Fiz uns benchmarks de memória com o everest. nada muito elaborado, mas para comparar o single channel com o dual channel.
Como eu mudei as memórias pra single, aproveitei pra rodar os benchs, e ao trocar as memórias para dual channel e rodar o bench nas mesmas condições, o mesmo número de vezes para procurar uma média legal cheguei à conclusão que ler e escrever dá quase no mesmo, com uma mínima vantagem para o single channel.
Porém, para a operação de copiar o dual channel tem uma vantagem significativa (mais ou menos 30% na operação de cópia na memória e no cache L1)
PS. São dois pentes de 2Gb sempre em Unganged.
Portanto fica ae a dica.
A pergunta que eu gostaria de fazer é como eu posso diminuir as latências das minhas memórias. Já que elas são 1600Mhz e estou rodando a 1333Mhz. A bios tem uma porrada de funções e eu não faço ideia de como fazer isso de forma segura.
Grato.
Grato.
se não me engano você precisa mudar a memoria na bios de auto para manual, ai voce muda os valores, inclusive a freq para 800 para trabalhar a 1600 caso queira, mas acho que nessa velocidade voce nao consegue abaixar muito a latencia, faca alguns testes para ver
Cara qual é a versão do Everest que voce usa???
Já instalei umas 3 versões do Everest. Agora tô com o ultimate 5.62. ** só a minha não reconhece?
E qual foi o maior over estável na GPU de vocês??
Bom dia pessoal.
Ontem eu desbloqueei o cache L3 do Athlon II x4 620 com a placa mãe Asus M4A785TD-V EVO quando aparece na tela da logo da placa pra apertar número 4 pra desbloquear o cache. Deu tudo certo.
Atualizei a bios pelo asus update.
Mas depois quando fui fazer o teste de estabilidade do Everest o sensor não conseguiu mais identificar a temperatura dos núcleos do processador. Entretanto, antes de desbloquear o everest indicava as temps normalmente.
O que será que aconteceu? Tem algum outro programa pra eu ver as temperaturas e fazer teste de estabilidade do sistema?
Grato pela ajuda.
Ja te respondi la no outro tópico, tenta o Asus Probe pois aqui em casa só ele é quem me da a temperatura do processador!!
Que bios vocês estão usando?
Vi algo sobre 0604.. Mas no ASUS Update só vai até a 0602..
Ainda com problemas pra fazer overclock aqui :(
bom eu to usando a 2002, e over nessa placa, dependendo da proporção do over é meio complicado mesmo!!
uma dúvida que me ocorreu agora, o que é melhor ganged ou unganged??
isso numa cpu A2 X3 425
Branco ja tentou todas as opções do Unleashing?? All e Per cores?? tenta deixar os núcleos 0,1 e 2 ativos para ver se o problema é no núcleo ou no cache, pois deixando os núcleos 0,1 e 2 ficara em trabalho os núcleos habilitados de fabrica ativando apenas o cache L3
Bom a versão do Everest que tenho aqui é inferior a que voce tem e lê, não entendo por que o Everest não lê a sua placa mãe!!
E outra o maximo que coloquei foi 950Mhz, quando coloquei 960Mhz deu tela preta, só que eu não testei a 950Mhz, testado eu testei 900Mhz e foi de boa!!!
Ramon, voce é um genio, não havia tentado ativar o acc para trabalhar com 3 cores (0,1 e 2 que são ativados de fabrica) e ver se o L3 ficaria ativo. segue arquivo em anexo para vermos o que ocorreu (vou tentar anexar hehehe).
vou baixar o prime 95 para testar a estabilidade
Po Genio??? falta muito pra chegar la!! rsrsrs
Po com esse resultado fica comprovado que o 4° núcleo do seu X3 esta com defeito!!!
Testa ai e posta os resultados aqui pra gente ver!!!
Só acho que a tua placa mãe e teu processador estão um pouco quentinhos, a essa hora da madruga ja ta fresco, era para estar com uma temperatura menor!!
Olha as temperaturas do meu X4 com over para 3.4Ghz
Acho que o problema da temperatura é que o gabinete não é muito bem ventilado, não tem nem entrada de ar frontal, estarei trocando assim que possível. Ta com um fan de 80 na lateral jogando ar para dentro e um de 80 na traseira jogando ar para fora, coisa bem precária rsrsrs. Na semana que eu montei a maquina eu deixei ela com a lateral aberta tava em 33 ºC mesmo durante a tarde quente, fechei a maquina e a temperatura pulou pra 39 ºC.
Fiz um torture teste em custom no prime 95 64 bits por 35 minutos, não deu nenhum erro, a temperatura da cpu ficou em 51 e da mobo em 44 durante o processo. parei o teste porque não tinha a menor ideia de quando ia acabar hahaha.
Qual será o ganho que devo obter com o cache L3 funcionando??
No lugar de All core, tentou as outras opções? Acho que tem Auto e Per Core. Mas isso é um chute, não tenho certeza sobre nada.
sim tentei, o meu nem chega na tela do windows, logo após a tela de boot ele reinicia, sera que dei tanto azar quem nem o 4 núcleo e em o L3, buaaahhhhh.
