Sharkbull, depois poderia postar se a BIOS que eu te enviei resolveu o problema dos clocks em idle? Talvez isso também possa ajudar a galera aqui.
Mano meu problema não eram os clocks e sim travadinhas, a bios que me enviou é mesma que consegui no techpowerUp.
Agradeço a você.
O problema de enviarmos essa bios para o pessoal é saber o modelo certo da vga. Se eles descobrirem é só entrar no site da techpowerup e baixar lá tem todos os fabricantes e modelos.
Cara, esse negócio de não instalar o catalixo e resolver o problema dos clocks em idle é muito tosco.
Digo isso porque basicamente o controle de com qual frequência a placa irá trabalhar de acordo com a utilização da GPU está definida na BIOS. O ATI Overdrive, funcionalidade que vem com o catalixo, nada mais faz do que permitir muito porcamente ao usuário sobrepor as definições de clocks da BIOS por configurações customizadas, permitiando assim OCs, etc. Mas como todos baixam o Catalixo direto do site da ATI, ou seja, todos usam a mesma fonte para baixar o software, como pode que alguns tenham esse problema do aumento do clock em idle e outros não?
Teoricamente se efetuar a limpeza com o Driver Sweeper e instalar tudo de novo, não deveria dar diferença exceto para as VGAs com biosmod, certo? Ou estou esquecendo algum detalhe?
Cara, na teoria você está certo...também pensei isto!
Mas na pratica a coisa quebra nossa cara...
Tô apenas com o drive 10.9 instalado e tava tudo certo 157/300mhz...a uns 5 minutos atras..por pura curiosidade instalei o catalixo(sem tirar o drive 10.9) pra ver o q acontecia... e infelizmente os clocks subiram para 400/900mhz...
tô fazendo o download do 10.4..pra instalar td pra ver como fica...(quando eu tinha ele os clocks ficavam normais)
Tambem concordo, não sei se estou correto como nosso amigo disse, se você retira todos os componentes com driver sweeper pela logica era para voltar do zero, e instalando novamente o catalyst deveria voltar ao normal. Na minha opinião mano sua VGA pode estar com Bios mod
Cara dei uma pesquisada na net sobre essa versão de sua bios. Definitavemente para fabricante XFX não encontrei. Não sei se realmente estou certo mais talvez seja bios mod.
Vou postar as fotos para analise.
Essa está com over
Bios existentes
Os modelos de bios existentes para XFX
Então, vou pesquisar também sobre a bios dela aqui, por enquanto vou deixar assim mesmo, uma dúvida, quais problemas podem dar eu deixando os stocks em 400/1125???
cara minha vga era normal,funcionava perfeitamente...a unica coisa q eu fazia era atualizar o catalys(drives etc e tal),se eu n me engano ate a 10.4 trabalhava com clocks normais em idlle...isso mudou com as atualizações q fiz de drives!
eu nem sei fazer biosmod(ou melhor tenho noção de como se faz...mas falta coragem)
Bom, se antes funcionava normal provavelmente não está com BiosMod, já que você disse nunca ter feito.
Mas se quiser, tem um jeito simples de verificar isso sem ter que alterar sua BIOS. Você pode usar o GPU-z para fazer uma cópia da BIOS da sua VGA para um arquivo .bin e depois abrí-lo no RBE, para verificar como estão os clocks lá.
É fácil, na net você encontra diversos tutoriais de como fazer isso, e pode ficar sossegado que não vai alterar nada na BIOS da sua placa.
Acho que vale a pena para confirmar se seus clocks estão normais.
Alguem depois que instalou a versão 10 do catalyst conseguiu habilitar o Morphological filtering ou filtro morfologico?
Gostaria de saber com fazer isso, instalei o catalyst normal 10.10 e não abilitou, depois o 10.10a e mesmo assim nada.
Desculpa a ignorância, mas pra que serve esse FILTRO? :confused:
Abç
Tirei umas prints da minha bios no RBE, dá uma olhada ae
Amigo vi seus clocks, não estão batendo com nenhuma das bios das black edition xfx. Confere pelas fotos.
Realmente estou achando essa bios sua bem estranha. A data de criação da bios tambem esta bem atualizada. Pelo que pude notar se a sua VGA for realmente a XFX 5850 BE, a bios esta faltando o clock info 7.
O que posso te sugerir é descobrir o modelo verdadeiro de sua VGA, só assim pode saber qual é a bios real.
