limpar memoria com agua e detergente tem problema ?
vitorsouza1
Pois é pessoal eu estava aqui com uma memoria que nao queria pegar de jeito nenhum ,ela estava toda empoeirada eu passei borracha e nada,coloquei ela na agua e detergente agora vamo ver o que vai acontecer né . Alguem me da outra indicacao ?
Outra dica é comprar um pente novo que esse dai já era, sem chance dele funcionar novamente (quando voce jogou ele na agua com detergente, acabou de sepultar ele).
Nunca utilize borracha, a borracha retira a pequena malha de ouro dos contatos da memória. Agua da torneira é um veneno para a memória. O unico detergente que você pode utilizar seria o Limpol Neutro junto com agua deionisada, conforme testes, o mesmo é o mais puro no mercado, não possui quaisquer substancias que provocariam a corrosão da peça. O ideal para limpeza da memória seria o chamado pano "mágico" ( aquele que normalmente acompanha telas de LCD), ou até mesmo aqueles panflex, paninhos de PIA. Lembre s: agua da torneira não é H2O, ela possui diversos elementos que provocam corrosão da memória.
Nem deionisada, nem limpol neutro.
A borracha branca, escolar, é eficiente.
DICAS de Limpeza:
http://forum.clubedohardware.com.br/dicas-manutencao-limpeza/77694
Experiencia propria...Borracha já acabou com diversas memórias...O que citei acima é resultado de muito estudo e informações de engenheiros em fabricas.
Como se dizia, "acredite se quiser"...
A memória não vai pifar na primeira passanda c/ borracha (claro, dependendo da força e quantas vezes vai passar ai ela pifa de vez), mas deve-se levar em consideração quantas vezes efetuou este processo no mesmo pente, cada vez o contato diminui mais. De todas, a menos prejudicial é a escolar, aquela branca.
não pow o pente ja estava ruim ,eu so queria ressucita-lo
se tivesse perguntado antes de fazer caca talvez o pente estivesse funcionando agora.
Sério, nunca mais faça algo sem pelo menos pesquisar sobre... ninguém deve fazer algo no chutômetro.
A questão da agua deionisada é um serviço mais técnico, realmente nestas situações nem é apropriado e viavel uza-la... questão que aponsto referente a borracha é a seguinte: Imagina você comprar memória a-lá 400,00, ou até 700,00, toda vez que for efetuar manutenção/limpeza na maquina passar borracha, vai estar tirando a fina camada de ouro, vai chegar um dia que os contatos não estaão com aquela condução natural. O pano magico ( uma flanela laranja que se encontra por ai) é a melhor solução para limpeza não só das memórias, mas dos contatos de qualquer placa, mantendo assim a natureza da peça.
Parabéns por "ressucitar" a memória, faça um teste com ela e posta para nós vermos. Estou conseguindo recuperar algumas memórias com BGA.
Se não foi descarregado estática sobre o módulo, pode ser que ainda tenha solução, se você secar ela com jato de ar e depois dar uma ''banho'' nela com álcool isopropílico e esperar secar bem, inclusive dar outro jato de ar, pode funcionar, mas se foi descarregada estática sobre ela infelizmente não vai dar certo, neste caso vai ter que comprar um módulo novo.
eu nao tenho nada aqui pra tirar foto mais consegui !
estou com minha memoria funcionando ! so que hoje tive que dar uma limpadinha
nela com borraca porque nao queria bipar acho que ela esta morrendo :o
pessoal e o alcool isopropílico?
se você colocar cotonete com alcool isopropilico e limpar os contatos não tem problema...
mergulhar a memória no alcool eu ja acharia arriscado(ja fiz isso com processador e funcionou, mas foi um ato de despero...).
DICAS de Limpeza:
Pessoal, sem essa de banhar micros eletrônicos. Não existe milagre. Se o componente estiver ruim, não há o que fazer. Se for oxidação, já temos soluções aprovadas:
https://www.clubedohardware.com.br/artigos/958
Outras soluções, como banhar ( essa é absurda ), só vai aumentar a chance de detornar os micro-componentes.
Volto a repetir, esses procedimentos não são bem vistos por engenheiros. Falo por experiência própria, técnico não tem conhecimento para dizer que pode ou não banhar um componente. O único que pode é um engenheiro, pois estudou a fundo a eletrônica.
Você está se referindo apenas as memórias certo?
No caso eu indiquei ele colocar no álcool pois ele lavou o módulo dele com água :mellow: aí já não ia fazer muita diferença colocar no álcool, mas se for apenas uma limpeza, não ha a menor necessidade de lavar o módulo com o álcool isopropílico(álcool puro, sem adição de água) , um pincel macio para retirar o pó seria o suficiente, e para os contados um borracha escolar, de preferencias aquelas brancas que não são abrasivas, evitando assim retirar a camada fina de ouro que nela contém.
Abraço
Alcool isopropílico não é indicado para memórias. Agua deionisada não afeta qualquer placa eletrônica ( não há substancia alguma na agua pura que cause oxidação, por isso da pureza da mesma)...
Alcool isopropilico é indicado para remover a umidade (agua) em PCB's, no caso de placa mãe, efetuar procedimento de forno.
Memória é o pano que indiquei e deu pra bola. usar borracha diversas vezes no mesmo modulo vai deixa-la inoperante, não vale arriscar em modulos caros.
