Fonte c3 tech 600W -Problema-
Alvoo.
Pessoal montei meu pc a mais ou menos 2 meses e a fonte não está muito boa...
Chamei um tecnico e ele falou qe ela tem qe ser trocada o mais rápido possivel o.o
Então venho pedir a ajuda de vocês pois não sei se troco a fonte por outra ou pego uma nova(pois está na garantia), e agora ??
Minha config:
Intel core i5
DP55WB
4gb ram
Video HD4870 1gb
HD 500gb
Monitor 20''
ta.... não está muito boa como?
o que está acontecendo?
qual o problema?
por que o técnico disse que tem que trocar urgente? (não confio em técnicos, você também não deveria;))
Tipo o problema é qe o monitor as vezes desliga sozinho e não ta tendo energia pra reconhece 6 entradas USB e também o pc não liga as vezes...
A parte do urgente achei qe foi meia exagerada do tecnico mais sei la...
Este técnico testou com outra fonte? Pois no "olhômetro" fica difícil.
Mas pode ser ela sim, testa com outra antes de comprar uma e quebrar a cara.
não sei o que tem haver o monitor desligar com a fonte do seu pc....
sobre os USB.... reconhecer os USB é trabalho da placa-mãe, ai o problema pode ser nela ou também de software.
e o seu computador pode estar desligando por uma imensa gama de motivos.
poste as peças do seu computador para vermos com o que estamos lidando.
OBS: se você usa estabilizador, pode retirá-lo, ele só está te prejudicando.
e apenas uma opinião, esse técnico ai parece estar dando tiro para todo lado.... sai chutando tudo.
Minha config:
Intel core i5
DP55WB
4gb ram
Video HD4870 1gb
HD 500gb
Monitor 20''
Pega uma nova, aproveitando que está na garantia. A fonte tem potência adequada (400W) para sua configuração e são raros os relatos de problemas com ela. Apenas se o orçamento permitir, você pode cogitar de pagar a diferença e optar por outra melhor (não necessariamente mais potente).
cuidado!!
antes de pensar na fonte olhe muito bem para sua placa-mãe
eu li relatos preucupantes em relação a placas mae intel no forum americano sobre: placas que não voltam da espera,que nao iniciam com perifericos USB,com bios bugada e nao foi só com essa!!
preocure por um update da bios
e teste a fonte em outra maquina!!
Você usa estabilizador? Normalmente são esses infelizes que acabam com a fonte. E o monitor não tem nada a ver, por isso que eu estou achando que só pode ser ou um estabilizador ou até mesmo sua tomada/casa com problemas elétricos.
Como ele é apenas tecnico da loja onde comprei o pc acho qe ele "não ta nem aí" se tiver qe colocar uma nova entende?! daí ele nem testo com outra, ele falou pra mim levar o pc na loja qe ele colocaria uma nova..
Simplesmente, não leve.....
não por enquanto.
não por enquanto.
beleza.. se tinha falado negocio da placa-mãe, quando eu comprei ela veio com um defeito no som dai o cara da loja colocou uma placa de som offboard daí o som ficou normal, só qe um amigo meu falou qe esse probleminha com o som podia ir "destruindo" toda a placa isso é verdade?
Amigo, tudo aponta para algum problema essa tua placa mãe aí. Como o Gigantor disse, essas placas da Intel costumam dar muitos problemas e incompatibilidades com todo tipo de hardware por aí.
Intão pode não ter nada a ver com a fonte? Vou falar com o pessoal da loja para eles trocarem a placa mãe dai..
E´ difícil diagnosticar mas o ROOT parece estar certo.
Exatamente, peça para fazerem um teste com outra mobo, ao que me parece esse problema não tem nada a ver com a fonte mesmo.
