HD4850 - Review Técnico
Ola, estou na duvida andei procurando por ai a diferença mas nao encontrei ... alguem sabe me dizer qual q seria essa diferença ... outra questao a hd4850 fxf xXx tem clock de 650Mhz e memoria de 2100Mhz .. porque existe um rapaz no mercado livre vendo segundo ele o modelo xxx da 4850 fxf ... porém me respondeu falando q ela era 625 ... fiquei na duvida ...
Abraços
Estou com o mesmo problema que você, sendo que até a marca e e modelo da placa são iguais.
Eu tive que deixar o driver rolando seco, sem mais nada da ATI pra ter estabilidade. Dá tela azul sempre.
Seguinte brother rtmix, aqui fica com a dobradinha CCC + drive 9.2 e está redondinho, contudo se eu colocar qualquer versão do ATT é pala na certa!!!
O engraçado e que antes de formatar o PC eu estava usando CCC + drive 8.12 + ATT attsetup_1.6.9.1374 e estava muito bom!!!
Estou sem entender!!!
O bom disso é que eu estou curtindo mais os jogos e não me preocupando com a taxa de quadros que eles podem me oferecer!!!
Até...
Bom dia pessoal,
Eu estou com um problema com a minha pv recém-adquirida.
Comprei nesta semana uma HD4850 Play da PowerColor(dual slot).
foto:http://www.powercolor.com/Global/images/assets/PCIE_HD4800_4850_512MB_GDDR3_PLAY/PSD/image_b_s.jpg
Meu PC:
mobo:Gigabyte GA-G31M-S2L
CPU:Core 2 Duo E7300(2.66ghz,3MB cache L2,FSB:1066)
Memória:2512MB DDR2 667(1 pente de 2 GB e 1 de 512MB,ambos DDR2 667 da Kingston)
Fonte:Cooler Master Extreme Power 550w(RP-550-PCAR)
Monitor:Samsung SyncMaster T190 19" Wide 1440x900
HD Samsung 160gb,gravadora de DVD LG
SO:Windows Vista Ultimate 32bit
Comprei a HD4850 para substituir minha geforce 7300LE.
Antes de trocar as placas eu desinstalei os drivers da NVIDIA através da tela "Programas e Recursos" do Painel de controle.
Após a troca o windows iniciou com o vídeo em modo de compatibilidade(800x600) e a tela estava completamente normal,dai executei o DVD que veio com a placa e reiniciei o pc quando pedido.
Quando o windows iniciou,a desktop ficou cheia de artefatos,como está até agora.(foto:http://img7.imageshack.us/img7/6435/desktopvistahd4850.jpg)
Já tentei reinstalar o drive,instalar o ultimo Catalyst(versão 9.2),ligar o pc em um monitor CRT...nada funcionou e a tela continuou com os artefatos.
Daí resolvi instalar o Windows XP SP3 32bit para teste.
No XP a desktop ficou sem artefatos,mas os mesmos apareceram em um jogo que instalei para teste(Jogo:Spore,um jogo que pesa bem pouco na placa mesmo no máximo).
Os jogos no Vista,além dos artefatos,ficaram com os gráficos completamente distorcidos e com cores trocadas(o que não ocorreu no XP,com exceção dos artefatos).
As temperaturas da placa estão variando de 50ºC em idle a 80ºC em Full com o gabinete aberto em um quarto sem refrigeração(o full foi testado no XP com o programa Folding@Home,que vem incluso no installer do Catalyst 9.2),lembrando que a HD4580 Play da PowerColor é dual slot.
O que pode estar acontecendo?
Obrigado pela ajuda.
Ola, estou na duvida andei procurando por ai a diferença mas nao encontrei ... alguém sabe me dizer qual q seria essa diferença ... outra questao a hd4850 fxf xXx tem clock de 650Mhz e memoria de 2100Mhz .. porque existe um rapaz no mercado livre vendo segundo ele o modelo xxx da 4850 fxf ... porém me respondeu falando q ela era 625 ... fiquei na duvida ...
Abraços
me tirem uma rápida duvida:
A Power color HD4850 Play
é a mesma coisa da Hd4850 Saphire, por exemplo?
ou ela é pior?
porque eu achei essa play pra vender por 599 e a saphire tava 630...
O vendedor disse que é a mesma coisa(o preço tava diferente por causa de uma promoção), é verdade?
qualidade das paradas do fabricante..qualidade na fabricação, elas usam mesmo tecnologia e tal, mas saphire é melhor do que powercolor.
cada fabricante tem suas qualidades .
então você acha q não compensa??
os jogos vão rodar melhor com a saphire?
EDIT: por favor, algupem me responde se a Hd4850 da POWerColor vem capada ou não!!
porque se eu for ter um rendimento pior nos jogos, eu vou pegar essa shapire!
http://www.dhcp.com.br/product_info.php?products_id=1580
Bom galera minha placa ta esquentando muito, com a GPU trabalhando +ou- a 40% a placa chega a 78° com a vetoinha a 100%, quando eu jogo alguns jogos mais pesado com filtros ligados ela passa dos 110°, o normal seria 80°?!.
