Buenos amigos, creio que a resposta para o que vou perguntar está em algum lugar destas 163 paginas, mais como estou sem tempo de procurar então lá vai..Acabei de espetar aqui no PC uma GeForce 9800GT 512MB da EVGA, como minha fonte não tem o cabo de alimentação PCI-e tive que utilizar o adaptador que acompanha a placa...este adaptador tem duas entradas de alimentação...liguei em apenas uma e a placa funcionou...a pergunta é:
Tenho que ligar apenas um cabo mesmo...ou o certo seria ligar os dois????? ligando apenas um como esta atualmente a placa fica capada (não rende tudo que tem que render)????
Obrigado..
O adaptador é igual aos que tem na imagem abaixo
creio que voce tem que ligar as duas entradas, pois o conector de 6 pinos tem 2*12v, se voce conectar apenas um molex pode faltar energia ai (acho difícil, mas quem sabe num over)
Bem, tentei os dois procedimentos e não deu certo, com apenas 2Gb de RAM o problema até diminuiu e demorou a ocorrer, mas infelizmente voltou a travar. Atualizei os drivers conforme o procedimento, mas também não deu certo. Até a bios do sistema foi atualizada. Estou desconfiado da minha fonte: 350w reais,será que ela é suficiente para suportar a maximus gene 3 e a gforce 9800gt + hd e cdROM?
É provavel, qual a marca e modelo da tua fonte??
opa!
alequirino eu acho que é bom conectar os dois molex no adaptador da vga, até porque nao custa nada, é que com um só cabo a fonte pode nao conseguir mandar a corrente necesaria a 9800.
cleber222 tenta calcular nesse site o consumo do seu pc pra ver se a tua fonte guenta ele, que pode ser ela a causadora do problema.
http://extreme.outervision.com/psucalculatorlite.jsp
valeu!
troquei minha fonte, era uma mtec 350w reais e agora estou com uma vx450w da corsair. Porém o problema ainda persiste, as telas azuis continuam me atormentanto e sempre cita o drive da nvidia "nvlddmkm.sys" o erro citado é 0x00000116. O que pode ser? Help!!!
Olá cleber, não creio que seja a sua fonte, acredito que seja defeito na sua placa de vídeo, aliás ambos estamos tendo o mesmo problema, possuo uma GeForce 9800gt 1gb Ddr3 - 256bits da Ecs e a 2 meses venho tendo problemas com travamento em alguns jogos, troquei minha fonte por uma seven team com 550w reais ST-550BAZ (antes possuía uma Seven team - 350W BKV) por receio de que a fonte não estivesse suportando. A minha placa ainda está na garantia e estou pensando em enviar a assistência o mais breve possível, recomendo que você faça o mesmo. No mais já tentei de tudo como você, creio que o nosso problema foi a falta de sorte mesmo. Porém se alguém ainda vê uma luz no fim do túnel, nos ajude. Abs.
Config.:
Core 2 Duo E4500/2.2ghz, Phitronics P7, 4gb RAM Ddr-2 667, GeForce 9800Gt Ddr3-1gb/256bits, HD samsung 320, Venezyz.
E ai galera.
Ja faz uns 2 meses que eu participei desse topico, a galera disse que minha fonte era ruim, eles tinham razao, mas o meu pc tb fazia isso eu troquei por uma Zalman 850, mas o problema continuo, e ja faz 15 dias que eu descobri que o problema todo estava na memoria uma kvr800d2n6/4g, mas fiz todos os teste, usei varios programas, e todo falavam que estava otimo minhas memorias, so descobri quando tentei jogar so com um pente, mas so quando jogava.
Se você tem 2 memorias faz um teste, mas jogando.
Se der certo escreve ai.
Esqueci de falar hoje minha placa de video uma 9800gt 1gb ddr3 256bit esta otima.
Quase coloquei a culpa nela.
E ai galera.
MicroTechClp, estou quase certo que meu problema é igual ao seu. Formatei meu pc este fds e quando fui liga-lo mal aparecia a area de trabalho e reiniciava constantemente. Abri o pc retirei uma memoria e troquei a outra de slot, ele ligou normalmente e não travou. Ainda não tenho nenhum jogo para testar definitivamente a placa, mas minha duvida agora é outra.(embora não tenha nada a ver com a 9800gt) Na maximus gene 3 tem slots pretos e vermelhos, onde realmente deve ficar os pentes de memoria?
Primeiro os vermelhos.
Galera, meu pc anda estranho e estou preocupado com minha 9800GT
tenho ela a 2 anos e o pc tem apresentado alguns problemas estranhos..
por exemplo, estou jogando a imagem congela mas continua "rodando" o sistema, depois de dar inumeros alt F4 o pc desligoue em um jogo mais pesado chegou a travar o sistema e só se resolveu no reset..
