E ae Gordinho, eu ia comprar este também mas está indisponível e comprei dois Evercool Spider por R$ 55,00 pagamento à vista aqui perto de casa, você acha que colocando um na frente perto do HD (VENTILANDO) e um traseiro (EXAUSTÃO) no Gabinete Elite 335 vai ficar legal as temperaturas?
Grande Abraçoo!
Poe um deles do lado (em cima do processador) como ventilaçao, o outro pode ser atras como exaustor.
O de tras nao precisa do filtro que vem nele, só no do lado.
Acho que ja vem um na frente não é? Um bem fraquinho, deixa ele la. Acho que nao interfere muito nas temperaturas não.
Também estou com dúvida onde colocar os fans.
voce falou "Poe um deles do lado (em cima do processador) como ventilaçao)", isso quer dizer que tenho que tirar o fan original que fica no dissipador?
Não entendi, tem como esclarecer ?
Não, não.
Poe ele no furo que tem na tampa do gabinete ( O que fica do lado)
:lol:
Entendeu?
Não, não.
:lol:
Entendeu?
Opa, entendi!
Mas tem que ser como ventilador ou exaustor?
No mesmo fluxo do fan do processador, certo?
Será que um fan de 12cm cabé la?
Tenho um elite 335.
Entendi, não reparei se vem um na frente vi que vem um atrás, eu guardei o gabinete na caixa até chegar o resto das peças nem olhei direito rsrs.
Mas irei fazer o que você disse, lembro que o PistolãoBr tinha postado uma foto mostrando onde fica o Processaodr, Placa Mãe e Memória (COM OS FUROS NO GABINETE) mas perdi o tópico, onde ali que devo colocar o Cooler que vai ventilar o processador?
Desenha pra mim ¬¬'
Quem num entende sofre rsrs.
Obrigado pela atenção amigo.
Grande Abraço!
Opa, entendi!
Tenho um elite 335.
Tem que ser como ventilador.
Cabe um fan de 8cm apenas
Se voce tiver a disposição, aumenta o furo ali pra por o fan de 12cm
:lol:
Desenha pra mim ¬¬'
Grande Abraço!
Me desculpe amigo.
O fan que vem no gabinete é só o de tras mesmo
^_^
O topico que voce falou do Pistolao é esse aqui:
http://forum.clubedohardware.com.br/como-fazer-gabinete/551684
Só nao achei a foto dos furos la, mas ta bem explicado.
Então da uma olhada no mesmo site o Fan AD1224UB F51! Só pra adiantar, ele usa 24v e 11W. Alguém sabe me dizer se tem como colocar ele em um PC? Por que pelo que eu sei a fonte fornece somente 12v!
http://www.casadocooler.com.br
Amigão esse é um cooler de 48db, é igual turbina de avião, o ideal é que seja abaixo de 25dB, no máximo 30dB ... sendo abaixo de 21dB perfeito.
Não dá nada não, é desse tipo de fan que eu gosto :D
Fala ae Pessoal!! novo no forum beleza, pelo Boa dica consta pelo menos 3 modelos diferentes desse MaxPower 120mm: MP-FAN-12LB, MP-FAN-12LT, MPFAN12SB4. Segundo o que consta esse modelo da kabum é 30,1 cfm e o certo seria o "MPFAN12SB4" 65,1 com 24dba, me parece que a diferença entre os outros 2 é apenas a cor fume e cristal .
http://www.boadica.com.br/pesquisa/out_gabi/precos?ClasseProdutoX=5&CodCategoriaX=28&XT=2&XE=1&curpage=4&ord=P
Abraços!!
todos eles fazem 65cfm... a unica diferença é que os com led fazem 26db de barulho e consomem 0.45A enquanto o todo preto faz 24db e consome 0.18A, existe no entanto ele de 80mm e 92mm tb, provavelmente eles devem ter confundido na hora de cadastrar com o modelo de 80mm...
