CCE T45P - Core i3, 4gb RAM, HD 500gb (e outros Core i da CCE) - Review
Ferujo
Gerson, você me falou que eu poderia fazer o dual boot e colocar o xp e o seven, ou o Ubuntu e o seven ou vice-versa. Mas minha dúvida é a seguinte: eu quero usar os 3 S.O.
O 7 para usar habitualmente, o ubuntu e o xp para estudar para concurso. Eu tenho aqui uma mídia do kurumin que ele lê do cd. você gosta desse? E achei também um XP que pode ler direto do pendrive, você acha q é bom também? Mas queria mesmo era instalar os 3 no mesmo note.
Brigdão pela paciência.
meu windows 7 ta roubando memoria ram para video ta reconhecendo so 2,90 e mandando 1368 para video pesquisei na net e nao tem como mudar isso mesmo ? na bios tava so 256 como deveria ser i facava 3,80 depois que eu instalei o drive fico so com 2,9 e o resto foi tudo pra video.
Galera, acabei de comprar um T546P+ no Extra, prazo de 12 dias uteis ¬¬
podem por favor me informar que testes terei que fazer, e tambem o que eu vou ter que reparar no not quando ele chegar? valeu ae galera, abraços.
beleza meu velho?
quando você pagou aproposito??
olha depende com que vier se windows 7 ou linux ?
olha carcaça pra ver se num a avarias
olha se monitor não tem rachados
teste o drive de cds,som,video,grava algum cds pra ver se ta joia, wifi,bateria, vai usando durante o 7 dias bastante se der algum problma nesse periodo você pode devolver.
inte++
Vou relatar como tô fazendo, nesse momento estou rodando o Battery Learing do Control Center, é a primeira vez que faço então não sei se o procedimento é o mais correto, mas eu dei uma pesquisada básica em outros tópicos no Clube do Hardware e em outros sites e fiz o seguinte:
Carreguei completamente a bateria, fui no painel de controle, opções de energia e desliguei as opções tanto de hibernar, quanto de desligar o video, deixei como "nunca" nos dois, deixei só o protetor de tela habilitado passando algumas fotos.
Com a bateria carregada, deixei o note ligado na tomada, e comecei o battery learning, ele demora várias horas (acho que umas 06 horas), vou deixar o note ligado na tomada, ir dormir e amanhã vejo o resultado, e coloquei a opção de desligar o note quando terminar.
Por enquanto está no passo 01 ainda, ele está lentamente "Gastando" a bateria, por enquanto está nos 70% de bateria e baixando aos poucos, depois ele vai fazer o inverso e carregar aos poucos, depois nos outros passou não sei o que acontece.
Acredito que o resultado seja o note "aprender" como se comporta a bateria e com isso monitar e alocar a energia de modo mais eficiente, quem sabe aumenta o tempo de uso de bateria do note, hehe
Por favor, se eu falei alguma besteira, me corrijam e podem sugerir outros procedimentos. Eu dei uma olhada, vi que existem outros métodos de battery learning mais rápidos, mas não se o resultado é melhor.
Espero ter ajudado e até mais
Eu fui orientado por um técnico amigo meu, a fazer dessa maneira tb, só que eu reduzo o tempo de uso da bateria no Controlcenter, para uns2%, em seguida eu inicio o Battery learning e deixo completar o ciclo, com a fonte ligada, faço isso uma vez por mês pra não consumir muitos ciclos da bateria.
Hoje faz 11 dias que o meu T35L+ chegou e está 100%!!! testei praticamente tudo, começando por uma instalação limpa do windows 7+drivers+aplicativos.. rodei jogo pesado, testes de estresse, conexao com a tv via hdmi, wireless, cabo de rede, gravando dvd, usb, touchpad e funções, botões do teclado, bateria, cabo e fonte de alimentação, webcam, chaveador wireless, tela sem deadpixel e hard disk. Não apresentou nenhum sintoma anormal ao realizar testes e verificações. A primeira impressão me deixou muito satisfeito! Mas pouco uso é "pouco" para se testar a qualidade do produto.. um feedback mais preciso acredito que daqui no mínimo 1 ano.