Que saco...limpei o drive com o drive sweepe pra tentar colocar o catalyst 10.4 pra ver se ficava normal os clocks,e agora n instala mais o drive video nem a pau...ja tentei varias vezes, sempre da erro na instalacao do drive video...e agora so formatando? ou alguem sabe o que pode ser feito pra conseguir instalar?
então Sharkbull, eu até cadastrei ela com o código que recebi no site da XFX, só foi digitar o código e apareceu o modelo HD-585X-ZABC, eu tinha pesquisado antes, e é este modelo mesmo, me chamou a atenção também a bios com aquela data, e agora a falta do clock info 7, que é o clock que gostaria que ficasse em stock, fiquei perdido agora aqui
Cara para te falar a verdade tambem fiquei. Rsrsrsrsrsrs.
Estou tentando te ajudar na medida do possível.
E me fala uma coisa, o que acontece fica assim direto 400/1125??? estraga a placa???
achei isso, dá uma olhada, é da minha bios aqui
http://www.techpowerup.com/gpuz/76ym/
Eu vi sim, quando estava pesquisando achei isso tambem, a desse cara ai esta em over.
Se atrapalha ou não isso ai nem sei responder, já fiz um bios mod aqui com bios da 5870 fiquei com 850/1200 de boa, mais o problema maior são as voltagens. Infelizmente ainda estou aprendendo sobre o assunto, espero que mais amigos apareçam.
Tem uns amigos que andam me ajudando tambem, talvez lhe possa ser util.
http://www.adrenaline.com.br/forum/placas-de-video/286747-biosmod-para-hd-5850-70-flasheando.html
beleza, dahora o tópico, muito bem explicado, os ultimos posts vi que também eles estão só com 6 clock info, vou pesquisar mais aqui, valeu brother
Elton, eu dei uma olhada nas telas que você postou e realmente tem algo estranho aí.
Primeiro que eu não consegui achar esse modelo HD-585X-ZABC no site da XFX para ver quais os clocks dela. Segundo que na maioria dos sites (Newegg, Plug Informática, Megamamute) esse modelo consta como tendo core clock de 755MHz. Só no site de uma loja chamada Ultrahardware que consta como 765MHz, que é o clock que está na sua BIOS.
Além disso, como o Sharkbull falou, a data está muito atualizada e os clocks da sua BIOS não batem com os clocks de nenhuma das BIOS das XFX Black Edition do Techpowerup.
Uma pergunta, onde você comprou sua VGA???
Comprei pelo Mercado livre, quando registrei no site da xfx apareceu assim:
Será que o vendedor não te vendeu uma placa com bios mod? Eu tambem comprei a minha lá, porém comprei com um vendedor muito conhecido e que já havia comprado uam 4850, eles tem até loja na net.
E uma suposição.
E uma suposição.
Sei lá, pode até ser por causa dessa data da bios, agora o meu problema é reverter esse problema, rsrsrsrsrrs
Não sei se estou certo, mais como a sua vga é uma xfx BE, acredito que não problema você usar uma bios de uma 5850 BE que tem no site da techpowerup, no meu caso já usei ate bios da Asus.
Olhe tente excluir a pasta da ATI no Arquivos de programas e tente instalar novamente!!
Não estraga, mas faz a placa gastar mais e esquentar mais quando está em iddle.
Pessoal, xô resumir:
Vocês lembram de todos aqueles erros de GSOD's, monitor piscando em Eyefinity, etc que aconteceram em toda série 5000? Grande parte deles era causado pelos clocks idle de 157/300, muito baixos para alguns chips (nem todos os chips saem iguais num waffer) ou as vezes o erro estava na transição entre os clocks, ou na transição entre os clocks da controladora de memória.
Então, o que a ATI fez? Matou os clocks baixos idle via Catalyst, colocando por exemplo 400/1125, para subir um pouco o core clock e evitar que as memórias troquem de clock no meio do jogo (ou ainda no desktop) e dê os erros das GSOD's, listras verdes, etc etc.
Como eu já disse antes, não é todo mundo que tem esse problema e nem é todo mundo que precisa deste fix mais drástico que mata o state idle, então por isso eu acredito que seja melhor cada um testar a melhor combinação de Catalyst (ou ATT) + Drivers que funciona melhor para você.
Claro que é uma ***** consumir e esquentar mais em idle, mas continua não sendo algo prejudicial pra placa em 99% dos casos, por isso que todos os fabricantes que você contatar vão te dizer que estes clocks altos são normais, pois é o que a ATI passou para eles.
No caso do usuário que comprou uma VGA com a BIOS com os clocks altos no state idle, pode ser que seja uma peça que falhou no teste com 157/300 e o fabricante já incluiu na BIOS os clocks altos pra placa funcionar estável, ou pode ser que o próprio vendedor tenha feito isso quando viu que a placa voltou de RMA, uma suposição.