Ela não tem apresentado artefatos nem perda de desempenho.
algumas vezes quando ligo o pc, todos os coolers liga, mas não da boot, nem a bios faz o bip de check nem nada, as vezes o pc custa a ligar, tenho que tirar o cabo do monitor da placa e colocar no do slot do lado :wacko: ... talvez estatica?
as temperaturas estão altas mas aceitaveis 85° em jogo pesado com o cooler em 45% setados automaticamente pelo driver..
alguem tem ideia do que ta acontecendo?
uso uma fonte da c3tech 550w KMG4555, certeza de que ela não presta (_(
sera ela a culpada? esses são sinais que minha placa esta dando tchauzinho pra min? :(
Minha config:
Evga 9800GT 512mb ddr3 com over de fabrica;
Asus p5kpl-c/1600;
1x2GB DDR2 da kingstone;
Pentium D 925 3.0ghz;
2 HD's Samsung e maxtor, 250GB & 80GB;
fonte C3 Tech 550w kmg4555.
sera ela a culpada? esses são sinais que minha placa esta dando tchauzinho pra mim? :(
Minha config:
Asus p5kpl-c/1600;
julgo 4 coisas ai:
1º Fonte: a fonte é ruim, e pode não ta segurando mais o pc ou nao ta funcionando bem.
2º Placa de vídeo: sua placa tem 2 anos de uso, se voce joga muito, a placa pode estar se despedindo, pois placa de vídeo (principalmente as top como a 9800gt) é um componente que tem pouca vida util comparado aos outros componentes. Obs: configure o cooler dela pra rodar a 100% pra ver se ocorre o problema, pode ser a temperatura que esteja alta (apesar de que qualquer placa suporta 85ºC, mas pode ter alguma coisa esquentando muito nela que pode ser resolvido com o cooler rodando no máximo)
3º placa mãe: meio difícil ser, mas com o negocio de tirar o conector atx 24-pin e colocar de novo pra funcionar, eu desconfio disso. da um clean CMOS ai pra ver se resolve também.
4º temperatura de tudo: veja se o processador ou hd ou placa mãe não está esquentando muito. use o EVEREST, HWMonitor ou o Asus Probe (esse é o mais recomendavel porque sua placa é Asus). Processador acima de 65 é problema, chipset/placa mãe (se sua placa tiver sensor) acima de 55 também). coloca o dedo no dissipador do chipset pra ver se nao ta esquentando muito. SUGIRO que coloque um cooler de gabinete puxando o ar pra fora, alem de colocar o cooler da 9800 em 100%.
Como faço para saber que directx a PV esta usando, seria no comando,
iniciar --> executar.. dxdiag
beleza
sim!! pode usar o comando para saber.
No windows XP usa-se o directx 9c no windows vista o directx 10 e no windows 7 o directx 11 (mas a 9800gt usa apenas as instruções de directx 10, pois não possui suporte para a usar as instruções do DirectX 11).
julgo 4 coisas ai:
Desculpa pela demora, bom minha 98gt não chega a superaquecer, ela tem pico de 85°, logo dps o cooler já é setado a 100° automaticamente, média de 80° por ai ... creio que por meu gabinete ser pequeno, tem 2 fans tirando ar por tras.
a temp. do processador já desisti diminuir, Pentium d é muito esquentado (_(
mas a placa mãe e hd's estão normais.
Bom, o slot que tiro, não sei se posso chamar de slot :D, são aquelas entradas Dvi onde liga o monitor, por exemplo ligo o pc, ele só liga luz de power, e todos coolers gira, mas a bios nem da boot, nesse caso desligo e troco o slot DVi em que o monitor ta ligado, e ele da boot :huh:.
Bom, tem risco de danifcar passar um pincel pra tirar a poeira de cima dela? eu quase sempre fiz isso :wacko:
Curiosidade, fazer downclock nela causa instabilidade? faria alguma diferença no consumo que ela exige da fonte?
os clock's da minha placa, com over de fabrica da EVGA.
[ATTACH]76035[/ATTACH]
você disse que ao trocar o monitor de saida DVI o pc liga, então tá aí o problema! pode ser que uma das saidas esta estragada.
quanto ao downclock, pode fazer sim, não tem perigo, uma vez eu tinha uma 8600gt ddr2 cujo clock padrão era 540/400/1180, ai eu fiz um teste, abaixei pra 65/100/140 aheuaheuahe tava bem ruim, pior que uma 8400gs, mas tava la economizando uma energia do cão. sua 9800gt pode colocar a uns 200/350/450 por ai que vai continuar rodando jogos (bem mais lentos, claro) mas economizando energia. o processador nao tem muito o que fazer, ele é muito quente, se quiser pode comprar um cooler brabo de 200 conto que resolve, mas com cooler normal nao tem jeito mesmo.
pessoal sou novo aqui e não sei mais o que fazer com esse problema... não fiz over nem nada, mas qd vou jogar algum game pesado tipo MW2, Battlefield BC2 ou até mesmo SF IV a temperatura aumenta muito e causa travamento...
