma fonte generica de 450w
alguem pode me ajudar a identificar esse problema, alguem ja teve problema parecido?
to desesperado pra jogar decentemente os games, sem esse problema irritante x,x
minha configuração é
ocz 500w
phenom II x4 810
zotac 9800gt
ram 3gb
m3a78
obrigado desde ja galera ;)
ocz 500w
phenom II x4 810
zotac 9800gt
ram 3gb
m3a78
Nao baixa os clock's, quando voce compra uma VGA compra pensando em jogar com ela nos clock's padroes ou ate mesmo tocar um overclock nela, nunca um underclock.
Bios do processador nunca ouvi falar, mas nunca ouvi falar em tal problema num 810
Memoria voce pode tentar tirar 1 pente e jogar so com o outro e vice versa pra ver o que acontece
Baixa o GPU-Z http://www.baixaki.com.br/download/gpu-z.htm Vai na aba "sensor" seleciona a caixa "log to file" vai jogar RE5 e depois que travar cola umas 5 linhas do log onde a temperatura for a maior medida.
Como é a refrigeração do seu gabinete? tem algum fan auxiliar nele?
Pois é cara essa vga tava muito estranha ! eu conectei o conector 6 pinos corretamente sim, cheguei até a formatar a maquina e instalar somente o crysis , e ainda dava problema , o driver é o que veio no cd da placa de video . vamos ver eu troquei ela quando chega a outra , eu vejo se mudo muita coisa .
coloquei ela nesta configuração .
MB p5kpl-am
E7300 3.4
2 gb kingston
fonte SL-x1000EPS
OBS . este problema pode ser driver ?
da uma olhada agora , meu sistema esta com a 8400gs 512 compare
2009-09-26 13:22:56 , 450.0 , 400.0 , 53.0 ,
2009-09-26 13:23:05 , 450.0 , 400.0 , 52.0 ,
2009-09-26 13:23:06 , 450.0 , 400.0 , 53.0 ,
2009-09-26 13:23:07 , 450.0 , 400.0 , 53.0 ,
2009-09-26 13:27:31 , 450.0 , 400.0 , 56.0 ,
2009-09-26 13:27:32 , 450.0 , 400.0 , 56.0 ,
MB p5kpl-am
E7300 3.4
2 gb kingston
fonte SL-x1000EPS
Creio que se o driver nao estiver instalado corretamente pode ser que o sistema nao conseguisse ler os clock dela direito, acho pouco provavel mas também nao sei ao certo.
pelo menos nao deu erro nenhum durante a instalação do driver , o sistema acusou como o driver corretamente instalado , essa que isso nao é . poderia ser problema no driver que veio ai sim . qual é o driver mais novo dessa VGA .é o 192. ele é confiavel ?
190.62, pra mim ele é totalmente confiavel, nao tive nenhum problema com ele no seven.
meu gabinete é o blue eye, um fan de 80 na lateral e 2 de 120, um na dianteira e outro na parte de tras. nao acredito que seja problema de temperatura do gpu e nem de nada...
ficou assim...
a maior temperatura alcançada antes de travar no resident 5 foi essa...
(obs)depois de limpar memoria e gpu, agora nao travou deu tela azul direito...
joguei com tudo no minimo e passei 3 capitulos sem nenhum erro, com tudo no maximo apresenta esse problema de tela azul ou travamento depois de uns 20 a 25 minutos de jogo.
2009-09-26 16:58:07 , 660.0 , 900.0 , 67.0 , 50 ,
2009-09-26 16:58:08 , 660.0 , 900.0 , 67.0 , 50 ,
2009-09-26 16:58:09 , 660.0 , 900.0 , 67.0 , 50 ,
2009-09-26 16:58:10 , 660.0 , 900.0 , 67.0 , 50 ,
2009-09-26 16:58:11 , 660.0 , 900.0 , 67.0 , 50 ,
2009-09-26 16:58:12 , 660.0 , 900.0 , 67.0 , 50 ,
tirei tudo limpei com borracha as entradas da memoria e gpu, mas nao adiantou.... agora vou fazer como voce falou, testar um pente de cada vez...
se alguem tiver mais alguma ideia agradeço =)
ficou assim...
