Tem certeza que é a placa? Não poderia ser refrigeração do gabinete? Quando tinha uma 9800GTX baixei 40ºC só com refrigeração do gabinete,de 98 para 60
Agora eu ja consegui equilibrar a temperatura da placa ! e chega no maximo a 80°C, mas o que esta me preoculpando e o desempenho dela, achei um pouco fraca! ontem fiz over no processador e nao melhorou nada! cibtinuou fazendo os 9300 pontos no 3dMark e 48Fps Avg no dirt 2 em resolucao 1280x1024! o que sera que pode ser! acho que processador nao é pois se fosse ia dar diferença no teste!
Bom dia Pessoal,
bom estou com uam duvidazinha aqui,
estou montando um PC e vou comprar o Monitor agora nesse mês e a placa mãe 5779 mês que vem, porém eu estava vendo que o monitor que eu vou pegar ele tem aquela entrada padrão dos monitores que é aquele cabo com um conectorzinho azul, igual nso que vem na placa mãe com video on,
só que a placa de video tem um conector diferente , ele é acho que DVI e ai?
se eu comprar este monitor com essa entradinha azul, como vou fazer pra conectar ele na placa?
Dúvida cruel...:confused:
Você vai comprar um monitor CRT (tubo) nesta altura do campeonato?! Pois somente este tipo de monitor possui apenas entrada RGB (conector azul). Monitores LCD geralmente possuem ambas as entradas, RGB e DVI.
De qualquer forma todas as placas de vídeo atuais levam junto pelo menos um adaptador DVI-RGB.
Nem todos! o meu AOC aqui só possui a entrada analógica (RGB), e é LED LCD. A minha 5770 veio com o adaptador, mas se não me engano no tópico da 5750 alguns estavam reclamando que ela não vinha esse adaptador. Portanto nem todo LCD "aceita" DVI e nem toda VGA atual vem com adaptador.
Pode ter certeza que é o gabinete o responsável por tal super aquecimento. Meu gabinete é mini-torre e não tem nenhuma vetoinha dentro. Quando eu fecho a tampa lateral a temperatura ambiente lá dentro sobe pelo menos uns 20º. Mas como de costume, sempre deixo sem a tampa lateral e não tenho problemas, e caso esteja muito calor ligo o ventilador do lado.
Pois é cara, eu também achei o desempenho dela abaixo do esperado, eu deveria ter comprado 4GB de memória ao invés de 8GB e investido a diferença numa VGA melhor.. maass, nesse próximo fds um camarada vai comprar uma máquina nova e me chamou pra ir com ele pra escolher a configuração, vou ver se enfio essa 5770 nele e pego uma 5870 :D ..
Na moral, LCD, equipamento digital, com somente entrada analógica? Isto é um sacrilégio, pouparam dinheiro de pinga no conector DVI, já que de qualquer modo há um conversor ramdac integrado para a utilização do RGB.
Me desculpe mas é bem fubanga este seu monitor, e olha que eu já mexi em vários modelos AOC e em todos havia o conector DVI, até um simples 15". A não ser que tenha TV, aí podem ter substituído o DVI pelo HDMI, como na minha LG.
Quanto ao adaptador, se pegar a VGA de muambeiro, ou "aberta" na loja, geralmente o adaptador "some", mas quando lacrada na caixa ele está lá. Não vi ainda nenhuma VGA sem portas RGB sem tal adaptador. E tem outra, mesmo que não venha ele é barato, coisa de 10 mangos.
[]'s
Na boa, to passando raiva com esses drivers da ATI (primeira vez que tenho uma VGA não Nvidia). Só consigo usar minha TV na resolução 1360x768. Embora ela suporte 1080p, a resolução nativa dela é 1365x768. Com os drivers da Nvidia da pra criar resoluções customizadas e funciona perfeitamente (saudades da 9800GTX+). Com os Drivers da ATI, quando crio uma resolução personalizada fica uma moldura preta enorme em volta da TV, até mesmo em 720p fica com borda na tela, só funciona mesmo em 1360x768 e isso é ridículo, visto que não é a resolução nativa da TV e ficam colunas cinzas nos cantos.. já tentei todas as configurações disponíveis no Driver, no registro do windows, com o power strip e tudo mais.. nada resolve, o driver sempre sobrepõe qualquer configuração.. lamentável.. se alguém conhecer algum programa que de pra criar resoluções personalizadas fora o power strip, me passem o nome por favor!!
abç!!
abç!!
