Desculpe, errei ao digitar, a placa realmente é uma 9800GT, confundi pois também cotei a 9600GT.
Os clocks da 9800GT são 600/900/1500 no GPU-Z, é normal então não ter o conector pra energia?
Abraços
O normal é ter o conector, mas como voce ja viu a sua nao precisa, ela esta com os clocks corretos e nao vai ter nenhuma diferença de desempenho pra outra placa com os mesmos clock's. ^_^
Vou fazer isso, vou aproveitar que as memórias que eu queria chegaram aqui num preço razoável e aí com 4gb a primeira coisa que eu vou fazer é instalar ou o vista ultimate ou o seven, o programa de over pra minha mobo eu já ví que tem pro vista 64, tem que ver se tem pro seven.
Valeu pelo boa sorte na caça:D, ao que parece, acabou o pesadelo, mas to com medo de aparecer uma nova classe de convidados, tipo, gripe, hepatite, eram tantas classes de infecções que eu já tava rindo sem parar da criatividade da criatura que inventou esse pack:lol:, valeu!!!
Boa sorte com o Folding!!!
Cara uso o vista e o seven aqui, so nao mando o vista pro pau por causa de algumas incompatibilidades do seven, sua duvida se for quanto ao EVGA precision ele roda perfeitmente, mas outros programas rodam com certas limitaçoes, por exemplo, a extensao do adobe reader para navegadores nao funciona, de dois programas que uso pra faculdade um nao roda e o outro tem certos problemas por estar em modo de compatibilidade, e nao é so esse, alguns outros você ainda tem q ficar em modo de compatibilidade e executar como administrador. Acho q o negocio é esperar ate sair a versao final mesmo, creio q esse nao tenha tantos problemas como foi o vista antes do SP1.
É, dei a ideia do Windows 7, mas deve ser como o rafael-aj, tem suas limitações... Pra se estressar melhor ficar no Vista mesmo... até porque com 4GB funciona tranquilão...
Te mandei um MP, to com problema com o jogo ArmA 2...
Pessoal voltando um pouco ao caso da fonte para a 9800gt segundo este site q tem uma calculadora http://www.extreme.outervision.com/PSUEngine site q foi recomendado aqui pelo CdH meu pc precisaria de 247w com folgas ja incluidas mesmo assim vocês me recomendam trocar minha Seventeen 420w reais?
EDIT:
Vi no site da calculadora q na seria 9 ela desconsidera a quantia de memória da VGA então resolvi colocar na config do pc o mesmo modelo da placa mas voltei para a de 1gb pois eu tinha redusido pra 512 porque diziam q gatava menos.
Zotac nVIDIA GeForce 9800GT 1GB GDDR3 256-bit PCI-E 2.0 x16
EDIT:
Em primeiro lugar você tá confundindo quantidade de energia necessária pra funcionar o hardware, com fonte, o cálculo é feito da seguinte forma como essa fonte tem 65 % de eficiência você pega os 420 watts dela e subtrai 35 %, o que dá 273 watts, agora pega esses 273 watts que você tem de energia e subtrai pelos 247 watts que o site te deu, o que vai te dar uma sobra de 26 watts, isso seria a sobra de energia pra tua vga rodar em stock, independente do o psu calculator te diz, qualquer pessoa que tem um mínimo conhecimento em eletrônica / eletricidade sabe que se você aumenta a frequência de um componente, aumenta o seu consumo, logo além, de você ter que trabalhar com os clocks padrão dela, não poder fazer over de jeito nenhum.
E o pior de tudo é que esse cálculo do psu é aproximado porque cada vga tem um consumo diferente, cada fonte se comporta de uma maneira diferente, pelos meus cálculos, a tua vga já estaria trabalhando no limite da fonte em stock, o que não é recomendado, agora, o pc é seu você tem toda a liberdade do mundo pra configurar do seu jeito, eu não usaria esse fonte, o alefim tinha uma e não usou, mas cada um é cada um!!!
