Bom dia caras!
então, o negócio é o seguinte...comprei um pc com estas configurações:
PSU: &team 500w st-500p-cg
Abit IX38 quadgt
CPU q6600
DDR 2 4gb kingston 6400
placa ati HD4850 512mb
ai cara...no primeiro dia q eu fiquei com ele, beleza...ele ficou umas 8h ligado sem problema...joguei jogos nele e tauz, só q dai fui jogar um outro jogo e ele desligo do nada e logo reinicio e depois disso nem xegava na inicialização do windows e reiniciava.
falei com um monte de gente,testei varias coisas já...parece q a fonte n é o problema,aquecimento tb não.
no outro dia, liguei ele em outro lugar e ele ligo normal, tava de boa lá, só que depois de um tempo tb desligou,e acontece isso direto, n tem uma hora especifica pra ele fazer isso,do nada ele reinicia, só q depois da primeira vez q ele reinicia ele n aguenta tanto tempo ligado...e fica ligando e desligando rapidamente.
alguem poderia me dar algma luz?? auhauihauiha
já troquei a placa de video tb e parece q o problema continua, hj vou atualiza a bios, mas n sei se vai dar certo...
tem algma outra coisa pra fazer a mais?
brigadão ae
=D
voce tá ligando essa fonte onde... pois se for em estabilizador de 300va = 210W fica difícil dela aliemntar os 375W que seu pc usa mesmo sendo de 500W pois somente chega 210W para ela :P
cara....já liguei ela em tudo q é lugar...estabilizador,direto na tomada, em outros lugares, acho q isso n seria o problema ;//
agora q acabo a semana de provas vou i atrás disso!
olha minhas configurações são praticamente as mesmas da sua, e estou com tudo overclokado ainda e está rodando 100%... das 2 uma... ou um dos seus componentes estão com defeito, ou voce estar com overclock/temperatura ruim....
  • 2 meses depois...
PISTOLÃO,
O fato do meu processador q6600 g0 vir na caixa especificando que a tensão máxima é de 1,35 v, atrapalha caso queira levar o clock interno à 3,6 GHZ, como você fez no seu? Tem perigo de "torrar" o processador?
Pistolão,
Apesar de ter me passado o link, olhei na caixa do meu q6600 que ainda não pus para funcionar, e consta: version# e10342-003 1.35 V máx PACK DATE 09/11/08. Estaria confundindo esse 1.35 V que está na caixa? Se não tem a ver com a tensão, por favor, significa o quê?
Aproveitando o embalo, fiquei noiado com a informação acima de que não precisa ligar estabilizador? Poxa, gastei R$ 105 em um de 430 VA, e descubro agora que não vai sustentar a minha configuração: q6600 em overclock de 3.0 Ghz, 4 gb de ram gskill f8500 - 2 pentes, placa de vídeo 512 - 9500 gt xfx, 1 hd, monitor de 22", 1 gravador de dvd EM UMA FONTE CORSAIR VX 550 W.
O que você me indica agora? Compro um filtro de linha e ligo direto na fonte corsair, ou tento trocar o estabilizador para um de 1000 VA (claro que pagando mais um pouco)? Por acaso o filtro de linha a entrada é 220 v, e a saída é 110, e se optar por ele, não estaria pondo a perigo a fonte que me custou R$ 330? Não seria melhor por um estabilizador de R$ 100 a perigo?
Por fim, quero lhe parabenizar pelos TUTORIAIS claríssimos e de fácil entendimento que escreve aqui no fórum. Eu que sou formado em DIREITO, com noções básicas de informática, consigo entender perfeitamente.
Logo logo irei te amolar quando for fazer overclock do q6600. OBRIGADO!!!
veja o valor em VA dos estabilizadores tem 30% de perda para o valor em W, logo ele vai alimentar 330W o que não é suficiente para sua fonte de 550W, e como sua fonte é PFC ativa, ela não precisa de estabilizador... logo pode comprar sim um filtro de linha e ligar o gabinete no filtro de linha e se voce quiser, ligue o estabilizador também no filtro de linha, e no estabilizador voce liga monitor, impressora e etc...
Sobre o seu Q6600 eu sinceramente não sei que esse 1.35V max ai significa, se ele é q6600 SLACR G0, posse te afirmar que ele pode ir sem problemas até 1.5V...
