MODEM + HUB + Ovislink 5460AP como juntar tudo ???
mattoqx
Boa tarde galera... gostaria que alguma boa e sábia alma me desse uma luz... tenho a inetrnet Turbo da BRT conectada ao meu modem Speedtouch; esse modem manda para um hub de 8 portas que distribui a net por cabo para 2 PCs... tenho tambem um Ovislink 5460AP que esta parado... gostaria de saber se tem como conectar o 5460AP ao hub para ele enviar sinal wireless para a casa toda ?? como configurá-lo ??? desde ja obrigado
Isso é completamente possivel.
aqui tem o manual dele
http://www.wifi-shop.cz/soubory/141107 (em inglês) se você tiver problemas com a lingua tradusa as partes intereçantes pelo tradutor do google
A primeira coisa que você deve fazer é colocar uma senha para acesso.
De preferência wpa psk ja que eu acho que ele não tem wpa2
depois faça o seguite:
ligue o ap no hub, configure manualmente as configurações tcp/ip.
olhe as configurações corretas em uma das maquinas ligadas a cabo
iniciar, executar e digite cmd
no propt de comando digite ipconfig/all
e copie as configurações
de um ip estatico na maquina que vai receber o sinal wireless
não esqueça de dar um ip diferente e fora do range de dhcp do modem roteado
ex se a maquina a cabo estiver com um ip 192.168.1.2
de um ip na maquina sem fio 192.168.1.200
nunca repita o endereço ip
eu acho que esse não é o melhor jeito mas funciona
qualquer duvida é só postar
Ok Leo... obrigado... mas não vou conectar um PC no wireless... vou usar para meu celular com wi-fi... será que assim tem como ?? sabe com faço ???
Bom ai complica um pouco
se seu celular tem wireless tentar achar as configurações de tcp/ip e faça todo o procedimento anterior
ou
aprenda a configurar o DHCP do AP pelo manual e conecte o celular.
Ola!
Tenho esse AP tambem (que por sinal anda parado).
Eu ja usei o wifi do celular com ele. Estava configurado mais ou menos do jeito que nosso amigo posto ai!
Meu celular é um n78. O wifi dele num tem muita frescura. Aí depende mais do celular do que do AP, hub e modem.
Um abraço!
Agradeço muito os amigos aí em cima... mas so meio leigão em redes... alguem indica algo para mim ler ?? um tuto sei lá... to no Sítio, nem precisa segurança na rede wireless... só conectando ta ótimo... ja consegui acessar o configuração do 5460AP... por onde começo ???
vamos la
a primeira coisa é resetar o ap, tem um botao reset atrás dele
a segunda coisa é saber as configurações tcp/ip
para isso va ao micro ligado no hub
iniciar
executar
digite cmd
vai abri uma janela preta o propt de comando
vai aparecer as configurações tcp/ip
anote o:
ENDEREÇO IP
MASCARA DE SUB-REDE
GATEWAY padrão
E O SERVIDOR DNS (caso tenha dois anote o primeiro)
agora entre no AP (abra um navegador ex. internet explorer)
digite 192.168.100.252
vai abrir a pagina de configurações do ap
click em TCP/IP
vai abrir a pagina lan interface setup
agora muita atenção
no campo ip address coloque o ip que você copiou a maquina com cabo e mude o ultimo digito
ex. o endereço ip da maquina com cabo era 192.168.1.100
você vai colocar no ap 192.168.1.2
so mude o ultimo digito e um numero bem longe ate no maximo 254
no subnet mask coloque o numero da mascara de sub-rede
no defaul gateway coloque o mesmo do gateway padrão
no dhcp mude para enable
no dhcp client range coloque um numero igual ao do ip da maquina a cabo mas mundando o untimo digito para um distante e faça a mesma coisa na caixa de baixo com uma diferença de 10 numeros de um para outro.
no dns server coloque o mesmo do servidor DNS da maquina cabeada
click em apply changes
pronto o ap ja esta configurado
agora são so opções do telefone que você tem que procurar como se conectar a uma rede sem fio
parece complicado mas na verdade não é
qualquer duvida é so falar
vamos la
iniciar
executar
digite cmd
anote o:
ENDEREÇO IP
MASCARA DE SUB-REDE
GATEWAY padrão
click em TCP/IP
agora muita atenção
Leo... muito obrigado... muito obrigado mesmo !! consegui aqui !
se não fosse por você ja era...
´´quem ajuda os outros recebe em dobro``
Abraço
Tudo de bom para você !!
