Auhauhuahu quando vi a foto achei que fosse a famosa "mordida" de fabrica!!! So depois de ampliar a foto que vi q nao se trata da área do pente de conectores. Garantia ja era? Procure saber onde é a oficina eletronica para onde mandam sua placa em caso de defeito, ou procure no "manuel" dela assistencias autorizadas ou ainda google it...
eita ferro... o que aconteceu com a sua? o que fez isso?
Cara, foi muito louco como aconteceu isso...
Tenho um Gabinete Clone com varias Fans e uma delas tem 25cm (Lateral), a grade é um pouco mais larga q o comum.
No dia pela manhã liguei e fui jogar Crysis, dai parou do nada quando abri uma mosca/muriçoca (sei la o q inseto voador foi, rs), tinha encostado na placa no momento em que a placa devia ta com a temperatura la em cima.
Enfim o bicho derreteu na placa.
OFF: fiquei com medo de fazer exposição da figura da mosca terrorista e me mandarem pra o marmore do inferno, heheheheh...
Eu usei após limpar e funcionou, utilizei o CCC 9.4 e com o ajuste da FAN eliminei a temperatura acima de 55°C, mas ela viveu por apenas duas semanas. se observa na foto uma peça nao tá la.
KKKKKKKKKK
Mosca Kamikaze....rsss
Mas falando serio...tenta mandar pra garantia, quem sabe eles arrumam...
Indio, nem sempre os pontos pra ter peças tem peçcas, pra saber mesmo só comparando a outra placa.
Pra trocar essa pecinha aí tem que ser um cara bão, deve ser um porre pra soldar..
KKKKKKKKKK
Eu ja mandei no RMA da ManiaVirtual, mas ficou lá 10 dias e mandaram de volta, pois ja tinha lido no documento de RMA deles e não cobriria mesmo. Claro que não citei sobre a mosca kamikaze, mas se fazer um pente-fino na placa é fácil de encontrar residuos organicos nela.
Mas tem mesmo, eu to com a peça q soltou, o tamanho é 2x1mm com descrição W25S.
Não compensa eles realizareme ste teste ;)
Huum, aí é diferente.
Mas eu to nessa procura porque sei q nao há mais outras alternativas. E como parei com um brother meu e olhamos ela toda so mesmo essa parte apresenta problema. Ai prefiro substituir logo e ver o q ki dá.
To com a quebra-galho da assinatura, e não vou poder comprar um HD4850 por agora (na epoca peguei por 480,00), hj dificilmente acho num bom custo.
Estava pensando em comprar uma queimada no ML e substituir a peça, mas tem o risco da peça q qro estar queimada também.
Que azar em, a fabricante por acaso não dá garantia? tem placas que tá vindo com garantia vitalicia, só precisa cadastra no site.
Galera, alguem jogou DiRT na HD4850? Achei ele mais feio, mais chato, mais lento.
GRiD mais novo ,com graficos melhores rodo 100x melhor.
Até no FPS tem diferença, apesar de não estar um FPS baixo, as quedas tipo. de 90~40 é mtoo perceptivel, da um slow grande
PuNiShEr;3562565']Que azar em' date=' a fabricante por acaso não dá garantia? tem placas que tá vindo com garantia vitalicia, só precisa cadastra no site.[/quote']
Garantia contra outros problemas que não dano físico causado pelo usuário ou coisas estranhas como esta mosca maluca.
Se fosse assim tava fácil ^_^
PuNiShEr;3562565']
Galera' date=' alguém jogou DiRT na HD4850? Achei ele mais feio, mais chato, mais lento.
Até no FPS tem diferença, apesar de não estar um FPS baixo, as quedas tipo. de 90~40 é mtoo perceptivel, da um slow grande[/quote']
Pelo que dizem o GRID é mais leve, as quedas no DiRT acontecem quando você bate o carro, faz algum salto longo ou tem outros carros correndo junto ?
As quedas são bem percebitivel, não importa o grafico escolhido.
Por exemplo, com Tudo no Full em 1280X1024 AAX4 O FPS. de 60/45 Quando encosta em uma arvore, ou mesmo com muita gente na corrida, como você mesmo disse, o fps da uns "solavancos" de 90~40 ou então de 70+ pra 30/35. e é muito perceptivel.
Não tem muita explicação, até na minha guerreira 7600GT. mesmo num grafico bem mais humilde. o FPS era constante, não tinha quedas, ficava com 30/40 tanto com um monte de gente na corrida quanto com poucas.
Dirt sonhava em jogar na minha 8500gt, e agora com a 4850 não ficou grande coisa :(
ficou estranho o jogo
E alias, quanto de memoria você tem?, essa questão de travadas pode ser memoria...
Mas eu to nessa procura porque sei q nao há mais outras alternativas. E como parei com um brother meu e olhamos ela toda so mesmo essa parte apresenta problema. Ai prefiro substituir logo e ver o q que dá.
