Pessoal, preciso de um help porque a temperatura da minha Shapire HD4850 está absurdamente alta.
Em idle, com clocks de 500/750, fica a 82º ! :mellow:
Em jogos, chega a 98º ou mais.
E que é pior, no Crysys chega a absurdos 106 :eek::eek::eek:, mesmo com fan a 100%, e chega uma hora que o jogo trava e aparecer a mensagem de que a placa de vídeo parou de responder.
Detalhe: Deixo meu gabinte permanentemente ABERTO, e o micro fica perto de uma janela (obviamente não deixo sol bater nele)
Para jogar o Crysis, sou obrigado a colocar um fan adicional soprando direto na placa. Mesmo assim, chega a 98º, mas pelo menos não trava. Só que o barulho da fan da placa + fan adicional é infernal, não dá pra suportar, lembrando que o gabinete fica aberto.
Não sei mais o que fazer!?!?!? :confused:
Qual fonte tu usa ai meu caro?
Você já olhou se não tem nada atrapalhando o cooler da VGA ? Sujeira ou algo do tipo, da uma olhada e experimenta desmontar o cooler, limpá-lo e passar pasta térmica no chip da GPU e Memos e só lembrando caso você for passar pasta térmica nos Mosfet a pasta em questão não pode conduzir eletricidade, ou seja, não pode-se usar pasta com materias metálicos na composição. Nesse caso recomendo a artic ceramiq ou a artic cooling MX-2 (pasta que uso e recomendo).
Minha fonte é uma Coolermaster de 430W... segundo teste do Clube do Hardware,fornece 400W reais, e pelo do eXtreme Power Supply Calculator, minha configuração puxa 311W a 90% e 369W a 100%.
De qualquer forma, as voltagens não oscilam e a fonte não esquenta muito
Não desmontei, mas pelo menos até onde posso olhar não tem sujeira. Mas vou ver se desmonto, vale a dica!
A questão não é a potência máxima e sim onde a configuração puxa mais.
Recomendo fortemente testar seu sistema com uma fonte mais forte e de qualidade, suas temperaturas estão muito altas e estes travamentos não são bom sinal.
Bem, o travamento sem dúvida é por excesso de temperatura na placa de vídeo, tenho certeza disso pois, como eu disse, se coloco um fan extra soprando para ela, aí baixa uns 8 a 10 graus e não trava mais, mesmo jogando por horas. Ou seja, colocando um fan extra, que até sobe mais um pouquinho o consumo total, pára de travar.
Outro argumento para limpar a barra da fonte é: Mesmo com a CPU e GPU em uso mínimo, a GPU fica a 85 graus, e de acordo com o calculador, com CPU e GPU a 60% de utilização, meu conjunto exige apenas 171W. Menos de metade do que a fonte pode dar.
E olha que idle acho que não puxa nem isso, pois o Cool & Quiet da AMD baixa o clock da CPU para apenas 850Mh e a tensão para 1.1V, e o Catalyst deixa a GPU com 500Mhz/750Mhz. Nessa condições o consumo baixa muito.
Além disso, as voltagens não oscilam e a fonte não esquenta.
Engraçado depois fala da gente que falamos de fonte aqui num tópico de placa de video né? rsrsrs
Cara da uma olhana bem carinhosa neste Cooler da sua placa de video, dê uma limpada bem especial e vem ca desde quando voce colocou essa placa de video para funcionar com essa fonte? se voce ja tem um bom tempo com os dois funcionando juntos e só agora ta dando esse problema, é meio dificiu ser problema da fonte! da uma olhada carinhosa no cooler da sua placa de video! e depois posta aqui como foi!!
Olá amigo, realmente sua temperatura esta ultra elevada! tenho uma power color modelo PCS hd4850-ph..(ela vem com o cooler artic cooling l2) e com o composto térmico mx-2 da própria artic cooling aplicado. Bom, quando ociosa ela fica na casa dos 45 a 50 graus com o fan a 27%...e em full chegou aos 63 graus com fan a 50% depois de 2 horas de jogos pesados, eu moro no rio de janeiro que nao é nada frio, observe o seguinte...temperatura ambiente, tipo de cooler da sua placa..(aquele de cobre grande é o que mais esquenta) e é claro...a limpeza, refrigeração e tamanho de seu gabinete! se tudo estiver ok, acredito que seja hora de trocar o cooler e o composto térmico dela para mehores.(lembre-se da fonte) se puder pegar uma mais potente pra testar ou testar a placa em outro pc, seria o ideal..tamos ae!
A diferença é que isso vai resolver um problema que ele tem, não é uma recomendação de compra como os outros casos que o cara aparece aqui com "essa fonte aguenta ?"
