galera t546p / t546L
o extra me ligou, ja me pediram pra enviar o notebook de volta pra eles que vão me enviar o t546p no prazo de 1 a 2 semanas
agora vou pensar o que vou fazer
o meu velho beleza?
o ke você fez ? ja vi que vou ter de fazer o mesmo mas devolver o notebook vai ser fogo ne.
Gerson, fiz isso na placa gráfica aqui, deixei na toma em desempenho máximo. Quando entro na bios, apertei as teclas de direção sim, mas como te falei ele nao dá a opção de de modificação. Acho q ela deve ser desse tipo fechada mesmo.
Ainda sobre a capacidade da placa gráfica, naquele Control Center, tem algumas definições sobre o note e lá tem informando na aba system info que ele tem ram de 2048 e na Intel HD graphics tem o valor de 763 mb.
A tela preta não foi depois q instalei esse novo driver de video não. Foi quando instalei ou o chipset antigo ou o vídeo antigo, mas como eu instalei o novo ele não deveria automaticamente voltar ao normal? Tá demorando em media um minuto só na tela preta.
Mais uma informação o meu processador é o i3 350M 2.27 GHZ
Abrçs
cara então sua placa ja veio compartilhando a memoria ao maximo, você tentou mexer ai pra ver se nao da aumentar mais ? pois teu modelo é diferente do meu. e ai deu uma melhorada no stret fighter? agora dos drivers tenta você instalou agora programa pesado no note tipo pra ter essa demora? se nao tenta o ponto de restauração do windows a data escolhe a mais antiga, se nao der irmão. ai vai você instalar o windows de novo pois ja que sua maquina é nova tem que aprovetar os 7 dias da loja .
beleza brother, mas a demora nem incomoda tanto assim, eu n instalei nda pesado d+ nao. Foi algum driver mesmo que fez ficar assim, mas depois vou reinstalaar r os drivers para ver o q acontece. O street está na mesmo, dá p jogar em um gáfico baixo, mas pode ser também por causa dos dois gb de ram. Nao tem como aumentar mais, pelo menos eu tentei aqui e n consegui. O máximo que vai será q é até quanto?
Desisti de colocar o linux dual boot, estou com o cd do satux e quando quiser estudar eu estudo por ele. Mas agora estou querendo mesmo é colocar o dual boot com o Xp. Para fazer isso eu tenho que necessariamente instalar o Xp primeiro? Tentei instalar o xp hj, mas nao consegui. Como é aquela parada dos drivers que você Falou?
Abrçs
Abrçs
pode ser q no xp você seja mais feliz com stret fight. nao necessariamente, mas na regra é xp primeiro depois win7 para o 7 reconhecer o xp pois do contrario o xp nao reconhece o 7 visto que é superior a ele. tem varias opção é só procurar, tem a opção na bios de mudar a opção no hd de hci para ide, mas ai apos você instalar o xp você teria que puxar os driver do hd sata. pois se continuar hci o win 7 nao reconhe o hd. a outra é você faz um cd com windows xp e os driver do hd . vou postar aqui uns link.
http://forum.clubedohardware.com.br/hd-sata-nao/483666
http://forum.clubedohardware.com.br/instalar-xp-core/852294
amigo tava me lembrando que você falou de instalar o xp com o pendrive, eu acho que nao vai da certo nao.
pronto o jeito que eu fiz e deu certo, instalei o win7 ai depois, ai depois de uma semana inventei de instalar o xp fui na bios mudei pra ahci e instalei o windows atraves de cd , ja com windows instalado fiz isso
http://forum.clubedohardware.com.br/showpost.php?p=4511478&postcount=3133
depois baxei o net framwork e instalei o driver de video que só instala se tiver o net framwork, abraço. tenta que vai da certo.no começo quebra a cabeça depois da certo. se nao muito mais simples é usar o nlite e fazer cd com os drivers apropriados.
Companheiros,
O adesivo LED lcd que vem ao lado do Core i3 do lado esquerdo, nos modelos T25, T35 e T45, cabe certinho em cima do CCE Info que vem no monitor.
Vai a dica.
abraços.
grande dica amigo.
