Review placa M4A785TD-V EVO e questões tecnicas
Grande Chagas... o que pode resolver seu problema ai será configurar cada módulo com seus tempos, use o DCT em [both], antes de configurar, use o CPU-Z e veja os tempos padrão de cada módulo.
Jonny_br, valeu cara, eu fui descendo até encontrar estabilidade (de início, parou de dar loop, mas fui testando com o Stress até encontrar o valor correto). Consegui, fazendo downlclock, bater em 8, até cheguei na 7, só que não tive tempo de rodar o Stress e acabei voltando para a oito.
No mais, não sabia do potêncial de over dessa plaquinha, cheguei a deixar o X4 620 em 3,2GHz com vcore base.
Pessoal, a 4200 é superior a uma 8600GT Fatal1ty ?
Não amigo a 4200 é um pouco inferior!!
E ae galera. Comprei essa placa hoje.(so estou esperando chegar). Gostaria de saber se da pra utilizar no caso. Uma HD 5770 trabalhando a 16x e uma 8600 GT DDR2 pra Phisys no caso a 4x.
Da sim, perfeitamente, eu com a minha 5850 em 16X coloquei uma 9500GT em 4X e funcionou numa boa!!!
certamente conseguirá chegar a 3,6GHz com Vcore padrão eu em [auto]
No nível da 84/9400** porém com um excelente poder de Over, dá pra brincar bem com o IGP desta Placa.
Pelos meus cálculos deve beirar a 1/3 do poder de fogo da Fatality.
Pessoal comprei a minha hj(agora pouco), foi uma M4A785TDV-EVO + X2 250 + 2X2GB 1333 KINGSTON, porém estou com uma grande dificuldade.
O monitor VGA(unico que tenho) não liga
E descobri que não tenho speaker funcionando
Já testei com ou sem as memorias. Troquei do slot A pro B. Recoloquei o processador.
Estou com uma fonte 3r system de 500w
Alguem consegue me dar uma ajuda/luz???
PS: Se tiver essa resposta no topico eu acho que passei reto, são 189 paginas então é muita coisa...
Ola amigos, este é meu primeiro post no forum, comprei esta placa com base nas informaçãos que li aqui, hoje comecei a montar um HTPC e me deparei com algumas dificuldades espero que me ajudem a encontrar uma solução para os problemas.
Configuração
Phenom x4 965
M4a785TD EVO
HD western Digital Caviar Green 1TB
Leitor Gravador de Blu-Ray LG bh10ls30
Memorias Kingston 1333 2+2G
Gabinet MCE701
Fonte Ledership Gamer 560W
1 problema: ao ligar o monitor na saida VGA da placa aparecem apenas chuviscos coloridos durante o boot, coloquei uma placa off e funcionou normalmente, pode ser defeito do video on-bord?
2 problema: a placa reconhece o Leitor de blu-ray normalmente na porta sata 2 mais não reconheceo HD em nenhuma outra porta, sera defeito do HD ou existe alguma vonfiguração na BIOS para forçar o reconhecimento as funções esta em AUTO.
Agredeço antecipadamente a ajuda.
Amigo verifique se todos os cabos estão instalados corretamente (Fonte) e dê um clear Cmos retirando a bateria da placa mãe por cerca de 30 segundos e veja se melhora!!
Configuração
Phenom x4 965
M4a785TD EVO
Gabinet MCE701
1 algumas placas estão vindo com problemas na memória dedicada do video onboard, recomendo a troca da placa!!!
Tentei sem a bateria...
Todos os cabos...
O plug ATX12v de 4 pinos tem de ser ligado???
vou testar
uma das pontas da fonte tava com o 4 pinos e um outro 4 pinos travados juntos
Se positivo eu avisa
Obrigado Ramos
Todos os cabos...
vou testar
Obrigado Ramon
Amigo é obrigatório a conexão desse conector de 4 Pinos, sem ele a Placa mãe não liga
Ola ,Ramon e quanto ao reconhecimento do Hd tem alguma ideia o HD é novo a placa tenta reconhece-lo porém apresenta a mensagem -3r0 master error
Obrigado
Amigo que HD é esse? é um HD SATA ou IDE??
