O melhor Fan 120mm PWM (4 pinos)
milo
Estou pensando em comprar um cooler para overclock para minha configuração da assinatura. Pensei em comprar o Thermaltake Big Typhoon VX por ser um cooler aconselhado para placas mãe que possuem o chipset da série 7 da nvidia pelo fato de que resfriam os dissipadores ao redor do processador.
O problema desse cooler é que o controle de velocidade dele só pode ser feito manualmente :( . Nesse caso, estou a procura de um Fan de 120mm que seja bem eficiente, tenha um baixo ruído e que funcione por PWM (conector de 4 pinos ligado direto na placa mãe). Ligando diretamente na placa mãe evitaria o trabalho de abrir e fechar o gabinete toda vez que fosse alterar a rotação do cooler.
Nesse caso, alguem conhece o melhor fan de 120mm PWM para que eu possa usar com esse cooler?
EDIT:
Por enquanto só achei esses 2:
Actic Cooling AF12PWM - Box
http://www.waz.com.br/_produtos/?p=90913
Enermax Cluster - Box
http://www.waz.com.br/_produtos/?p=92798
Alguém conhece mais algum outro cooler ou alguma loja boa pra comprar coolers aqui no Brasil?
Encontrei uma outra solução melhor mas não muito barata...
Podem fechar o tópico.
Antes do tópico ser fechado você poderia dividir com o pessoal do fórum qual foi a solução encontrada.
Tenho certeza que pode interessar muita gente.
Bem, eu pretendo comprar outro cooler da thermaltake que tem apenas um controlador de ventoínha na parte traseira. Dessa forma ligarei o Big Typhoon nesse controlador (pretendo fazer um remendo de fios pra passa-los por de trás do gabinete, eliminando dessa forma a bagunça de fios dentro do gabinete).
Usarei o controle de rotação para controlar o cooler da CPU e reaproveitarei o cooler da thermaltake de alguma forma.
O cooler que encontrei pra comprar é esse:
http://www.waz.com.br/_produtos/?p=91837
Vou me informar sobre isso, dependendo eu nem precisarei gastar nada :lol:
EDIT:
Acabei de me informar aqui e realmente da pra controlar pela placa mãe mesmo não sendo PWM :lol:
Bom que agora não precisarei gastar R$ 50 com isso ^_^
Podem fechar o tópico se quiser ^_^
