Radeon HD 5770 / 6770 - Reviews e questões técnicas
Evandro
sinceramente nem tive como ver nada disso ainda ... instalei ontem a noite e fui dormir ... estou ainda trabalhando ... se tiver tempo eu posto algo sobre isso pra ti ... quanto a jogos eu nem rodei nada ... apenas li aqui mesmo nesse fórum que alguns usuários tiveram problemas ao instalar o novo drive ... porém aqui esta funcionando por hora perfeitamente ...
Mais amigo Blackcrow voce notou alguma melhoria? aumento de FPS nos jogos? observou se o clock em idlle voltou ao normal de 1**Mhz ao invés de 4**Mhz que o 10.5 deixava?
A que clock se refere amigo? aqui com o catalyst 10.5 a GPU fica em 400 (idle) e 875 (load). Minhas memórias é que sempre ficam em 1300 MHz com o mesmo drive.
sua placa se mantem sempre a 1300 na memória porque ela é uma versão overclocked
eu evitei essa versão da XFX justamente por isso
com a memória sempre a 1300 você além de gastar mais energia você ainda tem uma redução na vida util da da placa forçando ela rodar sempre em seu clock máximo
eu sinceramente não gosto disso eu prefiro ir lá e fazer o meu over sempre que preciso e tão somente quando estou jogando
nimguem precisa de 1300Mhz pra usar o aero não é?
quando ao teste do driver 10.6
bom fiz um teste que chamo de teste sintético não costumo levar esse teste muito a sério mas acho que ele tem seu valor
10.5
10.6
na minha opinião se tem uma boa melhora não em FPS máximo que teve uma queda de 1.3FPS mas sim em FPS mínimo que teve um aumento de 3.6FPS e isso é bom
sem contar que em alguns jogos como A.C II e BBC II isso fez com que o FPS se tornace mais estável claro que podemos perceber que a diferença é pequena talvez mínima com tudo para quem joga de verdade 4-5 FPS a mais podem fazer uma grande diferença
não sei se vale como pesar mas com o driver 10.5 o audio simplesmente não funciona nesses testes sintéticos
ja com o 10.6 ele funciona perfeitamente
isso mostra que por mais que o ganho tenha sido pouco a pontuação ja foi de 736 para 740 e é bom novamente ressaltar que o Driver 10.6 é mais estável do que o 10.5
a impressão que dá é que eles tiram FPS de um lado pra colocar em outro!
pode ser infantil da minha parte falar isso mas é o que parece
agora eu vi aqui na minha, a memória não abaixa mesmo, o clock fica no que eu deixei (1345), e a memória em 400mhz. gasta mais mesmo =X
10.5
10.6
na minha opinião se tem um melhora não tão somente de FPS máximo o que no caso foi mais baixo no 10.6 porém o FPS mínimo aumentou
e isso é bom e sem contar que em alguns jogos como A.C II e BBC II isso fez com que o FPS se tornace mais estável
Bom amigo reparei uma coisa diferente entre os testes. no 10.5 a opção de filtragem anistrópica esta em 4x e no teste do 10.6 esta em 16x, e isso justifica o driver 10.5 levar vantagem!!
pessoal, eu baixei o 10.6, mas não consigo instalar, desinstalei os drivers antigos, na hora de instalar os drivers novos, o instalador da erro e fecha, não sei o que é. Acho que o meu pc tá louco. Já estou tendo mais problemas com o 7 x64 em 2 semanas do que com o xp em 3 anos. Vou ver se consigo voltar para o 10.3.
Edit:
Não consegui voltar para o 10.3, ou seja, estou sem driver de vídeo, não sei o que tem de errado no meu pc. Vou tentar Restaurar o Sistema.
10.5
10.6
Interessante sua análise. Vou colocá-lo para testar também
Pode até ser, mas por que o clock da GPU em idle cai pra 400MHz? Isso não gera economia de energia e poupa a vida a útil? Ou só conta a memória? Sem falar que já houve algumas vezes (raras, mas houve) em que o clock das memórias também baixaram, mas como não é muito comum eu só enfatizei o caso do GPU que cai de 875 (load) para 400 MHz (idle). Então não vejo problema nenhuma com o over, nem com a versão com over factório (de fábrica).
sim claro que gera e é obvio que economiza
mas veja por esse lado enquanto eu tenho minha GPU a 157 e minhas memórias a 300
voce tem sua GPU a 400 e suas memórias rodando no talo
quem consome mais energia? e quem vai ter um placa mais saldável por mais tempo?
Galera, comprei a placa e ela já está chegando =D
Mas como podem ver na minha assinatura não tenho como testar ela para avisar a loja que deu tudo certo. Vocês acham que daria problema se eu testasse ela nessas fontes nominais que vem nos computadores da Megaware? Um amigo meu tem um e eu gostaria muito de testar a placa antes de falar com o site...
Grato,
Arnett.
Grato,
Arnett.
é só pra testar né, liga e ve se dá vídeo e pronto, acho que ela não vai aguentar muito tempo com a vga ligada não.
Pessoal acho que to com um problema aqui no meu pc...
Comprei ele essa semana, chegou hoje...
Configuração:
phenom II x4 955 Black Ed.
Asus M4A785TD-M EVO
Radeon HD 5770
2x2Gb Kingston DDR3 1333Mhz
Fonte Seventeam ST650Z-AF
1Tb Seagate
Thermaltake v3 Black
monitor tv Samsung P2470HN
O problema é em relação a memória ram e a placa de video...