Boa sorte!!!
Era isso que eu tava imaginando, com certeza o programa de overclock da intel vai dar stress com o seven, vou esperar, porque beta tester da microsoft eu não sou nem a pau, já me ferrei com o millenium, xp sp3 e vista sp1 betas, sem contar ie7, tive todas as espécies de incompatibilidades e conflitos que você possa imaginar, por isso que eu estava meio relutante em relação a instalar o vista de novo.
Boa sorte!!!
Negativo cara, muita gente, ate eu ha um tempo pensava assim, dai postei na área de fonte/alimentaçao e eles me responderam certinho. Vamos la:
A fonte tem potencia rotulada de 420W com eficiencia de 65%.
Isso significa que ela é capaz (teoricamente) de gerar 420W mas pra isso ela puxa da tomada pra la de 600W e torra 35% desse total que ela puxa da tomada em forma de calor ou de qualquer outra forma, então você vai sentir o peso na sua conta de energia.
O teoricamente ali é porque como é tradiçao de alguns fabricantes superestimar o poder das fontes deles.
Se a fonte for essa acho q vocês estão malhando o pau numa fonte razoavel eim pessoal:
https://www.clubedohardware.com.br/artigos/1304/10
Pelo que andei vendo ela tem 16A na linha de 12v. Pode nao ser aquilo tudo, mas acho que segura tranquilo a configuração dele.
A fonte que eu testei eu lí vários reviews sobre a avc 350 watts , que na época era o melhor custo x benefíco x fornecimento de energia.
Tudo bem, rafael, mas ainda que forneça 420 watts, ainda acho pouco, a fonte não é nem razoável, é boa, eu pessoalmente não consegui fazer rodar uma 9600gt e um e4500 numa fonte de 350 watts reais, só consegui numa de 450 watts.
Mas eu te pergunto, você usaria uma fonte de 300 watts num cpu 2.7 ghz e, uma 9800gt + 3 hds + 2 coolers, que é mais do que eles indicam nesse psu calculator?
quando eu comprei essa avc 350 watts reais, na época era a melhor fonte custo x benefício x fornecimento de energia e os contras eram não ter pfc ativo e esquentar um pouco, rodei meu quad e uma 8600gtxxx na boa durante mais de um ano, e na época eu levei a maior fé nesse psu, só que o cálculo deles furou feio.
E valeu, gostei da explicação de potência da fonte, agora eu entendí o fornecimento de potência.
Eu tenho uma 9800GT da ZOTAC numa extream supperflower de 450watts (configuração da assinatura). O modelo da ZOTAC pede uma fonte de 400watts reais e 26A na linha 12v. Esse valor foi calculado com um core 2 extreme x6800 e a vga (informações que acompanham o produto). O processador do amigo é um athlon X2 que consome menos que o x6800, acredito que o consumo dele não passe de 300watts como ele mesmo mostrou com a calculadora, a questão são os 3 HDs. è fato que ficaria no limite por causa da linha 12v, mas em relação a potência em watts não vejo problema nenhum. Talvez se eliminar um dos Hds dê sim para colocar. Eu faria um teste, mas realmente como situação definitiva fica meio complicado e teria que usar em stock.
Quanto ao amigo que tentou rodar uma 9600GT e um e4500 numa fonte de 350watts, se a fonte for a coolermaster nunca rodaria, pois ela não fornece 350watts reais (informações do fabricante) e támbem tem que ver o resto da configuração over e etc.
Cara refiz os calculos la e no maximo vai puxar 330W, mesmo com os HD's e coolers e td mais. Nao acho q a calculadora seja perfeita, mas coloque ai uma margem de 10% que acho q vai ser mais q o suficiente. Vai dar 363W. Sobra 57W.
