Meu sistema tem 4L de água + 200ml de aditivo, a bomba fica na parte mais baixa do sistema e os 2 radiadores uns 50cm acima, é a eficiência do sistema é excelente. Não acredito que você terá problema com a vazão do sistema.
Minha bomba não tem aquele reservatório.
Queria uma ajudinha, to montando meu primeiro sistema WC.
Dêem uma olhada ai nas peças e opnião sobre as mesmas.
Minha maior preocupação, alem da performace/qualidade das peças, é claro... é o fato de ter muitas peças de fabricantes diferentes, como disse meu primeiro projeto WC, então...completamente iniciante no assunto.
Outra dica alem das opiniões sobre minhas escolhas a baixo, é a questão de tubulaçao e conectores. Agradeço qualquer ajuda.
- Radiador: XSPC RX360 Extreme Performance
Specifications:
- Matte Black Finish
- Dimensions: Current version: 124mmx63mmx400mm (WxDxH)
- Copper Tubes and Fins
- 3 rows of 13mm by 2mm Tubes
- Sub 8fpi (fins per inch)
- G1/4" Ports
- 6/32 Case and Fan Screws
Supplied with mounting screws
- Bomba/ Reservatorio: XSPC X2O DC-750 - Dual 5.25" Bay-Res Pump/Reservoir Combo
Specifications:
  • G1/4" threads
  • High quality acrylic
  • Removable brushed aluminum faceplates
  • Brass screw threads
  • Low noise, low vibration (42dB Max)
  • Pump performance: 750 lph
  • Delivery head: 1.8m
  • Voltage: 12V (4pin)
  • Dimensions: 149 x 100 x 85mm (WxDxH)
  • Two 5mm LED holes
  • Individually pressure tested
-Bloco CPU: Swiftech APOGEE XT Ultra Extreme Performance Water Block
ap·o·gee: The farthest or highest point; the apex; a final climactic stage
The Apogee™ XT is Swiftech's new flagship water-block. It represents the culmination of months of research and development marked by hundreds of hours of competitive testing. The end result is a product that manages to surpass everything that made its predecessor -the Apogee™ GTZ, one of the best water-blocks in the world; a substantial increase in thermal performance, sumptuous functional elegance, unique convenience features for beginners and extreme users alike, all contribute to place the new "XT" in a class of its own.
Summary of benefits compared to the Apogee™ GTZ
  • PERFORMANCE: a consistent 3°C improvement over the Apogee™ GTZ was observed in testing the XT block with various Ci7 processors overclocked to 4.1 Ghz
  • STUNNING ELEGANCE: the XT water-block is entirely machined from copper and brass. The subtly sculpted brass housing receives a luxurious black chrome plating finish.
  • UNIQUE CONVENIENCE FEATURES: Swiftech's retention mechanism is universally recognized as the simplest and safest to use. It has been further improved to feature universal compatibility with all Intel® Core™ desktop processors. The XT also features a unique detachable inlet plate that can be rotated at 180° to allow installation of extra large compression fittings.
- Bloco South/Northbridge: Bitspower BP-WBAIX58NSE-BK BLACK FREEZER Asus Rampage II Exteme NB/SB Water Block
Features:
  • Design for ASUS RAMPAGE II EXTREME.
  • North + South CHIPSET ONE piece Design.
  • Cover the MOS Part Under VTT CPU Power Card.
  • Extra Block AI58RE for VTT CPU Power Card.
  • Real Full Water-Cooled Solution.
  • TOP Cover Made Of Hi-Quality Brass or POM.
  • Block Base Made Of C1100.
  • Triple-SLI Ready Application.
  • High durability Nickel finished in Black.
  • RoHS Compliant.
Specifications:
  • Dimension ( LxWxH ) : 114 x 173 x 15.6 MM (Out-Line)
  • Block Thread : G1/4" x 2
Includes :
  • Arctic Silver 5 3.5G X 1PCS
  • Backup O-Ring for AIX58NSE x 1PCS
  • Backup O-Ring for AI58RE x 1PCS
  • Mounting Screws/Accessories -Hard Mount available now only.
  • *Special Function : Put color LED can have color for your RIIE M/B.
    LED Not Included
- Enzotech AS-REII-MOS Waterblock - for Asus Rampage II Extreme Mosfet
obs.: Tava pensando no Waterblock dos mosfet da Koolance ou da Bitspower, mas saodaqueles individuais, preferi esse da enzotech porque é uma unica peça.
