Estalos dentro do Disco Rígido
M4IN
Fiquei intrigado quando comecei a ouvir estalos dentro do meu gabinete.
Olhei os componentes e percebi que era um dos discos; percebi porque tirei-o do gabinete e o ouvia estalar, além do fato dele não ter sido reconhecido pela placa-mãe.
Só que na casa do meu irmão o Disco funciona perfeitamente!
O HD é novo, um Samsung 250 GB
Quais são os possíveis problemas?
:unsure:
será que é a carencia de alimentação ou seja sua fonte não esta alimentando-o corretamente?
qual a sua configuração completa? e a da assinatura?
abraços amigo e feliz ano novo!
se o HD funciona perfeitamente em outro micro, pode ser mau contato no plug de força, ou até a fonte, conforme nosso colega comentou....
se bem que se fosse a fonte, porque iria dar problema só em um, mas no reino da informática tudo pode acontecer.
bom outro teste que você poderia fazer seria trocá-lo de molex de alimentação por outro de outro hd se para os estalos o molex de alimentação pode estsr defeituoso.
abraços amigo.
DuoLEd:
O HD tem etiqueta amarela
blackbird 2, rickg:
Eu já troquei o molex e o cabo Sata, inclusive já mudei até de lugar no conector sata da placa-mãe e nada.
A minha configuração é a da assinatura, e cada HD comporta um Cooler.
:mellow:
A etiqueta amarela sinaliza que o HD é de procedência legal.
Troque o chicote de energia Sata. Na maior parte das vezes ele é o responsável por esse tipo de defeito.
Experimente também ligar o HD apenas com o conector de energia Sata, se ele iniciar normalmente e não apresentar problemas, é sinal que o problema está relacionado ao cabo de dados sata.
Então pessoal, tentei de tudo um pouco. Usei diversos cabos de energia Sata, troquei os cabos que conectam à placa-mãe e também nada.
Depois de um tempo ligado o sacana instala uma vez ou outra, depois começa a estalar feito doido.
Pensei que fosse energia, mas o curioso é que já tentei somente com ele ligado mas o problema persiste.
Ainda não o destrui porque ele funciona no pc do meu irmão.
A fonte é essa da assinatura. Já liguei uma 9800 GTX+ com 3 discos, cada um com um cooler, e nada.
Seria incompatibilidade com a placa-mãe?
:huh:
Instale o HDTune e poste aqui a tela do Health onde estão os dados do SMART. Pelos números do SMART dará para saber com exatidão o motivo dos TEC.
Amigo. Qual o sistema Operacional tú está usando. Se for o Vista, ele que deve estar gerando isso. Painel de Controle\Opções de energia>Editar Configurações do Plano>Alterar configurações de energia avançadas>desmarcar no Hd>nunca. Aqui o meu o Vista desliagava e estalava, depois nunca mais.
