GeForce 9800GT - Questões Técnicas.
cara, acho q o mínimo pra ela é 500 watts...
e outra.. tem q ver se tua fonte tem a pinagem certa.. tipo tem q ser o cabo pci express de 6 pinos vindo direto da fonte, nao adianta ligar um de 4 q fica f*da...
a placa tem um led vermelho(na parte oposta da onde se liga o monitor, ao lado do encaixe desse cabo) q indica se ta tudo certo com a alimentação de energia dela, se tiver tudo ok ela nao acende, mas se tiver ligado errado, quando liga o pc ela começa a piscar..
da uma conferida
Uma fonte de QUALIDADE de 350Wrms em um "sistema simples" aguenta ela. Vale muito mais comprar uma fonte testada e aprovada (Basta olhar os testes do site), como uma Corsair, Zalman, etc, de 350wRMS do que uma de 500wRMS de uma marcar meia boca.
Se comprar uma Zalman 460W, um Corsair 450wRMS(ou similares), da e sobra muito!
Uma boa fonte de 420W ja guenta o tranco.
Amigo, você cometeu alguns erros.
A potência de fontes é medida somente em Watts..Potência RMS e PMPo, é usada para medir rúidos, ou seja, dissipação de ar que o som provoca, Traduzindo, a potência de algum aparelho que emita som(Incluindo aparelhos de som, rádios, toca fitas e tudo mais)
de resto, é tudo medido em Watts e Kilowatts oks.??até!
ôÔ... você entendeu o que ele quis dizer !!, Custava responder ??-_-
Placa Mãe Asus P5GC-MX
prossesador core 2 duo E4500
1gb de memoria ram ddr2
250 gb de HD SATA2
ii Windows Vista Home Premium
ii toh afim di coloca um a video
Placa De Video Geforce 9800gt 512mb sli/Gddr3 Pci-E
sera ki ela vai roda bem no meu pc?vai ter um bom desempenho?
não tem perigo di queima nd ?é ki tipo tenho medo
di compra ii minha placa-mãe não aguenta!
valeu
prossesador Core 2 Duo E4500
250 gb de HD SATA2
Placa De Video GeForce 9800gt 512mb sli/Gddr3 Pci-E
valeu
Amigo, sua placa pode queimar dependendo da sua fonte ^^, qnt a placa-mãe basta ver se ela tem suporte a PCIe x16 ou 2.0 q ela vai roda numa boa :D
Agora, eu nao sei se a placa-mãe vai da gargalo em alguma coisa ae porque eu n conheço esse modelo da asus :(
olha só esse modelo de 9800 gt da asus...
http://www.newegg.com/Product/Product.aspx?Item=N82E16814121268
pelo que eu vi nas fotos tem suporte tri SLI, mas achei meio estranho porque as 9800 gt não deviriam ter esse suporte...que que vocês acham....ah, e alguem consegue um teste no crysis sem AA, com tudo no médio e 1280x960 ou algo parecido ;D ....
A 9800GT é uma 8800GT com Tri-SLI.
Colega, cuidado ao colocar informações sem saber, Ruido é medido em THD (Distorção Harmônica Total). Potência, toda e qualquer, é medida em Calor/tempo, joules/segundo, ou como disse Watts, ou qualquer outra unidade calorifera por unidade de tempo. Contudo este valores de corrente são relativos ao campo elétrico, por isso é necessário medir o tamanho do vetor entre a potência real e a potência imaginaria(complexa), a qual resulta na potência efetiva. Para medir o tamanho do vetor, todo mundo sabe, basta usar pitagora, temos então que a potência efetiva é igual a Raiz da soma dos Quadrados dos vetores. o que resulta em RMS (Root Medium Square, valor quadratico médio).
RMS E PMPO não tem NADA a ver com ruido sonoro.
Qualquer colega engenheiro ou físico, pode confirmar.
Se quiser que eu arrume, então, basta usar WattsRMS.