é uma pena que o meu nao tenha vindo com o tal adesivo.
to pensando seriamente em passar alcool mas to com medo que queime a pintura do note.
grande dica amigo.
você tentou a caneta? você nao acha amigo que se passar alcool e algum dia der problema no monitor a assistencia da cce alegar que foi justamente porque passou o produto?
porquê nao deixa o CCE Info la paradinho do jeito que ta mesmo? escondendo/removendo com algum produto quimico ou nao aquele emblema ele nao deixa de ser um CCE, e so vai deixar o acabamento mais feio e estranho...
T546L
o meu velho beleza?
pois é cara, ja to com 7 ultimate todo instalado e atualizado alem de
ja estar trabalhando nele, ficar 2 semanas sem o note vai ser osso duro
alem de comprometer a garantia, caso ainda esteja nela
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
galera to com as seguintes notas, da pra informarem a de vocês?
6,8
5,9
4.3
4,8
5,9
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
t546l
6,8
5,9
4.3
4,8
5,9
6,8
5,9
4,4
5,3
5,9
FORMATEI O MEU CCE ontem para o win 7 mais quando terminou a instalação do sistema, a placa de rede nao esta pegando...
ja tentei esses drivers que tem aqui nos posts e nada ...
por favor me ajudemm o que eu posso fazer pra tudo ser normal como era antes...
mais querendo usar o 7 !!!!
para facilitar sua vida amigo, melhor dizer modelo do notebook e qual placa de rede a cabo ou wireless.
você verificou no gerenciador de dispositivo se nao esta la? se for a wireless você ja tentou mexer no botao alternando a posição?
meu t545p quando uso uso algo que exija 100% da CPU a temperatura passa dos 100 graus, vou solicitar a devoluçao.
Você estava utilizando no colo, na cama ou qualquer lugar que tape a entra e saia de ar?
Não, estou usando em cima da mesa. O ar sai tão quente que dói a mão.
só para acrescentar uma informação sobre jogos neste note, HAWX rodou com tudo no maximo com fps muito bom, mas a temperatura ficou entre 95º e 99º.
oush manos eu nao estou achando a referencia da placa-mãe no everest nao :S
e agoraa ???
eu acho que ele e um T45P nao tenho certeza veii...
tipo quando eu tento instalar o drive de rede ele instala normal e depois aparece uma tela escrito em inglês mais nao sei o que significa
rodei em directx9 com todas as opções graficas em high, menos aa e af, e rodou em tela cheia na resoluçao do note muito bem, nem em cenas de fumassa eu senti o fps cair.
No teste q o jogo tem pra avaliar o desempenho grafico ficou com 50fps de média e maximo de 80.
mas a tela dele é só 14" e isso alivia um pouco a placa de video, talvez numa tela maior o jogo fique lento.
Pessoal, aqui vão algumas dicas. Nos últimos dias usando meu T25L (já um tanto quanto modificado hehe) comecei a ficar de saco cheio do touchpad, quando uso ele em uma mesa uso um mouse de notebook da microsoft, então sem problemas, mas quando precisava usar o touchpad era sempre um suplício.
SOLUÇÃO:
Tirei as medidas do trackpad, cortei um pedaço de contact texturizado com precisão cirúrgica e então colei sobre o trackpad, fiz com muita paciência para não criar bolhas.
RESULTADO:
Simplesmente incrível, o trackpad parece outro! Está com a textura perfeita, a precisão aumentou absurdamente e o melhor, agora ele não tem mais aquela pegada que parece estar gorduroso ou algo assim.
Agora outra dica. Estava lendo algumas páginas anteriores e notei que algumas pessoas estavam querendo remover a logo CCE Info da parte inferior da tela, alguns falaram em colar adesivos por cima, outros até em passar álcool para tentar remover. Aqui vai uma solução muito mais interesante. Acredito que a maioria já deva ter notado que a CCE Info praticamente roubou o design de sua linha atual de notes dos Sony Vaio, portanto que tal cobrir o CCE Info com isto?