Pessoal, vim aqui só pra ajudar. Comprei essa semana 3 Evercool Spider 120mm e 1 Zalman ZM-F3 120mm. E testei os 2 lado a lado. Resultado: Os 2 são exatamente iguais, o ruído dos 2 é muitíssimo parecido e o "vento" gerado pelos 2 também é muito parecido.
Enfim, não fiz o teste com instrumentação precisa, apenas verificando com a mão e com o rosto. Posso dizer que os 2 são muito silenciosos (iguais aos 3 R4 que tenho). Enfim, pelo preço, recomendo o Zalman que substitui muito bem o R4 tranquilamente.
Só passei para dar uma ajuda pra quem estiver em dúvida.
O Zalman ZM-F3 120mm é um fan de 90cfm e 34db e custa uns R$30,00 um fan mtek 120mm faz isso é custa só uns R$7,00 nem se compara com um spider... perceba que ele tem 2 modos o silencioso, 900rpm 40CFM e 20db e o full e 1900rpm 90cfm 34db... enquanto um spider 120mm em modo full faz 2000rpm 80cfm e 25db... é bem melhor
Tópico atualizado, a partir de agora não se refere ao r4, mas a uma lista de fans 120mm bons (65cfm+ 26dB-) e com preço médio ou barato...
valeu Pistola,
Acompanho esse topico a muito tempo já.
Me ajuda muito ate hoje.
:lol:
Meus R4 ate pararam de funcionar de tanto pelo de cachorro que enroscou neles.
ahahahuahuhuhuaauh
Uma coisa é comparar dados, outra coisa é comparar na prática. Eu apenas estou tentando ajudar o pessoal. E AFIRMO categoricamente que os 2 tem a mesma característica na prática.
Se você duvida, compre os 2 e depois venha conversar comigo. Já aproveite e compre o Mtek pra você ver a surpresa que você terá. O Mtek é MUITO mais ruidoso que os outros 2, nem se compara.
Você, como usuário que conhece devia suspeitar um pouco de algumas especificações que os fabricantes colocam. Acreditar fielmente no que falam é loucura. Nada melhor do que testar na prática tudo isso. E foi o que eu fiz, comprei os 2 e testei os 2 lado a lado.
Mas enfim, minha intenção foi só ajudar, visto que esse tópico que me direcionou para a compra dos 2. Pra mim, caso resolvido no meu CM690.
Ah! O Zalman é mais barato que o Spider, por isso continuo recomendando ele no lugar do Spider. Eu comprei 3 Spider e 1 Zalman, porque realmente, pelas especificações ele me parecia melhor, mas na prática são absolutamente iguais. Devia ter pego somente Zalmans.
Que isso atento, não estou te acusando de nada, calma, mas pelas especificações oficiais da zalman ele é mais ruidoso que o mtek e faz a mesma coisa em matéria de ventilação. Mas obrigado ai pela ajuda...
valeu Pistola,
:lol:
ahahahuahuhuhuaauh
Vixi manu, tu sabia que você pode retirar o pelo, jogar oleo lubrificante spray, que eles voltam a funcionar....
Rapaz, pior que nao consigo abrir aquela *****.
Nao tem parafuso nem nada pra abrir.
:wacko:
Achava que debaixo do adesivo tinha um parafuso, mas tem nada embaixo.
vou tentar na base da porrada.
Pessoal vou fazer uma compra na justshop e aproveitar e comprar 2 fans de 120 mm para colocar como exaustores na traseira do gabinete, um embaixo da fonte e outro embaixo da placa de vídeo.
Os que eles têm disponíveis são esses aqui:
-Fan de Gabinete Akasa AK-FN-057 - Apache Fan - R$33,00
Gostei bastante, mas fiquei encucado por ele ser pwm e não vi adaptador para ligar direto na fonte. sem falar que o preço é bem próximo do ZM-F3
- Fan de Gabinete Akasa AK-174CB-4BLS 120mm - R$18,00
Achei o fluxo de ar bom, só o barulho que achei um pouco alto 30 dB, mas não tenho noção do barulho que significa 30 dB
- Fan de Gabinete Zalman - ZM-F3 BL 120mm R$30,00
E ai qual desses 3 vocês recomendam?
marcoapcaldas, no começo do tópico tem as sugestões de Cooler's, dê uma lida abaixo está bem explicado, db significa o nº do barulho sendo melhro você comprar um cooler com maior (CFM) e menor (db) máximo de 26db, conforme nosso amigo PistolãoBr.
