Processador diminuindo desempenho em jogos ???
CarozZzin
opa, obrigado pela correção Eduardo, eu não sabia disso.^_^
Mas foi aquele benq do Everest que você fez apenas?
Aquele benq só serve pra você saber qual a taxa de leitura e escrita da memória.
Esse teste que te passei checa como está a "saúde" da memória, se ela está com problemas e tlz.
Tá certo que erro nas memórias geralmente dá a famosa "tela azul da morte" no Windows, mas vale a pena tentar o teste já que vai se descartar mais uma possibilidade.
OK estarei baixando o programa e efetuando o mesmo.
HD 40GB ... programas... windows... drivers... td instalado nele...
HD160GB... JOGOS...
mas antigamente eu nao usava oo hd de 40 gb.. botei pra ver se dava uma melhorada mas nao adiantou nada....:S..... e como vocês podem ver ao decorrer do topico.. eu já fiz coisa pra caramba... eu fiz bench de memoria... e o anjoed falou q estava ok..... na parte de memoria... isso no começo desse topico.. pois abri os dois juntos
Tente o HDTach, nos dois discos o teste "curto", posta o resultado aqui, a tela inteira importa.
Carozin esse fps que você nota é MUITO percepitivel no jogo?
eu penso também q seja temperatura , faça um teste abra a maquina e jogue com um ventilador a 30cm da cpu veja no que dá!
Abraços!
Ok eduardoS... estarei efetuando o teste assim que eu chegar em casa.. e depois estarei postando akie
Abraços!
Nao tentei fazer isso ainda , estarei efetuando o teste assim que eu chegar em casa :D...
OBS : Pessoal estava fora por isso nao dei noticia.. e em relaçao ao memtest... como eu faço um CDBOOT.. é só copiar aquela imagem pro CD ou tem algo a mais ?
Segue abaixo o teste dos hds...
HD 40 >>
http://img376.imageshack.us/my.php?image=testehd40gbyd6.jpg
HD 160 >>
http://img376.imageshack.us/my.php?image=testehd160gbee0.jpg
e em relação a temperatura dei uma olhada agr.. e olha como tá ...
http://img352.imageshack.us/my.php?image=everesttempek5.jpg
isso sem o ventilador... de frente pro PC... (claro se eu fosse abri )
e mminha PV.. fica no load a 63 no max.
É só você gravar a imagem em um CD usando a opção de gravar imagem, de programas como Nero, ImgBurn, etc.
Não grave como CD de dados, que não irá funcionar.
Bom, não querendo ser estraga prazer, na minha opinião como já falei anteriormente esse problema está relacionado a alguma incompatibilidade entre processador e placa-mãe... Carozin, você tentou baixar a frequencia do processador? pra ver se mudava alguma coisa (só pra testar é claro)... ?
Ja sim Amigo leo.... rodei o processador a 2.2 GHZ ... e continuou o lag...
dps setei a 2.0 GHZ... e mesmo assim continuou...
Aos demais estarei efetuando os testes assim que puder... a falta de tempo complica um pouco a vida...:lol:
Carozin,
Eu tive um problema semelhante, e descobri ser memória virtual. Performance caia do nada e voltava. Notei que nesses períodos o HD ´pirava´. Olhei a memória (com o process explorer, por que o gerenciador não mostra a quantidade real de memória) e ele estava com 2,5 Gb consumidos (eu tinha dois).
Estava usando o vista, com Aero e mais um monte de coisa. Destivei bastante coisa e esse problema sumiu.
Verifique se isso ajuda.
Carozin,
Bom amigo em algumas paginas anteriores este processo já foi feito ^_^
mas mesmo assim obrigado pela ajuda... apesar q tenho quase certeza q só outra placa vai melhorar.. mas continuamos com a esperança...:mellow:
eu vou levar duas memorias dq do pc da empresa...2x512MB ddr2 553 e vou testa-las em casa.. em dual...pra ver se melhora:unsure:
O lag no meu pc parou, não sei o que fiz para melhorar pois instalei um driver para jogos no site da AMD, fiz um overclock na placa de video, formatei o pc, e to jogando cod4 no full sem as malditas travadinhas, mas, eu acho q foi o driver para jogos no site da AMD e o overclock na placa de video q parou com os lags!
http://www.amd.com/br-pt/Processors/TechnicalResources/0,,30_182_871_13118,00.html esse link e do driver do processador!!
e o terceiro link!!
olha ai c da certo..
flws
AMD Dual-Core Optimizer - The AMD Dual-Core Optimizer can help improve some PC gaming video performance by compensating for those applications that bypass the Windows API for timing by directly using the RDTSC (Read Time Stamp Counter) instruction. Applications that rely on RDTSC do not benefit from the logic in the operating system to properly account for the affect of power management mechanisms on the rate at which a processor core's Time Stamp Counter (TSC) is incremented. The AMD Dual-Core Optimizer helps to correct the resulting video performance effects or other incorrect timing effects that these applications may experience on dual-core processor systems, by periodically adjusting the core time-stamp-counters, so that they are synchronized.
e o terceiro link!!
flws
Amigo já fiz isso já xD... nao adiantou.. tenho overclock no processador de 10% e nada também... minha PV nao é ruim nao precisa de OC pra jogar NFS CARBON no full.. como NFS UNDER 2... q em alguns momentos também da a maldita travada... é F*** Irmão...
