Alguém q tenha essa 9800gt joga world of warcraft ?
eu imagino q ela suporte wow q não é um jogo tão pesado full....mas acontece q tenho muita vontade de jogar com os graficos brutos.....mas minha xfx 7300LE nunca permitiu , ainda mais com a exp q saiu em novembro... ..aeauehaiuehaiu dai o primeiro passo pruma vida grafica realizada ...comprei uma seventean ST-550P-AG ......e agora penso em comprar essa 9800GT uma vez q dei uma folgada na grana.....ai vem mais uma dúvida....
é ridiculo colocar uma dessa numa a8v-e se + athlon 3500+(5% de over =P) +2gb DDR 400 dual ? auehiuahe eu disse ridiculo....porque feio eu sei q é...abraço
Opa cara ,eu joguei mt wow quando ainda tinha uma xfx 8600 gt 256 mb e rodava td no talo em 1440x 900 portanto uma 9800 com certeza agüenta , qnt a sua configuração eu no posso ajudar mt porque no conheco as peças e no manjo de amd , mas garanto q roda sossegado :)
cara....com esse accelero s1 tem como faze sli...parece que ele fica na frente de tão grande....dai pah faze só serrando o accelero e passando o bridge sli por dentro.... :P
brincadeira....
outra coisa...sera que a versão da xfx esquenta muito.....(a normal de 512 Mb)
Vai dar um gargalinho na 9800, mas vai rodar legal, com essa placa você consegue fazer um Over melhor com no Athlon. Quem sabe você consegue achar um X2 939 usado, por um preço bom, ja fica com uma maquina legal.
Vai rodar o WoW no máximo tranquilamente.
Pessoal, estou comprando uma 9800 gt e um monitor de 22". Alguém que tiver um monitor de 22", poste como a placa se comporta na resolução nativa: 1680 x 1050. Outra coisa, estive lendo o tópico e vi a respeito da tecnologia 55 ou 65 nm. O modelo que estou comprando é da eVGA. Alguém saberia dizer se é 65 ou 55? Favor dar uma olhada na assinatura e verificar se essa VGA vai ficar bem no sistema.
Obrigado e abraços
brincadeira....
veio mais ou menos
rodando o crysis warhead ou gta 4 por exemplo ela fica em torno de 73°~75°.. podendo chegar a 80°C.. nao lembro de ter visto ela passar disso.. acho q vai no maximo a uns 85 se fica muito tempo jogando
Queridos, Estou com um problema do tamanho de um elefante.
Comprei um nVidia 9800GT de 512MB do Point of View e fonte Real Akasa 500w. Minha máquina é um Core 2 Duo E4500 S775 2.2GHz, Placa Gigabyte VM900M Memoria de 2GB 667 e HD 160, sendo que em alguns jogos comeca beleza e apos alguns minutos tilt total, parece até videogame que a negada pegava no cartucho sem querer e a tela ficava toda doida! Pois é, ta acontecendo comigo, pelo menos nos jogos que testei: Prince of Percia 2008, Left 4 Dead, Gothic III, Test Drive Unlimited e o Guitar Hero Aerosmith. Estou muito triste e insatisfeito. O que pode estar acontecendo???
quiria sabe mesmo essa coisa do accelero.... alguem tem pode posta alguma foto da sua 9800 gt com ele pra ve se da pra faze SLI????
Dá uma olhada na 1ª página do tópico, tem fotos lá.
Yeah! Como dito, hoje comprei minha 9800GT, comprei da XFX mesmo, bem mais em conta...
Não baixei nenhum programa pra medir clock, temepratura, nada disso ainda, so atualizei o driver e toma cs
Ai vai meu primeiro teste, simples, mas mostra um fps bom
Counter Strike: Source 375 FPS no MAX
Depois eu instalo o Call of Duty 4 que veio junto e vejo no que vira, o cs nem usa a PhysX porque a fisica dele é Havok
:lol:
Sobre o SLi, quem sabe um dia... um dia... eu nem faço ideia de quanto vai melhorar, mas sei que SLi 2 way é bom, 3-way ainda não faz muita diferença.
Cara, qual é o resto da sua configuração....comprei uma vga igual a sua e aqui num consigo passar de 50 fps no CS:Source......como faz esse teste que voce fez?Obrigado.
Minha configuração é a seguinte:
Mobo: Asus P5N-D
CPU: Intel Core 2 Duo E8500 @ 3.16 Ghz.
