Ja eu ficaria com a minha, M4A88T-V EVO. Comprei por 380 na MM. Otima placa mãe. Meu Phenom esta muito estavel aqui a 3.6Ghz. Pena o cooler ser fraco, e não aguentar mais over... =/
Agora veio uma duvida, como ativo o ahci no seven? Ativo na BIOS, baixo o driver no site da AMD, e nada. Quando entra na tela de inicialização, puff, tela azul. Algum tem ideia?
Abraços
Devo comprar em breve esse cooler que você está usando, só não sei o que é esse MX2.
Como eu não tenho pretensões de fazer um over, como se comportava o teu TX3 quando você ainda usava sua configuração no clock normal?
Alguém experimentou misturar memórias G SKILL 1600Mhz com Corsair 1600Mhz ?
Atualmente estou utizando 2x 2Gb G.Skill - DDR3 1600Mhz, mas como o Windows 7 consome muita memória, está sobrando muito pouco para as minhas 3 VmWares que utilizo para estudos.
Grato
PessoALL, como é que vejo o consumo de RAM no meu pc, tem algum programa específico, ou alguns daqueles da própria Asus vai me dar essa resposta?
Pegando um gancho na pergunta do colega, como eu comprei um kit de memórias (corsair), acreditamos que são idênticas e se eu comprar outro kit de 2x2 Gb de outra marca não haverá problema algum, estou certo?
OBS: Eu na minha ignorância acho que se comprarmos memória com o mesmo Mhz não haverá problemas
Speed Race CPU-Z faz isso, não haverá problema pois cada um kit fará dual channel em um canal diferente, portanto não terão contato nos canais não havendo problema algum!!!
você tem q ver as voltagens e os timmings das memorias,não sei na sua mobo mais aqui não consigo configura pente por pente,só como um todo....
ex. se suas corsair forem 1600Mhz 88824 1.65v e as outras q você comprar forem tipo 1600Mhz 99924 1.35v ai fu@%$..rs procure memorias com a mesma tensão e latencias
Gente seguindo a duvida do colega sobre as memorias...
Tenho 2x2Gb da Kingston estão em Dual Channel...se eu colocar outra igual ou seja, 3x2Gb, continuará em Dual ou so as duas que estão nos slots azuis ficaram em Dual e a terceira no slot preto so fará dual se eu colocar um quarto pente?
Amigo Daniel a Tecnologia se chama DUAL channel, então se você colocar 3 módulos a tecnologia não funciona e cada um módulo funcionará em Single, ou seja sozinho!!
O Dual channel só voltará a funcionar ou quando voce colocar o 4° módulo ou se você nem colocar o 3°
Olá amigos!!!
Gente por favor preciso de uma solução!!
Dois clientes meus tem a M4A785TD-V EVO porém uma com um ano e 20 dias de uso e a outra tem aprox. 6 meses e as duas apresentaram exatamente o mesmo problema ambas ligam por 1 segundo e desligam, ja troquei fonte e nada, ja testei o processador e esta ok! memórias impossível pois se fosse as mesmas inicializaria porém não daria video, mas por via das duvidas testei as memórias e também estão ok.
Gente se mais alguém teve esse problema ou sabe como resolver por favor se manifeste!!! pois nunca vi uma coisa dessas acontecer assim de uma hora para a outra!!!
Olá amigos!!!
Tenta um Clear no CMOS ou atualizar a Bios. Tem cara de Componente esquentando
Olá amigos!!!
Me parece que elas estão com problemas na alimentação de energia.
Primeiramente, você checou se há emissão de beeps?
Desmonte a mobo do pc, tire tudo o que estiver conectado à ela, só não precisa retirar o processador. Retire tambem a bateria.
Faça uma avaliação minuciosa, checando todos os contatos da mobo, verifique os capacitores, procure por alguma solda "solta" no verso da mobo. avalie todos os conectores principamente o de 4-pin, o conector da ventoinha do processador, junpers em posição errada.
Caso esteja tudo ok, re-faça a montagem de preferência com a mobo em cima de uma bancada, com os itens minimos para start (não precisa de hd), não esqueça de apertar todos os cabos verificando se não há mal encaixe.
Se o erro persistir, teste só com um pente de memoria (tente mudar os slots, por tentativa de bot). Tente ver se ele liga com o conector da ventoinha do processador desplugada, deixe ele na chassis-fan ou na power-fan (a relatos deste problema inverso, só liga com ele desplugado). Verifique com o "dedometro" algum componete que esteja muito quente.
Poste resultados...
ALLTERRA, dei uma olhada nas tuas fotos do V4 e notei que você é bem generoso com a instalação de fan's.
Eu estou querendo colocar uma no teto do gabinet para poder ajudar na exaustão do calor acumulado naquela região.