Segundo a Nvidia a 9800GT consume no maximo 105W, o processador 90W, os coolers no maximo 7W cada, esse monte de HD's que pode complicar um pouco, nao faço ideia do consumo de um HD, joga ai mais as memorias e a placa-mãe, nao acho q va passar de 330. Se fosse uma fonte confiavel de 350w com as linhas de 12v tendo 16A como essa eu confiaria sim. você nao confiaria essa config a uma Zalman 360APS?? Claro que você vai dizer que é bem diferente, mas a zalman assim como a seventeam fornece 16/18A nas linhas de 12v. E ainda você tem se a margem de 60W pra Seventeam, lembre-se que segundo o review do forum ela larga ate 450W.
Quanto a voce nao conseguir rodar sua config numa avc de 350 o problema pode estar justo na corrente fornecida por ela 10/13A.
Avc 350 watts um review da fonte:
http://www.forumpcs.com.br/viewtopic.php?t=225622
Quanto ao cálculo o amigo rafael explicou muito bem, ela realmente deve fornecer algo em torno de 400/420 watts.
mas eu não colocaria uma fonte de menos de 450 watts nesa config, pro meu gosto, pra minha segurança, não economizaria no quesito fonte, porque não confio nas especificações dos fabricantes de nada e esse psu não funcionou comigo com uma fonte que oferece 350 watts reais e pra mim a cooler master só é boa em matéria de gabinetes, não compraria nem indicaria nenhum produto dela, exceto os gabinetes, aliás, o problema da coolermaster é que é uma marca que você não pode comprar de olhos fechados, tem excelentes produtos como coolers e fontes e muito lixo também, uma vez entrei num forum sobre fans da coolermaster com leds e mais de 80 % dos usuários pelo menos 1 led tinha queimado antes do 1° mês, sendo que a maioria na primeira semana e você não escuta essas coisas de uma zalman.
E como eu disse essa fonte alimentava um quad e uma 8600gtxxx e mais de meia dúzia de coolers e eu sempre fazia testes de estabilidade, monitorava energia...
Essa fonte era indicada pelos melhores especialistas de fontes e só troquei porque eu comprei uma 8800gtxxx e mandei um over no quad, pesquisei muito antes de comprar ela, mas não pensei nesse lance de 10/13A, pode ser.
como a minha extream 550 watts, eu pesquisei antes em reviews nacionais e estrangeiros, pra saber se ela fornecia a energia especificada, se ela tinha queimado ou explodido em algum teste, tempo de duração e procurei perguntar a usuários das fontes extream os pontos fracos dela e em mais de 20 pessoas nenhuma delas falou mal nem mesmo dos leds dos fans dela, ninguem reclamou nem de led queimado.
Pfc ativo eu não faço questão, troquei quantidade de potência pelo pfc, justamente porque eu tinha em mente um futuro up de processador e vga.
Avc
Não entendi seu ponto, você se refere ao nosso colega da seventean de 420watts ou a minha configuração em especial? No meu caso, consultei o pessoal de energia sobre a 9800GT já que possuia a fonte e sobre o 2°HD, o aumento foi de 10watts (2°HD), HD consome pouco. Fora isso aqui mesmo no review do FCH esta extream conseguiu entregar até 515watts a 49°C e fornecer mais 30A na linha 12v, o que dá de sobra para a minha configuração.
O que acontece é que os users gostam de overclock e o consumo aumenta e muito, tenho uma colega que usa um e6750 a 3,4GHZ e o consumo do processador pulou de 65 para 120watts (dados everest) fora o over das memórias, vga que sempre vem junto. Aí realmente fica complicado colocar uma fonte de 450 ou 500watts.
Galera, alguém me da uma luz aí :(
Esse sábado teve uma tempestade montruosa aqui, e um raio imenso q caiu pertissimo de casa (o interfone da casa da minha tia explodiu husuhsuhsa) matou a placa de rede on board da minha placa-mãe, meu modem (já comprei um novo) e ***** de vez meu nobreak.
