Então eu entendi corretamente e minha mensagem se mantém. Pelo seu número de série, sua placa tem PCB e cooler de referência.
Só que se você flashear uma BIOS de 5870, mesmo acertando o PCB, há chance de suas memórias e GPU não aguentarem o novo padrão de over/voltagens e abrirem o bico, por isso não vejo motivo para flashear uma bios diferente em vez de editar a sua (ou pegar uma editada por alguém, mas da HD5850 referência) mas não antes de testar exaustivamente os overs e velocidade de ventoinha pretendidos.
Por acaso teria um tutorial de como editar o bios ou alguma sugestão de clocks memórias e voltagens ?
ou tipo... será que os chips guentam uma edição para 5870 ?
Duvida!
há alguma "mágica" para o MSI afterburner funcionar com o crossfire de 5850? pois no meu caso o software mantem a placa secundaria "dormindo" quando era pra ela estar funcionando em conjunto com a primaria... enquanto a minha Asus ta com 100% de carga a Sapphire fica com 0% (_( - o problema não acontece quando eu desabilito o MSI... ai elas passa a trabalhar juntas (ou quase).
Insisto no MSI afterburner pois gosto de criar perfis de velocidades de FAN porque a sapphire é bem esquentadinha...
Esse Catalyst 10.10 tá muito ruim, chega a subir às vezes 15 ºC em relação ao 10.4 que era excelente, talvez seja um pouco o verão, que agora as temps. ambiente são mais altas do que no inverno. Qual me recomenda, já dá pra usar tranquilo o 10.12?
To precisando de uma ajuda do pessoal, comprei uma 5850 da xfx com cooler no meio, fiz o bios mod com a bios da 5870 da asus, nao deu certo, a placa fico travando, voltei a bios original, agora to meio encucado com o vcore padrão, na configuração 2d 157/300 o vcore ta 0,950v e na configuração 3d 725/1000 ta 1.090v ta normal isso, prq a maioria q vejo fica em 1.088v na 3d, se alguem poder me tirar essa duvida agradeço.
Acredito q esteja normal... pois no meu caso a minha sapphire o padrão é 1.088v (modelo de referencia da AMD) mas a minha ASUS (directcu) tem por padrão 1.118V, a sua placa não é a de referencia, por isso já tem bios proprio da xfx e com valores q a xfx achou melhor.... não se preocupe...
Amigos possuo, uma HD 5850 com ventoinha no meio, sempre travo desde que comprei com linhas na tela, e agora ela estava travando mais ate que travo e nao ligo mais ela gira a ventoinha mais nao passa da bios, da pra ver que o pc nem liga, pois ele da so o primeiro bip, nao da o segundo minha placa-mãe tem 2 bips um antes e outro depois do bios.
Sera que perdi a placa de video? antes tinha tentado por mais pasta termica, e a minha fonte de 430w reais da Thermaltake, sendo que so vem com uma saida de 6 pinos a outra utilizei o cabo que entra nas 2 e sai 1 de 6 pinos.
sera que a placa morreu?
configuração.
Operating System: Windows 7 Ultimate 64-bit (6.1, Build 7600) (7600.win7_gdr.100618-1621)
Language: Portuguese (Regional Setting: Portuguese)
System Manufacturer: INTEL_
System Model: DH55TC__
BIOS: BIOS Date: 09/23/09 11:58:43 Ver: 08.00.10
Processor: Intel® Core i3 CPU 540 @ 3.07GHz (4 CPUs), ~3.1GHz
Memory: 4096MB RAM
Available OS Memory: 3894MB RAM
Page File: 2018MB used, 5766MB available
DirectX Version: DirectX 11
DX Setup Parameters: Not found
System DPI Setting: 96 DPI (100 percent)
Po cara isso ta com cara de chip de memória da placa de video danificado!! se estiver na garantia aproveite e troque, se não procure uma loja especializada proximo da sua casa para averiguar a situação e fazer a troca do chip queimado, isso aconteceu com o meu vizinho, ele fez um over e queimou um chip de memória e estava dando os mesmos sintomas que a sua!!
Tenta fazer o seguinte, abra o cooler da placa e verifique se a pasta que você colocou não derramou sobre algum componente que não seja a área de dissipação do chip, pois existe uns componentes muito pequenos em volta do chip gráfico e se a pasta térmica aplicada for uma que conduz eletricidade e com a pressão do cooler ela cair em cima desses componentes já era o chip gráfico!!
já limpei não funcionou, porém eu ja tinha colocado a pasta a 1 dia mais ou menos quando veio a parar. ela tava travando muito, troquei a pasta mais persistio os travamentos. ate que travo 1 vez e nao volto mais...
Pessoal, mandei minha HD 5850 para o RMA mas a encomenda está assim desde o dia 05/01 (Em trânsito para FISCALIZAÇÃO/CUSTOMS/XX).
É normal demorar tanto assim?
PS. Não enviei a nota fiscal junto por se tratar de um RMA.
Vi que alguns dos usuarios do forum ja utilizaram do RMA. podem me dar algumas dicas?
PS. passou pela fiscalização, Torcer pra XFX encontrar o defeito e fazer o RMA.
Pessoal, tenho a Sapphire Radeon Hd 5850 vapor-x e gostava da vossa opinão sobre os drivers a instalar, se do site da Sapphire ou os da AMD.
Obrigadão
Particulamente comigo, o melhor driver foi o 10.9. Todos os drivers depois tive episodeos de a placa de video parar de funcionar, bugs em jogos, etc.
Mas isso foi particulamente comigo. Meu amigo tem uma 5770 e não teve problema algum.
Olá pessoal, tudo bem?
Dúvida rápida e desculpe caso ela já tenha sido resolvida.
Comprei recentemente uma HD 5850 da XFX e tenho interesse em fazer CrossFire nela. Pretendo fazer esse CrossFire no mais tardar até Março (quando eu termino de pagar o parcelamento da placa ;D).
Ai eu quero saber, quando eu for fazer o CF eu preciso comprar outra HD 5850 EXATAMENTE igual a da XFX que eu comprei, ou eu posso por exemplo comprar uma Sapphire, Power Color, ou até uma Vapor-X?????
Desde já agradeço pela atenção.
Abrassss.
Nas placas com OC da marca, não terá que ser os drivers da marca a serem implementados? Tendo o OC não será necessário que tenham drivers com um profile e files apropriados á arquitectura do OC feito pela marca?
nunca ouvi falar dessa necessidade, ate porque são todas a mesma arquitetura, mudando pouco mais q a organização do circuito, e implementação de capacitores de maior qualidade q a padrão. e tambem não ouvi falar de montadora de placa modificar os drivers da AMD! e mesmo q seja um profile, você pode fazer isso manualmente. e o overcolck das placas q ja vem overclocadas de fabrica esta escrito na BIOS dela, e não depende de driver
Abrassss.
Olha quando você for comprar a outra placa não precisa ser necessariamente idêntica a sua placa atual pode ser de marca diferente sim o que é necessario é que seja a mesma GPU 5850!!
Abrassss.
Não, precisa apenas que elas tenham os mesmos clocks. O maximo que pode precisar e equiparar os clocks delas no CCC ou com biosmod.