Pistolão,
Na parte que você disse que "E se voce quisesse por o processador em 8x450 = 3.6Ghz mais com FSB de 1800Mhz (mais rápido por ter um external clock maior, e mais leve por usar um multiplicador menor)" queria entender o seguinte: realmente é melhor 8 x 450 do que 9 x 400 ? Poderia explicar melhor essa questão de multiplicador menor e external clock maior influenciando no melhor desempenho da máquina...
No seu caso possui uma placa mãe com fsb de 1600 mhz, já minha placa aceita o fsb 1600 em overclock, teria algum problema quanto a durabilidade da mobo, ou até mesmo risco, se eu utilizar a minha placa no fsb máximo (em overclock), e até mesmo as memórias rams no máximo da minha mobo que é 1200 mhz? O sistema ficaria instável?
A durabilidade depende do tempo de resposta, tensão e temperatura em que vai ficar a sua mobo, e sim 3.6Ghz em 9x400 é pior que 3.6Ghz com 8x450, pois com 450, ou seja, fsb de 1800mhz seu processador fica um pouco mais rápido do que com 1600mhz de fsb, mesmo tendo o mesmo clock final de 3.6ghz
Pistolão,
Montei a máquina só que tô com um probleminha. Instalei Windows XP, service pack 2, minha placa mãe é ep43-ds3l, da gigabyte.
A BIOS lê 4 GB de memória ram (f8500 - gskill - 2 pentes - 1066 mhz), só que no Windows só está reconhecendo 2,5 GB de RAM. O que faço para o XP reconhecer os meus 4 GB de RAM????? Posso estar com algum problema nas memórias (defeito)?
Pistolão,
Fiz uma pesquisa na internet e aqui no fórum e não encontrei uma informação que estou precisando. Estou montando agora uma máquina para mim, e estou em dúvida entre duas placas mães, só que nenhumas delas há análises sobre o desempenho, qualidade... Se puder me ajudar...
Placa Mãe Asus P5q-e Crossfire-x Intel P45 1600fsb Pci-e 2.0, memória ram até 1200 mhz ddr2 (a placa não possui duas ranhuras pci 16x 2.0, faz através de um slot 8x), possui RAID, e um bom sistema de refrigeração passivo por R$ 548,00
x
Placa Mãe Intel Dp45sg Série Extreme Chipset P45, possui RAID, 2 slots pci 16x 2.0, ram até 1333 mhz, não possui sistema de refrigeração passivo em volta do processador, por R$ 648,00
Qual comprar? Caso não goste de nenhuma dessas, indique uma placa mãe, por favor, com chipset x38.
obrigado!!!
cara de boa, não comrpa nenhuma das placas, fuja das placas feitas pela intel, ela fabrica só o chip de qualidade o circuito é terceirizado e é um *****, e asus, de boa, gigabyte, dfi, são infinitamente melhores e mais baratas... compre um gigabyte chipset intel P45, tem dela de tudo quanto é modelo diferente, compre a que voce achar mais de acordo com o seu pc
  • 1 ano depois...
Pistolão, não sei e você acompanha esse tópico ainda mas, eu vi q você entende dssa placa pra caramba.
cara, estou com o seguinte problema: quando eu desligo meu Pc ele volta a ligar e depois disso entra no fail safe mode e também depois disso não consigo alterar as configurações da BIOS alguma ideia do q posso fazer?
Detalhe: pensei q esse problema fosse a fonte, entretanto comprei uma nova da Ice age e não resolveu o problema
Resolvi!! Se alguém teve o mesmo problema apenas atualize o driver de vídeo que resolve.
  • 8 anos depois...
  • Administrador
Caros usuários,
De forma a melhorar a organização do nosso Fórum, dar uma maior agilidade nos resultados de pesquisas e facilitar a participação em nossas discussões, julgamos ser necessário fechar este tópico, dado o seu alto número de respostas.
Aqueles que desejam debater sobre assunto semelhante, pedimos que abra um novo tópico no setor correspondente.
Contamos com a colaboração de todos e agradecemos por participarem do Fórum do Clube do Hardware.
Gratos pela compreensão,
Equipe Clube do Hardware
