OPa .... valeu Danilo....
nossa... 3dmarke e enorme ^^
vou baixar.. e mando pra vocês me falarem se ta tudo ok. t ++++
Para baixar o driver mais recente, entre aqui e baixe o Catalyst 8.8 para o seu sistema:
http://ati.amd.com/support/driver.html
Para verificar a temperatura da placa e outros dados, use o GPU-Z:
http://www.techpowerup.com/gpuz/
Para fazer testes de desempenho, use o 3DMark 2006 e compare com o dos outros:
http://www.adrenaline.com.br/download/utilitarios/3dmark06/
Quaisquer outras dúvidas é só perguntar aqui :)
Não esqueça de fazer algum esquema para aumentar a velocidade do fan, seja via perfil no CCC (Catalyst Control Panel), seja via ATI Tray Tools. Ambos os métodos estão explicados algumas páginas atrás no tópico. Essas explicações em breve estarão também na primeira página desse tópico, no APANHADO DE INFORMAÇÕES que estou fazendo :D
Ah, nem é tanto trabalho assim, vai... :D
Se quiser mais informações, dadas pelo próprio criador do programa, e os testes que ele está fazendo junto com vários usuários, visite o tópico abaixo do forum do Guru 3D:
http://forums.guru3d.com/showthread.php?t=270486
Tem o link para o chance log, onde você pode ver todos os betas, o que foi modificado em cada um, e baixar o mais recente.
Valeu Danilonet,
Assim que eu voltar pra casa vou dar uma fuçada lá. Espero que até lá já tenha uma atualização que funfe no Vista 64.
Pessoal. Como prometido, vou postar minhas primeiras impressões da Saphire 4850 TOXIC.
35º idle!!!
Max. de 59º Full depois de 1 hora de jogo!!!
Isso sem mexer em nenhuma configuração ou alterar a velocidade padrão do cooler.
Faz pouco barulho. O exaustor do meu micro faz mais barulho que a plc.
Cooler enorme!!!
DVD extras: bons. Só que tive problema no 3dMark Vantage. Ele veio com o serial bem ruim de se ler na capa do DVD, tentei varias vezes e ele diz que esta invalido.
Desempenho. Muito bom como esperado.
Outras considerações:
- Como tinha uma plc nvidia instalada, removi os drivers pelo uninstall normalmente, depois passei o Driver Cleaner. Com isso, não tive nenhum problema de conflito nos drivers.
- Instalei direto o Catalyst 8.8. Nem coloquei o DVD de drivers no micro pois vi que ele vem com o 8.6.
- A plc é bem comprida. Bem mais que a 8800GT q eu tinha. Quase alcanca os HDs. Alem de ocupar o espaco de 2 slots.
- Minha plc de rede (a onboard queimou) ficou em cima do cooler, mesmo assim não afetou muito a temperatura (ver acima).
- Não tive problema em nenhum jogo, a não ser o need Pro Street que da umas mastigadas de vez em quando mesmo com os fps estando bem altos. Isso tb acontecia com a plc antiga, não importa a resolucao ou configuração. Pode ser problema no jogo.
Então é isso. Mais um feliz proprietario.
Pessoal uma pergunta... eu coloquei o cabo dvi no monitor.... ai quando clico em auto set no monitor.....aparece entrada digital sem acesso. mas a entrada dvi nao e digital ? ou tem ordem de colocar o cabo na placa ? no manual mostra colocando o dsub junto, preciso colocar os dois cabos mesmo? se essa mensagem nao for pra esse topico me mande pro qual possa resolver. vlwwww
DVI é dgital. Pode colocar em qualquer ordem, não tem problema. Não precisa colocar os 2 cabos.
alguém que tem a sapphire funcionando muito bem , inclusivo no CRYSIS. sem slowdowns, pode postar a bios pra mim???
Ah, e não esqueça de verificar o exato modelo de sua HD4850 e a compatibilidade da bios a ser baixada, pra evitar erros.
Como eu posso identificar o modelo exato da minha HD4850 ???
Eu tinha criado uma mensagem sobre isso mas ela foi Excluida. Então volto a repetir.
Gente NÃO existe plc (que não seja crossfire ou SLI) ainda que rode crysis no Very High com resoluções altas a grandes FPS's.
A Saphire TOXIC por ex. que é a 4850 com over, a 1280x1024, 0xAA, 8xAF, DX10 roda ele na média de 30fps! Isso num micro com um ótimo processador. Esse jogo é lento mesmo!
Uma 4870 X2 (Crosfire numa única placa) rodando em 1280x1024 4aa roda ele a no max. 48.2fps!!
Se vocês tem duvida se sua plc esta com um bom desempenho ou não, comparem com os benchs dos sites gringos como esses:
http://www.techpowerup.com/reviews/Powercolor/HD_4850/8.html
http://www.bit-tech.net/hardware/2008/08/19/sapphire-ati-radeon-hd-4850-toxic/3
Notar que nesses sites eles sempre conseguem um desempenho maior do que o normal.