Leandro faz como indiquei para o Branco, coloca os núcleos 0,1 e 2 para funcionar, que são os núcleos habilitados de fabrica ficando apenas de diferente o cache L3 e se o cache estiver pereito o processador funcionara com 3 núcleos e com 6Mb cache L3
Ramon, estou pensando aqui, no seu desbloqueou o quarto core, no meu desbloqueou o cache L3, será que alguem conseguiu desbloquear ambos juntos??
Com certeza!!!
Ja vi varias pessoas la no fórum do adrenaline que desbloquearam o 4° núcleo e o cache L3 com X3 de lote CACYC da série 0940CPMW
O meu é do lote CACYC, quando eu comprei eu estava olhando isso na cpu, eu estava com o x3 e um x4 na mão, a terceira letra do x4 era D (não desbloquearia nada), como a do x3 era C (possivel desbloqueio hehehe) eu peguei o x3, mas a serie eu nao sei qual é, não reparei, bom, como não desbloqueou tudo deve não deve ser desta série que voce mencionou kkkk
Dá para jogar crysis com a on-board, rodei aqui e até da para brincar legal, depois que chegar a placa hd 5770 vai ficar melhor. Também já baixei a update 2002 da placa para Phenom II x6, vou ver em que preço eles chegam dia 26 agora, de repente ou pego um Phenom II x6 Thuban ou um Phenom II x4 Deneb com preço reduzido.
Costumo atualizar a BIOS de vez em quando(não atualizo a cada BIOS que sai).
Me lembro de estar usando a BIOS 0512 sem problemas. Então vi que haviam novas BIOS, a 0602 e 0604, fui atualizar para a mais recente, a 0604. Mas quando vou atualizar pelo programa que já vem com a própria placa mãe(Não lembro o nome, algo com flash eu acho) ele não atualiza para a 0604, dá algo sobre não reconhecer a ROM(hoje mesmo eu tento novamente e edito aqui copiando o que exatamente fica escrito.
Alguém saberia me responder se fiz algo errado, ou se teria como corrigir isso?
Muito Obrigado :)
___________
Edit: Consegui atualizar a BIOS, tentei agora e não sei porque atualizou para a 0604, não testei a 20xx que aceita os novos processadores. A única coisa que fiz diferente, foi tentar usar uma BIOS antiga, tentei voltar para a 0512, não consegui, depois atualizou normalmente para a 0604.
Olá,
Estou com uma duvida com a pontuação das minhas memórias RAM, no Windows Experince Index recebo a nota 5,9 e vi que outros usuários com a mesma memória recebem uma pontuação bem maior!O usuário ncristi por exemplo recebeu uma nota bem mais alta acho que 7.9. Tem alguma coisa errada? Tenho 2x2GB XMS3 DDR3 1600MHz da Corsair.
Se alguém puder me ajudar agradeço muito!
Mas o que você mexeu na BIOS? Só aumentou o GPU lá ou mudou mais alguma coisa? e será que a placa aguanta Over do processador a 1500 e a GPU a 900? Aqui com o meu Athlon II X2 a 3.500 e a gpu a 780 só dá dela azul.
Olá,
Deve estar errado. Eu tenho 2X2GB DDR3 1333 Hynix e a minha pontuação de memória é 5,9 também.
Deve estar errado. Eu tenho 2X2GB DDR3 1333 Nynix e a minha pontuação de memória é 5,9 também.
Você pode fazer o testo no Everest e me mostrar o resultado?
Sem over
Com over
Com certeza!!!
sem ser fisicamente no processador., como mais eu posso ver o numero de serie? e devo mexer na % de tensão dos núcleos?
DDR3 é Lento assim mesmo? estou com 2 x 2G 1333 (rodando a 1333 conforme everest/cpu-z) Kingston originaisinhas com chip Elpida em dual conforme no manual (primeiro preto e primeiro azul) e elas não passam de 4,9 no teste do Windows 7, sei que isso não é base pra muita coisa, mas minhas antigas Corsair XMS2 DDR2 800 dava 7,3, muita diferença... como ta a de vocês por ai?
Outras duvidas, mostra a temperatura de tudo e dos núcleos, menos do processador em si, ai não aparecem também?
E o RAID, faz alguns minutos que montei e pouco mexi, mas pelo que vi na BIOS pra por em RAID tem que ser em portas combinada (1 e 4), só que a 4 é a eSata, ou seja, não tem como... boiei nessa :wacko:, alguem que já fez da uma dica ai e comentem os resultados dos arranjos.
No mais to gostando da placa :)
Bom cara, as minha memórias 2x 1Gb tem a pontuação 5.5 no windows 7, essa pontuação sua esta errada!!
Que programa voce usa para monitorar as temperaturas???
voce desbloqueou algo no seu processador como núcleo ou cache???
Realmente me enganei... a pontuação é 5,9 :rolleyes:
Uso o Everest v5.30.1900, mas também estou rodando por cima de uma instalação antiga e bagunçada, preciso instalar uma versão limpa para depois ver ao certo, farei alguns testes com arranjos diferentes para então "botar ordem na casa", quanto ao processador não desbloquei nada pois uso um phenom 2 X4 945 (em stock).
Imagem do everest sem a temperatura do processador, que na BIOS aparece (_(