PRINCIPALMENTE com o MW2.. é praticamente impossível passar da primeira fase pois logo aparece a tal "tela preta" travando tudo.
usei o Everest e SpeedFan aqui e descobri esse exagero do aumento de temperaura da GPU
antes de mais nada taí o restante da minha config:
Gabinete 3R System R460 (aprovado aqui pelo site)
Phenon II x3 945 3.0ghz
4g ddr 3 1333mhz markivision
HD 500g 7200rpm Samsung
ASUS M4A87TD/USB3
Thermaltake 600W reais pfc ativo
Cooler Hyper TX3 (aprovado tb aqui) + artic silver ceramiqué
LCD LG 21,5 FullHd/2ms....
(não uso estabilizador e sim o filtro de linha)
o que poderia causar esse travamento da tela preta??
teve uma vez que travou de ficar apitando sem parar aqui, nem resetando saia... só desligando mesmo!!!
to ficando preocupado pois montei esse fc não faz 3 meses!
ASUS M4A87TD/USB3
voce nao disse a que temperatura ela esta chegando... Veja se o controle automatico do fan esta funcionando (recomendo o GPU-Z).
tenho observado aqui pelo SpeedFan e Everest, tem chegado até uns 57º... qd chega nesse valor o pc trava e so fica o audio rolando...
daí só resetando mesmo... eu usei o RivaTuner agora para deixar o fan a 100%, mas não sei se posso deixar assim sempre ou se prejudicaria a VGA.. estou achando estranho pois já vi umas placas que podem chegar até uns 90º!! :mellow:
Tem algo estranho aí. Essa temperatura pode ser considerada perfeitamente normal pra 9800GT. Aqui, antes de eu comprar o gabinete CM-690 que é bem refrigerado, a minha ficava em torno de 55º em iddle. Aguarde mais opiniões dos colegas do Fórum pois pode ser que esteja havendo outro tipo de problema ai (drivers, ou até mesmo defeito na própria placa.) Já testou ela em outro PC?
então, mas o driver está atualizado e em idle fica até baixo, cerca de 41º pelo CPU-Z , SpeedFan e Everest... to mantendo o fan a 100% pelo RivaTuner
jogando aqui travou de novo!!! resolvi trocar a pasta (que por sinal estava bem exagerada e esparramada em volta do chip, foi até difícil para limpar) coloquei a AS ceramiqué que é a que tinha no momento! e sempre mantenho o ventilador próximo.... vou abrir uns jogos p ver como fica
testei rápido só em um outro pc porque na minha mobo antiga não pegava...
to perdendo a paciência já com essa coisa de travar... (_(
pois é meus amigos, troquei a pasta térmica e percebi a baixa "considerável" da temperatura mas ainda assim continua com esse travamento da tela preta e só saindo o audio tendo que resetar sempre qd acontece isso!
Tudo está indicando que seria mesmo o problema na dita cuja da VGA...
alguém com o problema parecido conseguiu uma solução??
Sugiro testar essa VGA em outro PC antes de tomar qualquer providência. Se o problema persistir em outra máquina, significa que o problema é na VGA mesmo.
Boa sorte.
Boa sorte.
no momento infelizmente não tem como testar em outro pc, a maioria que conheço só possuem not.. baixei o 3DMark aqui, fiz o teste e tal e deu 11.680 pontos...
ouvi falar tanto desse programa por aí e tal, baixei 585mg para ver pontos?? é brincadeira né? achei que ele fosse realmente diagnosticar alguma coisa...
vou entrar em contato com o site que comprei essa VGA... não sei mais o que fazer, ta travando com mais frequência!!!:wacko:
Olha, de fato não é a temperatura da VGA o problema, ao meu ver ela está com uma refrigeração ótima, a minha da Evga aqui fica em 60° iddle em dia frio, dias quentes como hj 30° de temperatura em SP, a 98GT fica em 70° cooler em 30% em estado iddle, no Battlefield BC2 no frio não passava de 80° e estavel, numa fonte mixuruca.
Então o problema não é temperatura, você não tem nenhuma outra placa de video para testar no computador?
talvez seja temperatura do processador, placa mãe...
Alias utiliza o HWmonitor, e o GPU-z para monitorar, são leves não altera muito o desempenho rodando junto com jogos.