A CCE poderia acatar para melhorar na sua nova linha de notebook.
Contras:
- Touchpad agarra mais que desliza, exceto quando sujo pela oleosidade dos dedos ¬¬'...
- Webcam chingling, imagem ruim do C%&@@¨&.
- Microfone não presta.
- Falantes mal localizados em baixo do aparelho.
- Cooler arma usando o windows 7.
- Conector da fonte reto ao invés de L.
- Leds poderiam ficar acima do teclado para melhor visualização.
- Led capslock não existe ¬¬'.
- Blackpiano é muito bonito mas suja fácil (esta é mais pessoal).
- Má distribuição das saídas USB.
Abraço.
heinnnnn ?
porquê? talvez você não tenha instalado o driver corretamente ou então você não tem o software pra utilizar a CAM como o AMCap.
A cam é plug and play. Utilizando o AMCap ou o WebCamC46, ambos do site da CCE, aparece uma mensagem dizendo que não foram encontrados dispositivos de captura, ou seja...
Também tentei com msn e skype.
Vale ressaltar que eu ativei a cam com fn+f2...
Procurei dispositivos de imagem no Gerenciador de dispositivos e não tinha nada lá.
No Dispositivos e Impressoras também não tem nada de webcam...
Tenso viu
Galera, para quem comprou o T45p com mochila targus.
Meu irmão comprou este cce , entregaram hoje porém não veio a mochila, será eles entregam a mochila depois ou esqueceram e ele vai ter que telefonar para o extra.
Em cima da caixa tem um logo escrito "Grátis Mochila TARGUS" e dentro da caixa, embaixo do notebook, estava a mochila, lacradinha, com certificado de garantia e tudo mais.
se na nota consta que o modelo é o T45P+ com o + manda ele solicitar a troca na loja que veio o T45P
Vou fazer isto, meu irmão que recebeu caixa e me telefonou, ele nem abriu pois tinha que sair e aí deixo a caixa do note lá em caixa, espero que a mochila esteja la.
Valeu cara.
Não seria melhor você usar o virtualbox.. ja q é pra estudar... maquina virtual é a solução.
instalei o jogo hawx e até que o note conseguiu rodar acima de 40fps em tela cheia e textura em qualidade alta, com tudo em low o fps foi a 80 o grafico não é igual a uma ati 4850, mas é jogavel.
ja emulando mario kart wii, o fps ficou razoavel, quando tem muitos oponentes na sua tela o fps vai pra 20, quando você passa todos o fps fica acima de 35, mas o emulador só usou 50% da potencia dos 4 núcleos.
a temperatuda jogando ficou entre 80 e 85 graus, fiz um teste de stress na cpu usando orthos e dolphin rodando simultaneamente e a temperatura ficou entre 93 e 98 graus, isso em uma sala sem ar condicionado, com temp ambiente de uns 28º.
o meu atalho pra cam tambem é no f2, o modelo do note é t545p o som apersar de sair por baixo do note é bem alto.
Olá pessoal, o meu chegou aqui hj bem antes da data prevista (tava previsto para 1º de outrubro e chegou hj 22/09) ponto para a submarino.
Dei uma olhada nele, achei muito legal, ele é meu primeiro note, mas é bem melhor do que um de uns amigos meus.
peguei um Windows 7 com um amigo, vou colocar nele hj à noite, pois o deixei carregando às 6 horas q o manual recomenda antes de usá-la pela primeira vez.
Peguei uns jogos aqui para ver se ele pega. Um deles foi o Street Fighter 4.
valeu pessoal, quem puder responder minha dúvida sobre as memórias na outra página fico agradecido.
abrçs
E sua cam? Tá funcionando normalzim??
Brother, desculpe a ignorância, mas nao conheço esse virtualbox, dá p você explicar ai? Ou então passar um link q explique.
Brigadão
Informações sobre threeboot vai no vivaolinux.com.br
virtual box é apenas um programa que permite você rodar outro S.O dentro de outro S.O, ex: você roda o xp dentro do win 7.