Memorias: 2x 1Gb DDR2 800 Mhz OCZ Platinum + 1Gb Kingston (Na epoca eu nao tinha feito dual nas OCZ, hoje eu ranquei fora a kingston).
HDD: 1x Samsung 320 Gb SATAII
Fonte: 450w Huntkey (meu PC ela segura, agora se fazer SLi ai ja nao sei)
e uma XFX 9800GT Stock - modelo PV-T98G-YDLU
Por mais gargalo que venha a ter, 50 fps no source seria com uma 6200 LE...
Tem alguma coisa errada com seus drivers.
Para fazer o teste, no source tem o stress test, isso testa o FPS, coloca o jogo no high, e roda. esta logo no menu do jogo.
uma coisa q eu notei no grid com ela, é q jogando tanto com 4xmsaa quanto 16xqcsaa ela fica cravada nos 30 fps aqui em 1024*768
achei estranho porque a lógica é pra aumentar o fps quando diminui o AA
Isso é porque a sincronização vertical tá ativada, que fixa os fps.
hmm... verdade... mas diz uma coisa, o vsync melhora alguma coisa em termos de qualidade visual?! ja notei q em alguns jogos ele acaba pesando bastante e em outros nao
pra q serve afinal?
pra q serve afinal?
O v sync serve para sincronizar a taxa de fps dos jogos com a refresh rate do monitor (60hz,75hz...)
Dizem q melhora porque some com algums efeitos de "embaçamento" da imagem, mas esses efeitos sao mt rapidos e eu pessoalmente nunca percebi a diferença :)
Vsync faz diferença quando a taxa de fps é muito elevada, por exemplo o DMC 4 na HD4850, onde sem vsync você nota tearing na imagem, que é umas linhas quando você gira a câmera muito rápido e a taxa de quadros tá alta, tipo 90, 100 fps. Com vsync, smooth gameplay o tempo todo, fica 60 fps.
Se o vsync estiver "pesando" tenta habilitar o triple buffering no driver... e bem, não faz sentido usar o vsync se a taxa de quadros do game for muito abaixo da taxa do monitor, tipo no Crysis com AA...
ah sim..
valeu pelo esclarecimento ai
o crysis aqui fica em torno de 30 fps sem AA, e ta bom assim, sem o vsync... acho q também nao tem sentido habilitar ele nesse caso
Pessoal
comprei uma ECS N9800 GT 512-P e a temperatura dos componentes fica entre 40ºC e 50ºC e a da VGA fica em 41º.
Quando vou joga qualquer jogo os componentes ficam entre 55ºC e 65ºC e a VGA fica a 48ºC, queria saber se essa temperatura esta adequada?
Outra coisa e a o cooler do processador que fica a 5000RPM e quando jogo vai para 6100RPM aumentando o barulho do cooler isso é normal?
Estava achando que era minha fonte que não aguenta o tranco então comprei uma Corsair TX650W que ainda ta pra chegar.
Agradeco desde já!^_^
M2N-SLI Deluxe
Athlon X2 5600+ 2.8Ghz
2x1Gb Kingston DDR2 800Mhz
ECS N9800GT 512-P
Seventeam ST-450 P CG
HD 250Gb Maxtor Sata II
DVD-RW LG
Monitor 15' LG
as temperaturas estão ótimas, a minha da xfx vai a 80 jogando
é normal o cooler aumentar a velocidade quando se exige mais do processador ou da vga, e consequentemente o barulho vai ser maior
agora eu tenho uma dúvida... no gpu-z aparecem duas temperaturas pra duas gpus e duas pcbs diferentes, por que isso?
Pessoal
Você usa Cooler Stock (aquele que veio com o processador) né?! Se conseguei 48ºC na GPU, com certeza com um cooler melhor no processador vai conseguir temperaturas MUITO melhores do que 55ºC!! E bem menos barulho dependendo do Cooler.
A Temp da GPU ta ótima!
Comprei uma XFX 9800gt e realmente não é à toa que reclamam do cooler dela,aqui vai a 85ºC em full.Temperatura meio alta mais toleravel.Queria saber se isso pode prejudicar a placa a longo prazo.Obrigado ;D
é, a minha via a 80°.. nao sei se prejudica, mas acho q nao.. a xfx da garatia boa
Como você disse, é tolerável. Mas seu gabinete é refrigerado?
