Po cara leva só o que esta apresentando problema que pode ser a placa, processador ou fonte, mais voce comprou os 3 na mesma loja na mesma ocasião????
Então cara
Comprei tudo na mesma Loja
Somente tinha comprado a fonte dia 03
O resto foi tudo junto nesse sábado 14
Já embalei tudo menos o HD
Vou levar tudo, sei que não deve ser o ram mais já levo pra não ficar passeando e eles cabem na caixa da placa mãe
Sorte que não inventei de pegar um cooler que no fosse o box
Desde já obrigado quando eles descobrirem onde foi o defeito eu aviso vocês
Agora quero ver ela funcionando na loja XD
Então cara
beleza depois fala ai pra gente qual era o defeito...
la é de boas pra troca as peças a loja q sempre compro tive problemas duas vezes com peças defeituosas o cara troca pra mim na hora....
Verifique se isso só acontece com as portas USB frontais pois pode ser problema do conector USB do gabinete!!
FATO
Perdi pendrive porque a porta tava em curto
Sorte que não era meu XD
FATO
po o USB ta em curto por que foi conectado errado, da uma olhada nos conectores da porta USB com a placa mãe!!!
galera, essa placa faz ou não crossfire ? e sli ?
Essa placa faz CrossfireX, SLI só em placas com chipset Nvidia!!
Pessoal nesta MobO exite alguma preferência nas portas sata para se fazer RAID 0?
isso você vai defini no setup, só nas 4 primeiras ou em todas....
O meu problema é que toda vez que espeto a segunda memória da pau direto na hora de entrar no windows. O estranho é que tiro a memo e coloco de volta e retorna a "FUNCIONAR", só que quando deixo desligado por algum tempo, ao ligar fica resetando direto no carregamento do Windows. isso pode ser a memória? fonte? mobo? nossa .. to perdido .. x_x"
Segue abaixo a descrição do pc:
Processador: QuadCore AMD Phenom II X4 Black Edition 965
MOBO: Asus M4A785TD-V Evo
Memória: 2x Corsair 2GB 1600 / 1.65v / 2.3A / CMX6GX3M3A1600C9
HD: Seagate 1,5TB
Fonte: 450W Genérica
Sem placa de vídeo
OS: Windows 7 64bits
Obrigado pela atenção !! ^_^
Bom amigo o primeiro item do seu Pc a ser condenado é a fonte por ser generica, mais tenta o seguinte vai na Bios e aumenta a tensão das memórias em 0,5v e veja se melhora!!
Ramon, Obrigado pela ajuda... estou fuçando a BIOS mas não encontrei o lugar correto para modificar a tensão. :(
Verificando novamente..
Amigo o ajuste de tensão é modificado na Opção Jumperfree Configuration que fica na aba Advanced!!!
Olha só em qual frequencia e tensão que a sua memória esta funcionando?
Pessoal,
Atualizei o BIOS da minha mobo para a versão 2105. Agora, posso ver a temperatura dos núcleos (com o ACC ativado) pelo Everest.
Obs.: Segundo a Asus, esse BIOS melhora a estabilidade da máquina.
PS: Alguém sabe qual é o vcore padrão do Athlon II X4 630 ?
Os 2 estão em AUTO.
Vou por em 667MHz e 1.65v
vamos ver se agora vai :D
Opa, aparentemente está tudo ok, rodando em dual Channel com a tensão e mhz citados acima .. agora farei mais testes pra ver se não vai repetir o problema ao ligar xD
mais tarde retorno com as novidade :D
Ah, a minha fonte genérica é essa:
Fonte ATX Real 450W Braview DT450V2.0-1
Veio com o gabinete, não sei se é boa .. heheh
Pessoal,
Míseros 1,425V, ao contrário dos Phenons II Vcore 1,325V os Athlons II por não terem L3 trabalham como Vcore padrão maior.
E o problema continua :(
Retirei uma das memórias e voltou a funcionar ...
Testei uma por vez e não deu problema .. o que pode ser? será que é a mobo?
Amigo e se você setar a memoria para 800Mhz?
Nas minha so funcionaram depois que fiz isso..
Pessoal,
na minha também n aparece as temperaturas dos núcleos, a minha bios é de 01/07
