eita ... isso não esta certo não ....
aqui o máximo que ja atingiu foi 58º
de boa entre em contato com quem vendeu e peça para que eles troquem ou de uma olhada ...
caraca SnakeV8 , o minha VGA e o mesmo modelo que a sua. Mais 100° o.O num gabinete bem ventilado é tenso , a minha esta num gabinete fechado so com um cooler , e o maximo que ela pegou foi 78° em full, tem algo errado mesmo !!
Não sei mais o que fazer:
A temperatura mínima (idle) é 55°C como indica a imagem, fazendo teste no ATITool 0.26 cheguei com facilidade nos 101°C. Meu gabinete é bem ventilado e ainda coloquei um FAN de 8cm apontado para ela, troquei a pasta térmica e até testei deixar o gabinete aberto e permaneçeu na mesma, jogando Sniper Ghost Warrior hoje mais cedo ela bateu os 100°C.
Meu modelo é esse:
Uso em stock e tenho dois fans de 120mm sendo um como ventilador e outro como exaustor e ainda um outro na lateral de 80mm como exaustor (ele tem que ser mantido assim por causa do buffalo que uso, como ventilador não ajudaria) e isso sem contar com outro que coloquei embaixo da VGA. Alguém que tem esse mesmo modelo pode dizer se as temperaturas são normais/iguais a minha? O que fazer para melhorar? Seria defeito na VGA? Rodo todos os jogos sem travamentos e/ou qualquer outro tipo de problema, a não ser este da temperatura absurdamente elevada.
Bom amigo eu sugiro a troca da placa!!!
O modelo fechado tem uma dissipação de calor pobre mesmo. A minha é um modelo com over e em idle fica oscilando entre 52 e 54 graus. Só que a temperatura ambiente em casa é por volta de 30-33 graus (bem quente)! Em full jogando o mesmo game que você citou (que esquenta muito, diga-se de passagem) a minha placa atingiu 79-81. O que fiz pra melhorar? Diminuí os clocks das memórias. Percebi (jogando esse game) que quando deixo as memórias em 1300MHz (stock) a placa atinge 80 (máximo de 81) brincando. A ventoinha estando em 100%. Quando reduzi o clock de memória para 975 MHz e mantive a ventoinha nos 100% a placa fica cravada a 75 graus. Esse game (volto a dizer) esquenta muito a placa, por que jogando modern warfare 2 com tudo no talo a minha placa não passa de 77 graus com a ventoinha abaixo de 100% e não preciso fazer downclock algum, como no caso desse jogo. Outro detalhe: Jogando esse game aí que você citou (sem fazer o downgrade) eu tive problema de artefatos, travamento e tela azul e descobri que isso ocorre por causa da temperatura, pois quando reduzi os clocks de memória e observei as quedas na temperatura não tive mais esses problemas. Fico impressionado de sua placa ter atingido mais de 100 gruas e não ter causado reinicialização do windows! Detalhe importante a falar também é que estou com o catalyst 10.6 e não sei se teria alguma relação.
Falou.
Fala pessoal!
Finalmente minha Vapor-x chegou e minhas primeiras impressões são as seguintes:
Primeiramente como antigo usuário da dupla Nvidia/Xfx nas minhas 4 primeiras vga's (não sou fanboy era por opção mesmo:D) sendo a última uma falecida 8800gt, digo pra não terem medo de mudar, pois na maioria das vezes em que se muda é pra melhor.
A primeira coisa a ser frisada é a temperatura minha antiga vga só ficou abaixo dos 50°(idle) uma única vez durante a madrugada com o cooler oscilando entre 50 e 55%.
Já a Vapor-x as 08:00hs (Temp. Ambiente na casa dos 23°) estava a incríveis 31° com o cooler a 50%, as 11:25 (Temperatura por volta de 28°/29°) estava a 33° com o cooler setado a 60%.