Meu vídeo onboard com uma X1250 faz 1080p automaticamente, sem nenhum problema e sem frescura.
Tem algo errado aí no seu.
Qual é a versão e clocks da sua placa?
Eu nunca fui muito fan de testes sintéticos, pegue um review do mesmo modelo da sua placa e pegue o mesmo jogo que foi usado no teste e veja se o teste da muita diferença, deve dar um pouco pelo restante do seu hardware.
Atualize a BIOS também, pode ser algum problema de desempenho na placa mãe, relacionado ao pci-e etc.
Se possível atualize todos os drivers do seu pc. E uso a versão 10.10e do driver da ATI acho que é o mais estável.
abç!!
Ta usando RGB, dvi ou hdmi? Qual versão do driver?
Eu uso um cabo DVI/HDMI. Na VGA eu ligo na saida DVI e na TV na entrada HDMI. Eu estava usando o 10.11, ví tanta gente falar mal dele que desinstalei, passei o Driver Sweeper e instalei o 10.10e, mas não resolveu nada. O que eu queria é tão simples, 1365x768 ou 1080p em tela cheia, sem colunas cinzas do lado ou molduras pretas em volta! Minha TV funciona perfeitamente nessas resoluções com Driver da Nvidia.
Não tem como a HD 5770 não ir em 1080p, eu já joguei com ela nessa resolução e com mais um monitor ao lado monitorando os MSI afterburner e o uso do processador.
Alguém teve problema com o último Catalyst? Removi a placa de slot e tive que instalar de novo o driver, só que automaticamente o update instalou o liberado pela microsoft mais recente que eu tinha antes de dar tempo de instalar o catalyst e aí o PC simplesmente não iniciou mais, dava tela azul falando de algum arquivo ATI...
cara, não sei se você entendeu o problema, é o seguinte: quando eu coloco em 1080p aparece sim a imagem, só que fica com faixas pretas em cima e embaixo da tela, como se fosse uma moldura de quadro, não fica a tela inteira da TV visível.
Então a TV pode ter um formato diferente tipo o meu monitor é 16:10 o padrão atual é 16:9 então no meu também fica as faixas pretas em cima e em baixo, se o software usado não tem a opção de 16:10 não tem jeito, só um tipo de zoom se for em players de vídeo resolve, em jogos a maioria tem o formato do monitor 16:10, no catalyst eu não lembro se tem alguma opção de estender a tela, mas pelo que falou já tentou de tudo.
Boas, recebi hoje a minha Sapphire HD 5770. Confesso que estou muito feliz.
Segue abaixo, o vídeo do unboxing dela (me desculpem pela má qualidade):
YouTube - Unboxing HD 5770
Cheguei a cortar o meu dedo para retirar o slot. Gabinete ruim dá nisso, haha.
Abraços!
Parabéns, tenho uma igualzinha, acho que é a melhor versão delas, o cooler é bom, só deve perder pra vapor-X, aquelas com cooler de 2 ventoinhas cheia de estória eu vi o teste no Adrenaline e achei uma droga, cara e não resolvia nada aquele cooler em relação às temperaturas vistas no teste comparando com as outras duas HD 5770 em crossfire.
Amigo tem que ver qual a resolução máxima que sua TV de Plasma Suporta conectada ao PC, já vi casos em que a TV suporta 1080p mas conectada no Micro não chega nisso.
Abraço.
Amigo .. tive esse 'problema' a uns meses atras! Apenas fiz a compensacao do Overscan e tudo se resolveu.
Abra o CCC>Graphics>Desktops & Displays clica no desenho do monitor e vai em Configure. Aparece la a opcao de Overscan, se nao me engano Scaling algo do tipo.
Espero que ajude ai! =/
Era isso aí mesmo que eu queria explicar, boa
iaee pessoal, comprei a minha 5770, to super feliz com a msma. eu ia pegar o modelo da XFX so q na loja nao tinha e acabei saindo com uma Sapphire =D
esse modelo aqui.
nao tive esses tal "bug" com o 10.11 ontem fiquei 3 horas jogando just cause 2 e black ops.
achei ela friazinha tava jogando just cause 2 com tudo no max, a 1680x1050 ela fica a 70 graus aqui em Foz ta fazendo ums 30 graus no ultimo dia chovendo e calor do c*** dentro de casa.
mais beleza abraço aee po pessoal.