Pessoal dêem uma olhada neste tópico, nosso amigo Sunsite encontrou um tópico em um fórum em inglês, eu dei uma olhada e coloquei a minha "tradução" lá, heheh, o cara do tópico em inglês conseguiu resolver o problema, colocando um cooler para refrigerar o regulador de tensão da placa-mãe...
http://forum.clubedohardware.com.br/configuração-boa-mas/574599/3
Léo
Carozin!
Você deu uma olhada nesse tópico referente a colocar um cooler sobre o regulador de tensão... aparentemente os gringos fizeram isso e conseguiram resolver o problema... Infelizmente não tenho como testar, pois eu enfrentei o problema a cerca de 3 meses e já me desfiz da placa-mãe...
Léo
Bom tenho o resultado do teste...
Segue abaixo minha loucura.. foi o melhor jeito de prender.. nao tive outra opção.. se alguem tiver uma ideia melhor ...
http://img391.imageshack.us/my.php?image=imag000ee4.jpg
http://img119.imageshack.us/my.php?image=imag001ye9.jpg
http://img291.imageshack.us/my.php?image=imag002ut8.jpg
http://img291.imageshack.us/my.php?image=imag003uh2.jpg
http://img291.imageshack.us/my.php?image=imag004ej6.jpg
http://img291.imageshack.us/my.php?image=imag005mb3.jpg
eu tinha um cooler akie.. e usei ele como apoio.. pra nao poder deixa o outro solto.. ficou bem firme.. encostado no outro cooler e encostado no cooler box :D
Aparentemente realmente melhor o desempenho...
mas... jogando NFS por 15 min uma vez caiu o fps pra no max. 15 ... e as vezes ia pra casa de 20 e volta ao normal... uma coisa estranha q eu pensei q ia resolver.. eu jogando the elder scroll IV oblivion... quando estou fora do castelo de dia.. logo no inicio do jogo... meu fps era de 6~10 e continua praticamente a mesmo coisa :S
cara, em qual resolução você está rodando os jogos?
Tenta fazer um testeem baixíssima resolução e sem filtros rodando algum jogo que utilize bastante o processador, dae dá pra saber se tlvz seja algum problema com a placa de vídeo.
Que jogos você tem ae que pode testar? De preferência os mais atuais que você tiver.
Léo
putz, esqueci de falar!!
quando eu falei q o meu Problema acabou depois q eu fiz um monte de coisa, baixei atualizações, fiz over na PV e tal, esqueci de falar q coloquei um cooler tb, deve ter sido porque estava esquentando muito, porque independente de estar com lags nos jogos, eu percebi q o pc tava esquentando muito, resolvi colocar um cooler, c não me engano depois disso parou de dar os lags, mas seu pc e diferente e c não me engano sua pv tem cooler, a minha e um fatal1ty 8600gt vem sem cooler, mas não coloquei cooler p/ pv, coloquei um cooler na cpu na parte traseira!
Amigo eu jogo com essa resoluçcao.. 1280x1024... td ligado.... com fps em media de 35~40 max 60~65 min 20~30 sem a maldita travadinha.. como eu disse acima deu uma travada em 15 min d jogo e mesmo assim só foi pra 15 q nem dah tanto lag.. e voltou ao normal...-_--_-
EDIT
bom pessoal.. joguei agr pouco NFS PRO STREET... com a config no maximo parecido com a mesmo resoluçao da de cima.... correndo na segunda volta.. dah a famosa travadinha... quando eu tava vendo o showzinho daquele cara por eu te ganhado ele ficou falando ai deu a travadinha de novo...
acho q vou precisar por q nem aquele cara pra fica melhor.. agr a perguta como.. vou te q cortar o cooler ?? O.o
Bom pessoal ... No fds fiquei no Vicio de dois jogos.... NFS UNDER 2... e THE ELDER SCROLLIV OBLIVION... Tenho a seguinte informaçao...Nao deu a travadinha entre eles :D .. entretanto como eu disse acima ..No NFS PRO STREET... acredito que continue as travadinhas principalmente no inicio onde tem o show que aparece o king se amostrando... e tal... hj vou efetuar o teste no mesmo local.. se nao ocorre nada.. vou deixar o cooler do jeito que ta.... e esse fds eu sentir um travadinha no windows... usando normalmente.. mas só percebi uma vez...