O fato é, eu ligo a fonte, o led da placa-mãe fica piscando .... depois de um tempo desligado, eu ligo de novo (led da placa-mãe fica aceso) e o pc funciona normal (tanto q fiquei + d 1 hora jogando prototype de boa).Será q minha fonte tá indo pra ***** também ?? *** n qro te q i pra SP troca, principalmente porque uma nova vai saí caro (se for troca vou pega uma q seja de + confiança) e porque é osso pra mim i pra santa ifigenia.
A placa de rede eu tirei de um museu aqui em casa (P2,256mb ram :D), q tinha aquelas placas de rede offboard, e a net volto a funciona no meu pc ^^. Agora toda vez q eu desligo da isso,só por vontade propria tá ligando agora ...
Eu tenho uma extream 550 watts, comprei de 550 com sobra de potência pra poder fazer um upgrade no futuro com possibilidades de over, eu quis dizer que eu prefiro potência sobrando do que contadinha, como no caso da avc de 350 watts que eu tive que comprar outra.
Fora esse caso de ter que usar a placa em stock, aí a placa começa a esquentar e você tem que ficar regulando quantidade e qualidade de coolers, latência de memórias, clocks do processador e mesmo assim se eu fosse usar tudo em stock, eu não usaria uma fonte de 420 watts, é um direito meu, eu acho, apenas uma opinião pessoal.
Cara, eu desconectava tudo, tirava a bateria da placa mãe, pra fazer um clear cmos, aproveitava pra dar uma limpeza em tudo, espetava tudo de novo, apertava o botão on / off da fonte( quanto a ter queimado, acho difícil, tava com nobreak e ela tem pfc ativo né e além disso tudo ela tem fusível), se depois de tirar a bateria não resolvesse eu tentava pelo jumper, tentava ligar com o botão on off da fonte desligado, depois ligava, pode ser que o setup na inicialização reconheça a placa de rede queimada, pode ser por isso que o led tá piscando.
Em último caso eu tentaria atualizar o bios, mas eu não faria isso sem um nobreak. E a mobo tá na garantia?
E testava as memórias separadamente, se o pc voltar a ligar normal com um dos pentes, aí é porque é memória.
Parece que o raio não é muito chegado em cabos rj 11 e rj 45, explodiu o interfone da tua tia e ferrou com a tua placa de rede heheheheh, to rindo mas eu sei que é triste.
Eu tenho uma extream 550 watts, comprei de 550 com sobra de potência pra poder fazer um upgrade no futuro co possibilidades de over, eu quis dizer que eu prefiro potência sobrando do que contadinha, como no caso da avc de 350 watts que eu tive que comprar outra.
Fora esse caso de ter que usar a placa em stock, aí a placa começa a esquentar e você tem que ficar regulando quantidade e qualidade de coolers, latência de memórias e mesmo assim, eu não usaria uma fonte de 420 watts, é um direito meu, eu acho, apenas uma opinião pessoal.
Tenho a mesma opinião sua... Eu sempre gosto de ter uma fonte alguns degraus acima... Esse negócio muito contadinho fico cabreiro, sendo que assim a fonte esquenta mais, por trabalhar no talo, qualquer upgrade tem que ficar pensando se vai dar ou não... No minimo colocaria uma Seventeam de 550W... uma de 420W é muito perto do limite... Mas é opinião minha, senão ainda teria ela aqui no meu PC... hehehe
Alguém aí sabe como se troca de nick aqui no fórum? Queria colocar o mesmo nick do Folding@Home... tem que falar com algum moderador?
Cara, queria colocar o meu nick todo minúsculo, mas não consegui.
E com essa fonte aí até uma gtx 285 é bem vinda né.