Dimensions (mm)
119.5(L) x 89.4(W) x37.6(H)Weight
200g Thermal Adhesive
GR-d Thermal TapeSUPPORTED MB
ASUS
- RAMPAGE II EXTREME
Components:
  • Waterblock x 1
  • Thermal Tape(65x10.9x1mm) x 2
  • Screw With Spring x 4
  • Installation Guide x 1
Opa Daniel, vamos la.
Primeiro fique tanquilo as pecas que voce escolheu sao de qualidade garantida e nao ha problema algum em misturar elas.
Em relação a sua duvida em relação aos tubos eu iria com 3/8" our 1/2", pessoalmente ficaria com 3/8 por ser mais fácil de manusear internamente mas ai vai do projeto, note bem essas sao medidas internas. Os conectores voce vai encontrar de diversos tipos e modelos de uma lida no topico sobre eles, pessoalmente (novamente) eu iria para os do tipo pressao.
http://www.aquatuning.co.uk/product_info.php/info/p11533_Bitspower-13-10mm-Anschraubt-lle-G1-4---Matt-Black.html
Cuidado na hora da compra dos conectores e mangueiras, as medidas internas e externas podem confundir e no caso dos conectores de pressao voce tambem tem que ter cuidado com a medida externa que pode variar (tubos mais grossos podem ter medidas internas iguais mas medidas externas diferentes).
Em relação aos seus componentes.
O radiador 'e otimo, apenas tenha cuidado se ele cabe dentro do seu case, ele 'e um tanto "grosso" :lol:
O bloco esta entre os 10 melhores do mercado, sem comentarios.
Os blocos da sua mobo sao tambem muito bons, mas pessoalmente eu iria ou com a MIPS ou com a EK, mas nada contra sao otimos e se voce tem um bom fornecedor com bom preco 'e perfeito. Note que voce tambem pode optar por usar um bloco "fusion" e colocar apenas na NB e manter heatsink original e assim nao perder a garantia da mobo.
Agora a bomba e o reservatorio, nesse caso eu trocaria, acho que nao 'e o conjunto ideal para o seu projeto, nao recomendo. Eu iria com esse conjunto aqui:
http://www.aquatuning.co.uk/product_info.php/info/p9679_XSPC-Acrylic-Dual-5-25--Reservoir-for-Laing-D5.html
http://www.aquatuning.co.uk/product_info.php/info/p10620_Alphacool-VPP655---single-edition.html
Note que a bomba 'e apenas a base 'E bem mais barato que a bomba completa em si, mas como base ela so vai funcionar acoplada ao reservatorio.
Em alguns sites voce vai encontrar a bomba e o reservatorio sendo vendidos juntos por um preco (supostamente) especial
http://www.specialtech.co.uk/spshop/customer/XSPC-Dual-Bay-Reservoir-with-DDC-Ultra-18W-Pump-Bundle-Deal-pid-11202.html
Acredito que com esse conjunto o seu kit vai ser campeao, valeu.
Os blocos da sua mobo são também muito bons, mas pessoalmente eu iria ou com a MIPS ou com a EK, mas nada contra são otimos e se voce tem um bom fornecedor com bom preco 'e perfeito. Note que voce também pode optar por usar um bloco "fusion" e colocar apenas na NB e manter heatsink original e assim nao perder a garantia da mobo..
Escolhi esse bloco porque me pareceu o melhor entre os que eu achei no meu fornecedor, não achei nenhum dessa MIPS. Da Ek Tem esse aqui:
Product Details:
Featuring a unique, modern look copper design High performance Full Board water block for Rampage II Extreme motherboard. An extreme high flow path design and unique increased cooling
surface over Northbridge and Southbridge keeps all your motherboard components cool even at highest loads and over clock.
  • Blocks base is made of 99,99% electrolytic copper.
  • High quality CNC manufacturing.
  • Leak tested to 2 bar pressure (30psi).
  • Safe, iniciante-proof mounting system.
Features:
  • Real high flow internal design gives minimum flow restriction which allows lowest possible temperatures, not only at FB water block, but also in the entire water-cooling system.
  • Cools NB and SB.
  • Allows maximum flexibility for water cooling system setup also in SLI/FC..
  • Reduces temperatures up to 40°C or more at maximum load.
  • Much cooler components allow maximum possible overclocking.
Specifications:
  • Dimensions of copper base NB/SB: 198 x 117 x 5mm
  • Dimensions of acrylic/acetal top NB/SB: 198 x 117 x 8mm
  • Threads: 2 x G 1/4
  • Fittings: optional, not enclosed
  • Net weight: 360g
Package Contents:
  • 1 × Water block
  • Mounting mechanism with 5 standoffs
  • Thermal pads
Tava em duvida entre esse Bitspower BP-WBAIX58NSE-BK BLACK FREEZER ou um da koolance, mas vi um review comparando os dois e o da Bitspower me pareceu razoavelmente melhor.