Galera, qual o melhor driver para a 9800gt??? a minha ta chegando ai eu queria o melhor em desempenho e em qualidade de imagem.
Abraços
ATHLON X2 5600+ @ 3.0GHZ | GA-MA78GM-S2H (1.1) | 2x1GB DDR2 800 G.SKILL | 9800GT EM BREVE... | HD 250GB SATA II SEAGATE | CORSAIR HX520W | LEADERSHIP GAMER BLUE EYE
Abraços
No momento os melhores drivers q eu usei (pelo menos aqui) é o 180.20
Eu posso tenta faze se você quiser cara, mas aqui n tenho essa resoluçao :(, dah pra se em 1280x800, porque aí meu monitor suporta ^^ (wide 19) ??
Mas repara q eu já fiz testes no crysis em High 1440x900 ^^
Correto...essa foi uma das poucas adiçoes feitas pela Nvidia nessa série 98 GT...
De resto, foi só uma jogada de marketing pra dizer:"Ah, nós fizemos uma placa nova, coisa e tal"..
Ahh, a um tempo, tinham as 8800 GT modelos antigos(G88 eu acho), mas depois elas ficaram iguais as 9800, com chip G92..
8800GT = G92 65nm.
9800GT = G92b 55nm.
Uso o 180.48, o melhor até agora, até por ser o último ^_^.
O último é o 181.00. :)
Tô usando ele aqui porque com os drivers da série 180.xx, a minha VGA simplesmente não ligava na maioria das vezes. Foi assustador, mas isso nunca mais aconteceu depois que eu voltei para o driver 179 e agora com esse 181.
hum..
acho q não..
e o melhor driver é esse:
http://developer.nvidia.com/object/opengl_3_driver.html
O GPUZ por algum motivo escuso mostra essa VGA como sendo 65nm, mas é 55nm, verifique com outros aplicativos, como everest.
Olha aí.
Sobre o driver, não sabia que tinha esse, vou testar :D
Na verdade é muito relativo, já que a Nvidia autorizou os fabricantes a renomearem suas placas 8800GT 65nm restantes para 9800GT, mesmo sem possuir o chip em 55nm.
Isso é verdade, lí a nóticia faz um certo tempo, mas boto minha "mão no fogo" por essa informação.
Sim, sim..., mas falando especificamente no GPU-Z, ele sempre mostra como 65nm, portanto é sempre bom verificar ser realmente é 65nm ou não, através de outro aplicativo, ou através desse detalhe na informação da placa no windows. (detalhe, não sei onde fica isso, vi no adrenaline, hehe.)
- NVIDIA_G92.DEV_0605.1 = "NVIDIA GeForce 9800 GT" : 55nm
- NVIDIA_G92.DEV_0614.1 = "NVIDIA GeForce 9800 GT" : 65nm
valeu pela informação, vou testar com outro aqui!
Screens:
http://s477.photobucket.com/albums/rr137/JoaoR1/Crysis%20Warhead/
2008-12-21 02:57:20 - Crysis
Frames: 21192 - Time: 657121ms - Avg: 32.250 - Min: 0 - Max: 79
2008-12-21 03:21:46 - Crysis
Frames: 17891 - Time: 631665ms - Avg: 28.324 - Min: 0 - Max: 62
GPU Temperature [°C] , PCB Temperature [°C] , GPU Temperature [°C] ,
75.0 , 51.0 , 67.0 ,
PCB Temperature [°C] , Fan Speed [%] , Fan Speed [RPM] ,
51.8 , 100 , 4264 ,
78.0 , 55.0 , 70.3 ,
55.8 , 100 , 4315 ,
Há sim dois modelos então, um de 65 Nm, e outro de 55 Nm, certo?
Achei na internet em vários sites, a venda esse modelo de 55Nm...
Em fóruns, uns dizem que não tem diferença quase nenhuma, e outros já exageram dizendo que é melhor quase 20% pra over, que esquenta muito menos...Não acho que seja isso tudo..Mas uma diferença, mínima que seja, deve haver!
