Bom, vou ter que comprar um leitor/gravador de DVD então! Nem tinha colocado na máquina ainda...hehe
Alguém sabe me dizer se a EVO vem com o cabo SATA pra ligar no Gravador? Se não vou perder mais um dia...caso não tenhoa vindo já compro o cabo meio dia, porque não vem com o gravador da Sony.
Força é direto da fonte né?
deve vir com pelo menos 2 cabos Sata.
beleza...vou ver se consigo instalar o gravador, fazer os backups necessários, reeinstalar o Seven e testar novos overclocks ainda hoje!
Vou fazer a reinstalação com opção de backup, q nem fiz no meu note...ele cria uma pasta chamada "windows.old" onde ficam os arquivos e eventualmente até alguns programas!
Espero que esse tipo de instalação resolva o problema!
Na minha 1ª mensagem citei a possibilidade de comprar memórias na Plug Informática, mas desisti depois ver o depoimento de outros usuários aqui do fórum com tantos problemas com essa loja.
Encontrei em outra loja módulos da Corsair, mas, para quem acompanha esse tópico e vê a dificuldade que os outros estão passando; eu achei melhor esperar mais. Após pesquisar um pouco encontrei esta aqui:
A-DATA Gaming Series 4GB (2 x 2GB) DDR3 1600 Model AX3U1600GB2G9-AG
http://www.newegg.com/Product/Product.aspx?Item=N82E16820211409
Neste site dois usuários opinam de forma muito positiva sobre estabilidade, timings de 8-8-8-24 1T a 1600MHz, só que utilizavam placas-mãe da Gigabyte e ECS, ambas com chipset 790 e Phenon. Será que esse desempenho se aplica a Asus com chipset 785 e Athlon?
No site da Neweeg na aba "specications" faz menção a ser compatível com a plataforma AM3.
Compatible with Dual Channel Intel Core i5 CPU for P55 chipset motherboard, Dual Channel Core i7 CPU for P55 chipset motherboard, and AMD AM3 Platform
Já no site da A DATA, eu procurei na aba "DESCRIPTION" e não encontrei esse tipo de informação:
http://oc.adata.com.tw/1_product_detail.asp?pid=AD31600GU2K
Nesta mesma página, na aba "FEATURE" tem a seguinte informação:
Working Voltage: 1.65V~1.85V
Isso eu achei bem positivo, pois dá ao usuário uma noção um pouco mais exata dos limites em que pode trabalhar, mas o estranho é que na aba "PART NUMBER" informa que as voltagens são [ 1,55 - 1,75 ].
Com informações um tanto díspares eu acabei meio confuso.
Alguém poderia avaliar e opinar sobre uso dessa memória com a M4A785TD-V EVO.
Desde já, muito obrigado.
Tranquilo isso, ela vem com 4 cabos sata.
GENEZIZ
ADATA não é um fabricante muito apreciado aqui no Brasil, se comparam a Kingston comum.
Eu apenas conheço a fama, não sei ndada da performace, mas se queiser assegurar-se, há muitas memórias por lá, de boa aceitação, por 10U$ a mais.
Eu uso as vezes o Turbo key e o Turbo V, só tem uma coisa: os profiles de OC que a Asus manda dão erro mesmo, abra o Turbo V, ajuste do jeito que quiser o overclock (é bom não se empolgar nas voltagens, para não danificar nada, é um OC mesmo), aplique e depois salve com um nome qualquer, depois abra o turbo key e escolha este seu profile para funcionar com ele.
Ai aperta o botão liga/desliga do gabinete, vai fazer o overclock do profile, aparece uma marca d'agua no canto da tela para saber que está ativo, se apertar de novo volta ao normal.
Dá para ativar no meio de um jogo de tela inteira, ou de uma tarefa mais pesada sem muita distração.
Até é interessante.
Sobre o GPU NOS, dá para tirar a frequência de uma HD3300 da sua HD4200 sem muito trabalho com ele, mas de novo, tem que ir com calma.
Po com o GPU NOS eu brinco e não da problema algum, mas tem que fazer o over no GPU NOS sem nenhuma janela aberta e pouco a pouco senão da tela preta, ja consegui chegar até 920Mhz, só que eu fiquei com medo de danificar a placa e deixei em 850Mhz mesmo!!
Dei o maior azar hoje..... quando chegou minha Mobo ela veio com defeito....
Liga normal mas não bipa nem nada......
com minha M4N78 SE ta normal...
queria tanto testar meus 4 GBs Corsair D:
Talvez seja o mesmo problema que a minha, defeito na Sideport... Tenho que mandar ela para RMA, mas e a vontade de ficar 2/3 semanas sem o PC!!! uhauhauha
comprei uma vga 4550 para quebrar o galho para nao ter que mandar para o rma, cruel ficar sem pc
Primeiramente gostaria de agradecer a todos pelo trabalho no tópico, me tirou muitas dúvidas para comprar a minha v evo, com athlon 2 x3 425 caCy...
Ramon, como esta a configuração do seu gpu nos?, estou usando uma de 700mhz que você postou no comeco do topico mas não esta sendo suficiente para rodar "Star Wars Force Unleashed Sith Edition" como gostaria, fica entre 18~24 fps.
