Atenção como nosso amigo la nos primeiros tópicos falou que esse CCE é uma tentativa da CCE de fazer um note parecido com o dell Inspirion, então eu descobri que na verdade é uma tentativa de ficar próximo ao Dell Inspiron 1564 ou seja eles usam praticamente os mesmo hardware's, então eu fui atras e peguei os dois mais importantes... já que a placa mãe e a mesma e o áudio e on... então segue os drivers.
Audio: Realtek ALC272 Audio (Veja que nao e codec nem tem HD escrito no nome.)
Video: GMA video Intel
Lembrando sempre eu ainda não testei já que estou no trabalho !! mas la em casa hj de manha eu instalei esse driver de áudio so que eu baixei da realtek.....
Mas o driver é o mesmo ...... testem e me avisem se funcionou !!
CASO ÁUDIO BAIXO RESOLVIDO ENTREI NA MEU NOTE RAPIDAO NO BANHEIRO AQUI DA EMPRESA E VI O NOME DO DRIVER E ESSE MESMO...
Lembrando que eu instalei os dois o Codec HD e o driver Realtek ALC272 Audio
Não funcionou...o primeiro link perde totalmente o audio...fica como audio não instalado e o segundo dá msg q minha versão é mais nova...já q o outro bixou nem fui em frente...to usando as versões da primeira pagina mesmo.
A dica do colega pra aumentar no MPC foi joia!
monicakkc aqui a primeira vez que você instala na verdade esta desinstalando... e na segunda ele instala.... capiche? ? mas se nao funcionar faz a dica que eu coloquei la para aumentar o volume na marrra com o Kpack !
PELO AMOR DE DEUS !!!!
Ola caros amigos sera que vocês podem me ajudar.
Comprei este notebook devido a este topico comprei no ponto frio.
1259,00
O meu veio sem as listras marom. e com o simbolo da CCE info e o adesivo da copa e nao esta manco.
HD Wester digital
E carregar em L nao esta saindo facilmente.
Mas estou com problemas com ele fui instalar o Win 7 nele.
Mas nao vai nem a pau. eu coloco o cd de instalacao. deletei o librix. mas a instalacao na primeira demoro pra caracas. e nao conclui a inslacao e este cd ja usei estes dias em outra maquina e esta funcionando e usei outros que estão funcionado corretamente. mas a 1º instalacao demoro muito mesmo. sera que o HD esta ruim o DVDrom.
e esta aparecendo agora esta mensagem
smart failure on hard disk 0 WDC e um monte de numeros e letras que seria o codigo do HD.
e esta mando fazer um backup "seria nesta caso o HD Wester digital"
e manda aparta o F1 para continuar
Pelo amor de deus. me ajudem amanha faz os 7 dias que comprei ele. so tive tempo de mexer nele agora.
e outra coisa quando estava com librix demorava pra caracas pra entra nele...carrega muito. como achei seria devido a esta porcaria deste librix fui colocar o Win 7...mas ta osso. e agora eu coloco o cd de instalacao. nao faz mais nada so entra no cd e fica na parte de instalar e nao sai disso. fica carregando e ao estra no proximo passo da instalacao. nem aparece a parte pra escolher o hd pra instalar...como disse anteriormente nao sai da parte que esta escrito INSTALAR e fica carregando e so....
grato a todos.
eu nem pensava duas vezes ja mandava trocar... o linux no meu entrou no sistema em menus de um minuto... e o seven menos de 40 seg ... temn coisa errada ai man... pode ser seu hd... muitos estão vindo com problemas no hd....
Galera então vocês acham que o meu veio com o HD fichado..
grato.
veio só to falando o que eu acho ... se você tiver um desktop baixa o XP que roda direto no pendrive e usa o comand no pront CHKDSK /f (scandisk) e olha se vai dar setores danificados se de nem tenta instalar O.S manda de volta e pede outro...
grato a todos.
alguem ta ligado como deve ser feita a primeira carga
no manual fala no mínimo 6h.... mas quanto é o RECOMENDADO??
com ele ligado ou desligado???
ao usar ele na tomada... é bom deixa-lo com ou sem a bateria?? ( alguns notebooks nem ligam se a bateria nao estiver plugada independente de estarem na rede elétrica.)
alguem tem conhecimento técnico pra falar se rola usar ele na primeira carga?? ou é melhor dxa ele quieto?!!!???
valeu.....
não precisa do GPARTED, basta dar boot com o CD do Win7, entrar na parte de opções avançadas e excluir todas as partições e criar uma em NTFS.
beleza cara? e o brinquedin ainda travou, você tava usando normal ?
Se ele chegar na parte das opções avançadas do Win 7 pela instalação do Win 7, vai conseguir excluir, mas se não chegar lá...
Diogo, poderia me passar os links dos lugares onde vocÊ baixou os drivers do Ubuntu? ainda não fiz Dual Boot por causa disso.
Cara... não precisa de driver pra ubuntu, nem pra maioria dos linux. Bom, drivers da intel já vem compilados no kernel do linux. Desse modo você coloca uma placa intel, e tcharam automaticamente ela funciona.Se não quiser reiniciar é só subir o modulo certo. Então não precisa de drivers pra linux, somente se você tiver uma gpu da nvidia/ati ou da sys que é preciso compilar o modulo e instalar.
Então, instalou ubuntu, automaticamente você já tá com todos os "drivers" modulos instalados.
como assim "mas se não chegar lá..."?
ah ta, valeu cara. Vou instalar o Ubuntu através daquela opção que instala ele no windows como se ele fosse apenas um programa normal. Isso tem algum problema? perda de desempenho, sei lá....
quando comprei, primeiro utilizei ele um pouco pra fazer os testes de hardware que mais dão defeito nele no próprio Satux, testei DVD-ROM, toquei umas músicas, e utilizei um pouco o leitor de cartões e a tecla "?", em seguida dei boot no DVD do Win7 e só apaguei todas as partições e criei uma nova em formato NTFS e prossegui normalmente...
CAULI declarou:
"...mas ta osso. e agora eu coloco o cd de instalacao. nao faz mais nada so entra no cd e fica na parte de instalar e nao sai disso. fica carregando e ao estra no proximo passo da instalacao. nem aparece a parte pra escolher o hd pra instalar...como disse anteriormente nao sai da parte que esta escrito INSTALAR e fica carregando e so...."
Pelo que pude captar ele não chega às opções avançadas da instalação do Win 7 para poder excluir partições.
se ele não consegue chegar lá, seguindo pela lógica, de lá ele não passa, e com certeza não vai conseguir instalar o SO, vai ter que passar por lá de algum jeito.
Cauli, ja testou este mesmo DVD em outros computadores? se não tiver como, baixe um programa VirtualPC e simule uma instalação do Windows 7 por ele em seu próprio PC mesmo, separe uns 20GB apenas pra isso apenas para testar mesmo.
eu acredito que perde. mas pode instalar sim, é bom até pra você fazer um teste ai, nunca fiz isso.
Diogo, ja fiz este procedimento no meu antigo PC(WinVISTA + Ubuntu 9.alguma coisa) e funciona normalmente sem problema algum, mas você pode desinstalar ele como qualquer programa através do próprio windows.
eu sempre achei q ia dá pau ou algo do tipo. Mas isso era antigamente, agora nem tem windows instalado aqui!hehehe
cara eu falei do seu noebook se ainda travou?
