LCD vs LED - Quais as vantagens e desvantagens de cada um?
Magic .
Estou pensando em comprar um monitor e não sei qual a diferença entre monitores LCD e LED.
Também queria saber se é apropriado a compra de um monitor com resolução nativa full hd sendo o computador utilizado para jogos e a minha coniguração:
processador: intel core 2 duo E4500 2.2Ghz,
placa de video: XFX HD4770-477A-YDFC ATI PCIe 512MB DDR5 128bit DVI,
memoria ram: 2Gb patriot ddr2.
Na resolução que utilizo atualmente (1280x1024 60Hz) a placa nunca apresentou dificuldades de rodar nenhum jogo com os graficos no máximo a não ser GTA IV.
Fico extremamente grato com sua atenção.
LCD
Tecnologia, evolução, construção
LCD - (Liquid Crystal Display) - é uma tecnologia onde a tela funciona como um anteparo que controla a passagem da luz, para formar a imagem. No TV de LCD, existe uma iluminação traseira (back light) atrás da tela de cristal liquido, feita por uma lâmpada tipo fluorescente.
TV LCD
Conforme o controle eletrônico (corrente elétrica) os pontos brilham ou não, ou seja, a imagem é formada pela permissividade ou não de passagem da luz emitida por trás. Sem corrente elétrica, o cristal liquido é transparente. Na presença da corrente, ele se torna opaco.
Vantagens
- Baixo consumo de energia
- Melhor eficiência comparando-se com os antigos televisores de tubos (CRT)
- Menor desgaste da tela (Display)
- Custo de manutenção menor do que os de plasma e CRT
- Melhor geometria, Tela fina e leve
Desvantagens
- Baixa resolução principalmente em vídeo composto analógico (TV a cabo)
- Ângulo de visão reduzido
- Iluminação mínima constante das partes pretas, reduzindo o contraste
- Falta de uniformidade da luz traseira provocando deformação da imagem
LED
TV LCD de LED (Led TV)
É o mesmo TV de LCD, com uma modificação importante: a iluminação traseira, que no LCD convencional é feita por lâmpadas; no TV com LED, é feita por um painel de diodos emissores de luz, montado atrás do display de cristal Liquido. A tela é a mesma do TV LCD.
Vantagens
- Permanece com Baixo consumo de energia
- Maior uniformidade da luz traseira
- Melhor resolução em vídeo componente e HDMI
- Profundidade ainda mais reduzida - os Leds ocupam menor espaço do que as lâmpadas (back light)
Desvantagem
- Também apresenta baixa resolução em vídeo composto analógico
- Como é uma tecnologia nova, o custo ainda está muito alto
Fonte: http://guia.mercadolivre.com.br/qual-tv-devo-comprar-lcd-plasma-led-oled-tubo-como-escolher-61367-VGP
Recomendo a leitura: http://pcworld.uol.com.br/dicas/2010/05/28/lcd-plasma-3d-oled-tire-suas-duvidas-antes-de-comprar-sua-tv/
Obrigado mesmo Ivanzin, não me restam duvidas sobre a tecnologia dos monitores agora. :)
Acho que o link para a pagina do mercado livre ou então um post como o seu poderiam ser fixados neste sub-forum.
Quanto a outra dúvida ela era mais em relação a placa de vídeo, mas fiquei indeciso em onde postar será que eu devo postar em outro lugar se for o caso este topico está encerrado.
  • Coordenador
Colega Magic, seu tópico não será fechado até que suas dúvidas sejam completamente esclarecidas!...
Mas sobre a sua dúvida sobre a placa de video!, não ficou bem clara no primeiro post!, Você poderia explica-la com maiores detalhes?
Se você não tiver respostas aqui!, eu movo seu tópico para a área de placas de video...
Na verdade eu nunca joguei nada em full hd, por isso a dúvida, mas eu ja imaginava que ia dar lag.
Então com o monitor sendo full hd existe a possibilidade de "desativar" o full hd e a tela do monitor não ficar estranha devido a resolução nativa ser full hd?
  • Coordenador
