Alguém me ajuda aqui por favor!?:
Fiz flash de BIOS numa XFX Radeon 5770 HD-577A-ZNFC VE.5
As coisas não correram bem... e agora ela não da boot...
Dei flash com outras BIOS pra tentar reverter o processo sem muito sucesso...
Não consigo achar a BIOS original dela em lugar nenhum...
ALGUÉM teria uma VE.5 pra upar a ROM pra mim?
Obs: No site Techpower up, tem BIOS pra download... Ja baixei todas da XFX... não é nenhuma daquelas... tem uma ZNFC lá mas não é a correta.
eae, galera...é o seguinte...tenho uma Asus M4A88TV EVO, Phenom II X4 965. Com uma fonta da C3TECH de 400W "REAIS".
To querendo muito comprar essa placa de video. Porém to com medo de comprar por causa da fonte. :wacko:
ps.:Eu to sem placa de video e com um total de 400 reais pra gastar.
Minha placa de video antiga era uma 9500GT.
Vocês acham que é melhor eu comprar uma placa de video menos potente ou esperar até ter dinheiro pra comprar uma fonte nova?
Antes de ter feito o flash você tinha que ter feito o backup da sua! Isso é o básico, agora vai sofrer pra achar uma igual, infelizmente não tenho com lhe ajudar, só me resta lhe desejar boa sorte!
Quanto a Vapor-X, Saphire ou Xfx, eu sou mais a Xfx, já tive 2 modelos saphire e não gostei do barulho a longo prazo, com o tempo fica insuportável, não tenho o que reclamar do oc da minha xfx, até agora está me agradando e muito. ^^
Mbarni, tenho a mesma placa que a sua a XFX HD 577A ZNFC 1GB DDR5 como fiz backup da minha bios eu upei pra você no 4shared, segue o link;
http://www.4shared.com/get/NWUMrdaS/Juniper.html
Espero que lhe sirva, boa sorte.
Galera, eu comprei uma HD5770 e estou tem alguns problemas nos jogos. Por exemplo. no novo NFS, eu estou sentindo um pequeno atraso no jogo, ou seja, eu coloco para frear, acelerar, virar o volante, mas a ação no jogo só acontece um tempo depois. Será que eu preciso fazer alguma configuração ?
Need For Speed, tanto Hot Porsuit qunto Shift 2 rodo aqui a 1920X1080 sem problemas. Qual a placa de video que você tinha antes dessa?Qual o restante de sua config?
bom, não sei se é aqui + irei postar, se não for deletem ou movam para a área certa por favor.
tenho uma 5770 e estava funcionando tudo normal com 2 monitores, 1 monitor +1 TV 42', pois bem fui mexer na opção Enable GPU Scalling e meu monitor não liga mais, ou seja, o PC liga normal mas não mostra a imagem fica toda preta a tela.
No momento estou usando o driver interno da motherboard pra poder postar e precisei desconectar a placa de vídeo por isso.
Alguém já teve esse problema? se sim, como se resolve?
Agradeçido se alguem ajudar
André
Reinstala os drivers e se certifique de apagar tudo no pc que tenha relação a video da AMD/ATI etc.
Vou te sugerir um método sem usar driversweeper e etc. Vamo ver se funciona certinho com você.
você pode desinstalar usando o próprio instalador do CCC (tem a opção de desinstalar) e vai na pasta de arquivo de programas e apaga as pastas que restarem da AMD/ATI (lembrando que se você tiver outro programa da AMD instalado, você precisa conferir para não apagar ele sem querer =P).
Ai você reinicia já com o cabo de video pela sua placa (ela deve funcionar, use apenas 1 monitor mesmo) e instala o driver mais novo. Incluindo o hydravision (que deve te ajudar a configurar múltiplos monitores).
Preciso da BIOS exata da placa XFX Radeon 5770 HD-577A-ZNFC VE.5
Alguém que saiba quem tem essa placa...
(Obs.: No site da Techpowerup.com nao tem a BIOS da VE.5)
Amigos,
Não consigo encontrar a opção de criar profiles para jogos no Catalyst 11.2, já cheguei a instalar Ati Catalyst Application Profiles e não aparece essa opção no CCC.
Irei explicar melhor, nos programas antigos do CCC eu utilizava um profile para cada jogo. Exemplo: Criei um profile do jogo Fifa 11 para rodar sempre com o Anti-Aliasing em 2x, mesmo o padrão do CCC estando configurado como User Application settings. Estou querendo isso, pois tem jogo que a imagem fica ruim utilizando o AA em 2x e o FIFA 11 fica melhor utilizando o AA em 2x, então eu tenho que ficar alterando toda vez que jogo um jogo diferente.
