Alguem já seto as config da placa para essas no ATI tray Tools??
coloquei assim aqui, só não sei se vai ficar instavel!
Ela fica um pouco mais quente porque ela fica em Full todo o tempo!
Tem alguma coisa q eu deveria mudar?
tá com uma temp até rasualvel de 58 ~ 60 em IDLE e de 70 ~ 75 em Full!
Abraços!
Tás tendo problema com serrilhamento cara??
é desculpaa Serrilhamento Seria????
:confused:
Aliasing, o que o anti-aliasing combate.
Quando as linhas que não são perfeitamente horizontais e/ou verticais ficam com aspecto da serra de uma faca de pão.
Ah não não...
não toh tendo este problema
não só queria saber se esta setes
são "Confiaveis".
Galera, não acredito que eu seja o único com esse problema.
Bem vou preparar uns vídeos aqui para vocês terem noção do motivo de meu desespero.
Já desinstalei o driver e agora botei o Catalyst 8.10, mas ainda tá dando o mesmo pau (eu testo pelo SBK08 que é mais visível o problema).
Por favor, quem souber o que pode ser... responda, nem que seja por MP.
Obrigado!
Rvcezar, ontem em casa desinstalei todos os drives da Ati, e instalei tudo de novo, aí fui testar com o Grid coloquei a resolução tudo no máximo com anti-aliasing no máximo também, e pra minha surpresa os FPS aumentaram um pouco, ficaram à 37 FPS, não entendi nada, estou usando um programa da Asus que veio com a minha placa de vídeo para medir os FPS. Acho que é esse programa que não está medindo corretamente. Qual o programa que você usa para medir os FPS?
Abraço.
Abraço.
Você pode usar o riva tuner ou então o famoso fraps ( http://baixaki.ig.com.br/download/Fraps.htm )
Como estão as sombras nos jogos? Acontece o mesmo que aconteceu comigo?
Abraço.
Amigo 36 FPS no Grid é muito pouco!
Jogo a 75 FPS cravados no very high !e com AA abilitado no CCC!
Tenta usar o FRAPS ele tb mede os FPS é bem levin ele!:rolleyes:
Pessoal, me respondam a umas perguntas, por favor.
- Qual o vcore máximo q a HD4850 suporta (só com bios mod)?
- Qual o melhor bios mod?
- O Crysis Warhead fica com defeitos gráficos no modo Entusiasta na casa de vocês? Aqui fica (CCC8.9).
- Como faço pra alterar as configurações jogo a jogo pelo CCC? Na geForce eu fazia isso. Por exemplo, colocar AA somente no Pro Evolution 2008 q não permite essa configuração através do próprio jogo.
que doideira hein luciano!
não sei o que pensar sobre esse problema... acho que eu tentaria testar essa placa de video em outro PC para ver se dá o mesmo problema... pode até ser algum tipo de bug da placa mesmo....
amigo joão... instala o FRAPs que é o melhor programa para ver esse tipo de coisa... ele também tira screenshots e grava videos do seu jogo...
37 acho que já está mais perto do que deveria ser, afinal você está rodando a 1680X1050 não é isso????
faça um teste.... coloque em 1024X768 (sei que o seu monitor é wide, então procure a resolução correspondente para tentarmos tirar uma ideia...)
com TUDO lugado e em 1024X768 (ou uma resolução "similar") você deve conseguir no mínimo dos mínimos 60 frames.... faça o teste aí...
outra coisa... no CCC deixe tudo padrão... só modifique no jogo mesmo ok!
tenta fazer um over no processador para ver se você tem um ganho de frames. to achando que você tá tendo gargalo no processador, acho que ele ficou maior ainda no momento em que você começou a usar a resolução nativa do monitor....
Rvcezar, o problema é que eu não sei muito bem como fazer over no processador, nunca me interessei por isso. Vou diminuir a resolução do jogo, vou colocar 1024X768 e 1280X1024 pra fazer esses testes e vou instalar o fraps. E outra coisa, dentro do CCC onde informa o sistema e as especificações da placa, está me informando que tem 1024MB de memória e o tipo de memória é HyperMemory. Gostaria de saber o porquê disso. Valeu pela ajuda.
Abraço.
opa galera, tudo bem?
recentemente comprei esta placa, porém estou um pouco confuso com seu desempenho, no jogo Perfect World na resolução 1680x1050 com tudo no maximo eu estou conseguindo uma media de 27 a 33 fps e no need for speed carbon com tudo no maximo fica variando entre 60 e 90 porém caindo em alguns momentos para menos de 40 fps. Alguem que ja testou ela nestes jogos sabe me dizer se este desempenho está normal? pois achei muito baixo comparado aos testes que achei na net com jogos mais pesados.
