@marockosu
É meio off-topic mas... não se escreve "portugês", e sim "português". Só colaborando com a campanha... ^^
iii que vacilo... eu nem percebi...
prestarei mais atenção
grato....
voltando ao tópico
há algum programa que mostre quais as voltagens e quais os clocks que a placa pode suportar?
porque por exemplo o everest mostra do meu processador até qual clock ele pode ir.
Antes no win XP 32 bits com SP3 minha pontuação no 3Dmark06 era 12k++, agora no Win Vista ultimate 32bits com SP1 minha pontuação caiu para 4,5k ;S o desempenho nos jogos cairam drasticamente tmb.. ta com catalyst 9.3, e ja formatei duas vezes e nada adiantou.. alguem tem ideia do q pode estar acontecendo? :confused:
o próprio vista por sí só puxa muito processamento eu acho normal ele diminuir pontuações de programas de teste.
eu nao acho normal diminuir de 12k++ pra 4500... vocês acham? ;S
Não era para cair tanto. A não ser que você tenho 256mb de memória em 100mhz. Enfim, só como exemplo, fiz a mesma mudança de sistema, minha placa está com os clocks um pouco mais altos que sua só, e não senti quase perda alguma.
(Cara, tive que editar, seu computador é igual ao meu, menos no processador que o meu é o E7400) Faço 11908 pontos no 3DMark06.
Uma última pergunta sobre o Crossfire, agora que já sei que é melhor que o SLI em relação aos Clocks, posso fazer um crossfire daquelas placas que já tem dois núcleos? Tipo 4850+4870x2? Caso não, então acho que vou 4850+4890.
Windows XP SP3 32bits:
Windows Vista Ultimate SP1 32bits:
alguém tem ideia de o que pode estar errado? :(
Acho que o Windows Vista por si só exige um processamento demasiado, o que acaba por limitar o desempenho de outras aplicações, ao contrário do XP que é bem mais leve e exige muito menos do hardware.
Talvez seja por aí...
Quando comprei minha HD4850, testei o desempenho da máquina tanto no Vista Ultimate 32bit quanto no XP SP3. Preferi ficar com o bom e velho XP.
amigo dê uma olhada neste tópico que vai lhe responder melhor
http://forum.clubedohardware.com.br/sli-crossfire/379539?t=379539
porque lá está bem completo quanto ao uso e diferenças do crossfire e também do sli, acho que quanto a sua dúvida estão nas páginas 5-6 bem mastigado...
aproveite
Bom, aí vão as fotos que eu estava devendo :)
De frente, com detalhe pros dissipadores de memória e circuito de tensão.
De costas, com detalhe pro tamanho do bichano e os parafusos de fixação.
De cima, detalhe pros heatpipes.
Dentro do gabinete
Agora as fotos do cooler padrão da ATI:
Fora da placa
Desmontado
Close da entrada de ar do dissipador, é por aí que entra o ar empurrado pela fan. Depois de uns 4~5 meses de uso aí estava completamente entupido de poeira, e o ar não entrava no dissipador.
Entrada de ar com a tampa, provavelmente deve dar pra limpar sem desmontar tudo com uma pinça e um pouco de paciência.
Pra quem tem esse modelo de placa, eu recomendo depois de uns 3~4 meses fazer uma limpeza profunda nela.
Edit: Crysis com a placa em over depois de alguns minutos
Ae galera queria saber se esse cooler meu Zalman VF700-ALCu é melhor que o cooler desta hd4850 q viu comprar http://www.hardplus.com.br/produto_det.php?PID=033R4850 ?
normalmente os coolers off, aqueles que se põe no lugar do original, no caso da 4850, fazem uma boa diferença, mas só se for o cooler fininho se já for os coolers dualslot da his ou da shappire sapphire(escrevi certo? corrigido) aí já não é tão vantajoso
o site da hard não esta abrindo aqui
No Assassin's Creed, coloquei tudo no talo, resolução de 1280x1024, mas de vez em quando dá umas travadinhas. Não consegui ver a temperatura nem o FPS, pois as informações do ATT não funcionaram, só ficaram lá as letras ilegíveis. O jogo roda tranquilo, só está com esse pouco de lag. O que pode ser isso?? Algum gargalo?
Aqui está o resto da minha configuração:
ASUS P5LD2-X/1333
C2D E4600 @ 2.4 GHz
2x 1GB de RAM em Dual Channel (677 MHz)
Huntkey 550W (reais)
Grato desde já pessoal.
Pensei que tivesse resolvido, mas esse incoveniente voltou a persistir. Acontece algo parecido quando jogo Call of Duty 4 e 007:Quantum of Solace. Fiz um teste com o NFS Most Wanted e não tive esse probleminha.
Fiz um over no meu E4600, de 10% de seu FSB.
As temperaturas da VGA estão normais. Em idle, 46º, em jogos o máximo que ela chega é em 70º. As temps da CPU também estão normais.
Peço a ajuda de vocês aí gente! Grato.
normalmente os coolers off, aqueles que se põe no lugar do original, no caso da 4850, fazem uma boa diferença, mas só se for o cooler fininho se já for os coolers dualslot da his ou da shappire(escrevi certo?) aí já não é tão vantajoso
marockosu deu pau no site mesmo....mas então você acha q nao compensa colocar esse cooler q tenho da zalman né? essa vga e da his so q nao tem aquele cooler ice4 aquele grandao...essa q nao tem o cooler ice4 é igaul a outra vga né?
pois é... se não é iceq4 ou nem o dual da shappire sapphire compensa trocar, porque tem q ver se o seu cooler cabe nela, se a furação bater ta tranquilo...
caso não bata, veja aq www.arctic-cooling.com se você acha um pra essa placa
Só esqueci de mencionar uma coisa.. o Accelero torna difícil ou até impossível o Crossfire, não por fechar o slot, mas por bloquear a passagem da ponte. Acho que só dá pra usar o CF com ele se a placa que o tiver for a que ficar embaixo.
é eu não lembrei desse detalhe...
mas também ele já tem um cooler da zalman, ,só não sei se ele serve na 4850
edit:
agora como deu pra abrir o site da hardplus
eu pergunto ao colega julio-agro qual daquelas seriam!?
se for a toda azul, ta tranquilo, troca se quiser,
se for a vermelha é aconselhável trocar
edit:
marockosu e a azul mesmo....vou v er se compro ela hj ai so fazendo teste pra ver..e tb tem o caso se o cooler alcu 700 cabe nela ....mas postarei resultados.....outra coisa e nesse topico mesmo q posso fazer uns testes de jogos com hd4850 e vista 32 e 64 e xp 32bits?
Opa, comprei 4gb de memoria hj,e resolvi fazer o bench da minha 4850:
Gta IV Statistics
Average FPS: 42.11
Duration: 37.28 sec
CPU Usage: 78%
System memory usage: 50%
Video memory usage: 99%
Graphics Settings
Video Mode: 1280 x 1024 (60 Hz)
Texture Quality: High
Texture Filter Quality: Highest
View Distance: 100
Detail Distance: 100
Hardware
Microsoft Windows 7 Ultimate
Video Adapter: ATI Radeon HD 4800 Series
Video Driver version: 8.14.10.647
Audio Adapter: Speakers (Realtek High Definition Audio)
Intel® Core2 Quad CPU Q6600 @ 2.40GHz
File ID: Benchmark.cli