Olha, ajudar até ajuda, mas dependendo não é a solução. Para lidar com o aquecimento, no meu ponto de vista cada gabinete é um caso. Tudo vai depender de como está a disposição de peças dentro dele, para que você possa ter uma boa noção de como deve ser direcionado o fluxo de ar dentro do gabinete.
Vou te expicar como está idealizado o esquema de fan de meu gabinete.
1- Na parte frontal possui 2 fans. O fan frontal/baixo esfria meus 3 hds (obs. para melhorar eu cortei a coméia que ali existia pois havia uma perda muito significatica de fluxo de ar). O fan frontal/cima envia ar frio para as memorias, em seguida passa para pelo processador e vai para fora.
2- Na parte de baixo do gabinete (no chão), o fan joga o ar quente dos hds para a parte de cima, passando pelo chipset e indo em direção as memorias onde ali junta-se com o ar frio do fan frontal/cima.
3- Na tampa lateral, o ar frio que entra vai diretamente para placa de video, que sai por traz do gabinete pelo placa de video.
4- Na traseira (fan que vem no gabinete) ele é o maior responsavel pela exaustão do ar, é o cooler de maior potencia. (acredito que ele deve tirar 65% do ar do gabinete e os outros 35% sai sózinho pelos 2 buracos superiores)
O resultado de tudo isso é: O processador fica em 38~48 (min/max). A mobo fica em 35~38 (min/max).
É importante resaltar que para ser eficiente, o fluxo de entrada de ar deve ser bem maior que a vazão, para que possa ser realizada a troca de calor.
Estou estudando de colocar um cooler de uns 80mm atrás do processador, no verso da mobo. Só que para isso terei que fazer furos na tampa lateral.
Poste resultados...
Obrigado Allterra por responder!!
Cara ela não da beep, o tempo é curto demais!
Ja olhei a placa minunciosamente com uma lupa e não achei nada anormal
Nada nela esquenta, em 1 Segundo não da tempo de nenhum componente esquentar, o que estava esquentando muito era o chipset (diz o dono da placa) mas isso antes dela pifar!!!
Ja fiz o teste dela sem nada nem processador e o sintoma foi o mesmo, ja troquei a fonte por outra de maior confiança e estado perfeito e mesmo assim nada!!!
Que chato hein Ramon!!!
O chipset é comum esquentar um pouco, mas não bastante desde que não haja over.
Acho que a ultima coisa que você pode tentar fazer é a bios.
Pega uma m4a785td-v evo boa, retira a bios com cuidado poe a bios da mobo que está com defeito e veja se há boot. (não poe a bios boa na mobo com defeito)
Allterra aqui onde eu moro que eu saiba não há nin guem que tenha essa M4A785TD-V EVO, vou tentar fazer o seguinte, pegar a Bios da 785 ruim e colocar na minha que é "idêntica" só para ver se dá boot!!
se for a Asus M4A88TD-V EVO nem tente.
Porque??? corre risco de danificar a minha placa???
Ah é me lembrei de uma coisa, a minha Bios é de 16Mb e da 785 é 8Mb e isso pode resultar em alguma coisa indesejável na minha mobo!
Apesar de parecer identicas, elas são tecnicamente bem diferentes.
Só faça este teste com a placa exata, a troca errada pode resultar em dano imensurável.
Mais um na familia =D
Finalmente montei meu pc depois de alguns meses de espera, agora só falta mesmo a placa de video e outros cacarecos ai.
A config ficou assim:
Plc Mãe: M4A785TD-V EVO
Processador: Phenom II x4 955 C3
Memos: G. Skill eco (essas tive que setar os timing na bios, nda de mais)
HD: WD caviar blue
Fonte: corsair 650 tx (saiu por 270 ela, eu tinha pego a 450 vx que já dava conta, mais eu arrumei venda nela pelo preço que tinha pago, dai juntei mais 20 conto e catei logo uma pra durar e aguentar bem mais hehe)
Gabinete: CM 690 (ainda tenho que arrumar os cabos melhor)
O monitor: LG W2253V
Cooler Hyper 212 plus
Bom é isso até agora muito satisfeito, temps boas também, 40 idle\51 full (prime95). temp ambiente passando dos 30° C
Depois eu posto uma foto de como ficou.
valeu ae gente, depois peço uma ajuda nos overs =D
Galera,
Formatei minha maquina e meu CD dessa placa sumiu. Alguém poderia fazer o upload do cd para mim ????
Tentei ligar na loja que comprei e o cara disse que não tem separado, consegui alguns drivers usando o drivermax mas não tem tudo.
laerteee@gmail.com
Abraço
Colega, não seria mais fácil você baixar os drivers direto no site do fabricante?
