Problemas com wireless
leandroribeiro
Bom galera estou com um note pavilion dv5 1118es, e o q acontece é q a rede wireless encontra as redes mas n conecta, ja formatei a maquina tenteis varios drives diferentes e nada, quando eu tento conectar aparece O windows n pode se conectar a rede, diagnosticar o problema ou conectar em outra rede. o dispositivo de rede é uma Broadcom BCM4310 USB Controller se alguem poder me ajudar ficaria grato. Uma coisa que eu percebi é q so possui uma conexao tanto pra rede ethernet quanto pra wireless, normalmente teria 2 creio eu. Bom é so isso galera espero ter sido claro com a minha duvida.
Abraço e obrigado!!!!
to achando que é problema no hardware
Não é hardware não, porque ele encontra as redes. É problema de autenticação.
Qual seu sistema Operacional? Qual seu roteador wireless?
Peço ajuda, pois tenho um note "Intelbras i-10" com wireless e o mesmo se comporta de maneira irregular, quando estou na faculdade, que tem rede wireless, ligo a máquina, ele se conecta a rede, mas não "navega" não abre página alguma, dá que o "gareway" não encontrado, tento algumas "soluções" e nada, e as vezes, passa um tempo e ele, sózinho começa a navegar normalmente, isto me deixa sem saber o que fazer,pois as vezes acontece e as vezes não, nunca sei se a máquina vai funcionar, se alguém puder me ajudar, desde já agradeço !
sera que na faculdade é porque pode ter um proxy ? e por isso voce conecta mas nao navega.
No problema do topico voce nao esta conseguindo conectar pode ser o tipo de altenticaçao esteja errado, bom é so uma ideia
Pois é GeraldoFilho, mas o mesmo acontece no "shoping" aqui de minha cidade, ele reconhece a rede, conecta, mas não navega, hoje por exemplo, cheguei aqui na Universidade e ele "funcionou" tudo beleza, as vezes acontece e as vezes não, e isto me deixa inseguro com a máquina, e não sei o que fazer !
Te agradeço a atenção !
Veja se ngm setou um proxy no seu navegador, Explorer: Ferramentas > opções da internet > Conexoes > Conf da LAN > Detectar automaticamente as conexoes
Veja se nao tem nenhum dado na aba de conexao de Ipv do wireless, igual como você configura Ip numa maquina em rede por cabo no TCP/IP
Se nao for acho que pode ser o formato como ele esta se autenticando
-Amigos, já tentei estas duas opções e nada, mas AGORA entendi menos ainda, se é q pode, comprei um modem wireless pra minha casa e lá funciona SEMPRE bem navega na hora, não apresentou o "problema" nunca, e na Universidade e no shopinng ele sempre demora ou até nem navega !
Que fazer ? Obrigado !
Oi tenho um note Intelbras i25, troquei o linux por vista utimate e não consegui instalar o wireless, e as luzes indicadoras do painel ficam ligadas o tempo todo. Não tenho muito conhecimento em informática, alguém pode me informar sobre isso?