Não tem como colocar o FPS de algum benchmark de jogo ou algum jogo conhecido? Esses testes aí não me deram base alguma pois nem dou muito crédito pra eles visto os resultados que o CDH encontra nos testes usando alguns deles, em jogos é totalmente diferente, lá as placas suam de verdade. Ou então se gosta de testes usa pelo menos o UNIGINE HEAVEN 2.0 que aí vai forçar as coitadinhas de verdade, gostaria que fizesse aí pra eu comparar com o SLI de GTX 460, obtive 42,9 FPS de média e Escore: 1081, com tudo no máximo e resolução em 1680 X 1050, tenho curiosidade em ver esse teste no crossfire, se possível coloque um over bem confiável nelas de 960 core e 1300 nas memórias, valeu.
Olá! Fiz teste com crossfire que é HD 5770 xfx, no UNIGINE HEAVEN 2.0 obtive 27,7 FPS de média e Escore: 697, com tudo no máximo e resolução em 1680 X 1050, a temperatura 70 grau e o fan speed 54%. Comentario pra mim deu pro gasto, mas acho irei talvez um pouco a frente ver uma bem turbinada.
Máquina é:
Placa Mãe Asus M4a89gtd Pro/usb3 Am3 890gx Sata 6gb/ Usb 3.0,
2x HD5770 1GB XFX, Windows Sevem Ultimate 64 bit,
Processador Amd Phenom II X6 1090t Six Core 3.2ghz ,
Kit Memória 8 GB Corsair (4x2) DDR3 1600,
FONTE SEVENTEAM 950W (reais),
Monitor SyncMaster2263uw 22",
ligado tv 42" samsung,
duas gravadoras dvd lg,
HD SATA II 1000GB SEAGATE,
HD Seagate 320.0 GB SATA,
GABINETE COOLER MASTER STORM SCOUT
Máquina é:
Bem baixo hein, achei que elas iam mais forte, usou sem over? e o Tessalation, usou no máximo ou usou default do programa, usei default, acho que a opção é médio ou normal.
Essa temperatura está estranha, quando eu jogava com a HD 5770 ia a 85ºC em 100% no cooler, será que em crossfire elas estão sendo exigidas 100%? To meio desconfiado que tem algo estranho aí, você usa o OSD do MSI afterburner pra mostrar o uso das duas VGAs na tela, e etc?
Realmente é estranho, visto que o conjunto dele não gargala em nada esse Crossfire, e teve essa diferença de FPS e Escore meio elevada mesmo que a comparação esteja sendo feita com SLI de GTX460.
Pessoal, alguem testou o 3DMark 11 na HD5770 ????
Fiz o teste e meu PC fez 2448
segue abaixo o resultado
P2448 3DMarksShare:
ProcessorAMD Athlon II X4
Processor clock2994 MHz
Physical / logical processors1 / 4
# of cores4
Graphics Card ATI Radeon HD 5770
# of cards1
SLI / CrossFireOff
Memory 1024 MB
Core clock 850 MHz
Memory clock 1200 MHz
Driver nameATI Radeon HD 5700 Series
Driver version 8.782.1.0
Driver statusFM Approved
GeneralOperating system 64-bit Windows 7 (6.1.7600)
MotherboardECS A785GM-AD3
Hard drive model
Memory 4096 MB
Module 12048 MB Kingston 9 @ 667 MHz
Module 22048 MB Kingston 9 @ 667 MHz
Detailed scores3DMark Score P2448
Graphics score 2414
Physics Score 2669
Combined Score 2412
GraphicsTest1 12.29 FPS
GraphicsTest2 11.94 FPS
GraphicsTest3 14.33 FPS
GraphicsTest4 6.85 FPS
PhysicsTest 8.47 FPS
CombinedTest 11.22 FPS SettingsDefault settings usedYes
EditionBasic
Screen Width 1280
Screen Height 720
Msaa Sample Count 1
Texture Filtering ModeTrilinear
Max Af Anisotropy 1
Tessellation Detail 5
Max Tessellation Factor 10
ShadowMapSize 5
Shadow Cascade Count 4
Surface Shadow Sample Count 16
Volumetric Illumination Quality 5
Ambient Occlusion Quality 5
Ambient Occlusion Step Count 4
Depth Of Field Quality 5
Enable Window Mode Off
Enable Vertical Sync Off
Enable Triple Buffering Off
Enable Wireframe Off
Color Saturation 100%
Quem testou posta o resultado pra gente ver
abração a todos!