Outra coisa é o nível de ruído, com a 8800gt o barulho do cooler de 50 a 60% já era insuportável, já a Vapor-x só incomodou quando testei a 100%.
Não testei em games ainda, mas meu processador vai matar ela, tô criando coragem pra fazer um over nele. Assim que eu testar posto minhas impressões, mas acho que já ajuda quem está na dúvida quanto a mudança.
Faço das suas palavras as minhas.
Eu também deixei da Nvidia ( 8600Gt ) e peguei a HD5770 da XFX.
A primeira impressão não foi boa tendo em vista que a placa veio com artefatos. Quando ligou estava normal. foi só instalar o driver de video que os artefatos aumentaram e aí ja era. Mesmo testando em outro Pc não teve jeito.
Depois de aguardar alguns dias a Loja efetuou a troca da placa confirmando que ela apresentava problema. Daí em diante foi só alegria. A Placa é excelente, roda TUDO que eu testei no máximo e com os filtros ativos: Splinter Cell Conviction, Dirt 2, Battlefiled Bad Company 2, Call Of Dutty Modern Warfare 2 e .... Counter Strike Source :eek: ( hauiahuia ).
Agora comprei via STEAM o METRO 2033 :wub: que a galera afirma ser bem pesado. Vamos ver como ela vai se comportar.
Agora em relação a temperatura, eu moro no Rio de Janeiro ( cidade relativamente Quente ). No entanto por estarmos no inverno, eu ainda não estou completamente seguro. Mas a minha placa NUNCA ficou acima de 59º. Normalmente ela fica entre 35º e 38º em stock.
Eu tenho um Gabinete X BLADE com Cooler's na frente e atrás. Caso a temperatura suba muito no Verão, vou retornar com o cooler lateral que eu retirei por conta do barulho que estava irritante.
Minha única reclamação é devido ao barulho do Cooler da HD5770 que de madrugada se torna um pouco chato dormir ouvindo aquele barulho. Mas já me conformei pois dizem que o Cooler da GTS 250 e da GTX260 são ainda mais barulhentos que este da HD5770. Durante o dia com Tv ligada e tal sem problemas. Quando a casa está completamente em silêncio se torna mais chato. Mas nada que diminua a qualidade desta placa.
Eu havia tido uma Radeon 9600XT ( AGP ) onde paguei na época R$790,00 e a experiência com ela foi a pior possível. havia dito que nunca mais pegaria uma ATI.
Isso até 90% das pessoas que conversei me convencer que a ATi estava melhor e mais barata que a Nvidia.
Peguei a HD5770 :wub: e não me arrependi. ÓTIMA PLACA.
Abraços
Pessoal, possuo a referida placa e, até agora, não tive problemas com ela. Estou, sim, tendo problemas com o pc como um todo e não sei o que está causando o problema.
Estava eu assistindo o livro de eli, em fullhd (uns 10gb de filme :P), e pra minha surpresa, a cada 2 ou 3 segundos a imagem da uma travadinha rápida. Algo muito rápido mas que fica parecendo o famoso "lag" que encontramos em jogos.
Este tipo de problema pode ser decorrente da placa de vídeo, processador, memória, hd ou até mesmo placa mãe??? Preciso saber por onde começar.
Pc com 3 meses duso. abraços.
Alguém sabe me dizer se o cooler da placa VAPOR-X é mais silencioso em comparação com o cooler da placa XFX?
Cara nunca ouvi o cooler da Xfx HD5770, mas comparado a minha antiga vga (8800Gt da Xfx) ela é infinitamente mais silenciosa, a título de comparação o barulho da vapor-x a 100% é o mesmo que o da 8800gt a 50%.
A Vapor-x a 60% fica parecendo que nem tem placa no gabinete:D.
Falou.
A minha também é o modelo com over de fábrica, em idle ela fica entre 51~56°C normalmente ficando na média de 53°C. Não sei em que região do país você mora, mas aqui em Natal eu tenho uma temperatura ambiente entre 29~31°C. Agora que estou no interior não sei exatamente a temperatura ambiente, mas deve ser mais ou menos isso.