Pelo log esta tudo normal, tenta testar as memoria e posta os resultados.
Galera, alguem pode me dizer qual o programa que foi usado nos testes dos jogos na primeira página? Que aparece as informações no canto. Se já perguntaram me desculpem, é difícil ler 155 páginas.
RivaTuner !
parece que era isso mesmo... tirei o pente de um giga e joguei por volta de uma hora de jogo sem dar problema nenhum! Fnalmente \o/ =DDDDDDDD
falou
falou
Se você esta usando XP ate que 2Gb vão ser o suficiente, mas nao o ideal, recomendo ainda que tu compre 2x2Gb identicos pra poder usufruir do dual-channel, faz uma baita diferença na performance do pc.
galera to com uma duvida sera q consigo usar 2x gts250 1gb com uma fonte seventeam 450wr
e o que é melhor 2 9600gt ou 1 gts250?
Pra primeira resposta: Nao, ate pode dar, mas o risco nao vai valer a pena, ou sera que você pretende perder 2 Vga's e uma fonte testando?
Quanto a 2x9600 ou uma GTS250 acho melhor uma GTS, ja que ah jogos que nao tem suporte ao SLI e nesses voce teria um rendimento ruim com uma 9600 sendo detectada.
Pelo o que eu já li, SLI de 9600GT chega a se comparar próximo com a GTX280 se não me engano :\
Será que chega a ser tudo isto? no SLI de 9600GT?
Bem, mas mesmo assim acho que o SLI de GTS250 deverá ficar no mesmo nivel da 9800GX2 não é! que deve ter um desempenho melhor do que a GTX280!
Não.
um SLi destas não passa uma 9800 GTX/GTS 250 nunca.
Isso em jogos com suporte a multi-gpu; Aos que não tem, vai continuar na mesma, ou até cair o rendimento; depende do game em questão.
Só vale se você for pegar uma outra 96 por um preço bem Cheap, digamos assim, mesmo, se não, melhor uma vga mais forte, que duas em SLI.
Não.
Acho que tambem nao é pra humilhar hauhahu, da uma olhada ai nos benchs:
http://www.firingsquad.com/hardware/geforce_9600_gt_sli_performance/page9.asp
Na maioria dos jogos testados o SLI de 9600 passa a 8800ULTRA, um ganho de performance bem consideravel.
Concordo totalmente, se for pra comprar 2*9600GT novas a, vamos supor, R$300, compensa pagar R$100 a mais e pegar uma GTX260 por R$700
pelo q vi rafael parace estar por dentro do assunto então vou aproveitar para tirar as duvidas
então rafael a seventeam 450wr aguenta UMA gts250? eu ia comprar uma gtx260 mas infelizmente teria q trocar a fonte mas no momento pra mim n é possivel.
e eu iria também comprar 3 vgas.
nao sei se faço 3way de gts 250 ou gtx260
eu sei q de qualker modo terei q mudar a fonte só q no caso da gtx260 eu acredito q teria q ser uma fonte no minimo de 850wr pra aguentar over no processador e nas vgas memos e etc . (me corrija se eu estiver errado)
agora no 3way da gts 250 acredito q uma 600wr ja seria suficiente nao? pretendo fechar nas 3 gts250 até 2012 se nao houver atualizaçoes d+ até la.
obrigado pela ajuda esperando ansioso a reposta to no site só esperando pra clicar no "comprar"
e pra finalizar eu to pensado em pegar uma ecs de 1gb 519R$ vejo o pessoal flando mal direto da xfx e eu gostei da ecs só q se você tiver algo pra dizer sobre a marca gostaria de ler encontrei uma zotac gts250 1gb por 540R$ e uma zogis também gts250 de 1gb por 555R$ a xfx ta 611R$ a 1gb e a de 512mb 519R$ mesmo preço da ecs 1gb.
Não.
também concordo no meu caso to arrependido mas na epoca eu fiquei mt animado por pegar promoçao nas 9600gt peguei as 2 por 58x +frete achei q tava bem barato tava 200 e pouco cada peguei disconto de 30% e mais 10% de um ticket q tinham me mandado na ultima compra na loja ai nem pensei 2 vezes
agtx 260 nao achei mais barato q 900R$