O processador que eu uso é o e8400 em stock e tenho 4gb de ram ddr2 800 kingston, minha fonte é uma corsair 550vx.
meu sistema operacinal é o vista ultimate com service pack 1.
João, não sei porque a sua placa mostra esses 1gb de memória aí.... vai ver é alguma coisa em específico da sua placa já que é uma asus... ou algum tipo de BUG da mesma... se possível teste em outro pc essa placa...
Lfontes você tem que levar em consideração que você não sabe como foram feitos os testes em que você está levando em consideração...
não posso dizer nada sobre estes jogos pois não joguei nenhum dos 2 até o momento.... acredito que uma boa seria perguntar na área de jogos aqui do forum... no tópico de cada jogo como está o desempenho do pessoal... e daí sim tirar uma ideia. mas acredito que dos jogos mais pesados é isso mesmo que deve se apresentar já que você está rodando em tela de alta resolução.....
1680X1050 não é para qualquer máquina não.... para rodar os jogos pesados com altos frames só com processadores beeeem porradas e placas X2 (ao meu ver)
depende, se voce usar o filtro AA (anti serrilhado) pesa mais mesmo e essa resolução é alta até; então não deve estar errado.
posta uma foto para agente ver como tá configurado as opções gráficas dos jogos, se puder testar crysis e pegar uma média de 25 mais ou menos em very high tá ótimo (sem AA @ 1440x900/1280x1024).
Vou tentar fazer os testes com esse jogo assim que possivel.
Aqui as imagens da configuração de video dos jogos
Perfect World
http://img224.imageshack.us/my.php?image=ss1mi5.jpg
NFS Carbon (os fps só estão assim porque o jogo esta no menu)
http://img440.imageshack.us/my.php?image=ss2tq3.jpg
edit: fiz um teste no perfect world com resolução 640x480 e os fps não chegaram nem a 40
http://img520.imageshack.us/my.php?image=ss3ej2.jpg
a temperatura da placa fica em torno de 60º quando não estou jogando. e o modelo da placa é aquela dual alguma coisa da saphire.
Boa tarde pessoal, estou precisando de um help urgente!
Comprei hj uma 4850 sapphire 512 megas dual slot do cooler (link da placa http://www.sapphiretech.com/pr/products/products_overview.php?gpid=249&grp=3
juntamente com MB P-4 (775) ASUS P5Q (que é Pci-e 2,0)
PROC. INTEL 775P CORE 2 DUO E8400 6MB/1333MHZ BOX
MEM. DDR2 2GB 1066MHZ PC8500 CORSAIR Dominator
FONTE THERMATALKE – 600W
mas simplesmente não aparece o vídeo, já coloquei em outra MB (p5ld2-se e também não liga a parte de vídeo, só liga o cooler);
O restante está ok, pois coloquei minha Ati x1550 de 256 megas e o vídeo apareceu.
Gostaria de saber quais podem ser os problemas p/ eu ir testando e arrumar isto ainda hj.
Existe incompatibilidade da 4850 com a MB???
Obrigado
Obrigado
tenta dá clear CMOS, normalmente é só alterar um jumper ligar (não acontece nada) e depois voltar.
uma 8600gt de um pc que montei não dava video eu fiz isso na MB e funcionou.
lógico que você conectou o cabo de força não é?
é meio difícil mas pode ocorrer sim de você ter pegado uma placa com problemas... troque a placa de video
Obrigado
você ligo o cabo de força na placa de video?
Pessoal, o CCC de vocês também dá uns paus de vez em quando, ao ligar o sistema operacional? Diz que deu um erro tal e manda fechar o aplicativo e só reiniciando para consertar. Isso acontece de vez em quando. Uso a versão 8.9.
Abraço.
Amigo, isso é um bug desse jogo também
Aqui tenho minha X1650, e o todos os Medal Of Honor e o Call Of Duty Tabém mostra que tenho 1 gb de video, mas nada mais é do que uma mera bobeira dos programadores.
até!
Desinstala o CCC e ATT. Instala o driver cleaner. Entra em modo de segurança e rode o driver cleaner. Apague todos os restos do CCC. Instale o CCC de novo.
Porém, se eu fosse você já tinha formatado o pc e instalado tudo de novo.