Quando você falou que jogando SGW a placa atingia 79~81°C sua ventoinha estava setada nos 100%? Isso devia fazer um barulho infernal. Você falou que jogando Modern Warfare 2 sua VGA não passava de 77°C, em quanto estava setado a velocidade da ventoinha exatamente? Eu até o momento não tive problemas com BSODs e/ou reinicialização mesmo a esquentadinha chegando nos 101°C. O único problema que estava tendo eram travamentos aleatórios que ocorriam no Windows mesmo, mas isso eram as minha memórias um pouco sujas. Atualmente uso o driver que veio no CD de instalação, percebi que com ele tenho maiores frames na maioria dos jogos em que antes jogava com o 10.6, e as temperaturas eram as mesma no driver 10.6 e não tinha problemas como os que foram relatados por você anteriormente. A propósito, você joga o Modern Warfare 2 original? Se for me passa teu ID, te adiciono aqui e jogamos juntos! Falou
...minha placa NUNCA ficou acima de 59º. Normalmente ela fica entre 35º e 38º em stock.
Abraços
Você usa o cooler a quanto para a placa nunca ter passado de 59 graus? O cooler da minha se torna barulhento (incomodando) de 70% para cima. O segredo é deixar o volume do PC bem alto, ou usar fones de ouvido. Você já testou o Furmark? Com esse teste minha placa atinge os 85 graus, mas jogando (sem testes sintéticos) o máximo que peguei foram 81 graus com o jogo de guerra SGW, o que inclusive gerou artefato seguido de travamento e reinicialização. Todos os outros jogos que testei não passaram de 77 graus e rodam sem problema em 1080p.
Quase certo que o problema seja apenas a falta de codecs adequados para filmes full HD. Eu tive esses problemas no começo e usava os codecs do Gom Player. Daí removi e instalei o Klite Mega Codec Pack. Filmes em Full Hd rodam liso agora no PC.
Nossa então esse cooler é beeeeeeeeeeeem silencioso mesmo!
Moro em Fortaleza e aqui passa fácil dos 30. Meu quarto é bem quente, pois ainda não instalei condicionador de ar, mas estou seriamento pensando na possibilidade, por que o calor ultimamente tá infernal! só setei o cooler a 100% quando vi que a placa trava o sistema ao passar dos 81 graus (in game). Pra compensar o barulho deixo o som bem alto. Pode-se usar fones de ouvido também. No modern warfare 2 a placa atinge 77 graus com o cooler a 81%. Lembrando que o controle da fan eu faço pelo MSI after burns. Ou seja, no caso do SGW a placa não fica o jogo todo com a fan a 100%, apenas quando há picos de aquecimento de 80 graus. No modern warfare, usando o mesmo sistema de controle, a fan atinge no máximo os 80% (que é quando as temperaturas chegam a 77 graus).
Agora, 101 graus (temperatura de ebulição/fervura da água) eu acho que deve fazer muito mal pra placa de vídeo. É bom checar isso daí. Quanto à jogar on line não dá, eu acho, por que o meu modern warfare 2 é genérico, mas se tiver como rodar a gente disputa on line. Travamentos no windows nunca tive.
Sugestão:
A gente deveria reunir o pessoal que tem os diferentes modelos da HD5770 (incluindo as badaladas Vapor) e testar o Furmark padronizando resolução, nível de insanidade e tempo de duração do teste e depois cada user postava os resultados pra gente comparar qual placa segura melhor a temperatura sob condição de estresse máximo. Seria legal.
Abraços a todos.
Lembrando que em algumas placas (incluindo a minha), o 10.6 aumenta a temperatura porque faz os clocks em idle aumentarem.