Então antes de achar que seu equipamento ou plc esta com problemas no Crysis compare!
hmm é um alívio saber disso, mas o pedido ainda continua de pé
Citação:
Compensa fazer um CROSSFIRE de HD4850 + hd4850 ou HD4850+HD4870 ???
Citação:
Pela sua assinatura parece ser a Sapphire padrão. Se for aquela com o Cooler vermelho e com desenhos com certeza é.
Veja se não é essa: http://www.sapphiretech.com/us/products/products_overview.php?gpid=244&grp=3
A bios coloquei alguns posts atrás.
Sobre o CROSFIRE, se for pro Crysis não sei se vale muito a pena. Veja esses benchs:
http://www.xbitlabs.com/articles/video/display/sapphire-radeon-hd4850-cf_6.html#sect0
Em 1280x1024 por exemplo. A 4850 vai de 25.8fps no modo single p/31.7 no Crosfire. Em alguns outros jogos a diferença é mais significativa (ex. de 25.8 p/49.9fps), mas em outros o Crosfire até perde... Mas no futuro prox. com novos drivers e novos jogos a diferenca vai ser maior.
Pessoal, estou querendo comprar uma placa dessa, o modelo da Powercolor é boa? É essa daqui www.powercolor.com/eng/products_features.asp?ProductID=2200, o preço dela está 530,00 reais aqui no Rio. Espero ajuda dos amigos.
Abraço.
CAra pode compra ela sim é igual da sapphire todos modelos sao iguais, execto a modelo Toxic que tem cooler alterado pelo fabricante sapphire e tem alguns modelos com dual Slot da HIS, Pode compra sim q o desempenho vai ser igual.
35º idle!!!
Cooler enorme!!!
Caramba bixo 59º Full ? Como consegue ?
Sua placa veio com Fans adicionais ?
Porque aqui a minha é Sapphire e colocando o Fan a 45% roda em iddle 57 - 60º e Full a 80º com Fan em 60%.
Será que é por causa da marca ?
nao Night_Wolf, é que a dele é a sapphire Toxic, que vem com um cooler muuuito melhor do que aquele 'mini secador ' que é o padrão ;/
Veja se não é essa: http://www.sapphiretech.com/us/produ...gpid=244&grp=3
http://www.xbitlabs.com/articles/vid...f_6.html#sect0
Hm, fmz.. mas é muito significativa a diferença entre um CF de HD4850 e um de HD4850+4870 ???
E sobre a bios.. desculpa eu procurei e não achei .. :/ se n for pedir d+ , tem como postar de novo?? malz mesmo!!!
Quais os clocks padrões da sua Toxic, abrusco?
Danilo. Toxic: clock de 675 MHz e memória a 1100MHz X 625 MHz / 993 MHZ da padrão. Overclock conservador, mas compensa pelos 59º a full :)
VICODIN
As bios da saphire estão em: http://www.techpowerup.com/vgabios/index.php?page=1&architecture=&manufacturer=Sapphire&model=HD+4850&interface=&memSize=0
e são as ultimas disponibilizadas pelo fabricante.
Ah, so uma pergunta. você gosta do seriado House MD.? É o meu preferido!
Night_Wolf
O Vicodin falou tudo. Não é por causa da marca, e sim pelo modelo. A 4850 TOXIC tem um cooler Zalman q é bem melhor q o padrão da ATI.
E tem como anexar algum cooler extra nela ?
Adicionar ou anexar um cooler não tem como. Mas você pode trocar o cooler e colocar um Zalman por ex. Pena q não é muito barato.
acabei de comprar uma 4850 e ela precisa de um conectador de 6+2 pin ne?
e uma corsair 450w q eu ia comprar nao tem isso... vai ter algum problema? e ela guenta de boa a 4850 ne? ou seria melhor pegar uma 550w q dae ja viria com esse conector 6+2 pin?
Qto ao conector, não tem problema, porque geralmente os fabricantes incluem um adaptador junto a placa.
O minimo recomendado p/a 4850 é 450W, então sua fonte vai operar no limite. Não recomendo. Melhor pegar a de 550W
Caramba trocar o cooler...E como se faz isso ?
Eu mesmo posso fazer ?
Você ta dizendo em abrir a placa e trocar um cooler pelo outro ?
Cara, não tenho a placa, mas ela precisa de um conector de 6 pinos apenas. Quanto a fonte, dizem os especialistas aqui do forum que ela é na verdade uma fonte de 500w e aguenta até uma 4870. Segundo testes daqui do CH, ela consegue fornecer até 570W dentro dos parametros aceitáveis. Esquenta não, pra uma 4850 dá tranquilo.
Sim. você tem q "abrir" a placa. Ou seja, tirar toda a parte vermelha que fica em cima dela (cooler + dissipador) e colocar o novo cooler.
