Pra falar a verdade, não sei. quando cheguei em casa ao meio-dia tava já com a 2684 nesse tpf.
normal, o tfp aqui tambem varia sem motivo, as vezes chega a aumentar 30 segundos sem motivo aparente
e voltei a foldar, menos mais voltei, sem gpu por enquanto, prescisso refixar meu cooler mod
@Fernando
Depois dá um 'alô' aí... Queria saber se a GTS450 já pegou alguma WU desses projetos novos, 6800...
Aqui a GTX470 disparou das 460 com elas...
GTX470 - TPF médio 1m19s - PPD 14.195
GTX460 - TPF médio 1m34s - PPD 11.930
Está sim :joia:
Estou no período de controle, até o dia 20/11 tenho que manter dessa forma.
Edit:
Pessoal do "clube Fermi" quem já pegou essa WU?
WU-6811 Atoms-2150 Pts 7202.00 OPENMMGPU
Só para comparar as WU's de 925 tem apenas 247 atomos e essa ai 2.150.
Tem alguns GTS 450 e GTX 460 "abrindo o bico" e não estão conseguindo fazer essas WU's.
Para essas WU's a GPU mais indicada atende pelo nome de GTX 580 :D
Parece brincadeira a Nvidia acaba de soltar uma super placa e Stanford solta uma super proteína :ieiei:
Fernando, acredito que a 6811 seja do mesmo 'lote' das 6800.. só tá vindo 6800 pra mim desde ontem.. A GTX460 da EVGA travou ontem com uma dessas, ficando 100% mesmo depois do cliente F@H fechado e temperatura de 80º com fan a 100%....rs Tive que rebootar o micro e excluir a WU.. Desde então, as 3 tem processado 6800 normal... Quer dizer, 'normal' = TPF alto e PPD baixo..rs São as 607x do GPU3 pelo jeito... Quem tá se dando melhor com elas é a 470....
Marcus é isso mesmo a 6800 e 6811 são "irmãs", estou vendo relatos de problemas com essas WU's e a solução é diminuir o OC.
Nas wu's 68xx você vê quem realmente é forte, pelo que li aquelas WU's de 912 e 925 pts eram muito pequenas, não usava os recursos das VGA's mais forte.
A 6811 consegue usar quase todo o potencial do Fermi.
Estou achando que o rendimento da GTS 450 será muito baixo, vou ver se esse final de semana eu consigo testar.
Marcus cuidado com a temperatura das VGA's, se precisar tem um procedimento para colocar um "delay" de tempos em tempos para diminuir a temperatura da VGA, tem casos que a temperatura chegou a 90ºC.
Logo hoje que eu to namorando uma ECS GTS450 na Mega Mamute, rss esta muito barato em relação a uma HD5770 igual a minha, estava pensando em vender a minha e pegar um sli de 450 GTS, mas agora vou frear meus impulsos, de repente elas não renderão o esperado!
Bom, pra quem não sabe ainda, a nVídia vai lançar agora dia 15 a GTX 460 SE, que vai ser um meio termo entre as GTX 460 1GB e 768MB, sendo que a SE provavelmente será mais barata que a de 768MB. Como o modelo de 768MB já está custando menos de R$570 em algumas lojas, pode ser que a SE chegue aqui por menos de R$500...
Mais a SE Vai ter clocks reduzidos e consumo tambem..
Nada que um over não resolva... Mas mesmo assim, espera-se que ela seja superior ao modelo de 768MB. Quanto ao consumo, deve ser praticamente o mesmo...
e tem mais uma coisa
"Embora essa placa seja mais recente que as outras baseadas no mesmo chip, essa não virá com todos os shaders liberados, apresentado somente 288 dos 384 shaders da GPU liberados"
Fonte.
Parece que essa informação está errada. Hoje mais cedo, vi no site da nVídia que as GTX 460 (1GB e 768MB) possuem 336 CUDA Cores, não 384...