Então Ramon eu liguei ele e ainda nd, não sabia que o novo perfil de alimentação tinha um plug a mais :unsure:
O meu leitor ide fica tentando dar partida mais nem começa, tentei abrir a bandeja do cd e nem abre
Deve ser zica na placa mesmo
Andre, o fato do CD não abrir não me parece ser defeito da placa e sim da fonte ja que o mesmo ligado direto nela, ja verificou a tensão da rede e fonte (110/220V)
ANDER, o fato do CD não abrir não me parece ser defeito da placa e sim da fonte ja que o mesmo ligado direto nela, ja verificou a tensão da rede e fonte (110/220V)
Ta em 115
Eu já estava usando a fonte na minha reliquia, digo, pc que uso agora
Mais esse pc é atx padrão normal
Eu comprei a fonte e a placa no mesmo lugar
Na duvida ia levar tudo para a loja mesmo
Qual Gabinete OEM vocês me recomendam pra essa MoBo?
Ela é ATX certo?
Thermaltake V3 black, muito bom esse gabinete pelo preço...em media 130 reais
Cara, duvida cruel aqui...
Evercool Buffalo ou CM hyper TX3 ?
e
CM Hyper 212 plus ou 3rsystem 120 plus ?
Fiz esses dois comparativos pois se eu não desabancar muita grana, fico com um dos dois da opções e se arrumar um pouco mais de grana, fico com um dos dois da opção dois.
Ardanuy
O Ramon no começo do topico testou alguns jogos, está nas primeiras paginas, creio não ser os mesmos jogos mas da pra tirar uma comparação...
Abraçs
Rider13
crisys, blur e cod mais novos,
rodam só em configurações minimas ou o que ?
blur aqui eu rodo com resolução de 800/600 com graficos no maximo media de 25FPS, ja os COD, o Modern Warfare 2 rodava com tudo no minimo os FPS não lembro direito mas eram baixos mas sem leg nenhum, o World at War ja da pra joga melhor 800/600 com algumas testuras no medium...os mais velhos são mais leves rodam melhor....crisys 800/600 as tezturas não lembro como fikavam não, mas o crisys achei mais leve q o Modern Warfare 2....
onde você realmente ve o "poder" de um cooler é em FULL não em IDLE...
e to pra v um Buffalo bate um CNPS10x Performa....esaa eu gostaria de ver....
Bom aqui em full minha CPU fica em 39º... Ruim né? Isso que está praticamente a 3,8 Mhz. Com o preço desse CNPS10x Performa dá pra comprar 3 Buffalo.
Ta em 115
Amigo testa a fonte tambem em outro Pc pois esse problema com driver de DVD não é oriundo da placa mãe e sim da fonte!!!
Mais se de tudo não der jeito leve a placa para a troca!!
Então amigo Ramos, estou usando a fonte agora, mas minha placa atual é antiga e somente usa o plug de 20 pinos ATX
Eu pluguei os dois de 4p , tanto o que fica junto com o de 20p quanto o que fica na parte superior.
Somente não inverti pois o 4p que coloca junto com o 20p é do mesmo cabo.
Eu vou ver se dou uma escapada no horario de almoço pra la
Eu não trabalho muito longe da loja da santa que comprei(marechal teodoro)
Pior é ficar passeando com fonte, mobo com processador e ram
Depois ir pra facul com isso
Fala galera! Joia.. olha pesquisei na net e nao achei nada conclusivo sobre. Bom é o seguinte, Estou com 2 HD's Samsung 160GB 7200Rpm para fazer RAID , porém minha dúvida é o seguinte um HD é modelo HD161GJ e o outro é HD161HJ, vocês acham que isso pode influenciar na hora de fazer o RAID 0?:huh:
Não influencia em nada, manda ver...rs..
