HP officejet pro 8000 com problemas
Comprei uma hp officejet pro 8000 em sustituiçaõ da k5400, desde que comprei utilizo cart recarregável, mas não está saindo tinta azul, já troquei na HP recebi novas cabeças, voltou a falta a tinta azul no papel, n~/ao está saindo, alguém sabe resolver ou orientar como devo fazer, pode ser tinta ruim, ou cabeça entupida, se for como limpar, urgente, que devo fazer...
Bom Dia Simpblack,
Verifica se está saindo tinta nos encaixes da cabeça com o carro de impressão (pinos de borrachas por onde a tinta chega na cabeça) se o fluxo de tinta estiver correto, então é aquela tal reação que entope tudo.
Isso tem acontecido com muita gente. E o pessoal tem lavado a cabeça de impressão, as vezes resolve as vezes não.
Normalmente usa-se o SnapFill duas ou três seringas de água. Dá uma lida em outros posts tem bem detalhado todo o processo.
Boa Sorte
Helder
Comprei tinta e cartucho recarregável da www.inkprinter.com.br, já tive problema com as cabeças que vieram junto com aimpressora, agora recebi novas cabeça...e voltou a dar problema...um amigo disse que é a tinta que tem de ser pigmentada para essa impressora...sabe se isso é verdade, pode ser problema de tinta ruim, ou corante, que reagiu com a tinta que veio com a impressora e entupiu a cabeça....que devo fazer agora? pode me ajudar?
Leia os Posts ... Há vários colegas com o mesmo problema. Tem muita informação sobre como lavar a cabeça e até como abrir a cabeça de impressão. Precisa ler. Pode usar tinta corante, mas tem que lavar a cabeça de impressão antes. Tem páginas e mais páginas falando sobre isso.
Com certeza você vai resolver o problema.
Conte com a ajuda de todos.
att.
Helder
  • 4 meses depois...
boa noite
eu tambem comprei uma hp pro 8000, a tinta original durou por volta de 2 meses costumo imprimir imagen frente verso em media de 200 pg por vez a tinta acabou e resolvi instalar o max combo com a tinta da suprijet corante
com o tempo a cabeça cyano e magenda começou a falhar estou pensando em comprar um snapfill pela internet nao tem em campinas
abraço
Boa tarde pessoal....esse tipo de equipamento da HP é muito rápido, e o uso do bulk o ideal é a utilização em modo "MElHOR", pois assim a velocidade do equipamento diminui e assim melhora a alimentação da tinta.
Quando a tinta começar a falhar, não faça limpeza, o ideal seria pesar para ver se esta vazia, ela pesa +- 60g cheia, se stiver menos o melhor a fazer é tornar a colocar tinta nela atraves de uma maquina a vacuo. não recomendo limpeza pela maquina q se estiver vazia vai acabar de seca e queimar a cabeça.
Estão enviando novas cabeça de impressão, a orientação que consegui é fazer algumas impressões full, isto é imprimir com a tinta recarregável com qualidade ótima e em bastante páginas para que gaste a tinta que vem nas cabeças e ficar somente com tinta recarregável, isto porque a tinta pigmentada utilizada aqui a boa só a preta, as demais entopem a acabeça de impressão, então usar corante para as coloridas, e para não reagir a tinta corante com pigmentada que já vem na cabeça, utilizar bastante impressão no início pára limpar as cabeças....Acho que é isso...é a orientação que me pareceu mais correta...vou tentar seguir..se der certo posto aqui, pois já utilizei dessa maneira para tinta da HP ser utilizada na epson e da epson para utilizar na HP, não tive problema com tintas corantes, fiz isso após orientação de alguns amigos do forum...obrigado a todos...;)
boa noite
abraço
Boa Noite Daiti,
A melhor saída(mais fácil) para poder usar tinta corante na 8000 é com snapfill tirar toda tinta "original" substituindo por água até ficar transparente. Esvaziar substituindo por ar e só então colocar a tinta corante com snap fill.
Tudo isso porque a tinta pigmentada microencapsulada + tinta corante ácida = 100% meleca ( um gel que entope tudo)
Se já entupiu tudo aí o melhor é abrir e lavar com água + veja e se possível vapor por dentro e por fora.
Boa Sorte
Helder
Boa Noite Daiti,
Boa Sorte
Helder
Obrigado pela dica to sem o snap fill ainda e a impressora vazou pelos cantos
mandei p suprijet p uma limpeza mas disseram q vai ser difícil
Boa Noite Daiti Okatani,
A HP Officejet 8000 é uma ótima impressora, porém requer certos cuidados a fim de evitar manutenção muito cedo.
Primeira é o cuidado com a tinta. Se prefere usar colorida corante tem que fazer aquela limpesa. Com tinta colorida pigmentada não precisa. Mas custa caro a tinta.
Outro cuidado é com a estação de limpesa, esvaziar se necessário. Nunca deixe vazar.
Manter limpo o Drop Detector (parece um cofrinho).
Também manter limpo o sensor de alinhamento óptico (aquele com luz azul)
Basicamente é isso para que dure mais sua impressora.
Quanto ao fato de você ainda não ter o snap fill, com cuidado você pode abrir as cabeças de impressão lavar e recuperar. Tem descrito em outros tópicos com abrir, lavar e fechar.
Boa Sorte
Helder
Boa Sorte
Helder
Boa noite
obrigado pela dica , é q hoje acabei comprando a epson T33p colocar um bulk para ter um bom periodo de uso vou tomar mais cuidado desta vez manter sempre funcionando dá p evitar entupimento?
  • 5 meses depois...