Leia abaixo e boa sorte.
Grande Abraço :)
Esse tópico é destinado a informações sobre fans de 120mm que voce pode comprar aqui no Brasil, ideais para tudo, dissipadores de processador e placa de vídeo, gabinetes e etc...
O que categorisa um bom fan, primeiramente a pressão de ar, ou CFM o mínimo para ser considerado um bom fan de 120mm é pelo menos 65CFM, abaixo disso ventila muito pouco, e ainda, o conforto, ou seja ou quanto de barulho ele produz, até 26db de barulho voce não vai se incomodar, acima disso o barulho começa a incomadar e quando passa de 30dB a casa inteira ouve, sendo que 40dB nem o vizinho dorme. Então fica ai a lista de fan ENCONTRADOS NO BRASIL com facilidade e no MINIMO 65CFM e no MAXIMO 26dB:
Coolermaster R4-L2R-20CK R$15,00
Pressão de ar: 90CFM (69CFM na verdade)
Barulho: 19dB
Rolamento: Long-life Sleeve
Energia: 0.35A (leds usam a energia gerada pela rotação das pás)
Velocidade de rotação: 2000RPM
Conector: 3 pinos
Cor: Preto com leds azuis
ATENÇÃO:
O Fan R4-L2R-20CK saiu de circulação, provavelmente por causa da propaganda enganosa da cooler master de que ele fazia 90cfm, sendo que na verdade fazia 69cfm apenas. Agora ele é distribuido o valor correto de 69CFM e outro nome R4-L2R-20AC-GP e fazem parte de um linha de fans de 120mm chamada SickleFlow que contem ainda versões sem LED:R4-C2R-20AC-GP, Verde:R4-L2R-20CG-GP e Vermelho:R4-L2R-20CR-GP. No entanto nenhum dos 4 está sendo atualmente distribuido aqui no Brasil.
Evercool Spider 120mm SFF-12 R$27,00
Pressão de ar: 80CFM
Barulho: 25dB
Rolamento: Long-life bearing
Energia: 0.45A
Conector: 3 pinos
Cor: Transparente com vermelho
SITE OFICIAL
(Atenção a Merdaship fez cópia dele que não presta, lembre-se de ver se é da evercool)
MaxPower FAN 120mm MP-FAN-12SB4 R$7,00
Pressão de ar: 65CFM
Barulho: 24dB
Rolamento: Sleeve Metal Bearing
Energia: 0.18A
Velocidade de rotação: 1200RPM
Conector: 3 pinos
Cor: Preto
MaxPower FAN 120mm MP-FAN-12LB R$13,00
Barulho: 26dB
Energia: 0.45A
Conector: 3 pinos
MaxPower FAN 120mm MP-FAN-12LT R$13,00
Barulho: 26dB
Energia: 0.45A
Conector: 3 pinos
Cor: Transparente com leds azuis
Sites Relacionados:
https://www.kabum.com.br/
http://www.e-coyote.com.br/
http://www.e-armazem.com.br/
http://www.dhcp.com.br/
http://www.spon.com.br/
http://www.waz.com.br/
http://www.oficinadosbits.com.br/
http://www.casadocooler.com.br/
Amigo Pistolão, estou afim de trocar os coolers do meu gabinete por esse :
Será que vale realmente a pena ??
pois todos são padrão do PC ......
o que me diz ?
o que me diz ?
Sei que a pergunta não foi pra mim mas posso dizer que esse FAN tem se destacado depois que o da Cooler Master foi extinto, ele tem um bom CFM e baixo ruído, o pessoal tem gostado muito, acho que vale a pena sim arriscar pois o preço está bem baixinho, depois que eu consegui alguma serralheria aqui em BH que corte meu gabinete vou lançar 3 desses na lateral :)
Boa Sorte e um Grande Abraço!