Agora essa eu nao entendi 100%
- Esse (XSPC Acrylic Dual 5.25ö Reservoir for Laing D5 ) vem so o reservatorio? tenho que comprar a bomba por fora? e como faço pra instalar a bomba dentro do reservatorio?
- Alphacool VPP655 - single edition é somente a bomba, mais é outra marca, é compativel com o reservatio ai da XSPC? mesma duvida quanto a instalação.
- Esse ultimo ai tem o reservatorio e uma bomba diferente. o reservatorio não é feito pra bomba chamada Laing D5 ?
Nesse caso acho que os primeiro blocos que voce citou vão dar uma aperencia bem melhor ao conjunto.
Sim esse reservatorio vem sem a bomba, se voce olhar as fotos vai notar como ele funciona. Metade do espaco 'e destinado ao reservatorio e a outra metade 'e onde vai a bomba, apesar de sair mais caro que a bomba/reservatorio que voce citou o desempenho 'e muito superior.
Em relação a bomba o que acontece 'e que nos temos em torno de 3 grandes fabricantes de bombas para water cooler no mercado. A Laing 'e uma delas, o que acontece 'e que diversas outras companias como XSPC, Alphacool, Swiftech, Koolance, etc, compram essas bombas e remarcao como sendo suas, quando na verdade elas basicamente so colocao a etiqueta delas e as vezes mais algumas bugigangas na caixa. A bomba que eu citei 'e sim a D5 apenas a Alphacool coloca um nome diferente nela.
Esse mesmo tipo de reservatorio voce vai poder encontrar para se usar qualquer bomba da familia DDC, nesse caso voce vai encontrar para uma bomba ou para duas bombas (que nesse caso divide o reservatorio em dois completamente separados).
voce tambem pode fazer uma visita no site da XSPC e dar uma olhada, valeu.
Valeu mesmo BetoUK, o negocio da bomba/res. dei uma olhada no manual no site da XSPC tem direitinho como instalar, tem que desmontar a bomba, mas tudo bem. se é para um desempenho melhor... que seja. Agradeço de verdade cara.
ola eu estou pensando em comprar um wc eu vi um h 50por 200 reasi no py gostei muito mais minha duvida é sera que o h 50 é melhor que o termaltake frio ? estou com uma duvida enorme alguem ai pode me ajuda rs
Existem algumas semelhanças e diferenças. Os 2 sao compativeis com a maioria dos soquetes existentes no mercado, o H50 vem com uma ventoinha de Velocidade: 1.700rpm, Dimensões: 120 x 25mm + pode ser adicionado mais um cooler, ja o Thermaltake tambem com uma ventoinha de 120 mm cuja velocidade de rotação pode ser ajustada manualmente entre 1.200 rpm e 2.500 rpm e Você pode ainda instalar outra ventoinha de 120 mm (que vem com o produto) para aumentar o desempenho do cooler. Ele mede 16,5 cm x 9,8 cm x 13,9 cm (A x L x P), pesa 1.042 g, ja o h50 tem um Radiador: Material: Alumínio, Dimensões (L x A x P): 12 x 15,1 x 2,7cm. Nao tive a oportunidade de testar o Thermaltake frio, mas tenho um H50 e esta funcionando muito bem no meu servidor um (pentium 4 2.8) e a temperatura fica em torno de (30º celsius). Os dois estão na mesma faixa de preço contudo pelo que pude ver o (Thermaltake CLP0564) se mostrou melhor por ter regulagem de velocidade concequentemente resfria mais. Uma boa dica é o H70 tb da corsair que vem com um radiador maior, uma bomba melhor e 2 ventoinhas de 120mm, 2000 rpm ou 1600 rpm e o preço tb nao é estão diferente dos outros 2.
ESPERO TER AJUDADO valeu...
então minha ideia inicial era um h70 mais achei aqui no py so o h 50 mais cara em que temp ambiente esse server fica ?
ou intao se tiver um water legal ate uns 200 250 eu topo tambem
Por incrivel q pareça meu server fica em um quarto q eu uso de escritorio e é bem abafado por sinal, so tem ventilaçao quando eu abro a janela q sao poucas as vezes, ta m servindo bem o H50 e sinceramente mais barato q esses você nao vai encontrar ao nao ser q encontre alguem q esteja disiperado para c desfazer de um wc o que é muito difícil :D....
cara tipo eu vi um video neu desconfiei um pouco
um h 50 ele manteve em full um i7 920@4.0 a 40 graus e temp ambiente era de 22 graus sera que é posivel isso mesmo ou é historia pra boi durmi ?