E a GTX 460 SE terá uma interface de memóiria de 256 bits, contra 192 bits da 460 768MB.
E a GTX 460 SE terá uma interface de memória de 256 bits, contra 192 bits da 460 768MB.
é ta certo, mas mesmo assim serão 336 vs 288 fora o clock menor :mellow: e velocidade de memória 3800 vs 3600 Mhz
Quanto ao clock, ambas são baseadas no mesmo chip (GF104), ou seja, ambas provavelmente podem chegar a quase o mesmo clock (se formos considerar over). E ela irá perder para a GTX 460 de 1GB, mas é esperado que ela ganhe da versão de 768MB... ;)
PS: É 3,6GHz das GTX 460 1GB e 768MB Vs 3,4GHz da SE.
Se os chips das memórias forem os mesmos é só meter over, mas eu sinceramente não compraria ela sem ver os testes.
Pontuação da GTX 260 com 633 core e 1512 de shader memórias em stock de 999.
[22:11:26] Project: 10112 (Run 692, Clone 0, Gen 48)
[22:11:26]
[22:11:26] Assembly optimizations on if available.
[22:11:26] Entering M.D.
[22:11:32] Tpr hash work/wudata_01.tpr: 3234080931 2065920875 3666760762 1599706723 3680156469
[22:11:32]
[22:11:32] Calling fah_main args: 14 usage=100
[22:11:32]
[22:11:32] Working on 1174 p10112_ubiquitin_300K
[22:11:33] Client config found, loading data.
[22:11:34] Starting GUI Server
[22:12:29] Completed 1%
[22:13:25] Completed 2%
[22:14:21] Completed 3%
[22:15:17] Completed 4%
[22:16:13] Completed 5%
[22:17:08] Completed 6%
[22:18:04] Completed 7%
[22:19:00] Completed 8%
[22:19:56] Completed 9%
[22:20:52] Completed 10%
[22:21:48] Completed 11%
[22:22:43] Completed 12%
PPD segundo o HFM nessa WU 7760
Claro. Por isso eu disse que é esperado que ela seja superior à GTX 460 768MB... Sem testes não dá para saber. Mas tem uma coisa, não faria muito sentido a nVídia lançar uma outra versão da GTX 460 com desempenho inferior ao modelo de 768MB.
[22:11:26]
[22:11:32]
[22:11:32]
Já já eu adiciono, acho que vou ter que criar 2 novos ''grupos'' de WUs (101xx para GPU2 e 68xx para GPU3).
Rendimento da GTS 450 na 6800
GTS450@882/1764/3800 -> TPF: 2mim:35seg, PPD: 7.235
Vou acompanhar para ver se consegue terminar sem problema.
Putz, essa WU é fogo hein... Só estão vindo 68xx no GPU3?
EDIT: Parece que vou ter que criar dois ''grupos'' na tabela, pois as 6800 são diferentes das 6811... Vou esperar mais um pouco para ver se irão sair novas WUs do mesmo ''tipo''. No mais, adicionei o result do Samba, logo também foi adicionado o ''grupo'' de WUs 10110~10112 (aproveitei e adicionei um result da GTX285@Stock nessas WUs).
Putz... quase 50% da 470 e 4K PPD a menos que a minha 460 'mais fraca'... =/
OBS: baixei a 470 pra 730Mhz e as 460 pra 840Mhz... Rodaram hoje sem nenhum erro e com temperatura controlada (67°)... ;)
Vix para mim só estão vindo elas.
Marcus as minhas GTX 460 estão rendendo 11.300ppd, por enquanto não tive nenhum erro e a temperaturas estão assim:
GTS 450 máx de 59°C no gabinete de 1,99,
GTX 460 máx de 68ºC no gabinete de 1,99 e
GTX 460 máx de 62ºC no HAF 932
Os dois pc's estão com duas VGA's cada.