Não sei se minha dúvida ficou clara para vocês.
gente, meu computador ta reiniciando com a HD5770, usei ela 2 semanas jogando Crysis 2, BulletStorm e HomeFront com os graficos no maximo, tudo perfeito, agr o computador começo a reiniciar, dentro e fora dos jogos, alguem ja passo por isso?? minha config:
Asus M4A785T-M
Phenom II 4x 945 3,0ghz
XFX HD5770 1gb ddr5
HD MAXTOR 160gb
fonte Corsair 430w
2x 2gb ram ddr3
leitor / gravador
Asus M4A785T-M
XFX HD5770 1gb ddr5
HD MAXTOR 160gb
fonte Corsair 430w
2x 2gb ram ddr3
leitor / gravador
Eu tinha uma ASUS M3A78-EM e processador Phenom II X3 720 Black Edt e comigo acontecia isso direto, só resolvi o problema após atualizar a BIOS, vê se é isso mesmo, pois aqui após eu atualizar a placa mãe reconheceu o processador e não ocorreu mais esse problema. Utiliza o programa CPU-Z e vÊ se ele irá reconhecer o processador e nele tb dá para ver a versão da Bios. Se não for isso, a galera aqui poderá te ajudar.
Vê o tópico que abri na época: http://forum.clubedohardware.com.br/resolvido-micro-travando/728465?t=728465
o problema é q sem a placa de video o pc funciona perfeito, como agr, to usando o video on board numa boa =/
Pode ser aquecimento. Faz uma pesquisa aqui pelo forum, que você deverá achar algo q te ajude. valeu
uhmm.... pode ser aquecimento mesmo o pc reiniciando quando eu n faço nada nele, por exemplo, n to jogando nada, nada aberto, só com ele ligado?? O.o
Olá! To jogando Crysis 2 no modo full com crossfire HD 5770 pelo monitor que é resolução 1680x1050 com driver 11.3 mega estavel as placas bem silenciosa. Agora fiquei surpreso das placas.
PC é:
Placa Mãe Asus M4a89gtd Pro/usb3 Am3 890gx Sata 6gb/ Usb 3.0,
2x HD5770 1GB XFX, Windows Sevem Ultimate 64 bit,
Processador Amd Phenom II X6 1090t Six Core 3.2ghz ,
Kit Memória 8 GB Corsair (4x2) DDR3 1600,
FONTE Atx Wise Case 950 Watts Wsng-950wr-1*14+ Apfc,
Monitor SyncMaster2263uw 22",
ligado tv 42" samsung,
duas gravadoras dvd lg,
HD SATA II 1000GB SEAGATE,
HD Seagate 320.0 GB SATA,
GABINETE COOLER MASTER STORM SCOUT
PC é:
Fazendo CF com ela roda qualquer jogo HAHA
Olá! Eu achei em conta para aprender sobre o primeiro crossfire sob desempenho configuração, uma placa HD 5770 pra quem tava sem muito dinheiro deu para conhecer de ser seu médio desempenho, mas to rodando monte jogos full sem problema, agora proximo passo VGA HD6950 2GB DDR5 DUAL MINI DP SAPPHIRE 312SR fazer o próximo crossfire quero ver desempenho máximo, para ver desempenho micro em geral como se comporta. Eu recomendo o crossfire ajuda bastante em geral desempenho do seu pc.
PC é:
Ola amigos, com uma duvida sobre o barramento. tenho a seguinte configuração
AMD Phenom II X4 Black Edition 965, 3415 MHz (17 x 201) com cooler padrão AMD
Placa Mãe Asus M4A88T-V Evo
Sapphire Radeon HD 5770 Tamanho da memória 1 GB Tipo de Bus GDDR5 128 bits
4 gb Corsair XMS3 CM3X2G1600C9
HD SAMSUNG HD103SI 1Gb
LG W2253 (Digital)
Gabinete Cooler Master 310 red
Fonte c3 tech 500w
Windows Seven BR Ultimate
Versão do Catalyst™ 10.7
Versão do Driver 8.753-100706m-102496C-ATI
segundo o GPU-Z.0.5.3 meu placa de video esta rodando a 8X como na imagem abaixo.
é possivel isso ou estou com algum problema de configuração? é driver?
segundo o AIDA64 Extreme Edition, o Tipo de Bus PCI Express 2.0 x16 @ x8. o que faço????
outra duvida
Gostaria de saber se existe um programa para eu controlar a ventoinha da placa de video sem ser o Catalyst . Eu jogo o crysis e notei que as temperaturas estavas altas. ai passei a monitorar: passa dos 85 ºC com a ventoinha nao passando dos 50%. tem como eu aumentar a velocidade da ventoionha?
fico no aguardo.
Abraços
Leandro Lopes
Eu tenho uma 5770 e recomendo. custo x benefício dela é excelente =D
Condordo com você Lady Lilith.
É uma placa muito versátil e de baixo custo mesmo sendo mid-end com uma boa interação em crossfire.
Estou brigando para fazer o crossfire hybrido funcionar mas esta difícil :P