http://cgi.ebay.com/Sony-Logo-Sticker-Badge-New-Original-3-55cm-x-0-6cm-/180499821411?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item2a06a0b363
Ou se preferir também tem este:
http://cgi.ebay.com/Sony-Logo-Sticker-Badge-New-Original-3-7cm-x-0-7cm-/350346850121?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item51924caf49
E para cobrir a logo da linha WIN, uma ideia seria comprar uma skin para o note, ou para manter a transformação em Sony Vaio, imprimir a logo da linha Vaio em letras brancas com fundo preto em um vinil ou algo do gênero para colar por cima da logo WIN. Preparei esta logo abaixo no Photoshop CS5, mas o ideal seria vetorizá-la para uma impressão com qualidade máxima, mas como ainda não estou com o Corel Draw nem o Adobe Illustrator instalados não pude fazer, portanto quem tiver e puder vetorizar seria legal.
http://i51.tinypic.com/2l6qmo.png
Ficam aí as dicas, depois posto outras, abraços.
Realmente se tá chegando nisso tudo pode ser algum problema de monstagem do cooler ou ainda pior o projeto do note não aguenta esse processador..
O i3 330 já chega nos 82 graus, quando o tempo tá frio quero só ver no verão, vai passar dos 90...:\
normalmente o Cpu fica por volta dos 40 quando estou na net, mas num dia quente n queria ficar menos de 50...
SOLUÇÃO:
RESULTADO:
Excelentes dicas essas suas, rsss n vou fazer isso porque pra mim o trackpad é bom o suficiente...e essa gordura q fica em cima dele até ajuda a deslizar o dedo, kkkk mas fica chatinha mesmo visualmente... mas todo dia estou passando a flanelinha do óculos pra n ficar muito sujo...
quando ao logo CCE n acho ruim n ué...porque se sentir inferior por isso? eu n sinto e olha q poderia ter comprado um note muito mais caro...preferi pagar menos neste logo a vista pra n ficar rolando dívida...sempre q perguntam a marca eu falo de boa, alguma pessoas torcem o nariz mas na mesma hora eu falo as qualidades e os defeitos do note, q pela mesmo configuração não conseguiria um 50% mais caro ou mais...
Depois ficam "nossa é mesmo?"...rssss começam logo a achar bonito e já 2 amigos meus disseram q iam comprar 1, heehehehe
Temos q ser orgulhosos daquilo q somos e tb daquilo q temos, pois foi conseguido com o nosso esforço!
Não sei porque o pessoal ainda insiste em esconder ou tirar o logo da CCE. Isso vai mudar alguma coisa? Não. E ainda vai ficar com cara de "gambiarra" e sem falar que as pessoas que verem e descobrirem que você escondeu o logo da marca ou colocou um de outra marca por cima vão achar isso extremamente ridículo, e caso você esteja fazendo isso por você tambem não adianta, pois por mais que tente, ele não deixa de ser um CCE, e quem conhece um Dell ou Vaio saberá na hora que não é um...
Aqui, em temperatura ambiente de 30º, jogando CnC4 o note não passa de 68º
opa boa noite!!
to vendo aqui no forum temperaturas altas de noots,aqui sera ke hum.. nem sei como chama mas e uma plataforma ke tem cooler e ke você liga na usb e você põe o notebook em cima adianta alguma coisa ??
Huahauhauhauha, pessoal não sabe ler, meu Deus. Não falei em momento nenhum que deveriam fazer isso ou se sentir inferior, apenas que vi algumas pessoas falando disso e que fazendo o que sugeri ficaria melhor do que "esfregar álcool na logo" por exemplo (o que poderia causar algum estrago que violaria a garantia). Pessoalmente não ligo a mínima para ser um CCE, até porque na verdade a CCE é apenas a montadora, e já modifiquei e ainda irei modificar muito o note (próxima compra será um SSD e futuramente um i5 ou i7), então não faz a menor diferença pra mim. Mas daí a dizer que temos de ter orgulho já é demais hauahuhauahauha. Ia comprar um Dell, depois quase comprei um Vaio, mas acabei descobrindo esse note em um tópico em outro fórum que frequento e acabou sendo um excelente custo benefício, peguei à vista na Americanas.com, realmente não me arrependo, muito bom, e quem vê acha que custou muito mais do que realmente custou. Quanto ao trackpad, a melhora depois de aplicar o contact texturizado é absurda, mas realmente tem que ter habilidade pra fazer da maneira correta.
