Pro Na M848!...dinovo
xopis
ai...devido a uma dika de um dos usuarios do forum consegui instalar o win98se....mais o sistema esta muito instavel....não sei porque....a cfg da bios esta assim
dram cas latecy - spd
timing setting mode - safe
auto detect dimm\pci - enable
spread spectrum - disable
smart for Hds - enable
pci\ide busmaster - enable
onboard serial port - auto
sera que esta instavel devido as essas configuracoes?!?!
ajudem
tks xopis!
Postado Originalmente por xopis@19 jan 2004, 11:10
ajudem
tks xopis!
Descreva melhor que tipo de instabilidade anda acontecendo ai
Pode ter vários motivos de estar acontecendo, não só a placa mãe.
Seu processador é novo? Pode ser um daqueles remarcados. Problemas com fonte também geram instabilidade.
o sistema tá tolalmente instavel....trava em tudo....ate no scandisk....reinicia sozinho....aparece tela azul do win....
o proc não é novo....é um duron 700
nun sei mais o que faze!!!
ai também outra duvida...o power led tem encaixe pra 3 pinos e na placa-mãe so tem dois...que que eu faço
Os Créditos são para "frmg"
Pessoal tenho percebido que muitas pessoas tem dificuldades para instalar o Windows XP na M848LU V1.2 por não saberem configurar corretamente suas BIOS.
Para solucionar os problemas de instalação do Windows XP PRO na M848LU sigam os seguintes passos:
- O HD deve estar instalado na IDE1 sozinho como Master
- O drive de Cd deve estar sozinho na IDE2 como Master
Na bios eles devem estar detectados e configurados da seguinte forma:
PIO MODE = AUTO
32 BITS Mode = ON
O processador e a memória devem estar configurados respeitando as frequências originais dos fabricantes sem overclock algum.
As latências das memórias devem estar configuradas da seguinte forma:
DRAM CAS Latency = SPD
Timing Setting Mode = SAFE
Auto detect Dimm/PCI = Enabled
Spread Spectrum = Disabled
As demais opções devem estar configuradas da seguinte forma:
SMART FOR HD's = Enabled
PCI IDE BUSMASTER = Enabled
Onboard serial portA = AUTO
Após isso façam a instalação do Windows XP pelo formato de arquivos NTFS
By: frmg
PCI IDE BUSMASTER = Enabled ---> O próprio manual recomenda deixar em default, que é disabled.
Mas não deve ser isso. Deve ter algum problema na configuração do processador.
Outra coisa: muitas placa novas não funcionam bem com o windows 98. Esqueça essa velharia e bote logo o windows XP!