No meu caso ela mantém os 400/1300 com qualquer driver.
a minha é a Xtreme ..e aqui em sp, mesmo no inverno ta uns 20-25º minhas temperaturas em idle estavam em 50....sempre ligava o pc..e ia dando uma subida...parava em 50...jogava...subia a 71....depois voltava a 50..e só tenho um cooler de 120mm como exaustor..nada traz ar pra dentro
até q ontem a noite decidi abrir pra colocar um gravador de dvd novo
e vejo uma camada medonha de sujeira(1 mes e meio de pc novo, nem tava dando bola)
limpei direitinho, pincelzinhu....quando religo o pc....46 em idle...
incrivel...o q uma limpeza não faz...
É verdade, uma limpeza ajuda bastante em casos extremos de sujeira. Limpeza essa que realizo todo mês.
galera, alguém sabe a melhor configuração para se deixar no painel de controle do drive de video ? tenho a 5770 e o driver 10.4, a uns tempos atrás mexi no driver de video, e me parece que alguns jogos vem meio que dando problema, um deles é assassin's creed 2, parace que as texturas estão demorando mais para aparecer e coisas do tipo, se alguem puder me ajudar agradeço !
Qual modelo é sua placa? A minha os clocks em idle sempre ficam em 400 e 1300. Apesar disso eu tô achando que esse driver deixou a placa mais quente durante os jogos. Acho que essa travada em 1300 nas memórias, mesmo em 2D, é um pecado, mas até agora não vi nenhum catalyst que baixasse o clock de memória da versão XXX da xfx.
Essa placa é realmente muito forte! acho que logo vou estar pegando uma.
o custoxbenefício dela é excelente comparado a GTX260 da nvidia, sem falar nas novas tecnologias.
antes de ser lançada queria pegar uma 4870, mas a 5770 em alguns reviews já tá passando tranquilamente.
A minha é a normal, xfx. Em idle fica 157/300. 38...39 graus em idle, 75 em full (raramente)
@Edskyline : ja tentou usar o ATItryTools para setar mais baixo essa frequencia?
Eu tinha um problema no qual meu clock, tanto "core clock", como "Memory clock" ficavam oscilando entre o minimo (157/300) e o maximo (850/1200), e após quebrar a cabeça no google, e buscando ajuda aqui no forum, consegui setar o clock usando esse programa, para Idle (157/300), um para Full (850/1200), e ainda fiz um para Overclock (920/1345), tudo isso alternando automaticamente, ou com o toque de 1 botão (configuravel). :D
Sugestão:
Gostei da ideia. Vamos definir logo as configurações que já posto o meu resultado hoje. :D
Eu acho que o que deixa as temperaturas altas (50 a 55 graus) mesmo em idle nos modelos XXX da xfx é essa memória setada em 1300 MHz constantemente. Vou já dar um jeito nisso com o AtiTrayTools e comprovar essa hipótese (_(
Cara já até baixei o utilitário, mas é que to sem tempo pra "estudá-lo" melhor, por isso estou apenas com o afterburns que é bom, mas não tem essa função de regulação dos clocks por alteração de diferentes perfis automaticamente, ou seja, de acordo com a necessidade, que é exatamente o que eu tô procurando. Mas acho que o ATItryTools vai resolver meu problema sim, é só questão de tempo. Valeu
Velho é só mais gente resolver fazer a brincadeira que a gente começa, tipo, pra não sacrificar tanto a gente poderia setar o teste pra uma resolução média (que pegasse os monitores da maioria dos usuários) e um tempo limite de 30 segundos. Os filtros ficariam todos ligados pro negócio ficar insano mesmo! É só recrutar o pessoal que a gente começa, lembrando que é bom ter os modelos vapor na jogada também, além daqueles carenados, abertos e as versões extreme, seja qual for a marca. falou.
Ta então pode ser assim?
Run Mode: Stability Test
Xtreme Burning Mode: ON
LOG GPU Temperature: ON (??)
Fullscreen
1280x1024
MSAA 8X
Tempo: 30 Segundos (no caso teria que contar).
Pode ser?
Jajá posto meu resultado, agora to jogando auhefoiauef.
