Análise Cooler Master Hyper 212 Plus
afukushima79
cara eu vi pelas fotos q a ventoinha ficou virada p dentro... tem como coloca-lo virado p fora? porque senhao vai ficar preso o ar quente dentro do gabiinete? abs valeu t+
  • 5 semanas depois...
Instalei o meu Hyper212 Plus ontem e estou bastante satisfeito baixaram as temperaturas da cpu em torno de 10 graus em full não passou de 44graus, realmente um ótimo custo/benefício deu um certo trabalho pra instala-lo principalmente na parte da presilha que segura a fan que fica próxima da colmeia superior do V3.
Aroldocorreia, dá uma olhada com o seu cooler girando e verifica se as presilhas que seguram o fan não sairam do lugar, quanto tempo tem este cooler contigo?.
Ai amigo tem uns 6 meses ou mais e as presilhas estão no lugar,
ele ta bem firme, e o barulho começou sem eu ter mexido no cooler,]
ja tirei a fan limpei e prendi de novo, é estranho porque mesmo sem o pc
estar rodando nada pesado ele começa com o barulho, realmente esta sendo uma decepçao , ja que o meu problema era realmente
diminuir o barulho do cooler.
Poxa amigo que zica hein, um Fan com apenas 6 mêses não era para acontecer este tipo de problema ainda mais sendo da Cooler Master que fabrica bons Fans o fato é, se ainda tiver na garantia é melhor acioná-la então.
tenho um phenom II x4 965 e estava querendo comprar este cooler para ele ,estava com receio de ter que remover a placa-mãe, nao precisa remover a placa-mãe? , nao precisa trocar a backplate? qual é o procedimento correto?
Amigão, dá uma olhada nesse vídeo que explica direitinho.
Instalei o meu ontem e estou muito satisfeito com as temperaturas.
Deu um pouco de trabalho mas no final deu tudo certo.
Basta seguir o vídeo que você consegue!
O cooler é muito bom!
:wub:
  • 2 meses depois...
  • 2 meses depois...
Nossa amigo agora fiquei mais tranqüilo, por que acho que seria muita coincidência o Hyper 212 plus apresentar o mesmo "problema", caso fosse realmente um defeito, que o box da intel! Eu não cheguei a comparar com o da intel, por que nem sequer instalei. Já fui direto no Hyper 212+. Então, creio que esse comportamento dos coolers é normal mesmo :lol: Na minha placa o processador fica mais nivelado com o duto de ar, entretanto, não tive problema algum para instalar o Hyper 212+. Apenas removi o o duto de ar, obviamente. Fiquei receoso de que o primeiro slot de memória ficasse escondido pela fan, mas nem isso aconteceu, hehehe. Ficou muito tranqüilo!
Alguém mais com o Hyper 212 +, ou com o BOX intel, poderia dizer se o seu só liga após o bip da mobo também?
Abraços.
amigo, vi que você se referiu ali em um cooler com '' + '' no final, seria algum outro cooler? olhei no site do fabricante e não achei esse com o '' + ''
tenho uma dúvida:
pode ser qualquer cooler 120x120x25 q pode ser posto do outro lado? e ql é o tamanho dele (do Cooler CPU Hyper 212 Plus pois notei q ele é bem altao (ocupando uma boa ''largura do gabinete'' ) no caaso de altura, pois eu tenho o gabinete LeaderShip Server Generation e gostaria de saaber se ele '' CABE'' dentro do gabinete se tiver como medir e me dizer a altura dele medindo desde a placa mãe até a pontinha de cima dele,
obrigado.
se for de 120mm sim qualquer um
no meu gabinete antigo 18Cm largura ele ficava "justo" e nao dava mais pra mexer na fonte
caso ele nao caiba no seu gabinete, existe o TX3 muito bom tambem
obrigado amigos por terem sanado minha dúvida tão rapidamente, mas teria como alguem me dar os tamanhos do cooler? os tamanhos reais medidos a dedo dizendo ''xx CMs tipo, 1centimetro e meio '' para mim medir aqui em meu gabinete? hehehehhe estive vendo ma é enorme interiormente esse gabinete!
tenho uma dúvida:
obrigado.
Oi.
Cara o "+" é simplesmente um substituto de "plus", que em inglês quer dizer "mais, +". Aí pra não escrever coolermaster hyper 212 "plus", eu simplifiquei para coolermaster hyper 212"+" ^_^...Entendeu?
Velho, apesar do colega ter dito que pode ser qualquer fan com as dimensões mencionadas, discordo. A fan tem que ter uns furos por onde vão entrar as aletas de metal que fazem com que elas "grudem" no cooler. Eu mesmo já tentei colocar a fan de 120 mm (coolermaster) que veio na parte de trás do meu gabinete só para ver como ficava e notei que não dá certo, pois, apesar das dimensões a fan do gabinete (que como já citei, é da própria coolermaster) não dispõe dos buracos onde são fixadas as presilhas de alumínio.
Quanto a questão das dimensões do cooler você tem que se preocupar ainda com um detalhe. Se o cooler não vai cobrir seus slots de memória. No meu caso, me certifiquei disso também antes de comprar o cooler. Você precisaria ver qual é a distância do soquete do processador para os slots de memória da sua placa mãe. Uma dica que te dou e que eu usei é você procurar no google combinações do seu modelo de placa mãe com esse cooler e ver se outros usuários não tiveram problemas de instalação ^_^. Em casa vou ver as dimensões do cooler e aí se der posto aqui amanhã.
Abraço.