O pc esta lacrado por causa da garantia...
Essa placa mãe Asus M4A785TD-M EVO se nao me engano ja tem uma placa de video hd 4200 on board...
Como vocês podem ver, deconfio que a placa de video esteja ROUBANDO minha memoria ram......
segue as imagens:
Configuração:
Asus M4A785TD-M EVO
Radeon HD 5770
1Tb Seagate
segue as imagens:
Quando abro a guia de configuração de vídeo como o seu, o meu mostra que a memória de vídeo é de 2813 MB, quase idêntico ao seu!
Explicação: Isso é normal. Se você quiser ver a quantidade real de memória do sistema abra o gerenciador de tarefas do windows e vá na guia desempenho. Ele te mostra a quantidade de memória física instalada, usada e a quantidade de memória livre. Agora mesmo enquanto digito estou com 3.066 GB de RAM livre. Agora atenção: Apenas o gerenciador do seven ultimate te mostra a memória livre. O gerenciador do vista e XP não, apenas memória usada. Para isso (se seu sistema for xp ou vista) recomendo verificar pelo Everest! Resumindo: Sua placa não tem problema, ;)
Vai na BIOS e desabilita o vídeo onboard.
Isso não é interferência de vídeo on board, inclusive minha placa-mãe (GAP55M-UD2) nem sequer vídeo on board possui, ela é toda offboard! E como citei acima, minha memória gráfica dedicada também é mostrada como se fosse compartilhada. O que acontece é que se alguma aplicativo necessitar de mais de 1024MB de memória de vídeo a HD5770 "pega emprestado" uma certa quantidade de memória do sistema para satisfazer a necessidade do aplicativo. No meu caso o limite é de 2813MB de RAM, ou seja, 1024 da gráfica e 1789 MB do sistema. No caso do colega acima o valor total é de 2815MB. Isso pode variar de placa-mãe para placa-mãe e também de acordo com a quantidade de memória RAM física instalada no sistema e com o modelo da placa de vídeo, veja que o modelo da minha é diferente da dele!
meu sistema operacional é windows 7 Ultimate...
eu instalo o everest então?
Eu não quero que a placa de video ROUBE memoria ram... 4Gb ja é pouco!!
Como faço pra ter certeza que nao ta roubando memoria?
Velho não se preocupa que o sistema só vai roubar memória quando for necessário, ou seja, em games ou aplicativos 3D muito pesados. NO uso normal (2D) a placa de vídeo nem toca na sua memória RAM!
Faz o que eu disse: OLha pelo gerenciador de tarefas do windows que você vai ver como tem bastante memória disponível. Se você tiver 4GB de ram instalado, com certeza vai ter mais de 3 GB livre. 1GB o windows usa nativamente e o 1GB da placa de vídeo tá guardado pros games. Agora se durante o jogo o sistema precisar de mais de 1GB de RAM para o vídeo aí é que ele vai tirar da sua memória física, pois a placa só tem 1GB, entendeu?
Editando:
Agora que eu vi a foto, você já olhou no gerenciador: Seu sistema está usando 1,17 GB de RAM e tem 2,894 livres. Somando tudo você tem 4064 ~4096 ( ou 4GB de memória RAM). A placa de vídeo não tá interferindo em nada ok. Nos games, você usará 1Gb da placa de vídeo mais o que for preciso da RAM (2894 livres). Isso se o jogo for muito exigente e precisar de mais de 1GB de vídeo, o que não é muito raro de acontecer com os games de hoje em dia, rs.
falou
Pode ficar tranquilo amigo, sua VGA não lhe incomodará nesse padrão de utilização. Agora sua fonte está suuuuuper dimensionada hein!!!
Seu processador terá um consumo maior que a VGA....
Abraço!
Eita processador gastão hem, valeu pelas dica, eu só não gostei do resfriamento dessa placa, pois em idle ela fica em 48 graus, ela deveria ficar em pelo menos 30 graus né, ela é aquele modelo que é toda encapada, acho que vou comprar um cooler para ela, o que acha, você recomenda que cooler para ela, um cooler que faça o resfriamento das memorias e da gpu.Abraço.
valeu Edskyline!!
Tirou minha duvida!!!
Agora to com outra duvida... comprei Battlefield Bad Company 2 pra rodar nesse meu pc novo:
Asus M4A785TD-M EVO
Radeon HD 5770
1também Seagate
Coloquei o jogo na resolução 1920x1080... ficou show!!
La nas configurações, tinha OVERALL QUALITY, eu coloquei em High...
Só que o engraçado é que em High fica meio travado o jogo o.O
eu nao entendo como!! é um baita pc... e tudo no maximo ele trava (bem poquinho mais trava) mas é aquele pouquiinho que emcomoda sabe? :S
é normal sera?
Tipo... eu coloquei o Overall Quality em Medium e em Low e ficou MUITO BOM... pena que em high ta meio travado (medo...)
valeu Edskyline!!
Asus M4A785TD-M EVO
Radeon HD 5770
1também Seagate
é normal sera?
faz o seguinte, ao invés de colocar no high pelo overall, ajusta manualmente, pois pode ser que no "automático" ele coloque um anti-aliasing meio alto, tenta tirar o Anti-Aliasing, v-sync, etc. Eu prefiro ajustar sempre manual. As vezes tem alguma configuração no jogo que está tirando seu desempenho. Vá fazendo testes com diferentes configurações do bf2, até alcançar uma que você acha boa!