Putz cara, que azar. Perder uma VGA desse porte por causa de uma bobagem dessas é de lascar...
Visualmente falando, a peça parece ter apenas torrado, certo?
Acho que se você lavar com água e sabão e escovar a área (não se esqueça de desligar a placa antes :P) com cuidado para não marcar, dá pra mandar para a garantia alegando que a peça simplesmente torrou. O duro é que você já mandou né...
Mas aí talvez você poderia tentar diretamente com o fabricante.
4GB DDR2 800Mhz KingSton.
Travadas não dá, dá slow-down. ou seja queda brusca de FPS. mais não pra um FPS abaixo o suficiente para trancar.
Vocês instalaram o patch 1.21? Aqui na 8800GS ficou rodando lisinho com esse patch. Antes era uma porcaria, independente da resolução.
Essa semana a mesma começou a dar problemas, após algum tempo funcionando (aprox. 1 Hora) acende dois led's vermelhos na placa:
D1601 - Over temp protection enabled
D1602 - EXT 12V fault
Um led relatando problemas de temperatura e o outro de energia, porém descarto problemas nos dois, pois possuo uma OCZ 600W StealthXStream, que da conta até de duas dessa. E problemas de temperatura também não é, pois possuo um gabinete extremamente bem refrigerado e sempre estou atento as temperaturas da placa.
Comprei a placa e a fonte juntas, e ainda estão na garantia.
Já Limpei, já revezei os "chicotes" de 6-pinos PCI-E, já resetei BIOS, efetuei todos os procedimentos básicos.
As vezes fica bastante tempo funcionando, porém se eu desligar o computador, e tentar ligar o mesmo logo em seguida as malditas luzes acendem novamente, consequentemente não dando sinal de video, tudo no pc liga perfeitamente menos a PV.
o que vocês acham? sera q a PV ou a fonte deram pau??? ou o conector PCI-E da Mobo está *****? o que vocês acham??
valewww!!
valewww!!
Sua 4850 possui led? Ou é algum led de diagnóstico da pl-mãe? não entendi...
De qualquer forma, acho mais difícil ser culpa da fonte (em termos de defeito, afinal, como você já sabe, ela segura com muita folga o seu pc).
Eu acho mais fácil ser problema da VGA. Já testou ela em outro pc? Ou então uma outra VGA no seu pc.
Enfim, apenas hipóteses aleatórias. :)
É Led da placa de videoo mesmoo, poxa mais ngm tem um computador decente pra eu testa minha placa de videooo =[
é meio difícil a fonte te dado pau concorda???
Concordo. Só se você deu muito azar da tua fonte estar com algum defeito mesmo.
Cabo eu tenho certeza de que não é. Afinal, trata-se de uma fonte de qualidade.
Restam: a VGA e a pl-mãe. O ideal seria mesmo que você tentasse conseguir uma outra VGA para testar aí e/ou um outro pc pra você testar a sua VGA.
Putz só falta ser placa-mãe...
ai é osso... vou leva pra garantia mesmo mano, mhó raiva ¬¬º
se vier outra nova i continuar dando problema, eu mando a fonte kkkkkkkkkkkk
ta na garantia mesmo!!
também acho que seja a VGA, afinal os 2 leds acenderem sendo que nao ha super aquecimento é estranho.
Danelon, todas as 4850 possuem estes 2 leds, mas nem todas pelo que percebi dao sinal de vida ate um defeito surgiir. Na minha toxic ao ligar o pc, esses leds piscam 2x no boot da pv, ja na XFX do meu vizinho essas luzes jamais acendem, como estes leds sao bem camuflados você acaba pensando que sao transistores ou algo do tipo da placa, mas sao leds, 2 graos de arroz que piscam vermelho caso aja um dos problemas citados acima.
Thiago, o jeito é você achar algumem pra testar a vga mesmo.
é vou tentar fzr isso :(
os meus Leds tambem dao uma piscada no boot...
tomara ki nao seja a mobo
valeu galera!!!
valewww!!
Comigo aconteceu algo parecido. Fui reiniciar o PC, e ele não bootava. Quando olho pra dentro do gabinete, os 2 leds da 4850 acesos. Depois de muito tempo fazendo testes, descobri uma coisa maluca. O culpado era o monitor. Ao tentar ligar a placa com o monitor conectado, ela não ligava e os leds ficavam acesos. Quando tirei o monitor, o PC bootou normal, ai pluguei o monitor com o PC ligado e tava tudo normal.
Depois disso passou a bootar mesmo com o monitor conectado.
Oxe!!!
ki bagulho maluko kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
mas não custa tentar né... eu uso converso de DVI > RGB
vou tenta isso tambem rsrsrsrsrs
valewww mano!!!