Isso pode ser complicado p/quem nunca fez. Tem q cuidar com a pasta termica, saber colocar os radiadores de calor em cima dos chips de memória etc.
se você tiver coragem, boa sorte.
Opa, paginas atras falei também que adquiri uma HD 4850 da Sapphire. O modelo Toxic que tem OC. É a mesma do abrusco. A minha aqui chegou após horas de jogo em 61º em full load.
Vi o povo ai falando de modelos diversos e fontes.
Bem sobre os modelos. Existem basicamente 2 modelos desta placa. As padrão e as modificadas. As padrão são fabricadas pela propria AMD/ATI que envia a placa pro fabricante que apenas poe o seu selo em cima. Pra saber se a sua é assim, basta olha a cobertura dela. Toda placa de cobertura vermelha e cooler single slot(o fininho) é da ATI com clocks padrão e apenas personalizada no seu visual pelo fabricante(Asus, HIS,Sapphire, Power Color, etc). Não ha o que comparar ao se comprar uma placa dessas quanto aos fabricantes, qualidade ou desempenho, so compare o preço dela, garantia e itens inclusos.
Ha tambem os modelos customizados. Esses sim merecem especial atenção. São placas selecionadas que têm maior potencial de Overclock em alguns casos e em outros, apenas recebem melhor cooler e acabamento. Ou seja, são peças modificadas pelo fabricante. Como exemplo temos as Toxic da Sapphire e as IceQ4 da HIS. Devem haver ja outros modelos que desconheço.
Pelos testes afora a Toxic tem se mostrado a melhor HD4850 modificada, com OC mais alto de todos e o cooler Zalman VF900 (avulso este cooler custa 150 reais!!). Contudo é o modelo mais feio de todos. (é a q tenho e sinceramente não to nem ai pra como ela se parece uma vez que fica dentro do gabinete mesmo hehe).
Ainda ha modelos que não possuem OC mas tem solução de refrigeração melhor. Como citei antes a IceQ4 da HIS é assim.
E ainda há os modelos com 1 gb de memoria, porém são também modelos de referencia da AMD tendo o mesmo cooler porco e clocks padrão.
Vejam os modelos:
Modelos Padrão ATI/AMD temperaturas podem ultrapassar os 80º(tudo igual, so muda o desenho da capa plastica do cooler porcão)
Sapphire HD4850 TOXIC com OverClock modesto porém o mais alto existente por padrão de fabrica e cooler Zalman VF900 (cooler gigante que resfrias também as memorias e temps abaixo dos 61º)
HIS IceQ4 com clocks padrão e cooler mais eficiente, porém perde pro VF900 da Zalman temps chegam ate 65º (linda)
Vixe...acho que não tenho coragem não..hehehe
Mas aí mais uma dúvida...Se eu mantiver a placa quando estiver jogando em 80º com cooler a 65% e jogando todos os dias, quanto tempo vocês acham que minha placa dura ? Pelo menos 2 anos ? Ou menos ?
Aqui quando ta frio a temperatura dela cai muito...Talvez o esquema seja comprar um ar condicionado mesmo...hehehe
Porque quando jogava com a minha 8600GT eu lembro que ela ficava nas casa dos 83 - 85º Full Load e eu fiquei com ela quase um ano e nunca deu pau nenhum....
Outra coisa, sobre a fonte da Corsair VX450, é esta fonte que estou usando e dá com sobras pra um pc com uma HD4850,
1º por que ela tem capacidade de fornecer até 570w a 48º de temperatura e não apenas 450 com é rotulada.
2º que os fabricantes levam em conta uma margem de segurança, logo se a ATI diz que uma fonte de 450w é a recomendação minima pra essa placa, é por que ela não consumira energia suficiente pra fazer a fonte trabalhar forçada.
3º a 4850 exige uma alimentação extra da fonte através de um conetor de 6 pinos e não um de 8 como dito anteriormente. A Corsair Vx450 oferece este conector em sua rede de cabos e a maioria dos fabricantes de placas de video manda um adaptador para conectar a placa caso a sua fonte não forneça essa saida de 6 pinos.
Night_wolf é imprevisivel a durabilidade do cooler da sua placa por um monte de variantes. Sabemos que o fan padrão é uma ***** e que ele vem programado pra rodar a 20% apenas. A vida ultil de um cooler assim ja é desconhecida. Agora mudando pra 65% de potencia você reduz consideravelmente a vida dele e ainda tem fatores extras como a quantidade de poeira aonde seu pc está, quantas horas ele permanece ligado, a marca e modelo da sua fonte, até a umidade do ar influencia numa vida ultil maior ou menor. O ideal é não deixar a placa passar dos 80ºC e quando nao estiver jogando manter o cooler numa rotação baixa. Substituir ele por um cooler descente também é uma boa medida. Com um cooler profissional você pode pensar também em fazer um overclock da sua placa sem medo.