Isso tem no setor de fontes e qualquer um que saiba ler e usar 3 neurônios pra interpretar o texto resolve.
Foi exatamente o que fiz e... tchan!!! Problema resolvido! :lol:
Desmontei o cooler, e tinha uma verdadeira cortina de poeira tapando as entradas de quase todos os dutos de refrigeração! Acho que não passava nem 20% do fluxo de ar normal. Uma escova de dentes e umas fortes assopradas tiraram tudo.
Olhem que diferença:
- Antes: Em idle, ficava a 85 graus, e com o fan a 100%, ficava 106 graus no Crysis.
-Depois: Em idle, fica a 56 graus, e com o fan a apenas 55%, fica a 92 graus no Crysis.
Colocando manualmente 80%, baixa para 78 graus no Crysis, mas deixei no automatico mesmo, pois 92 graus nao dá problema e o barulho fica mínimo.
Joguei mais de 1 hora e nada de travamento!
e vem ca desde quando voce colocou essa placa de video para funcionar com essa fonte? se voce ja tem um bom tempo com os dois funcionando juntos e só agora ta dando esse problema, é meio dificiu ser problema da fonte! !
Comprei a placa no início do ano, e agora que sei o que houve, dá pra deduzir direitinho o que aconteceu:
1) Quando comprei, era verão mas obviamente tava tudo limpinho, então não esquentava.
2) Quando já estava mais sujo, foi entrando o inverno, daí tb não esquentava muito.
3) Hoje foi o primeiro dia realmente bem quente aqui em SP depois de meses, daí só manifestou o problema agora.
Elementar, caro Watson... :cool:
Só achei muito pouco tempo pra juntar tanta sujeira... Minhas outras GPUs demoravam muito mais pra sujar desse jeito...
Agradeço a todos... :-BEER
Agora, umas considerações sobre essa solução de refrigeração da Saphire, que considero muito mal bolada:
1) Os parafusos da capa plástica que envolve o fan e o cooler tem que ser retirados por dentro, ou seja, é preciso soltar também inteiramente o cooler da placa. Isso é ruim, pois dá mais que o dobro do trabalho. Até pensei em deixar sem a capa, mas olhando direito dá pra ver que é ela que direciona o fluxo da fan pros dutos do cooler.
2) Além de estarem do lado de dentro, há 2 parafusos da capa plástica que estão debaixo de uma das bordas dos adesivos térmicos que garantem a condução térmica das memórias pro cooler. Outra coisa bem ruim, pois: Primeiro perdi um belo tempo procurando estes parafusos (como eu ia adivinhar que estavam escondidos, hein dona Saphire???). Segundo, é preciso levantar um pouquinho o adesivo, e não acho bom ficar mexendo nisso.
3) O fan é muito pequeno, ridiculamente pequeno. Por isso é que precisa de alta rotação pra garantir um fluxo de ar decente. Seria muito mais inteligente colocar um fan maior com rotação menor. Aliás, assim era na minha antiga X1950Pro, que vinha equipada com um Artic Fan, muito maior que esse da HD4850. E olha que a X1950Pro esquentava bem menos.
4) Os dutos de refrigeração também são muito pequenos, o que facilita juntar a cortina de poeira. Tanto que minha X1950Pro, com seus dutos grandes, nunca precisou desta limpeza.
Pisada na bola da Saphire... (_(
GPUs Dual Slot são assim mesmo, as singles só pegam parte da poeira que os outros ventiladores jogam pra dentro do gabinete as dual slot pegam diretamente da "fonte" da nossa sala ou quarto aeee já era, montei meu novo case faz um mês, coloquei filtro de poeira em todas os fans de aquisição e mesmo assim ja da pra ver poeira dentro do case, pouca mais da .
Pra tentar amenizar a situação você pode improvisar com meia calça, faça um corte do tamanha de um slot do seu case e coloque na frente da entrada de ar da placa de vídeo entre o case e a placa de vídeo para ficar bem preso e com as pontas escondidas dentro do case, não vai acabar com o problema mas vai amenizar um pouquinho, e pode ficar sussegado que isso não vai bloquear a entrada de ar na sua VGA. :D
A minha xfx 4850 chegou.
paguei R$ 398 na oficina dos bits...
Essa não é uma XFX4850 esses detalhes em verde é da serie GTS 250 e pode olhar bem na primeira foto que esta atrás do cabo escrito Geforce :huh:
Alguem me tira essa duvida
Como o pessoal dizem os coolers das placa de video costuma durar 2 anos.. depois que esse cooler estragar tem como trocar ele? ou ja era a placa..
tem certeza?
tem certeza?