E como esta a sua bios?, pois coloquei o acc em enable e em auto, a bios reconhece phenom 2 x4, mas na hora de entrar no windows 7 x64 a máquina reboota. Você mudou o vcore pra estabilizar ou algo do tipo?
desde já obrigado
Se ficou instavel com o ACC ativado e reconhecendo como phenom, é normal que tenha que dar um leve bump no Vcore.
Tente de pouco em pouco, até ficar estavel.
A minha V Evo vai voltar rapidinho da garantia, segunda ou terça ja tenho outra em mãos ^^.
Valeu galera, estou no trampo agora, quando chegar em casa vou tentar habilitar o acc e o aumentar o vcore e o colocar o gpu nos com esses valores.
Meu gabinete é um bem normalzinho 4 baias, a placa-mãe coube na medida, coloquei um fan de 8 na lateral mandando ar para dentro e um outro na traseira jogando o ar para fora, com a maquina em idle fica por volta de 39 ºC a cpu e 41 ºC a placa-mãe. vocês acham que terei problemas fazendo esse over para 850 mhz no gpu nos?
Bom pessoal, após uma briga com o Win 7, com config na BIOS e com as Corsair consegui estabilizar o overclock em 210Mhz no BCLK (FSB)....e melhor, em 9-9-9-24, o que me deu 1680Mhz, próximos dos 1700Mhz q eu queria.
O desempenho das memos ficaram assim:
Leitura - 10556Mb/s
Escrita - 9040Mb/s
Cópia - 12489Mb/s
Latência - 44,6ns
Destaque para o desempenho no benchmark Photoworxx, 37556! Pouco abaixo do i7 965, com 39236.....mas bem acima do Core 2 Quad QX9650, com apenas 18275! To mais q o dobro desse! hehe
Todos testes realizados no Everest 5.3 Ultimate.
Leitura - 10556Mb/s
Escrita - 9040Mb/s
Cópia - 12489Mb/s
Latência - 44,6ns
Acabei de chegar em casa amanhã talvez fala um teste nas minhas memos elas estão em 1666, pra comprara com as suas :D
Gabriel, faz mesmo o teste e posta aí!
Liga a máquina, espera carregar o windows e abre o Everest...fecha msn se tiver aberto.
Eu sempre faço teste com antivirus e o spybot rodando, mas o resto eu fecho.
Ae pessoal, comprei uma mobo M4A785TD-V EVO ontem, porém ainda não comprei as memorias pois estava em duvida. Estou procurando entre 3 marcas e 2 velocidades:
G.skill - Corsair - OCZ
1333mhz - 1600mhz
2x2gb - 3x2gb
A unica que eu achei com relação custoxbeneficio, foi uma G.Skill no Hardstore
Poderiam recomendar outras lojas e modelos? Procuro na faixa de R$400,00 a R$550,00.
valeu!
  • Moderador
Pessoal, me ajudem com uma dúvida na M4A785TD-M EVO. Acredito que a configuração da VGA onboard, seja igual a da V. Configurei no Bios, a opção UMA + Sideport, com 256Mb. No Windows, o Gerenciador de Dispositivos mostra 1,75Gb de memória no sistema, então está certo. Mas o Everest acusa 700Mb de vídeo.
Queria saber se essa é mesmo a melhor opção para o vídeo, já que o usarei até para jogar. Espero logo pegar uma HD 4670 ou melhor.
Bom o Vcore esta em 1.4v com a memória setada a 533 (1066Mhz) e o HT Link a 1.8!!.
Tentei liberar o x4 com essa configuração mas novamente rebootou na tela de iniciando o windows, quando aparece aquelas 4 bolinhas ele reboota, vou tentar novamente depois, na bios aparece até o L3 de 6 MB, não sei se realmente vai funcionar mas não custa tentar.
O gpu nos deu tela preta em 850 MHz, então eu abaixei para 799 e funcionou, mas naquele jogo consegui mais 2~3 fps. a cpu esta em stock, vou tentar fazer um over nela e ver se melhora alguma coisa.
Se eu aumentar o clock de 200 MHz da cpu vai afetar a memoria também?
Caso sim, é melhor abaixar o clock da memoria (atual 667) para compensar?
@ Gabriel Cobain...
Não esquece de postar os resultados que conseguiste! Se for pior eu te dou umas dicas, mas se for pior tu me passa as tuas manhas daí! hehe
Valeu!
1333mhz - 1600mhz
2x2gb - 3x2gb
valeu!
Olha é melhor comprar DDR3 1600Mhz 2x2Gb, tera maior desempenho e menos erros por qeu funcionara em Dual Channel e 3x2Gb vai funcionar em Single, perdendo desempenho e como tera mais um módulo terá mais erros!!
Isso me parece ser mais um erro do Everest, faz o seguinte, veja no monitor de recursos na aba memória e veja quanto de memória esta reservada para hardware, a quantidadade reservada é a quantidade que o video estara usando!!
po cara acho que o Cache L3 ou até mesmo o 4° núcleo deve ter algum erro / defeito, pois quando eu liberei o 4° núcleo do meu eu não tinha alterado nada, apenas o ACC e o Unleashing, alterei o Vcore para 1.4 por causa do over para 3.2Ghz que fiz, tenda fazer um Down Clock (baixar o clock para ver se dar certo!!
e se fizer over pelo HTT (aumentando o valor de 200) as memórias automaticamente sobem junto, dependendo do over que voce for fazer é bom baixar o clock das memórias, o HT Link e aumentar o Vcore!!