O lance do jogo eu vou ficar de olho se aparecer um .exe 1.1, eu te dou um toque.
então, ele liga normal, isso q é estranho, mas só quando qué hehehe ... agora tem outro problema, vira e mexe (tá acotnecendo bastante) ele tá reiniciando e aparece a famosa tela azul (mas mt rápido, acho q menos de 1 segundo) ae ele da o boot de novo. Eu rodei o mem test e disse q o pc nao tá conseguindo "guardar" coisa na memoria ram, tá td na garantia ainda sim, placa-mãe, VGA,RAM e Fonte.
então, ele liga normal, isso q é estranho, mas só quando qué hehehe ... agora tem outro problema, vira e mexe (tá acotnecendo bastante) ele tá reiniciando e aparece a famosa tela azul (mas mt rápido, acho q menos de 1 segundo) ae ele da o boot de novo. Eu rodei o mem test e disse q o pc nao tá conseguindo "guardar" coisa na memória ram, tá td na garantia ainda sim, placa-mãe, VGA,RAM e Fonte.
Tá com cara que afetou mais coisas aí... o bom era você testar cada placa separadamente em outro PC... pra ter certeza do que ta funcionando certinho e os que estão meia boca...
Faz igual o ARMOSFRELDON falou, limpa tudo, da o clear CMOS, desabilita a placa de rede. Testa em outro pc. Acho mais fácil ter dado algum tipo de curto na placa-mãe do que na fonte, ja que entrou uma corrente bem grande pela placa de rede.
Cara nao se estressa, eu também prefiro que sobre do que falte. Mas vocês tavam massacrando a seventeam do cara AHUuhauha. Se for pra usar tudo em stock ela guenta o tranco legal, agora se for pra tocar o over nunca se sabe.
O.o Se nao tivesse PFC ativo na fonte ia fo*der de vez então. Faz igual o ARMOSFRELDON falou, limpa tudo, da o clear CMOS, desabilita a placa de rede. Testa em outro pc. Acho mais fácil ter dado algum tipo de curto na placa-mãe do que na fonte, ja que entrou uma corrente bem grande pela placa de rede.
Cara nao se estressa, eu tambem prefiro que sobre do que falte. Mas vocês tavam massacrando a seventeam do cara AHUuhauha. Se for pra usar tudo em stock ela guenta o tranco legal, agora se for pra tocar o over nunca se sabe.
Hahahuia, com certeza se for usar em stock vai tranquilo e esse lance da corrente é verdade não tinha observado por esse aspecto, embora ela forneça a potência a corrente é baixa, é que eu vendí a fonte e não me lembrava disso.
Já que tá na garantia, não atualiza o bios não, tenta dar só o clear cmos, a primeira coisa é levar/ enviar a mobo na/pra garantia e em hipótese alguma revelar o troço do raio, fala que começou a cair a internet direto e parou, dá uma de joão sem braço.
Memória ram provavelmente algum pente foi pro saco, ou os dois, essa tela azul ou é memória ram ou memória da vga, como tá reiniciando pode ser também a memória rom do bios.
Eu iria onde você comprou a mobo e diria que a placa tá com defeitos, que o led começou a ficar doido e que já testou todos os outros componentes em outra placa mãe e tá tudo funcionando perfeitamente, aí matava a questão da motherboard, já que constatou defeito na placa de rede e faria o mesmo com o resto, menos a vga, essa você tem que testar de qualquer jeito, porque se tiver dado pau nela você vai ter que botar o cooler antigo de volta e jurar de pé junto que não mexeu.
KkKKK sempre se da uma de joao sem braço.
valeu a ajuda pessoal, e nao eu nao tenho intensao de fazer um overclock mesmo não gosto da ideia, é q uma fonte nova vai me custar 300 reais agora (uma seventeen 550) e se eu nao precisar comprar a fonte eu posso colocar +2gb de memória e arrumar uma coisinha ou outra no pc teclado mouse etc.. claro q se realmente for necessario eu compro a fonte e num futuro upgrade ai sim trocar tudo fonte etc..
EDIT.: a e sobre os HD's eu realmente só uso 2 eventualmente eu ligo o outro pra pegar alguma coisa e desligo em seguida os coolers se necessario vou tirar 1.
