Pc reiniciando com jogos: Problema no Processador ou Placa Mãe ?
tmafra
Eu montei esse computador ano passado e desde sempre ele deu esse problema de reiniciar quando jogo. Mais tem alguns detalhes.
Nao é em todo jogo que ele reinicia. Por exemplo, no The Sims 3, assim que a tela d loading completava, segundos antes d aparecer qql imagem 3d ele reiniciava. Por outro lado no Dragon Age que é muito mais pesado zerei o jogo com mais 40 horas jogadas e nao reiniciou nenhuma vez. Outra coisa, jogando CoD 4 o restart era aleatorio, tinha dias q ficava horas jogando sem dar restart e outros nao ficava nem 1 minuto.
Mais um detalhe. Com o computador aberto e com meu cooler ARNO 50cm (ventilador) os restarts melhoravam bastante mais ainda aconteciam. Isso nos jogos em que rodava alguns tempo antes d restart, porque os que nem comecavam ficaram na mesma.
O que eu fiz durante esse ano e meio. Testei a memoria, troquei rodei varios testes e nada. Chequei temperaturas e sempre dentro da normalidade.
Agora comprei o MW2, instalei e joguei uns 10 minutos normais e do nada o jogo travo. Quando reiniciei minha 8800gt pipoco e deu um problema aqui que ficava a tela toda cheia de manchas vermelhas hozirontais.
Comprei uma GTS 250 na esperanca de que o problema de restart pudesse ser realmente a placa d video e nao era. O problema parece q fez foi piorar. Dragon age roda alguns minutos antes d reiniciar, o MW2 reinicia assim que eu escolho as armas q vou usar.
Ja nao sei mais o que fazer, imagino que o problema seja ou a PS ou a placa-mãe, mais nao tenho meios para testar.
Agradeco desde ja a ajuda.
Meu micro:
Processador E8400
4GB DDR2 Kingston
Fonte Thermalthake Thoughpower 650w
HD Samsung 320 GB
placa-mãe Asus P5k SE
Voltagens no PC Wizard parecem normais (1.22v, 3.28v, 5.06v e 11.4v)
Temperaturas tambem (34 CPU, 62 VGA, 39 HD)
Bem ficou faltando o teste de trocar a placa-mãe com os componentes que estão usando nela em uma outra.
você disse que fez testes na memoria que tipo de testes? ja retirou ela(s) e limpou os contatos (pode se limpar com uma borracha dessas usadas na escola, tenha cuidado na hora de pega-la(s) segure pelas bordas) outra coisa o seu processador pode estar com a pasta termica muito resecada, verifique ou mesmo remova e coloque outra.
Ja experimentou formatar?
falou.
Uma Fonte Thermalthake Thoughpower 650w
dando 11.4V na saida de 12V. !!!
é de surpreender uma excelente marca,
tente arrumar um fonte emprestada
pra testar no pc. ou um voltimetro pra
confirmar esse valor.
os progs.de voltagens e temperaturas
é só pra dar uma base, não dá pra confiar 100%.
para as memorias , rode o Memtest, e teste elas.
Eu ja testei outras 3 memorias diferentes alem d ter feito alguns testes.
A pasta termica do processador eu ja troquei 2x e a temperatura dele esta bem normal.
E quanto a virus, ja formatei o PC umas 5x durante o tempo q eu to com ele, inclusive acabei d formatar e instalar o Win7 mais o problema continua. Ja testei XP, vista e agora o 7.
acho q vou precisar arrumar um tecnico porque n tenho onde conseguir outras placas mae nem fontes, principalmente porque a fonte n pode ser uma generica d 50 reais.
Valeu ai pela ajuda pessoal.
po de não ter nada a ver, mas onde você mora acontece muito pico,queda de de luz? já vi casos de pcs que na hora de jogar o pc simplesmente desliga sozinho ou reinicia por esse motivo na hora de jogar em auta resolução, existe alguma outra coisa usando energia do pc ,tipo aguma conectada por usb ?
sera que não é a temperatura que chega o pc, placa de video ou processador sera que em algum jogo não é usado tanto o processador ai o jogo vai de boa ai quando entra em um jogo que requer mais do processador ele aquece e desliga?
Deixe o cooler da GTS 250 em 100% para uma melhor refrigeração. quando jogar.
Valeu.