Hoje em dia eu nao divido de mais nada rsrsrs, possa ser verdade mas so sei vendo o H50 é um wc mediando q cumpre o que promete logico sem exageros, se puder pegar um acho q nao vai se arrepender valeu :cool:
olah cara o teste era de cara famoso o 3dgameman
http://www.3dgameman.com/reviews/1080/corsair-h50-cpu-cooler
eu achei o teste bom mais os resultatos finais eu achei muito bom para ser verdade rriariariariair
ei tipo o h70 tem muita diferensa pro frio
desculpa é qeu eu nun mancho nada de wc
Rapaz c você for ver a comparaçao do H50 para o frio ele so prede em alguns aspectos, e como o H70 tem o dobro das configuraçoes do seu antecessor com certeza é uma escolha melhor q o air cooler (frio)....
:cool:
Iaeee....sumi + voltei a encher o saco de todo mundo aqui de novo....kekeke
fiqei de mostrar meu reservatório qd ficasse pronto, bom aqui esta ele.
para qem não sabe to fazendo um WC caseiro...não rustico....
as partes coladas foram cortadas em angulos de 45º, dois angulos mais a cola daum emcaixe perfeito, nunca tera vazamento...só falta os cooler's
http://img838.imageshack.us/img838/6961/reservatoriowc1.jpg
http://img703.imageshack.us/img703/9743/reservatoriowc2.jpg
http://img816.imageshack.us/img816/3064/reservatoriowc3.jpg
http://img716.imageshack.us/img716/8933/reservatoriowc4.jpg
o pozicionamento dele no gabinete sera na baia de CDr...facilitando a visibilidade do nivel do aditivo....
t+
Ta ficando show parabens....
Senhores
Estou 'importando' um bloco para CPU e gostaria da opinião de vocês.
Pelo que andei vendo, os Apogee e EK são os modelos mais bem cotados. Estou entre o Apogee XT Extreme Performance e o EK-Supreme HF High Flow FULL COPPER. Qual vocês sugerem ? Alguma outra opção melhor, até $ 100.00 ?
Hoje, falei com o meu professor do departamento de química da UFPE, ele me disse que os servidores que rodam os cálculos matemáticos dos modelos moleculares..., usam todos sistemas de refrigeração liquida, e usam etileno-glicol puro, não misturam ele com água destilada, nem com nada, quando eu o questionei sobre o coeficiente de transferência térmica do etileno-glicol em relação ao da água, ele disse que o etileno-glicol é MUITO melhor que a água para sistemas de refrigeração.
Então alguém já fez ou testou um sistema com etileno-glicol.
Olha Marcos os dois sao otimas opções, para dificultar as coisas eu vou colocar mais um na lista: Watercool HK
http://www.aquatuning.co.uk/product_info.php/info/p7481_Watercool-HK-CPU-LGA1156-Rev--3.html
Renato infelizmente eu nunca vi um sistema rodando em alcool etileno-glicol, nem tam pouco diluido ou puro, infelizmente nao posso ajudar. Mas de qualquer meneira acho um produto um tanto estranho para um sistema de water cooler de computador. Caso voce for montar um sistema com ele procure verificar os componentes utilizados nos computadores da sua universidade ja que esse alcool pode danificar com facilidade a maioria dos produtos vendidos para water cooler, valeu.
pois é... agora pensando melhor... até aonde eu ví por alguns lugares, os motores dos carros a álcool são niquelados, por que o álcool nos motores "comem" o metal... isso eu ví num motor que eu e uns colegas desmontamos... agora eu fiquei preocupado pra rodar os testes no FRAMQUI... ai ai
Senhores
Realmente os dois sao mtos bons mas eu fico com o Apogee XT da Swiftech, é mais fácil de encontrar por aqui e na minha opiniao mais bonito e otima performance...:cool:
Pessoal estou precisando de uma ajuda, gostaria de saber se existe algum Mosfet Water Blocks para a DX58S0 da intel e tb algum water block p o CHIP SET da mesma,agradeço a ajuda....
http://www.performance-pcs.com/catalog/index.php?main_page=index&cPath=59_971_401
acho que neste aqui deve ter algo... tava até olhando lá agora
achei aqui na ek também
http://ekwaterblocks.com/
acho que estes daqui mais para o final devem lhe dar uma melhor opção parecem que são "universais"
http://www.performance-pcs.com/catalog/index.php?main_page=index&cPath=59_971_401_597
