[Review] Kennex Cel M550 HD2400 (ATI M72)
eds2008
Olá a todos
Estou pensando em comprar um processador novo pro note
Estou pensando no Core 2 Duo T8300, alguem sabe me dizer se ele é compativel com o note???
Obrigado
O maximo pra ele é o 7600 ;)
salve, então nao sei onde postar postarei aqui mesmo, comprei esse modelo do kennex U50SA1 com o M550 usado e gostei muito dele rodo varios jogos que eu jogo no pc e tal, o problema é que, a bateria q veiu com ele nao pegava carga, podia ficar horas na fonta q nao carregava, ai eu abri a bateria e troquei as celulas por outras que eu tinha aqui q eu sei que estavao boas.
Apos a troca usei o note 1 hora na bateria até o mesmo desligar i eu colocar pra carregar agora minhas duvidas:
1- com a bateria antiga e a nova, o indicador de bateria fica piscando laranja isso é normal?
2 - tenho que fazer alguma coisa na plaquinha apos trocar as celulas?
3 - quanto tempo demora aproximadamente para carregar a bateria original do note?
valeu pela atençao
essa atualização da bios muda a função do botao / e interrogação que no momento estou sem.
alguem tem a bios de 2008?
amigo quantas vezes voce fez a atualização da bios, se tentou mais de uma vez esquece...
se fez apenas uma vez, na pasta windows temp, fica uma bios.bak que é a ultima bios instalada, entendeu;;;; se voce tiver ela la, up ela e passa o link para todos..
PARA USAR A "?" NESSA ATUALIZAÇÃO ALT_GR+ W...
eu ja formatei o computador, por isso to pedindo pra alguem :)
to com um processador t4300 aqui, alguem sabe se é compativel com o kennex?? valeu
UMMM... pega todas as informações dele e passa ai no forum, tipo step code, revisão, coloca tudo ai,.... mais se voce der uma olhada na pagina anterior tem umas dicas boas...
pesquisei pela internet e pelo que encontrei o t4300 é mesmo compativel..
hoje tentei coloca-lo no notebook, mas fiz muita burrada, pensei que tivesse queimado algo da placa-mãe, pois o notebook ligava mas 3 segs depois desligava.. quando tirei o HD vi o problema (aacho que encaixei errado) também verifiquei milhares de vezes o processador (m550) e no final das contas nao deixei o dual core.. amanha vou colocar o dual core novamente. essa carcaça do kennex é muito ruim, difícil demais de abrir.. ja raxei varias partes...
mas agora to com um defeito que acho que é na parte das conexoes de video.. quando abro muito a tela fica uma listra (dependendo da abertura) de um canto a outro na tela. e a mesma só desaparece quando deixo mais ou menos 90º de abertura. ta incomodando pra caramba isso...
EDIT 1:
a, mais uma coisa.. fiquei meio assustado quando liguei o note agora pela ultima vez, porque nao estou ouvindo o cooler.. então peguei alguns programas para medir a temperatura do processador e ela ta cravada em 41º e to bem feliz com isso. pensei que a pasta nao serviria porque é daquelas bem pobrezinhas. :P
o t4300 funcionou belezinha todo.. pena que nao pude ficar com ele.. arrumei um t2330. a temperatura ta 44º parece que o cooler ta trabalhando muito mais agora.
EDIT 2:
alguem pode me dizer qual a temperatura da placa de video? aqui ta a 90++
--->>> apertei os parafusos agora ta 60 ~ 70
--->>> mas o processador ta a 60º também...
--->>> ta bom? ou tem que ser menos?
alguem tem a atualização da bios antiga?
valeu
Amigo, nao se preocupe com a ????..
Com teclados com esse LAYOUT novo que a bios deixa, a ??????? fica no W,
basta apertar ALT-GR + W.
:wub::wacko::angry::huh::lol::eek::confused::o:p
hum! então testei essa bios... achei que viria algum recurso como deixar a ventoinha ligada direto .... como vejo em alguns comentários sobre tal recurso.. infelizmente não tem. No caso de mudar algo só teclado ... fica sem o ?... logo a barra sumiu também... lol (_(
  • 4 semanas depois...
Opa, beleza pessoal
Tenho um Kennex com Celeron igual do primeiro teste do Edson, só que com 3GB de ram, até comprei ele depois de ver esses testes, o note é pouco usado, nunca usado em jogos, apenas internet e office em geral, está com Win7 x64, eu estava com problemas de tela azul com codigo que indicava problema na placa de video, dai abri ele troquei a pasta termica e fiz uma limpesa no cooler, formatei o micro, usei um driver novo 11.2 modificado e parece que tinha ficado bom, mas agora voltaram os problemas, as vezes o micro liga e não aparece imagem no LCD.
Abri o note novamente e mexi nos cabos e agora voltou a funcionar o LCD, mas acho uma coisa muito estranha, o cooler dele fica parado até o cpu chegar aos 65ºC, ou a VGA chegar aos 75ºC, fiz testes com ele aberto e fiquei verificando isso, com o fan girando a temperatura é muito boa, 45ºC no cpu e 60ºC na vga, mas ele não fica girando sempre, ele simplesmente para de girar até esquentar bastante para depois voltar a girar.
Olhei no setup e não vi nenhuma funçao que posso ser usada para resolver esse problema.
Alguem tem alguma ideia do que posso fazer?
Abraços.
alguem esa com problemas no leitor de cartoes? o meu só funciona para a escrita quando quer. a maioria das vezes ele só faz ler quando tento colocar alguma coisa diz que o cartao ta com proteção. alguem sabe o que pode ser?
Opa agora estou com uma dúvida os processadores de socket 775, cabem no kennex m550 ?? tenho um core 2 duo e um core duo t4300 ...será que da pra por no kennex ??
Hoje eu abri meu notebook, dei uma limpada nele, e tentei por o processador soquete 775 que eu tenho aqui não coube..kkkkk