Ramon Neves esta flando que a dele veio assim tb então é a HD4850 mesmo, esses detalhes em verde fica muito mais arrebenta ;D
Ramon agora sobre o Cooler se o Cooler de uma hd4850 para de funciona tem como trocar?
Ai viu não era fonte!! qualquer coisa da um grito!!!
É essa é uma 4850 mesmo da uma olhada na minha na foto abaixo!
Tem como trocar sim! não pelo da XFX mais um Acelero S1 ( acho que é assim que se escreve) mais com uma adaptação, com um dissipador sobre os morfets no final da placa, pois se não me falha a memória esse Acelero não cobre os morfets da XFX 4850 como o Cooler da própria XFX cobre!
galera to apanhando muito da minha pv que é uma powercolor, o ccc que estou usando é o 9.6 e gostaria muito de usar o cabo hdmi somente, sem o cabo de audio sendo passado junto para poder ter audio na tv, no caso uso um atv sony com 4 entradas hdmi e não consigo fazer o som passar pelo hdmi. O que fazer?
Tenta isso aqui:
http://support.amd.com/us/gpudownload/windows/Pages/hdmi_xp.aspx
Outra coisinha, você deve definir como padrão o audio HDMI nos dispositivos de reprodução, clique com o botão direito sobre o ícone do falante ao lado do relógio, no canto inferior direito.
A todos:
Quem tiver uma Geforce 8/9 sobrando e encostada que tal visitar o link abaixo.
Cara Obrigado pela tentativa mas uso o vista 32, e pra piorar a opção de colocar o hdmi como saida de audio padrão fica apagada! complica um pouco!
Mais afinal alguem aqui tem a ATI HD 4850 DA XFX ae q está funcionando normalmente sem nenhum problema ?
A minha atualmente esta totalmente estável. Nao esquenta e não dá nenhum tipo de problema seja qual for o jogo. Com ótimo desempenho por sinal.
porque essa pergunta? A sua HD4850 da XFX ta apresentando algum problema? Qual seria esse problema?
EU tb tive mtos problemas com travamentos, PC reiniciando, VPU recover, artefato e etc, Apenas na 1 semana de uso da minha HD4850 da XFX. mais era apenas problema de driver. Troquei o driver e ela nunca mais voltou a dar nenhum tipo de dor de cabeça, e uso ela desse mesmo jeito até hoje. O driver que to usando atualmente é o 8,12. Justamente o que veio no CD junto com a minha.
Abraço
Já tentou reinstalar o Driver? Ou usar o do CD?
Cara mais uma vez obrigado, mas o lance é o seguinte, quando abro a janela de dispositivos de reprodução, aparece a opção de audio HDMI mas não fica disponivel para seleção....... o pior que a alguns meses atras eu tinha instalado e funcionou bem antes de reiniciar o micro!!!!!!
Opa e eu já atualizei o ccc para o 9.8.:D
Não imagino o que possa ser, já estou achando que pode ser o modelo ou tipo de cabo!:huh:
- é rapaz, se não aparece escrito a messagem "conectado" ou então "pronta"
no dispositivo de reprdução, é muito provavel que o cabo nao esteja legal, mas me diz uma coisa, a tv recebe a imagem normalmente ? sua placa tem hdmi nativo ou está usando adaptador?
a minha funciona normalmente, power color 4850-ph..pcs.
Bom, tenha uma XFX HD4850 XXX já faz quase 1 mês... Tive alguns problemas com o F.E.A.R, que apresentava faixas na vertical e o som em looping, detalhe:
- A VGA não esquentava (Estável em 60ºC)
- Não é problema de fonte.
- O travamento poderia ocorrer com 5min de jogo ou 2hrs.
- Somente "Hard-Reset" resolve o problema.
Pois bem, andei procurando pelos fóruns a respeito de problemas com a HD4850 XXX, e encontrei alguns americanos com problemas parecidos com os meus no Crysis e no FurMark... Como não tenho Crysis, testei o FurMark e para minha alegria... Rodou durante 30min sem problema algum...
E para sanar de vez minha dúvida, rodei FarCry2 tudo no máximo, durante algumas horas... E nada de anormal.. 3DMark vantage tambem tudo certo...
O teste final de "qualidade de refrigeração" da XFX, foi quando, acabei esquecendo de "desligar" o Folding @ Home GPU (que por si só já judia da VGA) e joguei durante 2hrs BattleField Heroes (não muito pesado, mas exige alguma coisinah da VGA)... Ao desligar a máquina, notei um forte zumbido do gabinete e ao abrir o CCC, o cooler estava em 100% e a VGA em tranquilos 62ºC...
o>
