Pessoal, estou interessado na VGA do link. Ela exige dois conectores PCI-EX de 6 pinos. Minha VX 550w os tem? E em relação à potencia, irá suportar? http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-160804879-placa-de-video-geforce-gtx460-1gb-256bits-pronta-entrega-_JM
Mesmo se sua fonte não tivesse nenhum PCI-E, veja que com a placa de video vem dois adaptadores (os dois do meio, exatamente embaixo das letras "V" e "G"):
img?s=MLB&f=153841290_36.jpg&v=O
Obrigado a agb15 e Jorno. Agoa vou comprá-la sem medo. Abraços.
Na época que usava a Seventeam 420bkv tinha que fazer uso de adaptador para ligar a placa de vídeo como você pode ver na foto cada conexão PCI-EX requer na verdade 2 conexões para periféricos padrão.No seu caso eu também optaria pela VX550W que vem com mais cabos só para não ter que usar adaptador.Parece bobagem mais o bendito adaptador que eu usava começou a dar mau contato, até que constatei que os pinos do adaptador eram todos frouxos.
Olá Divex!. Na Verdade eu já tenho a VX550. Estava em dúvida se ela tinha os dois conectores PCI-EX de 6 pinos paa usa na vga que pretendo comprar. A vga exige os dois! abraços e obrigado amigo!
Só uma perguntinha... em outubro fiz um tópico sobre o pc que nós de casa compramos, só que meu irmão levou a máquina nova para o quarto pois estava precisando trabalhar com gráficos, e para não ter que ficar subindo para o quarto dele, resolvi que daqui por diante vou fazer uns ups no pc da minha assinatura, o antigo.
Então na próxima segunda vou pegar esta Corsair do tópico para substituir a minha guerreira fonte...
A minha duvida seria se nas lojas do BoaDica ela vem com todos esses mimos que vocês comentaram. (saquinho, etc)
Vem sim amigo, na dúvida peça para abri la para você ver, outra coisa exija a nota fiscal pois muitos deles so dão a nota de compra que para efeito de garantia da corsair caso venha a precisar, não vale.
Heheh, valeu usuário ademberd...
Saiba que eu vou tomar muito cuidado mesmo, pois estou me profissionalizando na área de logística, e realmente eu tenho que ser muito enjoado com esses detalhes, pois um mínimo amassadinho na embalagem do produto já significa prejuizo...
oolá pessoal, tenho uma fonte corsair 550w reais aguentando a seguinte configuração: Amd Phenom II x4 965 3,4ghz; memória ddr3 2gb 1333mhz; placa mãe m4a78t-e; placa de vídeo hd 5830; hd de 500gb; um leitor e gravador de cd/dvd e 6 portas usb. Ela (a fonte) aguenta de boa essa config, mas vou vender a minha hd 5830 e comprar uma gtx 480 e ainda mais um pente de memória de 2gb, ficando com 4gb. então eu gostaria de saber se a fonte vai continuar aguentando depois que eu colocar a gtx 480 e a memória.
Obrigado pela atenção!
Abraço!
Abraço!
vai aguentar sim. tenho essa fonte e uma vga parecida (GTX460). Aguenta sem problemas.
mas tipo, quanto ela usa da potencia dela pra aguenta a tua config por exemplo, 450w, 500w, o q?
As fontes Corsair VX 550 e 450 foram testadas pela equipe aqui do fórum e foi provado que elas fornecem até mais potência do que é rotulada. Mesmo estando em full load (jogando por exemplo), ela suporta com facilidade minha demanda.
Toda vga exige uma certa quantidade de Amperes na linha de +12V. Dá uma olhada na embalagem da sua VGA e verifique qual o valor de amperes que ela exige nessa trilha. A VX550 fornece 41 Amperes na trilha de +12V. Garanto que sua vga não exige tudo isso.
pois é, eu ja percebi que vai aguentar, porém eu não queria q ela ficasse no talo gastando 550w direto, o que faria com que a vida útil dela diminuísse... mas obrigado cara. valeu mesmo! abraço pra você e feliz 2011!
Caro Hugo acredito que a VX 550 infelizmente embora na lista de fontes a serem testadas até hoje ainda não foi testada de fato pelo CDH.Uma pena.
Realmente, Divex, Desculpe pelo lapso. A VX450 foi testada e foi comprovada sua grande eficiência. Acredito que os mesmos parametros se aplicam a VX550. Concordo. Uma pena, pois é uma fonte ótima.
Iae galera beleza? Estou com um problema aqui e preciso de um auxílio, é o seguinte, minha Corsair 550w chegou hoje, e veio um tecnico aqui instalar pra mim. Agora pergunto a vocês, é normal ela esquentar? Eu entrei em um jogo (Team Fortress 2) e a fonte ficou muito quente, quase queimando minha mão,muito quente.Eu desliguei o PC, e liguei de novo, e fui ver a temperatura da CPU, a temperatura estava em 55º , sendo que com a minha fonte antiga (genéricona) ATX 200w, a temperatura ficava nos 40º. Notei também que ela é meio barulhenta, mais do que eu esperava. Isso é normal? Ou talvez o técnico tenha instalado ela errada?
PS: Não sei se o filtro de linha que eu uso tem algo a ver com isso, mas ele é bem ruinzinho, na verdade achei ele jogado em casa, será que tem alguma ligação com os problemas??
Desde já agradeço.
tem treta ai. ou a ventoinha dela ficou virada para cima, sem puxar ar. A minha fica morna, e to com uma baita máquina aqui.
se você puder abrir o pc, veja se a ventoinha dela esta para baixo. mas... não pode esquentar tanto não!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Então, eu levei a fonte pra loja que eu comprei, que me deu uma garantia lá de 3 meses, dai falei que a fonte tava superaquecendo e pá, daí o cara falou que vai analisar e se tiver com defeito mesmo vai trocar, hehe.
Desde já agradeço.
Não é normal essa fonte vir com problemas, mas se ele está esquentando o processador dessa maneira "tem treta aí" como disse o Ilkyest :D. Quanto ao barulho, ele é proporcional à temperatura da fonte. Se ela está aquecendo além do normal, a ventoinha vai nas alturas. mas fique tranquilo que essa fonte tem garantia e uma baita garantia. 5 anos do fabricante. Os três meses são do vendedor. Com certeza ele vai constatar o problema e vai trocá-la.
Boa sorte!
Boa sorte!
Infelizmente não aconteceu isso =x
Eu levei lá na loja onde eu comprei, e falei pro vendedor que ela estava superaquecendo, então ele falou que ia testá-la, 2 dias depois eu voltei na loja e ele me falou que a fonte está normal, e que em um período de teste de 8 horas ela não aqueceu.
Agora não sei qual é o problema, mas talvez tenha a ver com minha placa mãe, que queimou recentemente, devido as fontes anteriores que travavam o PC, acho que ela foi se danificando e queimou (as fontes anteriores eram genéricas, e quando eu jogava qualquer jogo o computador travava e eu tinha de reiniciar a força), talvez foi por isso que a Corsair superaqueceu (eu só pude testá-la 1 dia, no segundo dia o tecnico pegou meu PC para testar a fonte e falou que a placa-mãe havia queimado)
Sinto muito por sua placa-mãe. Mas veja pelo lado bom; Quando você trocar a placa-mãe, a fonte não vai mais aquecer do jeito que estava aquecendo. Você continua com uma ótima fonte!
Abraços e boa sorte!
