Over Em athlonx2 7750 BE MULTIPLIER da bios nao aparece HELP
leandr0oo
Acabei de montar o pc, ele tá com um athlon 7750 BE 2,7ghz e com uma placa-mãe ZOTAC gf 8200 value.
só q na hora de fazer o clock eu num acho o multiplier na bios e nem nada referente a fsb, a unica coisa mais ou menos é a cpu frequency q varia de 200 a 600 mas nao altera em nada os ghz do pc, alguem me dah um help ai, queria tanto coloca esse pc a 3,0ghz
AJuda aí alguem?²
Se seu topico for mantido eu te dou uma ajuda, porém já tem tantos com este mesmo assunto.
O melhor Over é mudando estes números (clock base AMd=200) qualquer coisa a mais é overclock.
bom mesmo é voce postar uma SS da aba "Advance bios setup" para nos auxiliar.
Eu acho quem não.
Siga os paços do manual, use o program que vem no CD, não sei se sua bios tem o EZ-Flesh que seia mais seguro. Mas siga os paços certinho, baixe a tualização, descompacte-a num disket, quando está rudo ok ele pede pra reiniciar o sistema.
Na sua bios é para AM2 = K8, o Kuma é K10, isso não é pelo fato da placa ser nova.
Se não consegui, poste, tem como overclocar seu processador sem mexer no multiplicador
Fiz alguns testes, cheguei a colocae a 3,2ghz a temperatura se manteve a 46 no maxs em qqr um dos testes, testetemp.jpg
esse foi o final de como ficou, muito obrigado ai a vocês.
Valeu jonny...
Pode fechar o topico
Oh!! já satisfeito??
só rola mais uma dica, sete as memórias em 333 e ponha a 3,2G seu sistema vai ficar estável
beleza, só vou espera mais um tempo porque minha fonte tá me colocando medo, ai zerei tudo deixei original de fabrica.
Hg senti um cheiro de queimado fui ver era a fonte. Desliguei na hora e tirei a fonte, abri esperei um tempo e coloquei de novo
vou manter ele assim e utilizar só internet e msn por enquanto.
porque ele frito qd eu tavaa jogando COD.
Pretendo pegar uma c3 tech puf 4050 500 watts, o pessoal na comu falo bem dela e pelo preço tá otima, 100 reais
aí finalmente troquei a fonte, peguei uma c3 tech puf 4050s 500 watts, mas 405 watts reais, boa, silenciosa, sem pfc ativo porém mais q suficiente pra mim.
Seguindo o q me foi explicado, eu aumentei o cpu frequency, e coloquei a memory clock em 110, o original é 100.
Agora eu queria coloca ele a 3,2ghz, como faço pra mudar a frequencia da memoria, tá em 400 quero coloca 333, vou tirar fotos da bios e já posto aqui.
Ai estão as fotos.
Estranho q tá configurado como ddr 400, mas é ddr 800.
Eu tentei coloca ddr 667 mas num foi e ai o q faço?
E desculpa as fotos de lado, mas eu estava com pressa e to no trab ai saiu assim mesmo =(
Não é estranho, na bios é o clock real, memórias DDR são x2 ou seja 400x2=800MHz a frequencia nominal DDR2 800MHz.
Na bios se você setar 667 o sistema vai dobrar e dependendo da memória nem dar post, vai entender como se você estivesse colocando memóris DDR2 1333MHz.
para por elas rodando a 667MHz seria setar a metade na bios (333),
Pow como vocês podem ver só tem até 400, menos do q isso nao aparece.
E alteraçoes em vclock? COmo funciona, tenho q aumentar pra estabilizar?
Me falaram sobre isso, porque pelo visto nao vou conseguir colocar as memorias a 333 já q só aparece no min 400
E o pcie clock, deixo em 110 ou aumento um pouco.
Lembrando quero coloca-lo a 3, 3,1 no max 3,2 ghz estáveis. Nao preciso demais do q isso
Aumentei o vcore em 0,05, agora tá em 1,3, a temp tá legal, coloquei o memory clock em 115 e o processador tá em 3,0 ghz. Tem como melhorar mais? Tentei coloca a 3,2ghz mas num foi nao, até roda e tal mas qd fui joga travo.
temp dele a 3,0. Depois de uns 15 min jogando l4d.
até q num tá esquentando muito mas o jogo tb nao é estão pesado.
será q da pra joga ele a 3,2ghz estáveis?
Bom consegui coloca ele em 3,1ghz, aumentei o vcore , agora tá com 1.3v, aumentei o das memorias tb, esta com 2,1, tinha opção de 2,2v mas me disseram pra nao colocar em 2,2. Coloquei otiming das memorias pra 2t e elas em 5-5-5-5, aonde neguinho poe o 12, 15 ou 18 eu num achei.
E coloqueri elas com 125, antes estavam a 100. Vou testar pra verse fica estavel
