M3A32-MVP suporta AM3? [+ problema com temperatura]
panelasc
Olá amigos, tenho uma M3A32-MVP Deluxe com um phenom ii 940 com a ultima versão da bios que saio atualizada (1703), essa mobo está aceitando processadores AM3? por exemplo o 955? Terei perda de desempenho ou funcionará normalmente?
Outro problema que tenho é em relação a temperatura de um dos sensores da mobo o "TMPIN2" que ao sofrer qualquer “torture test” chega a 127°, primeiramente achei que seria um erro da bios porém ao atualizar o erro persiste, alguém tem algum problema parecido?
:rolleyes:
Obrigado...
olha, dá uma boa diferencinha sim. Há quem diga que não compensa o preço, mas se procurar, acha sim memórias DDR3 de boas marcas, como eu, comprarei a G.Skill que é falada muito bem...
Obrigado por esclarecer minhas duvidas, valeu mesmo.
Alguém que tem a mesma mobo que eu tem algum problema parecido com a temperatura de um dos sensores? Será um bug da bios ou o sensor está com um problema fisico mesmo?
:unsure:
  • Administrador
Você chegou a atualizar a Bios da placa mãe?
  • Administrador
Nesse caso, só mesmo testando um medido físico de temperatura, quando os sensores estão bugados, dificilmente, se consegue resolver o problema, com a atualização de BIOS, não esqueça de postar se dúvida foi esclarecida...
Obrigado pelas dicas amigo, porém acredito que não seja um bug da bios pois já testei 4 versões e o erro continua e pelo visto é só na minha mobo, existe e possibilidade do sensor estar quebrado? tem como trocar? andei pesquisando e não achei nada a respeito...
  • Administrador
Se realmente for um bug da placa mãe, infelizmente, não tem como trocar... Sensor estar quebrado, bom, aí, para descobrir tal opção, a placa teria que ir para RMA...
Porém, quando eu tinha uma placa com sensores bugados, nem atualizando a Bios, resolveu, para ter noção exatamente do que ocorria, eu adquiri um medidor de temperaturas por hardware...
O que seria exatamente esse medidor e onde posso encontrá-lo para comprar? Não existe um sensor "avulso" para poder ser efetuada uma "troca"?
Um termômetro a laser usado para automodelismo funcionaria para mim medir as temperaturas?
Até ativaria a garantia pois comprei a placa fazem apenas 2 meses, porém comprei a mobo na internet e seria transtorno de mais apenas por um sensor.
Como sei da onde é esse sensor? No CPUIP aparecem 3 sensores (TMPIN0 TMPIN1 e TMPIN2) o que está com problema é o TMPIN2, acredito que não seja as memórias e nem o "north bridge", no manual da mobo não cita nada sobre os censores então fico sem saber da onde é esse sensor e se essa temperatura tem necessidade de ser monitorada.
O sensor está totalmente desregulado em apenas 2 segundos sua temperatura sobe de 55° para 127°!
Obrigado mais uma vez pela atenção.
existem pequenos sensores que voce geralmente encontra em loja de eletronica que pode te ajuda, procure pesquisar por ai.
127° é impossivel, isso é bug esta claramente evidente :D, 100º a água ferve imagina o compomente da qual pertence essa temperatura marcada kkkkkkkkk
Ja tento usar programa da propria ASUS? e outros com menos bug como o everst ou mesmo ja verificou na BIOS se acontece isso que voce disse temp de 55 vai para 127 do nada?
Com certeza é um bug isso está na cara, 127° o computador pega fogo!
Sim já testei em vários programas do gênero e todos o bug persiste, na bios não tem como testar, pois não conheço nenhuma forma de causar "stress" pela bios.
Aventuro-me com OC já faz algum tempo e confio muito no CPUID ao contrario do everest que em minha opinião deixa a desejar.
Vou pesquisar a respeito dos sensores, obrigado pela dica.
:rolleyes:
