Monitor com tela amarela
felipebannitz
Bom galera, queria uma ajuda para resolver o seguinte problema:
Meu monitor começou a ficar com a tela amarelada a partir de um tempo atras.
Antes quando eu dava uns "tapinhas" nele, ele voltava ao normal, mas depois de alguns minutos ele ficava amarelo de novo.
Depois de um tempo, os "tapas" não adiantaram mais! 'E de vez e quando' ele volta a ficar colorido, mas depois de alguns minutos ele ficava amarelo de novo.
Então eu queria um jeito de solucionar o problema aqui em casa mesmo!
SOLUÇÕES FEITAS:
1º. tapas do lado e em cima do monitor
2º. desmagnetizador
MONITOR: (informações segundo o selo atrás do monitor)
* AOC
* Monitor a cores de 15 polegadas
* Produto: CT500G
* Modelo Nº: 5Glr
* 100-240 VGA ~ 50/60 Hz 1,5A
bom, normalmente o problema é alguma folga da solda(bem comum) ou quebra de um dos fios do cabo RGB do seu monitor(bem difícil).
A imagem é corrigida quando você mexe na base do cabo(colado do monitor)?
Soldar o fio não é difícil, mas monitor CRT deve-se ter cuidado extra. Boa sorte.
Em que solda? tem muitos!
Não. Já fiz isso muitas vezes.
Que fio e esse?
Onde fica?
Se possivel, pode mandar imagens?
  • Coordenador
Colega Felipe, refaça todas as soldas da placa que esta presa na ponta do tubo de imagem..., o defeito esta nela e não na placa principal do monitor!...
