Saudações a todos!!
Adquiri Um 2xgb ddr3 1333mhz, sendo:
http://www.ocztechnology.com/products/memory/ocz_ddr3_pc3_10666_platinum_low_voltage_dual_channel
Só que no Everest, obtive como modelo ocz3p1333lv2gk, em vez da ocz3p1333lv4gk. Como consta nos proprios pentes, na embalagem e na nota fiscal.
Ainda no Everest, consta como frequencia de memória, 1066mhz. Sendo que não fiz nenhuma alteração na bios da minha v-evo, estando todas opções em auto. São memórias distintas, é questão de configuração da bios, ou possivel bug do everest?? :confused:
Até mais pessoal
Se esta trabalhando a 1066MHz, é porque ta usando 533 como clock, tira a bios de auto e coloca 667 (1333MHz), ai da uma olhada novamente pra ver se muda algo no everest.
Branco_sjc
Não estou em casa agora, so amanhã. Mas assim que eu mudar o clock na bios, eu posto mais detalhes!!
Sobre o modelo das memorias, v c saberia dizer algo??
Valeu
acho q a minha ainda tá original de fábrica... lol
sei de toda a segurança e qualidade da ASUS nestas atualizações bem como o procedimento e td + mas só faço quando é extremamente necessário.
quando tiver mais informações, principalmente benefícios, divulga aq aos amigos
=D
[]'s
t++
Alguém já tem a nova BIOS pra nossa placa?? Tem várias coisinhas novas parece, mas não ta disponível pelo Asus Flash ainda! Parece q é 0902 a versão.
É só baixar direto no site a versão 2004, e na hora de usar o Asus Update escolher "file" procurar a bios e atualizar.
Essa placa não tem qualquer perigo em atualizar a bios pois ela tem um "backup", se der algum problema como faltar luz na hora é fácil restaurar o backup de fábrica!
[]'s
Boa noite,
Tô com uma dúvida na minha EVO em relação a CrossFireX.
Ela tem uma VGA On-board HD4200, pois é, gostaria de saber se tem como fazer um CrossFireX dessa VGA com minha VGA Off-board HD5750? :confused:
Responde aê galera. valeu!
Boa noite,
Já discutimos isto aqui, só é possível Hybrid CrossfireX em nossa placa com VGAs antigas como HD 3450.
instalei a ultima bios, de 2005 pelo que vi né
q notei é que minhas config antiga foi po saco, pior que nem lembro o que tinha mexido
mas de resto até agora ta todo bem
Pessoal, to com algumas dúvidas...
Muita gente recomenda essa placa-mãe... a placa-mãe faz muita diferença em jogos? Onde eu vou comprar, a M4N68T-M LE (não sei se conhecem) está bem mais em conta, tudo bem usar ela?
minha config até agora:
Phenom II X2 555 Black
2GB DDR3 1333MHz Kingston
Geforce GTS 250 512mb ou Radeon HD 5750
o resto eu tenho
As duas placas-mãe são compatíveis com essa config?
E pra aproveitar o tópico xD, 2GB e 2x2GB fazem muita diferença em jogos?
valeu!
o resto eu tenho
valeu!
Cara, com certeza a EVO é melhor!
1° Ela tem 4 slots para memórias DDR3 a M4N68T-M LE só tem 2.
2° Tem suporte a HibrydCrossFireX e até onde eu li a M4N68T-M LE não tem.
O resto comprando direitinho a EVO ganha em disparada.
Sua configuração é muito boa, mas no seu lugar pegaria um processador Phenom II X4, você encontra por quase o mesmo preço que esse X2 que você citou.
E a placa de video, pegaria uma HD5750, eu estava nessa mesmo dúvida mas vi alguns testes e dá empate entre as placas, mas no fim das contas em relação a DX11 a HD5750 ganha em desempenho para a GTS250, sem falar nos empates e vitórias cm o DX9 e 10, dps de ver esses testes, terminei comprando uma HD5750 e tô rodando todos os jogos que curto no talo.
Espero ter ajudado. :)
o resto eu tenho
valeu!
E uma coisa que esquecí... Os 2GB ou os 2x2GB faz muita diferença em jogos, principalmente novos e também dependendo do OS em uso.
faço minhas as suas palavras:
M4A785D-V EVO
Phenom II X4
2x2GB
HD5750/5770
e tenho dito!!!!
:D
[]'s
t++
o resto eu tenho
valeu!
Só pra começo de conversa, na V EVo seu X2 555 pode ser transformado em um X4 955...
A EVO no seu caso é muito mais vantajosa.
Quanto as memos, por experiência própria posso afirmar que faz diferença sim, os slowdowns por falta de ram são muito chatos.
Entre as duas VGAs citadas, iria de HD5750, consome 1/3 da GTS250 com o mesmo desempenho e é bem superior em over.
@Pascoal e chanago: vendo os preços, a Phenom II X4 ta meio cara pro meu orçamento xD
sei que isso vai desvirtuar um pouco do assunto de placa-mãe (me desculpem), mas eu resolvi escolher a Athlon II X4 620
e vou de V EVO mesmo
brother eu iria de Phenom II 555 e tentaria a sorte no desbloqueio dos outros doi núcleos...
eu fiz isso, comprei uma Evo e um 555 to aguardando a mobo chega e vou tenta desbloquea os outros dois núcleos, c der certo tenho um PII x4 955 por 250 reais!!!
Falou
Cara... O que você poderia fazer também é o q o Rider13 disse, pegar um Phenom II X2 555 ou 545 e tentar destravar os outros 2 núcleos e você teria um Phenom II X4 955 ou 945.
Mas se você preferir não arriscar o Athlon II X4 620 tá de bom tamanho, é só você investir em memórias(2x2GB) e Placa de video(HD 5750 ou HD 5770). Tanto faz!
Tem esse teste aqui que mostra o Athlon tirando onda perto dos Phenom e dos intelzin:
http://www.pluginformatica.com.br/loja/img_prod/10/8707_2.jpg
Show jonny!
Me digam uma coisa, talvez eu monte um PC pra uma amiga e to querendo colocar um Athlon II X3 425 q é 190 pila +-. Qual o percentual de chance de desbloquear o 4° núcleo e cache na nossa mobo?? Na M-EVO seria a mesma coisa?
Show jonny!
é bem inferior ao de Phenom II x2 5**, aliás, os 425 teem maior chance que os 435.
Gente desde que resetei a BIOS o pc não da mais boot. Acho que é uma opção que não está ativada.
Fiquei usando ele por uma semana normalmente mas agora queria formatar e quando fui testar não da boot. Já tentei 3 DVDs diferentes e um pendrive.
Antes que perguntem, sim eu já mudei a ordem do boot e também já tentei deixar só o DVD/Pendrive em 1º e os outros desativados. Alguém ajuda? :D
  • Moderador
Vale a pena o aumento de preço da M4A785TD-M para a M4A785TD-V?
Obrigado.
Se quer OC mais agressivo e precisa de mais slots PCIs, então vale. Mas se os valores forem muito próximos, então pegue a V mesmo. Vi preços de R$265,00 para a M e R$299,00 para a V.
Concordo com o *NASCARBR, se for essa realmente sua necessidade(OC e PCI) pegue logo a V EVO, e se os preços estiverem muito próximos como os que ele citou, V EVO, sem discurções!