Porque ela esquenta tanto e o que eu deveria fazer pra diminuir a temperatura?Me disseram que poderia ser minha fonte.SEra que é realmente isso?
Meu processador não passa dos 63° e tem 3 coolers no gabinete.Me disseram que poderia ser minha fonte
tem certeza? eu testei isso e ele fico usando 2 cores.. e é o crysis "cru" como o lotuss falou.. sem patch pra usar "mais d um core".. :)
Q6600 Stock.
Pois é... ele está usando 2 cores... mas ainda assim está usando muito pouco... é quase como se estivesse usando 1 core apenas em 100%... por isso, você acaba ficando com muito menos FPS do que a HD4850 poderia dar sem usar o Anti-Alising...
A minha também... eu coloquei uma ventoinha de 12 no gabinete soprando do lado dela... e agora não passa de 84ºC de GPU e 96ºC de memória... Mas ainda está bem alto... vou tentar colocar uma pasta térmica melhor...
Mas se não virar nada aqui... só trocando o cooler mesmo por um Zalman sei lá... mas acho que nem vou fazer isso... fico torrando ela mesmo... também cheguei a 110º na memória e não queimou... então se eu ficar chegando a 96ºC não dá nada...
Obs: Só chega nesta temperatura aqui jogando Crysis porque mantém a GPU quase toda hora em 100%.
Oi pessoas...
Seguinte, agora eu estou com um problema parecido com o do Gustavo lá de cima. Simplesmente minha placa não liga, assim como quando ligo ela na placa mãe, essa placa mãe acende todos os leds indicando processamento no talo. Já a hd4850 acende a luz vermelha sem piscar onde tem escrito, over power protect e onde está escrito power indicator, necas de acender. Isso assim que ligo o computador. Já tirei e coloquei e nada. Ah sim, já liguei com o adaptador pra energia pra PCI-E que vem com ela e direto no conector desse tipo da fonte. Desespero total...UAhAUHAUHA
Alguma ideia? Estou tendo que usar outro computador aqui, porque a minha placa mãe não tem vídeo onboard, portanto isso me atrapalha e muito, porque estou sem computador.
Help me galera.
Dae galera, parabéns pelo tópico. Estou acompanhando a tempos...
RtMix, estou com um problema acho que igual ao seu, conseguiu resolver?
Há uma semana liguei o PC e ele ficou travado, sem sinal de vídeo, sem post nem boot nem nada. Só o led Over Temp Protect aceso direto na 4850 e o led de HD aceso direto no gabinete.
Tentei de tudo, reset no cmos, troquei a VGA de slot, troquei de alimentação, desconectei tudo e só deixei placa mãe + 1 memória + processador + 4850 e nada. Nem o post entra.
Desconfiei da 4850 mas testei e noutro pc funcionou normal...
Até q de tanto fuçar, descobri que dando um toque na chave on/off atrás da fonte o pc liga normal. Ou seja, desligando e ligando bem rápido a chave atrás da fonte, de modo a provocar uma queda rápida nas saídas, o micro inicializa como se nada tivesse acontecido, tipo pega no tranco kkkk... Mas se reiniciar fica travado de novo. Acho que não é a fonte, vou testar com outra amanhã. Acho que é algum defeito elétrico na placa mãe, mas se você enfrentou o mesmo problema e descobriu alguma solução pode me passar?
Cara, me desculpa, eu sou um *****. Na pressa esqueci de ligar o cabo da fonte pra placa mãe que alimenta o processador. Nunca ia funcionar nada e ainda por cima a vga ficava com a luz acesa porque não ligava.
Erro meu não ter dito que foi burrice minha e não defeito.
Se aconteceu isso com você, diz aí, porque na pressa cometemos erros mesmo.
Cara, submeti meu computador a teste de stress de memória e tcharam, problemas na dita cuja.
O que estava ocorrendo é que isso estava ocasionando corrompimento de tudo que ponho ou tiro do HD.
Solução, lixo com o velho e vou comprar novas memos...Vou colocar 8Gb e mandar ver com o Vista.
Sou medroso, não confiava nele, mas com a versão Ultimate já li que é perfeito. Então vou mudar e aguardar até o Seven estar estável tb.
Bom galera minha placa está esquentando muito, com a GPU trabalhando +ou- a 40% a placa chega a 78° com a vetoinha a 100%, quando eu jogo alguns jogos mais pesado com filtros ligados ela passa dos 110°, o normal seria 80°?!.
Aconselho e muito que você e o HopeHunter leiam com muita atenção esses tópicos...Vai resolver seus problemas. Eles são essesnciais:
http://forum.clubedohardware.com.br/dicas-melhorar-refrigeracao/572048?t=572048
http://forum.clubedohardware.com.br/guia-influencia-desempenho/556893
Galera compensa pegar uma Sapphire HD4850 ou uma Sapphire HD4850 Dual Slot a diferença de preço entre as duas seria de 30 reais da normal pra dual slot ?
eu tenho uma dual slot....acho q vale muito a pena,ela esquenta muuuito menos...
a minha nunca passa de 65 em full.... olha q meu gabinete nem é estão refrigerado
